M24LR64E-R:动态NFC/RFID标签IC的全面解析
在当今的电子设备领域,NFC/RFID技术凭借其便捷性和高效性,在众多应用场景中得到了广泛应用。M24LR64E-R作为一款动态NFC/RFID标签IC,具备诸多独特的特性和功能,为电子工程师们提供了强大的设计支持。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片。
文件下载:M24LR64E-RMN6T 2.pdf
一、芯片概述
M24LR64E-R是一款具有双接口的电可擦除可编程存储器(EEPROM)的动态NFC/RFID标签IC。它集成了I²C接口,可由VCC电源供电,同时也是一款通过接收载波电磁波供电的非接触式存储器。在I²C模式下,它被组织为8192×8位;在ISO 15693和ISO 18000 - 3模式1的RF模式下,则为2048×32位。
此外,M24LR64E-R还具备能量收集模拟输出功能,以及一个用户可配置的数字输出引脚,该引脚在RF写入进行中或RF繁忙模式下会进行切换。
二、信号描述
(一)串行时钟(SCL)
SCL作为输入信号,用于对设备的所有数据输入和输出进行选通。在某些应用中,若该信号被从设备用于将总线同步到较慢的时钟,总线主设备必须具有开漏输出,并且需要从串行时钟(SCL)到VCC连接一个上拉电阻。不过,在大多数应用中,如果总线主设备具有推挽输出,这种同步方法通常不被采用,上拉电阻也就不是必需的。
(二)串行数据(SDA)
SDA是一个双向信号,用于在设备中传输数据。它是一个开漏输出,可以与总线上的其他开漏或开集电极信号进行线或操作。因此,需要从串行数据(SDA)到VCC连接一个上拉电阻。
(三)RF写入进行中 / RF繁忙(RF WIP/BUSY)
这是一个可配置的输出信号,用于指示M24LR64E-R正在从RF通道执行内部写入周期,或者RF命令正在进行中。需要注意的是,RF WIP和相关信号仅在M24LR64E-R由Vcc引脚供电时可用。它是一个开漏输出,需要从RF WIP/BUSY到VCC连接一个上拉电阻。
(四)能量收集模拟输出(Vout)
该模拟输出引脚用于在能量收集模式启用且RF场强足够时提供模拟电压Vout。当能量收集模式禁用或RF场强不足时,能量收集模拟电压输出Vout将处于高阻状态。
(五)天线线圈(AC0, AC1)
这两个输入用于将设备专门连接到外部线圈。建议不要将任何其他直流或交流路径连接到AC0或AC1。当正确调谐时,线圈可用于使用ISO 15693和ISO 18000 - 3模式1协议为设备供电并访问设备。
(六)Vss接地
Vss是VCC电源电压和Vout模拟输出电压的参考点。
(七)电源电压(Vcc)
该引脚可连接到外部直流电源电压。内部电压调节器允许外部施加在VCC上的电压为M24LR64E-R供电,同时防止内部电源(整流后的RF波形)在VCC引脚上输出直流电压。
三、用户内存组织
M24LR64E-R的用户内存被划分为64个扇区,每个扇区包含32个32位的块。每个扇区都可以使用特定的锁定或密码命令进行单独的读和/或写保护。在RF模式下,一个扇区提供32个32位的块,每次读写访问都是按块进行的;在I²C模式下,一个扇区提供128个字节,可以在读写模式下单独访问。
此外,M24LR64E-R还有一个64位的块用于存储64位唯一标识符(UID),该UID符合ISO 15963描述,其值在防冲突序列(Inventory)中使用。同时,它还包括一个AFI寄存器和一个DSFID寄存器,分别用于存储应用家族标识符和数据存储家族标识符。
四、系统内存区域
(一)RF模式下的块安全
在RF模式下,M24LR64E-R的每个内存扇区可以通过三个可用密码之一进行单独保护,并且每个扇区还可以设置读写访问条件。每个扇区都分配有一个扇区安全状态字节,其中包括一个扇区锁定位、两个密码控制位和两个读写保护位。
(二)I²C模式下的块安全
在I²C模式下,只有通过I2C_Write_Lock位区域中的16位,才能对各个扇区进行写操作保护。读访问I2C_Write_Lock位区域始终是允许的,而写访问则取决于是否正确提交了I²C密码。
(三)配置字节和控制寄存器
M24LR64E-R提供了一个8位的非易失性配置字节和一个8位的易失性控制寄存器。配置字节用于存储RF WIP/BUSY引脚和能量收集配置;控制寄存器用于存储能量收集使能位以及一个FIELD_ON位指示器。
(四)ISO 15693系统参数
M24LR64E-R提供了ISO 15693 RF协议所需的系统区域,包括I²C密码、三个RF密码、配置字节、AFI、DSFID、64位UID等。
五、I²C设备操作
(一)起始条件
起始条件由串行数据(SDA)的下降沿在串行时钟(SCL)处于高电平稳定状态时确定。任何数据传输命令之前都必须有一个起始条件。
(二)停止条件
停止条件由串行数据(SDA)的上升沿在串行时钟(SCL)稳定且驱动为高电平时确定。停止条件用于终止设备与总线主设备之间的通信。
(三)确认位(Ack)
确认位用于指示字节传输成功。总线发送器(无论是总线主设备还是从设备)在发送8位数据后会释放串行数据(SDA)。在第9个时钟脉冲周期内,接收器会将SDA拉低以确认接收到了8位数据。
