我国国防科技大学对脉冲涡流检测技术进行了深入的研究,广泛地将脉冲涡流检测技术应用于金属表面和亚表面缺陷尺寸的评估中,并且能够准确识别出同时存在的不同类型的缺陷。
2025-12-30 17:13:19
387
“告别检测系统能力缺陷!10+年LabVIEW视觉资深专家手把手教你:5000+分钟高清教程(含工具、算法原理、实战操作、项目优化全流程讲解)”——从传统视觉算法→深度学习建模→工业级部署"
2025-12-30 08:06:30
70
今天介绍的落地案例中,将针对Type-C 接口涂胶过程中出现的缺陷检测痛点,结合成熟落地的实战经验,为您提供视觉智能化升级的参考范例。
2025-12-26 15:14:01
113 在智能制造的时代洪流中,机器视觉技术正以前所未有的速度重塑着工业检测的格局。而在众多视觉光源中,同轴光源凭借其独特的光学特性,成为了高反光表面检测的"终极武器"。今天,让我们一起探索同轴光源的技术
2025-12-17 10:20:50
201 实验名称: 变尺寸蝶形线圈EMAT的缺陷检测能力测试 研究方向: 随着我国工业水平的不断发展,在线超声波探伤设备在兼顾板材生产效率的同时,在板材企业生产过程中也起到了检测钢铁产品内部质量的重要作用
2025-12-16 13:56:11
161
无损检测技术是现代工业质量控制与安全评估中不可或缺的一环,它能够在不对材料或构件造成破坏的前提下,检测其内部或表面的缺陷,从而保障产品的可靠性与安全性。在各种无损检测方法中,水浸超声扫描显微镜
2025-12-04 14:08:29
144
V510i部署在SMT生产线的 贴片机之后、回流焊炉之前或之后 ,主要用于检测贴装好的电子元件是否存在缺陷。其核心任务是: 3D与2D复合检测 :同时利用3D轮廓信息和2D彩色图像,对PCB上的元件
2025-12-04 09:27:55
410 驱自动化技术凭借其革命性的结构设计与控制性能,支持高速高加速度运动,显著提升设备稼动率及长期稳定性,满足先进制程对检测效率和精度的双重需求,成为高端半导体量检测装备升级的“零缺陷”核心驱动力。 光学膜厚量测(兼容OCD)应用 光
2025-12-02 10:35:10
265
局部放电特征,为电网安全运行提供关键数据支撑。局放检测器的核心技术原理基于多物理场耦合检测。当设备内部存在绝缘缺陷时,局部放电会产生瞬态电磁脉冲、超声波、特高频信号
2025-12-02 10:30:35
253
上期我们在公众号回顾了五大缺陷检测系统之后,有用户反馈,觉得我们的产品真心不错,但是落实到自己具体的检测场景时,不知道应该选择哪款,都要挑花眼了。今天我们就给大家带来了简单直接的选型指南,让您 1
2025-11-28 16:16:37
454
检测应用 微细缺陷识别:检测肉眼难以发现的微小缺陷和异常 纹理分析:对材料表面纹理进行智能分析和缺陷识别 3D表面重建:通过深度学习进行高精度3D建模和检测 电子行业应用 PCB板复杂缺陷检测:连焊、虚焊、漏焊等焊接质量问题 芯片
2025-11-27 10:19:32
127 机器视觉光源,缺陷检测,自动化视觉检测机器视觉光源
2025-11-27 10:17:20
165
性能、从表面到内部的多维度检测需求: SMT贴片检测品质不良的方法 一、外观与基础检测 人工目视检查 方法:检测人员通过肉眼或借助放大镜、显微镜,检查PCB板上的元器件贴装位置、方向、焊点形态等。 检测内容: 元件缺失、错位、极性错误(如二极管、电容方向
2025-11-27 09:26:04
385
在塑料加工、材料生产等工业领域,挤出机作为核心设备,其运行温度的精准控制直接关系到产品质量、生产效率及设备寿命。传统检测手段难以全面捕捉设备表面温度分布细节,而Flir T1050sc手持式红外热像仪凭借其高精度热成像技术,为挤出机设备检测提供了科学、高效的解决方案。
2025-11-24 15:26:41
482 在半导体制造工艺中,零部件表面的痕量金属污染已成为影响产品良率与可靠性的关键因素。季丰CA实验室针对这一行业痛点,建立了完善的表面污染物检测体系——通过稀硝酸定位提取技术与图像分析、高灵敏度质谱检测的有机结合,实现对纳米级金属污染的精准溯源。
