电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>薄膜表面瑕疵在线检测设备的原理及功能
薄膜表面瑕疵在线检测设备的原理及功能
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
觐嘉-客户考察无人自助洗宠机和医疗检测设备-产品介绍
检测设备
觐嘉科学仪器上海发布于 2026-01-05 16:29:26
博通薄膜热释电双通道传感器:气体检测新利器
博通薄膜热释电双通道传感器:气体检测新利器 电子工程师在设计气体检测及物质浓度测量相关设备时,传感器的性能往往起着决定性作用。今天要给大家介绍的是博通(Broadcom)的薄膜热释电红外(IR
2025-12-30 16:05:1477
光电检测赋能智能制造 - 在线检测与自动化解决方案
巨哥科技致力于新型光电检测技术的开发,提供温度场、成分、厚度、缺陷、质量等多种检测方法,将快速、高效、在线检测技术与制造过程深度结合,提升先进制造水平。
2025-12-30 10:15:13123
同轴光源:机器视觉的"精准之眼",破解高反光表面检测难题
在智能制造的时代洪流中,机器视觉技术正以前所未有的速度重塑着工业检测的格局。而在众多视觉光源中,同轴光源凭借其独特的光学特性,成为了高反光表面检测的"终极武器"。今天,让我们一起探索同轴光源的技术
2025-12-17 10:20:50201
高压功率放大器在线圈EMAT的缺陷检测中的应用
实验名称: 变尺寸蝶形线圈EMAT的缺陷检测能力测试 研究方向: 随着我国工业水平的不断发展,在线超声波探伤设备在兼顾板材生产效率的同时,在板材企业生产过程中也起到了检测钢铁产品内部质量的重要作用
2025-12-16 13:56:11161
电能质量在线监测装置采样板故障检测的标准有哪些?
电能质量在线监测装置采样板故障检测的标准体系由 电力行业标准、国家标准、国际标准 构成,核心围绕 “自诊断功能、故障类型识别、检测精度、告警机制” 四大维度,覆盖从硬件回路监测到软件逻辑校验的全链
2025-12-11 13:41:44314
电能质量在线监测装置采样板故障能检测吗?
电能质量在线监测装置的采样板故障完全可以检测 ,现代装置普遍具备完善的采样板自诊断功能,通过 硬件实时监测 + 软件智能校验 + 数据异常分析 的三层协同机制,可精准识别从显性故障(如开路、短路)到
2025-12-11 13:39:23364
电能质量在线监测装置能检测传感器老化吗?
电能质量在线监测装置 具备传感器老化检测能力 ,但具体功能强弱因设备等级而异:基础型装置可识别 显性故障 (如开路、短路),中高端装置能通过 自诊断与趋势分析 捕捉 隐性老化 (如参数漂移、性能
2025-12-05 17:38:452620
Vitrox 3D在线X-RAY检测技术
发布人:深圳市英赛特自动化设备有限公司 引言: 在当今高密度、微型化的电子制造世界,传统的检测手段已难以应对内部缺陷的挑战。深圳市英赛特自动化设备有限公司,作为全球领先的机器视觉品牌Vitrox在
2025-12-03 10:05:57418
功能,多参数在线监测设备—自动气象监测站
在线监测
pingao141378发布于 2025-12-02 11:46:50
KM在线监测方案保障水泵安全生产#在线监测
在线监测
KM预测性维护专家发布于 2025-11-28 09:18:13
FLIR T1050sc红外热像仪在挤出机设备检测中的应用
在塑料加工、材料生产等工业领域,挤出机作为核心设备,其运行温度的精准控制直接关系到产品质量、生产效率及设备寿命。传统检测手段难以全面捕捉设备表面温度分布细节,而Flir T1050sc手持式红外热像仪凭借其高精度热成像技术,为挤出机设备检测提供了科学、高效的解决方案。
2025-11-24 15:26:41482
岳信仪器告诉你:什么是气密性检测设备
的“无形卫士”,在出厂前为产品质量筑起一道坚实防线。什么是气密性检测设备?气密性检测设备,顾名思义,是一种用于检测产品或部件是否存在泄漏的精密仪器。它的核心功能是评
2025-11-20 16:07:31275
半导体行业零部件表面痕量金属检测技术的核心优势
在半导体制造工艺中,零部件表面的痕量金属污染已成为影响产品良率与可靠性的关键因素。季丰CA实验室针对这一行业痛点,建立了完善的表面污染物检测体系——通过稀硝酸定位提取技术与图像分析、高灵敏度质谱检测的有机结合,实现对纳米级金属污染的精准溯源。
2025-11-19 11:14:08710
光缆检测系统相关功能有哪些
,一套完善的光缆检测系统相关功能有哪些呢?本文将为您进行全面梳理和解析。 广州邮科光缆监测系统 一、 实时在线监测:网络的“7x24小时守护神” 这是光缆检测系统最基础也是最关键的功能。它通过部署在网络中的采集单元,对
2025-11-18 11:44:37153
电能质量在线监测装置的自诊断功能可以检测到哪些通信故障?