(四)数据输入
在数据输入过程中,设备会在串行时钟(SCL)的上升沿对串行数据(SDA)进行采样。为了确保设备正常运行,SDA必须在SCL的上升沿保持稳定,并且SDA信号只能在SCL驱动为低电平时改变。
(五)I²C超时
为了防止因意外未终止的指令发送到I²C总线而导致RF通信冻结,M24LR64E-R具备超时机制,该机制会自动重置I²C逻辑块。
(六)内存寻址
总线主设备要与从设备开始通信,必须先发起一个起始条件,然后发送设备选择代码,其中包括一个4位的设备类型标识符和一个3位的芯片使能“地址”(E2,1,1)。第八位是读写位(RW),用于设置读写操作。
六、RF设备操作
(一)RF通信和能量收集
由于电流消耗可能会影响天线提供的交流信号,因此在能量收集模拟输出电压传输期间,与M24LR64E-R的RF通信并不能得到保证。同时,RF通信也可能会干扰并可能停止能量收集模式。
(二)命令
M24LR64E-R支持多种命令,如Inventory(用于执行防冲突序列)、Stay quiet(用于使设备进入安静模式)、Select(用于选择设备)等。
(三)初始对话
M24LR64E-R与VCD之间的对话通过以下步骤进行:VCD的RF操作场激活M24LR64E-R,VCD传输命令,M24LR64E-R传输响应。
七、数据速率和数据编码
(一)数据编码模式:1 out of 256
在这种模式下,单个字节的值由一个暂停的位置表示。暂停在256个连续的18.88µs时间段中的位置决定了字节的值。此时,一个字节的传输需要4.833ms,数据速率为1.65Kbit/s。
(二)数据编码模式:1 out of 4
在该模式下,两个位的值由一个暂停的位置表示。暂停在四个连续的18.88µs时间段中的位置决定了两个位的值。四个连续的位对构成一个字节,其中最低有效位对首先传输。此时,一个字节的传输需要302.08µs,数据速率为26.48Kbit/s。
八、通信信号
(一)从VCD到M24LR64E-R
通信采用ASK(幅度键控)调制原理,使用10%和100%两种调制指数。M24LR64E-R可以对这两种调制指数进行解码。
(二)从M24LR64E-R到VCD
M24LR64E-R通过电感耦合区域与VCD进行通信,通过切换负载来生成副载波。它支持单副载波和双副载波响应格式,并且可以根据VCD的选择以低或高数据速率格式进行响应。
九、独特标识符(UID)
M24LR64E-R由一个64位的唯一标识符(UID)进行唯一标识,该UID符合ISO/IEC 15963和ISO/IEC 7816 - 6标准。通过UID,每个M24LR64E-R可以在防冲突循环中以及在VCD与M24LR64E-R之间的一对一交换中被唯一且单独地寻址。
十、应用家族标识符(AFI)
AFI代表VCD目标应用的类型,用于从所有存在的M24LR64E-R中识别出符合所需应用标准的设备。AFI由M24LR64E-R的发行者(或购买者)在AFI寄存器中进行编程,一旦编程并锁定,就不能再进行修改。
十一、数据存储格式标识符(DSFID)
DSFID用于指示M24LR64E-R内存中数据的结构。可以使用Write DSFID和Lock DSFID命令对其进行编程和锁定。
十二、协议描述
M24LR64E-R的传输协议基于“VCD先发言”的概念,即M24LR64E-R只有在接收到并正确解码VCD发送的指令后才会开始传输。协议基于请求和响应的交换,每个请求和响应都包含在一个帧中。
十三、状态和模式
(一)状态
M24LR64E-R可以处于四种状态之一:电源关闭、就绪、安静和选定。状态之间的转换由特定的条件和命令控制。
(二)模式
M24LR64E-R支持三种模式:寻址模式、非寻址模式(通用请求)和选择模式。不同的模式用于指定哪些M24LR64E-R会对请求进行响应。
十四、防冲突
防冲突序列的目的是使用M24LR64E-R的唯一ID(UID)对VCD场中的所有设备进行盘点。VCD通过发出Inventory请求来启动通信,M24LR64E-R会在确定的时隙中发送响应或不响应。
十五、命令代码
M24LR64E-R支持多种命令,每个命令都有对应的代码。这些命令涵盖了读写操作、设备选择、密码管理等多个方面。
十六、最大额定值
在使用M24LR64E-R时,需要注意其最大额定值。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,因此必须确保设备在规定的条件下运行。
十七、总结
M24LR64E-R作为一款功能强大的动态NFC/RFID标签IC,具备丰富的特性和功能,为电子工程师在设计相关应用时提供了广阔的空间。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理配置和使用M24LR64E-R的各项功能,以确保设备的稳定运行和高效性能。同时,还需要注意遵循相关的规范和标准,确保设计的安全性和可靠性。
大家在使用M24LR64E-R的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设备
2文章
3368浏览量
56334