2025-11-19 11:14:08
710 在电子制造行业迈向智能化与零缺陷目标的今天,自动光学检测(AOI)设备已成为PCB组装(PCBA)生产线中不可或缺的质量守护者。它凭借其高效、精准的检测能力,大幅提升了生产良率与效率。然而,面对
2025-11-17 09:02:15
637 “刚买的电动牙刷,用了半年就进水短路!”不少人都遇到过这种糟心情况,根源往往是出厂时密封缺陷没被检出。作为电动牙刷品质把控的“火眼金睛”,气密性检测仪到底能揪出哪些密封隐患?今天就为大家详细拆解
2025-11-13 17:01:58
552
工业光源在机器视觉系统中起着至关重要的作用,它直接影响到图像的质量和检测的准确性,工业光源就像机器视觉系统的“眼睛”,决定了系统能否清晰、准确地“看到”目标物体。不同类型的光源能够提供不同的光照效果
2025-11-07 17:05:57
525
这个问题很关键,选对检测设备才能精准定位干扰来源、量化干扰强度!核心结论是:检测电磁干扰强度的设备按 “场景 + 精度” 可分为 5 大类,覆盖从现场快速筛查到实验室合规测试的全需求,具体如下: 一
2025-11-06 15:44:57
1205 工业生产中,产品 表面裂痕 、 划痕 等缺陷屡见不鲜,直接影响外观与性能。近年机器视觉技术在表面检测领域突破显著,对划伤、污迹等常规缺陷的检测日趋成熟,已广泛应用于金属、玻璃、显示面板等行业的质量管
2025-11-05 08:05:05
214
正运动AI外观缺陷检测解决方案
2025-11-03 14:49:41
317
质量控制是制造流程中至关重要但往往效率低下的环节。机器视觉能够自动化部分或全部缺陷检测任务,但仅靠技术本身无法带来显著改进。必须理解并优化整个机器视觉检测流程,这项技术才能产生有意义的结果。与人
2025-11-03 11:40:29
653
检测金属结构、电子元件及复杂设备内部缺陷的理想选择。无论是航空航天、汽车制造,还是电子工业,Xray无损检测技术的应用都展示出显著的行业价值。本文将带您深入解析Xray无损检测的核心技术与应用优势,帮助您掌握这一先进检测手
2025-10-30 11:45:31
315 导读 医用管作为直接输送体液的医疗组件,其管壁或表面的微小针孔、裂缝与污染物若在检测中被遗漏,将直接引发患者感染、器官功能受损等严重安全风险。这类细微缺陷肉眼难以察觉,使得生产过程中的精准视觉检测
2025-10-30 11:21:34
164
前面的系列文章中咱们介绍了维视智造最新的DDS-DOF系列“自聚焦视觉融合缺陷检测系统,它以液态聚焦镜头、智能融合算法为核心技术,特别适用于具有一定的高度差、需要“自动聚焦”的表面检测场景,今天
2025-10-24 13:50:13
277 随着电子制造向更高密度、更复杂的封装技术迈进,BGA(球栅阵列)芯片的质量控制变得尤为关键。传统的检测方法因其视觉限制,难以全面揭示芯片内部焊点和结构的缺陷,因此,BGA芯片X-ray检测设备
2025-10-23 11:55:14
262 血糖检测试剂盒为人们在家中或医疗保健机构进行血糖监测提供了便利,其准确性依赖于碳电极上均匀涂覆的酶液。若涂覆不均或有污渍、漏涂,会导致测量不准确甚至设备故障。因此,生产中精确检测至关重要。本篇文章将
2025-10-22 11:52:31
173
Moritex 5X高精度大靶面远心镜头助力晶圆缺陷检测
2025-10-17 17:04:47
292
在电子加工行业,马达保护器是设备安全的 “守门人”—— 表面哪怕藏着毫米级脏污、少一个字符,都可能导致终端产品故障,轻则返工赔钱,重则丢客户、坏口碑。但现在,90% 的企业还在靠人工检测:质检员盯着
2025-10-16 14:23:30
212 便携式EL检测仪:光伏组件缺陷检测的移动“透视眼”柏峰【BF-EL】在光伏电站运维与组件质量管控中,组件内部缺陷(如隐裂、断栅、虚焊、黑心片等)是影响发电效率与使用寿命的关键隐患。
2025-10-15 10:20:40
427
常用的谐波检测设备按 “使用场景(长期 / 临时 / 校准)” 和 “功能定位(监测 / 分析 / 校准)” 可分为在线式谐波监测装置、便携式谐波分析仪、实验室谐波标准源三大类,另有配套的采样辅助