电能质量在线监测装置的自诊断功能可全面检测 物理接口、传输链路、协议交互、模块本身及冗余链路 五类通信故障,覆盖从硬件损坏到信号异常的全场景,具体如下: 一、物理接口故障(硬件层面直接检测) 以太网
2025-11-09 16:57:07393
电能质量在线监测装置的自诊断功能对通信故障的检测逻辑是怎样的?
电能质量在线监测装置对通信故障的检测逻辑,核心是 **“分层递进 + 软硬协同”**:从物理接口到传输链路,再到协议交互、冗余链路,层层校验,每个环节都通过 “硬件状态采集 + 软件逻辑判断
2025-11-09 16:49:32469
电能质量在线监测装置的自诊断功能可以检测哪些模块故障?
电能质量在线监测装置的自诊断功能可覆盖 电源、采样、数据处理、通信、时钟同步 五大核心模块,能检测从显性故障(如开路、短路)到隐性故障(如参数漂移、性能退化)的绝大多数模块异常,具体如下: 一
2025-11-06 10:22:39482
台阶仪表面轮廓测量国际标准:ISO21920与ISO4287的差异解析
Flexfilm探针式台阶仪作为表面形貌测量的精密仪器,能够依据最新的ISO21920系列标准实现表面微观特征的精准表征与关键参数的定量测量。该设备通过高精度探针扫描技术,可精确测定样品的表面台阶
2025-11-05 18:02:19886
3D工业相机轻松检测表面划痕 质量保卫战利器
工业生产中,产品 表面裂痕 、 划痕 等缺陷屡见不鲜,直接影响外观与性能。近年机器视觉技术在表面检测领域突破显著,对划伤、污迹等常规缺陷的检测日趋成熟,已广泛应用于金属、玻璃、显示面板等行业的质量管
2025-11-05 08:05:05214
全流程场景落地 在线测长仪多方位部署 满足各种检测需求
在钢厂,不同的位置都有长度的检测需求,如剪切位置、钢坯位置、成品位置等,在不同的位置部署在线测长仪,保证测量精度,提升产品品质。 全流程场景落地:这些环节“吃劲”,管控效果明显 在线测长仪在钢铁生产
2025-11-04 14:23:07
友思特案例 | 医疗设备行业视觉检测案例集锦(四)
导读 医用管作为直接输送体液的医疗组件,其管壁或表面的微小针孔、裂缝与污染物若在检测中被遗漏,将直接引发患者感染、器官功能受损等严重安全风险。这类细微缺陷肉眼难以察觉,使得生产过程中的精准视觉检测
2025-10-30 11:21:34164
如何检测电能质量在线监测装置采样电阻是否损坏?
检测电能质量在线监测装置采样电阻是否损坏,需遵循 “ 先非侵入式数据判断(初步定位)→ 再侵入式硬件检测(精准验证) ” 的流程,结合 “数据异常现象” 和 “硬件实测阻值” 双重维度,同时排除其他
2025-10-22 15:07:54547
电能质量在线监测装置采样电阻损坏会对设备和电网造成哪些影响?
电能质量在线监测装置采样电阻损坏,会通过 “ 电流测量数据失真 ” 引发连锁反应,既影响装置自身功能,又干扰电网运维决策,严重时可能导致电网安全风险或设备损坏。具体影响可分为 “对监测装置的直接影响
2025-10-22 15:03:53390
有哪些工具可以用于电能质量在线监测装置时钟模块自动同步异常的检测
检测电能质量在线监测装置时钟模块自动同步异常,需根据同步方式(PTP/IEEE 1588、GPS / 北斗、NTP)选择针对性工具,以下是覆盖硬件、软件、协议分析的全维度工具方案: 一、通用
2025-10-22 14:26:09223
什么是在线气密性检测仪?一文看懂原理、应用与精诚工科的技术优势
在现代制造业中,「气密性检测」已成为产品防水、防尘与安全验证的关键环节。尤其在新能源、汽车电子、医疗器械与消费电子行业,企业普遍采用「在线气密性检测仪」来实现生产过程中的实时检测与质量追溯。这项技术
2025-10-21 10:42:34368
集成电路制造中薄膜刻蚀的概念和工艺流程
薄膜刻蚀与薄膜淀积是集成电路制造中功能相反的核心工艺:若将薄膜淀积视为 “加法工艺”(通过材料堆积形成薄膜),则薄膜刻蚀可称为 “减法工艺”(通过材料去除实现图形化)。通过这一 “减” 的过程,可将
2025-10-16 16:25:052851
选择在线Xray检测设备厂家前必知的5大关键技术指标
在现代智能制造和自动化质量控制领域,在线Xray检测设备因其高效精准的非接触检测能力而受到广泛关注。无论是包装完整性检查、异物检测还是尺寸测量,选择合适的在线Xray检测设备都直接影响生产线的效率
2025-10-15 11:36:45266
电能质量在线监测装置是如何检测谐波的?
