DP83867E/IS/CS以太网物理层收发器:特性与设计要点详解
lhl545545 2025-12-19 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在如今这个数据驱动的时代,以太网通信在各个领域都扮演着至关重要的角色。DP83867E/IS/CS作为一款稳健型低功耗全功能物理层收发器,为10/100/1000以太网应用带来了高性能与可靠性。今天,我们就来深入探讨这款收发器的特性、应用、详细配置以及设计要点。
文件下载:dp83867e.pdf
一、DP83867 特性亮点
超低延迟与高兼容性
DP83867具备超低延迟,TX < 90ns,RX < 290ns,完全符合时间敏感网络(TSN)标准,这对于对时间精度要求极高的工业控制、自动化等领域来说至关重要。同时,它还支持RGMII和SGMII MAC接口选项,可配置I/O电压(3.3V、2.5V、1.8V),能轻松适配不同的系统环境。
高抗扰性与低功耗
该收发器超过8000V IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护等级,能有效抵御静电干扰,符合EN55011 B类发射标准,减少电磁辐射干扰。而且它采用低功耗设计,满功率运行时仅消耗457mW,还支持局域网唤醒(WoL)数据包检测功能,可进一步降低系统功耗。
其他实用特性
DP83867还集成了MDI终端电阻器,提供16种可编程RGMII延迟模式,支持IEEE 1588时间戳帧起始检测、RJ45镜像模式等。它完全符合IEEE 802.3 10BASE - Te、100BASE - TX和1000BASE - T规范,并具备电缆诊断功能,为网络的稳定运行提供了全面保障。
二、广泛的应用领域
DP83867的应用场景十分广泛,涵盖电机驱动器、工厂自动化、现场总线支持、工业嵌入式计算、有线和无线通信基础设施、测试和测量以及消费类电子产品等多个领域。在工业环境中,它的高抗扰性和低延迟特性能够确保数据的准确实时传输;在消费电子领域,低功耗设计则能延长设备的续航时间。
三、详细功能解读
1. 唤醒局域网(WoL)功能
该功能允许通过特殊的以太网数据包(Magic Packet)将DP83867从低功耗状态唤醒。Magic Packet必须字节对齐,并满足LAN技术的基本要求,如源地址、目的地址等。通过配置相关寄存器,可实现对Magic Packet的检测和唤醒功能,还支持包含安全密码的Magic Packet以及模式匹配唤醒。
2. IEEE 1588时间戳帧起始检测
DP83867支持在接收和发送路径的SFD(帧起始定界符)处提供IEEE 1588指示脉冲。该脉冲可用于提高数据包时间戳的准确性,但由于1000BASE - T的架构定义,SFD脉冲仍存在一定的延迟变化。不过,通过设置Sync FIFO Control Register并采取相应的补偿方法,可以有效减少这种变化的影响。
3. 时钟输出
DP83867拥有多个内部时钟,包括本地参考时钟、以太网发送时钟和以太网接收时钟。通过I/O Configuration寄存器,可将这些内部时钟配置为通过CLK_OUT引脚输出,输出时钟可以同步到XI振荡器/晶体输入、接收数据或线路驱动器发送时钟等,满足不同的时钟同步需求。
4. 设备功能模式
MAC接口
支持通过SGMII和RGMII连接到以太网MAC。SGMII Enable(LED_0)strap可控制SGMII MAC接口的开关,且SGMII的优先级高于RGMII。SGMII接口采用1.25 - Gbps LVDS差分信号,能减少EMI辐射;RGMII接口则通过减少引脚数量来实现MAC和PHY的互连。
自动协商
所有1000BASE - T PHYs都需支持自动协商功能,DP83867也不例外。其自动协商功能主要用于速度和双工选择、主从模式确定以及暂停或非对称暂停分辨率的协商。此外,它还支持Next Page协议和并行检测功能,可在链路伙伴不支持自动协商时自动配置正确的技术。
环回模式