2025-10-13 16:44:01
759 在微电子、光电子等高端领域,半导体增材膜的性能与其三维形貌及内部缺陷高度关联,表面粗糙度影响器件电学接触稳定性,孔隙、裂纹等缺陷则直接决定薄膜的机械强度与服役寿命。共聚焦显微镜凭借其高分辨率三维成像
2025-09-30 18:05:15
2568
2025-09-29 14:31:37
321
PCB的优劣。以下是具体方法与分析: 一、望:视觉检测,洞察表面缺陷 核心目标:通过肉眼或仪器观察PCB的外观、焊点、线路等,识别显性缺陷。 检测要点: 表面处理质量: 焊盘氧化:优质PCB焊盘应呈光亮铜色,若发暗发黑(类似生锈硬币),说明氧化严重
2025-09-28 09:22:56
805 FPD面板光学检测,需要在工业相机上使用图像识别和检测算法来检测缺陷和异常。
2025-09-26 16:09:56
495
角度,凸显Pin针轮廓、高度差异及表面缺陷(如划痕、异物)。精密运动平台(可选):用于多角度成像或定位被测连接器。核心检测算法:定位与计数: 模板匹配或Blob分析快速定位连接器及所有Pin针,确保数量
2025-09-26 15:09:44
实验名称: 单缺陷导波检测实验 研究方向: 管道运输在当今国民经济和工业运输领域有着不可或缺的作用,其有着经济、高效且安全的优势。然而管道在服役过程中并不是一劳永逸的,随着时间的推移或者存在加工缺陷
2025-09-24 16:15:40
651
;设备管道内的积垢脱落进入清洗槽;气液界面扰动时空气中的微粒被带入溶液。这些因素均可能造成颗粒附着于硅片表面。此外,若清洗后的冲洗不彻底或干燥阶段水流速度过快产生
2025-09-22 11:09:21
508
屏幕缺陷检测实质上是一套融合质量工程、数据科学和商业战略的综合性管理体系。它不仅是生产线上一个技术性的“质检步骤”,更是企业构建质量护城河、维护商业信誉、实现降本增效和风险规避的核心手段。在产品质量日益成为企业生命线的当下,对其投入与优化直接关系到企业在产业链中的竞争地位和生存发展空间。
2025-09-19 15:24:24
616
便携式EL检测仪:光伏组件缺陷检测的 “便携显微镜”柏峰【BF-EL】便携式 EL(Electroluminescence,电致发光)检测仪,是基于光伏组件电致发光原理设计的便携式检测设备。其核心
2025-09-10 17:35:19
1034
在工业生产品质管控的赛道上, “检测效率”与“成本控制”始终是企业的核心诉求。然而,传统外观缺陷检测却长期陷入“双系统困境”。维视用“一套融合系统”就能全部搞定——硬件整合、软件集成、数据互通,从根源上解决“双系统”的成本与效率痛点。
2025-09-08 17:40:49
870
在电子产品制造领域,气密性检测是确保产品防水防尘性能的关键环节。然而,实际生产中常因检测环节的疏漏导致不良品流入市场,不仅影响用户体验,更可能造成安全隐患。本文将深入剖析常见缺陷并提出针对性改进方案
2025-09-05 15:05:57
394
猜一猜以下哪个铸件是合格品,可用于后续加工? 我们难以通过常规检测手段从表面看出隐藏在工件内部的缺陷,但这些缺陷可在后续加工流程中引发诸多问题,从而导致不必要的高昂成本。因此,在前期洞悉内部缺陷可以
2025-09-05 10:30:10
516
SMT+DIP全流程品控体系,总结出以下五大常见焊接缺陷的诊断与检测解决方案: PCBA加工大焊接缺陷诊断与检测方法 一、典型焊接缺陷类型及成因分析 1. 虚焊(Cold Solder Joint) 特征:焊点表面呈灰暗颗粒状 成因:焊膏活性不足/回流焊温度曲线异常/元件引脚氧化 2. 桥连
2025-09-04 09:15:05
573 汽车在我们的生活中应用非常广泛,汽车加热片生产过程中的轻微折痕、针孔等缺陷,会引起热点聚集,热阻增加,进而引起后视镜的除霜延时,更严重的会引发事故,即使上了普通的机器视觉检测设备,针对表面凸起较小
2025-09-01 15:53:22
466
基站和核心网设备进网检测要求调整内容介绍-0821v4基站-异网漫游功能和流程检测项目适用设备:支持异网漫游功能的TD-LTE基站、LTEFDD基站、5GSA基站、5GNSA&SA基站标准