电能质量在线监测装置检测谐波的核心逻辑是: 先精准采集电网电压 / 电流原始信号,再通过信号预处理滤除干扰,最后用专业算法分解信号中的基波与各次谐波成分,最终计算出谐波参数(如谐波含量、总谐波畸变
2025-10-14 17:01:04720
谐波检测设备的精度等级是如何划分的?
稳定性” 三大指标分级,主流等级从高到低为0.01 级、0.1 级、0.2 级、0.5 级、1 级,不同等级对应不同的误差限值与适用场景,同时需结合设备类型(在线式、便携式、标准源)差异化区分。 一、通用精度等级划分:基于 “引用误差” 的核心分级 谐波检测设备的精度等级本质是
2025-10-13 16:47:25838
常用的谐波检测设备有哪些?
常用的谐波检测设备按 “使用场景(长期 / 临时 / 校准)” 和 “功能定位(监测 / 分析 / 校准)” 可分为在线式谐波监测装置、便携式谐波分析仪、实验室谐波标准源三大类,另有配套的采样辅助
2025-10-13 16:44:01759
四探针薄膜测厚技术 | 平板显示FPD制造中电阻率、方阻与厚度测量实践
薄膜厚度测量仪,其原理是通过将已知的薄膜材料电阻率除以方阻来确定厚度,并使用XFilm平板显示在线方阻测试仪作为对薄膜在线方阻实时检测,以提供数据支撑。旨在实现非破
2025-09-29 13:43:36642
四探针法 | 测量射频(RF)技术制备的SnO2:F薄膜表面电阻
法开展表面电阻测量研究。Xfilm埃利四探针方阻仪凭借高精度检测能力,可为此类薄膜电学性能测量提供可靠技术保障。下文将重点分析四探针法的测量原理、实验方法与结果,
2025-09-29 13:43:26654
怎样检测传导干扰对电能质量在线监测装置的影响?
检测传导干扰对电能质量在线监测装置的影响,核心是通过 **“数据异常识别→干扰源定位→影响量化评估”** 的逻辑,结合现场实测与实验室模拟,确认干扰是否存在、干扰路径及对测量精度的具体影响程度。以下
2025-09-24 18:27:04547
电能质量在线监测装置硬件故障检测有哪些注意事项?
电能质量在线监测装置的硬件故障检测涉及 高压电路、精密电子元件、电磁干扰环境 ,若操作不当易引发触电风险、二次损坏装置或误判故障。需围绕 “ 安全优先、精准检测、避免损伤、可追溯 ” 四大核心,在
2025-09-23 09:56:17341
椭偏仪在半导体薄膜厚度测量中的应用:基于光谱干涉椭偏法研究
的厚度与折射率的高精度表征,广泛应用于薄膜材料、半导体和表面科学等领域。为解决半导体领域常见的透明硅基底上薄膜厚度测量的问题并消除硅层的叠加信号,本文提出基于光谱干
2025-09-08 18:02:421463
10kV高压配电房,开关设备如何进行在线测温
,这种方式所得到的设备温度数据及时性较差,且准确性较低,因而对于检测排除接头发热故障所起到的参考作用有限。而在线测温技术作为一种利用有线及无线技术进行实时温度测量的测温技术,不仅能够有效地防止高压开关设备内部强大的
2025-09-08 15:34:29518
台阶仪精准测量薄膜工艺中的膜厚:制备薄膜理想台阶提高膜厚测量的准确性
固态薄膜因独特的物理化学性质与功能在诸多领域受重视,其厚度作为关键工艺参数,准确测量对真空镀膜工艺控制意义重大,台阶仪法因其能同时测量膜厚与表面粗糙度而被广泛应用于航空航天、半导体等领域。费曼仪器
2025-09-05 18:03:23631
薄膜表面处理(上):常压辉光放电技术的效率密码
你能想到吗?薄膜也是要做表面处理的。薄膜容不容易被油墨附着,能不能防静电等等,这些关键性能都可以通过专门的表面处理技术实现。今天来给大家介绍薄膜表面处理中一项常见且高效的技术——常压辉光放电技术。在
2025-09-02 10:56:34707
善思创兴薄膜力学断层扫描测试仪:聚焦锂电池材料检测,解决行业核心测试痛点
针对锂电池检测的技术突破 STML-FD2020 围绕锂电池薄膜材料的测试需求,从 “分层检测、数据精度、过程监控” 三大维度创新,精准解决传统测试的局限,所有技术应用均基于设备实际测试案例与参数
2025-08-30 14:16:41
电力设备局放在线监测装置技术演进与行业应用
文章由山东华科信息技术有限公司提供局部放电监测技术革新在电力设备智能化运维领域,局放在线监测装置通过实时捕捉绝缘缺陷产生的微弱放电信号,为设备状态评估提供关键数据支撑。该技术采用非侵入式检测方案
2025-08-27 09:50:14450
键盘薄膜高弹UV胶则是一种特殊改性的UV固化胶,用于薄膜键盘按键弹性体的部分或高弹性密封
键盘来说更薄、更轻巧,节省了空间,适合移动设备和轻薄电子产品的设计。2.薄膜键盘采用薄膜作为触发器,按键触感柔软,操作起来更轻松、更安静。3.薄膜键盘结构简单,易于
2025-08-26 10:03:54792
电能质量在线监测装置的核心功能是什么?
