SMT贴片良率低?这5大检测方法帮你揪出隐藏缺陷!
领卓打样 来源:领卓打样 作者:领卓打样 2025-11-27 09:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工中SMT贴片如何检测品质不良?SMT贴片检测品质不良的方法。在PCBA加工中,SMT贴片的品质检测可通过以下方法进行,这些方法覆盖了从外观到电气性能、从表面到内部的多维度检测需求:
SMT贴片检测品质不良的方法
一、外观与基础检测
人工目视检查
方法:检测人员通过肉眼或借助放大镜、显微镜,检查PCB板上的元器件贴装位置、方向、焊点形态等。
检测内容:
元件缺失、错位、极性错误(如二极管电容方向反接)。
焊点是否饱满、光滑,有无虚焊、短路、漏焊。
板面清洁度(无污渍、杂物)及印刷标识清晰度。
适用场景:小批量生产或研发阶段,灵活性高,成本低,但效率较低且依赖人员经验。
自动光学检测(AOI)
方法:利用高分辨率相机扫描PCB板,通过图像识别技术自动检测缺陷。
检测内容:
元件偏移、缺失、侧立、翻件、极性错误。
焊点质量(少锡、多锡、桥接、立碑等)。
实时检测回流焊后的焊接状态,避免传统目检的局限性。
优势:检测速度快、精度高,可记录数据用于质量追溯,适合大规模生产。
案例:检测BGA封装芯片时,AOI可透过焊球分析焊接质量,提前发现潜在问题。
二、内部结构与隐藏缺陷检测
X-RAY检测
方法:利用X射线穿透PCB板,显示内部焊点形态。
检测内容:
BGA、CSP等封装芯片的焊点空洞、短路、虚焊。
焊点内部结构完整性(如焊球排列、焊接深度)。
优势:非破坏性检测,适用于高可靠性要求产品(如医疗设备、航空航天电子)。
案例:检测高端智能手机主板时,X-RAY可发现BGA芯片底部的微小焊接缺陷。
锡膏测厚仪
方法:通过激光三维扫描测量锡膏厚度、面积、体积分布。
检测内容:
锡膏印刷质量(如偏移、短路、厚度不均)。
反馈数据至印刷工序,及时调整参数以减少不良。
优势:控制锡膏印刷质量,从源头减少焊接缺陷。
三、电气性能与功能测试
在线测试仪(ICT)
方法:通过探针接触PCB板上的测试点,测量电阻、电容、电感等参数。
检测内容:
电路通断、开路、短路、元件损坏。
元器件参数偏差(如电阻值、电容值超标)。
优势:故障定位准确,维修方便,适合生产工艺控制。
案例:检测汽车电子控制模块时,ICT可验证传感器和执行器电路的电气性能。
功能测试仪(FCT)
方法:模拟产品实际工作环境,对PCB板进行全面功能测试。
检测内容:
信号干扰、功能异常(如蓝牙连接、音频播放、降噪效果)。
系统兼容性问题及软件功能缺陷。
优势:最终验证产品性能,确保符合设计要求。
案例:检测无线耳机时,FCT可验证蓝牙连接稳定性及音频质量。
四、综合检测策略与标准
多维度检测组合
流程:人工目检→AOI检测→X-RAY检测(针对隐藏焊点)→ICT测试→FCT测试。
目的:覆盖从外观到内部、从电气性能到功能的全面检测,确保质量可靠性。
行业标准与规范
IPC-A-610G标准:规定焊点质量要求(如BGA空洞率需<25%)。
工艺参数控制:
贴装精度:0402元件需达±0.05mm,QFP器件要求±0.03mm。
焊接质量:上锡高度不得小于元件引脚高度的1/2。
环境控制:车间洁净度维持10万级标准,温度控制在23±3℃,湿度40-60%RH。
五、检测设备选型建议
高精度需求:选择高分辨率AOI设备(如配备3D检测功能)及高穿透力X-RAY机。
高效率需求:采用在线式ICT测试仪及自动化FCT测试系统。
成本控制:小批量生产可优先使用人工目检+基础AOI,逐步引入高端设备。
关于PCBA加工中SMT贴片如何检测品质不良?SMT贴片检测品质不良的方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
  • PCBA
  • smt贴片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SMT 量产工艺指南:铂芯片传感器回流焊、焊盘设计与提升
    对于电子工程师来说,元器件再好,不能量产、不好焊接、都是空谈。温度传感器的SMT贴装,经常出现虚焊、偏移、上锡不良、漂移等问题,影响量产效率与产品质量。本文站在工艺工程师、生产工
    的头像 发表于 04-21 10:31 78次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b> 量产工艺指南:铂芯片传感器回流焊、焊盘设计与<b class='flag-5'>良</b><b class='flag-5'>率</b>提升
    《PCB打样/SMT贴片避坑指南!工程师必看,少走弯路》
    支持) ◦ 布板要考虑散热,尤其是工控/电源板 SMT贴片工艺 ◦ 小批量一定要做AOI检测,能筛掉90%虚焊 ◦ BGA封装必须配套钢网,
    发表于 03-16 14:31
    一文读懂 SMT 贴片与手工焊接的区别
    SMT 贴片与手工焊接是两种常见的电子组装工艺。随着电子产品向小型化、高密度方向发展,SMT 技术已成为主流,但手工焊接在特定场景下仍不可或缺。 SMT(Surface Mount