2025-08-22 17:49:44
2482
吞吐量仍然是一个问题,解决方案需要多种技术的结合。事实证明,电子束检测对于发现5纳米以下尺寸的关键缺陷至关重要。现在的挑战是如何加快这一流程,使其在经济上符合晶圆厂的接受度。电子束检测因灵敏度
2025-08-19 13:49:42
655
在晶圆加工流程中,早期检测宏观缺陷是提升良率与推动工艺改进的核心环节,这一需求正驱动检测技术与晶圆测试图分析领域的创新。宏观缺陷早期检测的重要性与挑战在晶圆层面,一个宏观缺陷可能影响多个芯片,甚至在
2025-08-19 13:48:23
1116
随着半导体封装复杂性的提升与节点持续缩小,缺陷检测的难度呈指数级增长。工程师既要应对制造与封装过程中出现的细微差异,又不能牺牲生产吞吐量——这一矛盾已成为行业发展的核心挑战。文章目录1、微缩时代
2025-08-19 13:46:46
1183
通过捕捉电、声、光、热等物理信号,局部放电检测设备的应用能够有效实现电力设备绝缘状态的实时监测。如变电站的智能运维,覆盖变压器、GIS、开关柜等核心设备,实现全站监测;保障工矿企业电力,通过监测矿山
2025-08-15 09:04:49
803
)。一、HAST测试检测的缺陷类型HAST(高加速应力测试)通过高温(105-150℃)、高湿、高压(2-5atm)协同作用,加速湿气渗透与化学反应,暴露以下缺陷:
2025-08-07 15:26:11
598
本文介绍电池作为重要上游产业,其制造含电极制造等四阶段,质量检测关键。重点讲友思特 Neuro-T 平台在软包电池极耳检测的应用:用 GAN 生成合成缺陷解决数据不足,集成四模型为一提升速度,最终漏检率 0%、误检率 0.03%,保障质量与效率。
2025-08-06 16:06:44
525
)技术作为实现这一目标的关键工艺,通过化学作用和机械摩擦的协同效应,能够去除材料表面的缺陷和不平整,从而获得光滑平整的表面。工艺完成后,利用美能光子湾共聚焦显微镜
2025-08-05 17:55:36
985
在塑料成型领域,注塑制品的质量控制至关重要。然而,塑料注塑过程中出现的缺陷不仅影响产品的外观,还可能降低其功能性能。这些缺陷的产生原因复杂多样,传统的检测方法往往难以应对复杂多变的检测需求,尤其是在
2025-08-05 17:52:08
697
检验和缺陷预防和优化手段。结合现代科技力量的先进高效检测设备,可以有效地解决焊接过程中产生的缺陷问题。#Photonixbay.01焊接工艺主流的检测方法现阶段对于
2025-08-05 17:49:45
371
航空航天领域对材料性能要求极为严苛,X-RAY检测设备凭借非破坏性、高精度成像优势,成为新材料研发与生产的关键技术支撑。本文蔡司官方授权代理-广东三本测量结合典型案例,解析其技术价值与行业趋势。一
2025-08-02 11:59:25
409
压铸件气密性检测全流程揭秘,关乎产品质量你得懂!在工业生产中,压铸件的气密性关乎产品质量。下面为你详细介绍其检测流程。检测前,要先做好设备调试。技术人员会依据检测标准,在气密性检测仪上精准设置充气
2025-08-01 11:58:00
650
协议分析仪能够检测蓝牙设备从物理层到应用层的全链路潜在问题,具体涵盖以下方面:一、物理层(PHY Layer)问题
信号衰减与遮挡
RSSI(接收信号强度)异常:识别设备距离过远、金属障碍物阻挡或
2025-07-21 14:27:16
在工业制造领域,检测设备的更新换代对于提升产品质量和生产效率至关重要。随着科技的飞速发展,传统的气密性检测方法已经难以满足现代工业对于高精度、高效率的需求。因此,放弃老旧设备,拥抱电磁阀气密性检测
2025-07-19 13:47:24
298
CMP是半导体制造中关键的平坦化工艺,它通过机械磨削和化学腐蚀相结合的方式,去除材料以实现平坦化。然而,由于其复杂性,CMP工艺中可能会出现多种缺陷。这些缺陷通常可以分为机械、化学和表面特性相关的类别。
2025-07-18 15:14:33