提供多种环回模式,包括近端环回(如MII环回、PCS环回、数字环回、模拟环回)和远端(反向)环回,可用于测试和验证PHY内的各种功能模块。不同的环回模式适用于不同的速度和MAC接口,可通过配置Loopback Configuration Register来选择。
内置自测试(BIST)
该器件集成了内部PRBS BIST电路,可用于测试发送和接收数据路径的完整性。通过设置相关寄存器,可实现不同的BIST测试模式,包括连续模式和不同的数据包大小选择。
电缆诊断
DP83867具备Time Domain Reflectometry(TDR)能力,可用于检测电缆的完整性,包括开路、短路、电缆阻抗不匹配、不良连接器等问题。TDR测量在链路伙伴断开或处于安静状态时进行,测量结果存储在TDR寄存器中,可通过软件读取进行后续处理。
四、寄存器配置与编程
1. 引脚配置
DP83867使用许多功能引脚作为strap选项,在电源启动或硬复位时采样这些引脚的值,以确定设备的特定操作模式。这些strap引脚为4 - level straps,可通过配置上拉和下拉电阻来选择不同的模式,需注意strap引脚的电压范围和电阻公差。
2. LED配置
支持四个可配置的LED引脚(LED_0、LED_1、LED_2和一个可配置为LED_3的GPIO引脚),可通过LEDCR1寄存器选择不同的功能映射到LED上。由于LED输出引脚也用作strap,因此在设计时需考虑外部组件的连接,以避免冲突。
3. 复位操作
提供内部上电复位(POR)功能,也可通过硬件或软件复位。硬件复位需在RESET_N引脚施加至少1μs的低脉冲;软件复位包括IEEE寄存器软件复位、全局软件复位、全局软件重启和PCS复位等,不同的复位方式会对不同的寄存器和电路产生影响。
4. 电源节能模式
支持四种电源节能模式,包括IEEE Power Down、Deep Power - Down Mode、Active Sleep和Passive Sleep。不同模式下的功耗和恢复方式有所不同,可根据实际需求选择合适的模式,以实现节能目的。
5. 寄存器映射
文档中详细列出了众多寄存器的功能和配置,如Basic Mode Control Register(BMCR)、Basic Mode Status Register(BMSR)、PHY Identifier Register等。每个寄存器都有特定的位定义和功能,通过对这些寄存器的配置,可以实现对DP83867的各种功能控制。
五、应用与设计要点
1. 设计要求
在使用DP83867进行以太网应用设计时,需满足一定的条件。例如,电源电压要求为VDDA2P5 = 2.5V、VDD1P0 = 1V、VDDIO = 3.3V、2.5V或1.8V;时钟输入为25MHz。
2. 布局设计
MAC接口布局
SGMII连接需通过0.1µF电容进行AC耦合,信号为差分信号,走线需保持100Ω差分阻抗,对迹线长度匹配和层间参考有严格要求。RGMII信号为单端信号,走线阻抗为50Ω,需控制TXD[3:0]和RXD[3:0]线路之间的偏斜,并尽量缩短迹线长度。
媒体相关接口(MDI)布局
MDI迹线需控制50Ω到地和100Ω差分阻抗,与变压器在同一层走线,使用金属屏蔽RJ - 45连接器并连接屏蔽层到机箱地,采用带有集成共模扼流装置的磁性元件,避免在磁性元件下方布置电源和接地,保持电路和机箱接地平面的隔离。
3. 电源供应
DP83867可采用两电源或三电源配置,I/O电源可独立于主设备电源,以提供MAC接口的灵活性。在三电源模式下,需注意1.8V VDDA1P8电源的稳定性和电源顺序;两电源模式下则无电源顺序要求。
六、总结
DP83867E/IS/CS以太网物理层收发器凭借其超低延迟、高抗扰性、低功耗以及丰富的功能特性,在众多应用领域中具有显著优势。通过合理的寄存器配置和精心的布局设计,能够充分发挥其性能,为以太网通信提供可靠的保障。各位工程师在实际设计过程中,还需根据具体需求进行深入研究和优化,确保设计的稳定性和可靠性。你在使用这款收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DP83867以太网物理层支持IMX8MP吗?
