STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC09A1扩展板基于ST25R100器件,经配置可支持ISO14443A/B和ISO15693。ST25R100 IC可在读卡器模式下管理帧编码和解码,适用于NFC、邻近和接近HF RFID标准等标准应用。该IC支持ISO/IEC 14443型A/B和ISO/IEC 15693射频通信协议,以及NFC Forum类型1、2、4和5标签的检测、读取和写入。STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC09A1扩展板嵌入了一个低功耗唤醒系统,能够检测接近标签。该板还包含一个低功耗RC振荡器和唤醒定时器,可在选定的时间周期后自动唤醒器件,并检查是否存在标签。
数据手册:*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC09A1扩展板数据手册.pdf
特性
- 6个通用LED
- ISO 14443 A和ISO14443B
- ISO 15693
- 可在单端配置下驱动两根天线
- 配备了 Arduino UNO R3 连接器
- 支持多板级联的可扩展解决方案
- 通过FCC认证
- 符合RoHS和WEEE标准
示意图
基于STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC09A1扩展板的技术解析与应用指南
一、核心器件与功能概述
X-NUCLEO-NFC09A1是STMicroelectronics推出的NFC读卡器扩展板,基于ST25R100高性能HF读写器芯片设计,支持ISO 14443A/B、ISO 15693协议及NFC Forum标签(Type 1/2/4/5)。其核心特性包括:
- 低功耗唤醒系统:可检测临近标签并自动唤醒设备。
- 多协议兼容性:覆盖主流RFID/NFC标准,适用于支付终端、门禁系统等场景。
- 硬件集成:板载47mm×34mm 13.56MHz PCB天线、6个GPIO LED及Arduino UNO R3兼容接口。
二、关键硬件设计解析
- 天线与匹配电路
- ST25R100外围电路
- 扩展接口
三、典型应用场景与开发支持
- 应用领域
- 智能支付:支持EMVCo标准读卡,适用于POS终端。
- 物联网设备:通过NFC实现设备快速配对与参数配置。
- 仓储管理:读取ISO 15693标签实现库存追踪。
- 软件开发资源
- STM32Cube库:提供完整的驱动层API(如标签检测、数据读写)。
- 示例代码:包含ISO 14443A/B通信帧处理、低功耗模式切换等参考实现。
四、设计注意事项
- RF性能优化
- 天线匹配参数(如C306/C309=130pF)需根据实际环境微调,以最大化读写距离。
- 功耗控制
- 利用ST25R100的自动唤醒定时器(低功耗RC振荡器)可延长电池设备续航。
- 认证兼容性
- 板载FCC认证天线,但最终产品需重新进行射频合规性测试。
举报投诉
读卡器
2文章
472浏览量
41921 -
nfc
62文章
1740浏览量
186079 -
扩展板
116浏览量
11876
热点推荐
基于ST X-NUCLEO-NFC12A1扩展板的NFC技术解析与应用实践
STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC12A1 NFC读卡器扩展板基于高端NFC读卡器ST25R300。该
X-NUCLEO-ESE01A1安全扩展板技术解析与应用实践
STMicroelectronics X-NUCLEO-ESE01A1安全元件扩展板基于STSAFE-A120安全认证IC。它可以与任何STM32
基于STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC10A1的NFC读卡器技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC10A1 NFC读卡器扩展板基于ST25R200设备。STMicroelectroni
X-NUCLEO-OUT16A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT16A1扩展板设计用于STM32 Nucleo,用于评估IPS8200HQ八通道高侧智能功率继电器
X-NUCLEO-OUT01A2工业数字输出扩展板技术解析
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT01A2数字输出扩展板是工业数字输出扩展板,用于STM32 Nucleo电路板
STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT14A1技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT14A1扩展板是一款工业数字输出扩展板,基于STM32 Nucleo的ISO8
X-NUCLEO-OUT11A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT11A1扩展板是专为STM32 Nucleo设计的工业数字输出扩展板。该板为I
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT09A1/OUT19A1扩展板数据手册
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT09A1/OUT19A1扩展板基于STM32核的IPS8160HQ/IPS8160HQ-
X-NUCLEO-IHM09M2电机控制扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-IHM09M2扩展板可轻松评估用于三相电机的电机控制解决方案。X-NUCLEO-IHM09M2是一款电机控制连接器
STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT05A1技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT05A1扩展板用于评估IPS1025H的驱动和诊断功能。IPS1025H是一款单通道高侧智能电源固态继电器,采用数字输出模块(连接
STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT06A1技术详解
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT06A1扩展板用于评估IPS1025H-32的驱动和诊断功能。IPS1025H-32是一款单通道高侧智能电源固态继电器,采用数字输出模块
基于X-NUCLEO-SRC1M1 USB Type-C™ PD扩展板的技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-SRC1M1 USB Type-C™ PD扩展板用于评估TCPP02-M18(用于USB Type-C™)和V~BUS~和CC线路保护的特性
ST X-NUCLEO-OUT03A1扩展板技术详解与工业应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT03A1扩展板是一款用于STM32 Nucleo的工业数字输出扩展板。该板提
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT04A1扩展板数据手册
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT04A1扩展板是用于STM32 Nucleo的工业数字输出扩展板。 该板提供了