2299 电子发烧友网为你提供()表面贴装混频器/检测器肖特基二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装混频器/检测器肖特基二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装混频器/检测器肖特基二极管真值表,表面贴装混频器/检测器肖特基二极管管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-17 18:32:15
电子发烧友网为你提供()表面贴装混频器和检测器肖特基二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装混频器和检测器肖特基二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装混频器和检测器肖特基二极管真值表,表面贴装混频器和检测器肖特基二极管管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-17 18:31:22
电机气密性检测关乎设备安全与功能完整,但检测中常因技术与管理问题致结果失真,引发电机故障。本文梳理五大核心缺陷并提出六步闭环解决方案,为行业提供标准化框架:一、五大典型缺陷密封件与紧固件失效:密封件
2025-07-11 14:51:57
449
在合适的光源条件下,连接了多个相机的POC系列能够成功检测到随机故意放置在产线上的有缺陷的瓶装饮料(这些缺陷包括:液位过高或过低,瓶盖未正确拧紧,标签打印错误和瓶中液体有杂质/沉淀物)
2025-07-09 14:28:12
481
使用完毕后,需用干净柔软的布擦拭设备的外观,清除表面的灰尘和污渍。对于检测探头等关键部位,要使用专用的清洁工具进行清理,防止杂质影响检测精度。同时,注意保持检测腔
2025-07-07 11:14:48
675
在高端制造领域,金属材料及零部件的内部质量直接关系到产品性能与安全性。X-ray设备凭借其独特的穿透成像能力,成为检测裂纹、异物等缺陷的关键工具,而2D/3D检测技术的结合,更将检测精度与效率提升
2025-06-27 17:23:43
1058
根据ISO101101标准规定,允许通过“5/y*x”参数来定义光学元件侧面的最大缺陷尺寸:
• \"x\"表示缺陷对应正方形的边长:例如标注5/0.016表示允许的缺陷面积
2025-06-03 08:51:27
在半导体制造领域,晶圆堪称核心基石,其表面质量直接关乎芯片的性能、可靠性与良品率。
2025-05-29 16:00:45
2842
摘要
在半导体工业中,晶片检测系统被用来检测晶片上的缺陷并找到它们的位置。为了确保微结构所需的图像分辨率,检测系统通常使用高NA物镜,并且工作在UV波长范围内。作为例子,我们建立了包括高NA聚焦
2025-05-28 08:45:08
SuperViewW3D光学表面轮廓检测仪器可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于
2025-05-26 16:17:36
SJ5800国产表面轮廓粗糙度检测仪器可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra
2025-05-22 17:27:38
机器视觉检测助力轨道检测
2025-05-21 16:55:07
658
在电机生产与检测领域,电机密封性的优劣直接关乎其性能与寿命。传统检测方式往往存在诸多局限,而气密性检测仪的出现,尤其是岳信仪器所研发的定制化检测设备,为精准高效识别电机密封缺陷带来了全新
2025-05-19 11:03:21
502
在现代工业制造中,堆焊技术广泛应用于机械、能源、化工、航空航天等领域,用于修复磨损部件或增强工件表面性能。然而,传统堆焊过程的质量控制主要依赖人工经验或焊后检测,难以实现实时监控,导致缺陷发现滞后
2025-05-15 17:34:38
625
随着工业检测精度要求的不断提升,传统机器视觉技术逐渐暴露出对非可见光物质特性识别不足、复杂缺陷检出率低等局限性。高光谱相机凭借其独特的光谱分析能力,为工业检测提供了革命性的解决方案。以下结合中达瑞
2025-04-23 16:36:49
