在一个客户支付终端项目中,客户想要在支付终端上实现非接触式刷卡和扫码支付两种支付方式,给客户推荐了瑞盟科技的非接触式读卡器IC MS520以实现非接触式刷卡功能,其在该需求中应用的原理框图如下图1所示。
图1 MS520应用原理框图
MS520是一款应用于13.56MHz非接触式通信中的高集成度读写卡芯片,它集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持ISO14443A 的多层应用。它具有高度集成的解调和解码模拟电路,采用少量外部器件,即可将输出驱动级接至天线支持ISO/IEC14443A 106kBd、212kBd、424kBd、848kBd传输速率的通信,读写距离可达50mm(取决于天线设计),支持主机最高10Mbit/s的SPI接口,其典型应用原理图如下图2所示。
图2 MS520典型应用原理图
支持M1的读写加密,可在2.5V-3.3V的电源电压下工作,同时具有内部自检功能,灵活的中断模式,低功耗的硬件复位,具有软件掉电模式等功能,使得MS520非常适用于智能“三表”、公共交通终端、支付终端、非接触式公用电话等领域。
举报投诉
IC
36文章
6499浏览量
186869 -
SPI
17文章
1907浏览量
102645 -
非接触式读卡器
8浏览量
1711
热点推荐
NFC 读卡器设计中面临辐射发射测试的问题求解
限制。如果我们将卡片移至读卡器上方约 1 厘米,测试就会通过。卡片在上方 7 厘米处,它也通过了。有没有办法在不减少最大读取距离的情况下减少谐波发射?任何有关软件优化的建议将不胜感激。
卡位于读卡器顶部:
卡片位于
发表于 05-05 07:49
EMV L1 CLRC663 plus 模拟情况下的非接触式问题求解
我们目前正在进行EMV非接触式L1认证。读卡器IC为CLRC663plus。在模拟测试案例中,我们遇到了两个波形质量问题。
-是A型的t4时
发表于 04-17 08:02
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器,支持全球六大国际品牌的触控支付
,随后将逐步拓展至北美及欧洲市场。 公共交通 支付用 非接触式信用卡读卡器 本产品是一款 支持信用卡和借记卡“ 触控****
深度解析MFRC522:高性能非接触式读写器IC的设计与应用
深度解析MFRC522:高性能非接触式读写器IC的设计与应用 在电子工程师的设计世界里,非
超高速读写 电动车无钥匙解锁方案芯片DP1323EL
非接触式应用设备。
此外,射频发射驱动采用独立电源供电(最高可达 5.5V),有效避免干扰,保障通信稳定性。凭借体积小、功耗低、兼容性强等优势,DP1323EL特别适
发表于 11-13 15:44
DP1320EA 与CV520 兼容资料
DP1320EA是应用于 13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员,支持ISO/IEC 14443 TypeA 通信协
发表于 10-30 15:11
ST25R3916B/ST25R3917B:高性能NFC读卡器芯片,适用于支付与工业应用
STMicroelectronics ST25R3916B/17B NFC读卡器是高性能NFC通用器件,用于支付、消费类和工业应用。ST25R3916B/17B支持NFC启动器、NFC
ST25R100:高性能、低功耗的NFC/HF RFID读卡器IC
STMicroelectronics ST25R100 NFC/HF RFID读卡器IC采用小型4mm x 4mm 24引脚TQFN封装,具有
ST25R300 NFC读卡器技术解析与应用指南
STMicroelectronics ST25R300 NFC读卡器是一款高性能通用器件,支持NFC启动器、目标、读卡器和卡仿真模式。ST25R300设计用于符合EMVCo^®^ PC
意法半导体推出下一代非接触式支付卡系统级芯片STPay-Topaz-2
意法半导体(ST)推出其下一代非接触式支付卡系统级芯片(SoC)STPay-Topaz-2,为客户带来更高的设计灵活性,支持更多样化的支付品
具有SPI接口的非接触式读卡器IC MS520用于支付终端,读写距离可达50mm