    我们正致力于为基于 IMX8MPlus 的定制板开发 Windows IOT 支持。我们使用 DP83867 以太网物理层代替 IMX8MPlus 板中使用的 RTL8211F 以太网
    发表于 05-06 07:34
    DP83867E 以太网物理层收发器
    电子发烧友为你提供TI(ti)DP83867E相关产品参数、数据手册,更有DP83867E的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DP83867E真值表,
    发表于 10-16 11:10
    <b class='flag-5'>DP83867E</b> <b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>物理层</b><b class='flag-5'>收发器</b>
    DP83867以太网物理层收发器的数据手册免费下载
    DP83867设备是一个强大、低功耗、功能齐全的物理层收发器,具有集成PMD子,支持10Base-TE、100Base-TX和1000Base-T
    发表于 04-29 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>DP83867</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>物理层</b><b class='flag-5'>收发器</b>的数据手册免费下载
    DP83867IR/CR稳健型高抗扰性10/100/1000以太网物理层收发器数据表
    电子发烧友网站提供《DP83867IR/CR稳健型高抗扰性10/100/1000以太网物理层收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-19 15:06 0次下载
    <b class='flag-5'>DP83867</b>IR/CR稳健型高抗扰性10/100/1000<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>物理层</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    DP83867E/IS/CS稳健型高抗扰性小型10/100/1000以太网物理层收发器数据表
    电子发烧友网站提供《DP83867E/IS/CS稳健型高抗扰性小型10/100/1000以太网物理层收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-19 15:08 0次下载
    <b class='flag-5'>DP83867E</b>/IS/<b class='flag-5'>CS</b>稳健型高抗扰性小型10/100/1000<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>物理层</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    DP83849ID以太网物理层收发器数据表
    电子发烧友网站提供《DP83849ID以太网物理层收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-11 09:34 0次下载
    <b class='flag-5'>DP</b>83849ID<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>物理层</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    DP83849C以太网物理层收发器数据表
    电子发烧友网站提供《DP83849C以太网物理层收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-11 09:38 1次下载
    <b class='flag-5'>DP</b>83849C<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>物理层</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    Texas Instruments DP83867IR/DP83867CR以太网PHY收发器数据手册
    Texas Instruments DP83867IR/DP83867CR以太网PHY收发器是坚固耐用的全功能物理层 (PHY)
    的头像 发表于 07-17 09:14 1320次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DP83867</b>IR/<b class='flag-5'>DP83867</b>CR<b class='flag-5'>以太网</b>PHY<b class='flag-5'>收发器</b>数据手册
    DP83825I低功耗10/100Mbps以太网物理层收发器详解
    DP83825I低功耗10/100Mbps以太网物理层收发器详解 在当今的电子设备中,以太网通信
    的头像 发表于 12-17 17:45 868次阅读
    汽车以太网物理层收发器DP83TC811R-Q1:特性、应用与设计指南
    汽车以太网物理层收发器DP83TC811R-Q1:特性、应用与设计指南 在汽车电子领域,以太网
    的头像 发表于 12-18 14:10 666次阅读
    DP83867IR/CR:稳健型以太网物理层收发器的卓越之选
    DP83867IR/CR:稳健型以太网物理层收发器的卓越之选 在当今高速发展的工业和通信领域,以太网技术的应用愈发广泛,对
    的头像 发表于 12-19 16:30 897次阅读
    DP83867E/IS/CS:稳健型以太网PHY的卓越之选
    /100/1000以太网物理层收发器,凭借其一系列出色的特性和广泛的应用场景,成为了电子工程师们的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款收发器
    的头像 发表于 12-19 16:45 872次阅读
    DP83867系列以太网物理层收发器特性、应用与设计要点
    DP83867系列以太网物理层收发器特性、应用与设计要点 在工业自动化、通信基础设施等领域,可
    的头像 发表于 12-19 16:45 833次阅读
    DP83867IR/CR:高性能以太网物理层收发器的深度解析
    DP83867IR/CR:高性能以太网物理层收发器的深度解析 在工业自动化、通信基础设施等领域,可靠且高效的以太网通信至关重要。德州仪器(T
    的头像 发表于 12-22 15:15 662次阅读
    DP83867E/IS/CS:高性能以太网物理层收发器的技术剖析与应用实践
    DP83867E/IS/CS:高性能以太网物理层收发器的技术剖析与应用实践 在当今高速发展的网络通信领域,
    的头像 发表于 03-12 15:25 437次阅读