787 中图仪器WD4000系列半导体晶圆表面形貌量测设备通过非接触测量,将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度,TTV,BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止晶圆产生划痕缺陷
2025-04-21 10:49:55
家人们,在汽车生产和维修领域,汽车油箱气密性检测设备可是至关重要的。它能精准检测油箱是否存在泄漏问题,保障行车安全。那么,选购这类设备有哪些要点呢?今天就给大家好好唠唠。(一)检测精度要高检测精度
2025-04-12 13:42:46
505
波峰焊接是一种复杂的工艺过程,涉及到金属表面、熔融焊料、空气等多种因素。焊接质量受到多种因素的影响,如印制板、元器件、焊料、焊剂、焊接温度、时间等工艺参数以及设备条件等。
因此,要获得一个优良的焊接
2025-04-09 14:44:46
在工业生产中,气密性检测是确保产品质量和性能的重要环节。但是,有时候我们会遇到气密性检测设备测试结果不准确的问题,这可能会影响产品的质量控制和生产成本。那么,这个问题的真相是什么呢?首先,影响测试
2025-04-03 14:09:26
603
开启国产缺陷检测新纪元 苏州2025年3月26日 /美通社/ -- 3月26日,苏州天准科技股份有限公司(股票代码:688003.SH)宣布,旗下矽行半导体公司研发的明场纳米图形晶圆缺陷检测装备
2025-03-26 14:40:33
683 ,同时也推动了生产的自动化。这种小型化的元器件通常被称为表面贴装器件(SMD),而将元件装配到印刷电路板(PCB)或其他基板上的工艺方法则称为SMT工艺。相关的组装设备则统称为SMT设备。
SMT技术
2025-03-25 20:55:52
实验名称:基于LDR振型的损伤检测方法实验 研究方向:随着科技的不断进步,材料中的腐蚀、分层等缺陷是导致结构刚度下降、破坏失效的主要原因。为保证结构的安全性与可靠性,对其进行无损检测是重要的。首先
2025-03-24 11:12:18
672
适用于工业企业管道、气体泄漏检测,以及设备设施机械异响检测等● 麦克风阵列数量≥64 个● 最高监测声波频率≥96kHz● 最大监测距离≥150m● 支持最高、中心强点自动追踪● 拾音信噪比≥65dB,支持定向拾音● 识别准确率≥90%
2025-03-05 15:56:06
在嵌入式系统与安全关键领域,如航空航天、轨道交通、自动驾驶、医疗设备,代码缺陷可能引发灾难性后果。传统静态分析仅能通过源代码语法、结构和编码规范发现问题,而复杂的系统级交互、多线程并发及边界条件
2025-03-04 14:43:34
693
技术里程碑
标准制定者 :主导3项特高压检测国标修订,专利布局覆盖变频谐振、智能诊断等核心技术。
工程验证 :在1000kV武汉—黄石—南昌工程中,首创特高频局放检测技术,缺陷识别准确率达98
2025-02-28 10:12:37
传统AFM检测氧化镓表面三维形貌和粗糙度需要20分钟左右,优可测白光干涉仪检测方案仅需3秒,百倍提升检测效率!
2025-02-08 17:33:50
995
X-Ray检测设备可以检测PCB(电路板)的多种内部及外部缺陷,如果按照区域区分的话,主要能观测到一下几类缺陷: 焊接缺陷: 空洞(Voiding):焊点内部出现的空气或其他非金属物质形成的空隙
2025-02-08 11:36:06
1166 ,是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。它使用摄像头拍摄PCB上的元件和焊点,并将其与预设的标准图像进行比对,从而发现任何差异或缺陷。 二、AOI在回流焊中的应用 在回流焊过程中,AOI主要用于检测SMT元件的焊接质量。它可以检测出多种焊接缺陷,如连锡、少
2025-01-20 09:33:46
1451 ,TTV,BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止晶圆产生划痕缺陷。 WD4000半导体晶圆几何表面形貌检测设备可广泛应用于衬底制造、晶圆制造、及封装工艺检
2025-01-06 14:34:08