    发表于 03-16 09:21
    SMT车间锡膏印刷5缺陷解析
    在PCBA生产厂家的表面贴装技术(SMT)流程中,操作技术员常因锡膏印刷缺陷导致产品品质异常,引发内耗。以下为5种典型问题及解决方案: 锡膏图形错位‌ ‌产生原因‌:钢网对位偏移或印刷机精度不足
    发表于 02-09 15:05
    利用Solido Design Environment准确预测SRAM晶圆
    。本研究开发出新型建模方法,将随机离散缺陷注入 SRAM 预测。实践表明,基于Solid
    的头像 发表于 02-02 10:20 567次阅读
    利用Solido Design Environment准确预测SRAM晶圆<b class='flag-5'>良</b><b class='flag-5'>率</b>
    SMT贴片加工必备术语手册:49个常用名词及其详细定义
    影响焊接质量,需要通过X-ray等方法检测和控制。 27. 粘附力(Adhesion Strength): 焊点与PCB表面的附着力,高粘附力确保焊点稳定性,防止元器件在使用过程中脱落。 28. 贴片
    发表于 01-27 11:14
    PCBA清洗后残留超标?四大检测方法帮你揪出“隐形杀手”!
    23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA洗板后如何检测清洗效果?有哪些具体的检测方法和标准。PCBA洗板后清洗效果的检测主要包括目视
    的头像 发表于 01-08 09:36 210次阅读
    PCBA清洗后残留超标?四大<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>帮你</b><b class='flag-5'>揪出</b>“隐形杀手”!
    高速SMT贴片机:元件取放稳的实用方法
    SMT 生产线中,贴片机高速运行时的元件取放稳定性,直接影响贴片与生产效率。要避免元件偏移、掉落或损伤,需从设备硬件、参数校准、辅助
    的头像 发表于 12-09 16:55 963次阅读
    SMT 贴片加工厂进行首件检测是为什么?
    ,其核心目的是提前排查潜在问题,避免因工艺偏差、物料错误或设备异常导致批量性缺陷,从而降低生产成本、缩短生产周期,确保最终交付产品符合设计标准与客户要求。下文将从四大核心价值维度,详细解析 SMT 贴片加工厂开展首件
    的头像 发表于 11-08 09:40 790次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b> <b class='flag-5'>贴片</b>加工厂进行首件<b class='flag-5'>检测</b>是为什么?
    SMT贴片总上不去?掌握3点,不良率直降50%!
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲如何确保SMT贴片加工质量?确保SMT贴片加工质量的三点要。加工质量是电子产品制造中的关键环节,其质量直接影响产品的可靠性、性能和寿命。以下是确保
    的头像 发表于 10-31 09:27 750次阅读
    SMT贴片加工“隐形杀手”虚焊假焊:如何用9招斩断质量隐患?
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工虚焊假焊有哪些危害?SMT贴片加工有效预防虚焊和假焊方法。在PCBA代工代料领域,虚焊和假
    的头像 发表于 09-03 09:13 1405次阅读
    别让PCB变形毁了SMT!90%的贴片问题都因为它!
    质量。PCB板变形是导致PCBA加工下降的关键隐患之一,本文将从专业角度解析PCB变形的影响机理,并分享我们的技术解决方案。 一、PCB板变形的五大质量隐患 1. 精密焊接缺陷 当PCB板发生0.5mm以上的翘曲时,
    的头像 发表于 08-14 09:17 2793次阅读
    SMT贴片工艺之贴片红胶作用及应用
    则是在SMT工艺中,使用特定的胶水(俗称红胶)将电子元器件固定在PCB上的一种方法。在SMT贴片红胶点胶过程中,首先将胶水加载到点胶设备中,然后通过控制点胶设备的运
    的头像 发表于 08-12 09:33 2577次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>贴片</b>工艺之<b class='flag-5'>贴片</b>红胶作用及应用
    关于蓝牙模块的smt贴片焊接完成后清洗规则
    一、smt贴片加工清洗方法 超声波清洗作为smt贴片焊接后清洗的重要手段,发挥着重要的作用。 二、smt
    发表于 05-21 17:05
    SMT 贴片加工惊现散料危机!成因、影响全解析
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中的散料问题有哪些?SMT贴片加工散料问题的成因、影响及解决方法。在现代电子制造中,
    的头像 发表于 05-07 09:12 1131次阅读