LZ-100B电能质量在线监测装置 电能质量在线监测装置的核心功能是实时、连续地采集、分析、记录电网或用电系统中的电能质量参数,识别异常状态,并为电网运行维护、故障诊断、合规性评估提供数据支撑,最终
2025-08-19 13:45:39803
椭偏仪薄膜测量原理和方法:光学模型建立和仿真
椭偏技术是一种非接触式、高精度、多参数等光学测量技术,是薄膜检测的最好手段。本文以椭圆偏振基本原理为基础,重点介绍了光学模型建立和仿真,为椭偏仪薄膜测量及误差修正提供一定的理论基础。费曼仪器作为国内
2025-08-15 18:01:293970
局部放电检测设备都有哪些?
通过捕捉电、声、光、热等物理信号,局部放电检测设备的应用能够有效实现电力设备绝缘状态的实时监测。如变电站的智能运维,覆盖变压器、GIS、开关柜等核心设备,实现全站监测;保障工矿企业电力,通过监测矿山
2025-08-15 09:04:49803
海伯森检测应用案例之--光学板轮廓及瑕疵检测
适用于透明玻璃薄膜材料,锂电产品,3C电子产品、半导体元器件等
2025-08-13 10:59:32475
在工业自动化进程中,薄膜电容如何助力设备升级?
在工业自动化快速发展的今天,各类电子设备对稳定性、效率和耐用性的要求日益提高。作为电子电路中的关键元件之一,薄膜电容凭借其独特的性能优势,正成为工业自动化设备升级的重要推手。从变频器到伺服系统,从新
2025-08-11 17:02:30618
ATA-7025高压放大器:量子点薄膜非接触无损原位检测的关键技术
实验名称:量子点薄膜的非接触无损原位检测 实验内容:量子点薄膜作为核心功能层,在发光二极管、显示器等多种光电器件中起着关键作用。量子点薄膜厚度的不均匀性必然会影响器件的整体光电特性。然而,传统的方法
2025-08-07 11:33:07396
海伯森检测应用案例之--玻璃表面检测
玻璃检测划痕主要是为了从质量控制、性能保障、应用适配等多个维度确保玻璃的实用性和可靠性,具体目的如下:1.保障产品质量,符合生产标准划痕是玻璃生产或加工过程中常见的瑕疵(如切割、搬运、打磨时操作不当
2025-08-05 12:12:51525
中图仪器数控机床在线测头
图仪器数控机床在线测头可用于高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测、大尺寸零件在线测量、大批量在线测量、涡轮叶片检测等。PO40机床测头是一款具有 3 维 5
2025-08-04 13:57:49
椭偏仪在半导体薄膜工艺中的应用:膜厚与折射率的测量原理和校准方法
半导体测量设备主要用于监测晶圆上膜厚、线宽、台阶高度、电阻率等工艺参数,实现器件各项参数的准确控制,进而保障器件的整体性能。椭偏仪主要用于薄膜工艺监测,基本原理为利用偏振光在薄膜上、下表面的反射
2025-07-30 18:03:241129
实现电缆综合在线监测的方法
在线监测这种方法相较于定期检测,能更及时、有效并提前发现设备在运行中存在的隐患问题。电缆综合监测实现了从传统定期检测到实时在线监测的转变,这种转变在很大程度上提升了运维效率和系统可靠性,因此在
2025-07-29 09:46:46897
台阶仪测试原理及应用 | 半导体ZnO薄膜厚度测量及SERS性能研究
表面增强拉曼散射SERS技术在痕量检测中具有独特优势,但其性能依赖于活性基底的形貌精度。ZnO作为一种新型半导体薄膜材料,因其本征微米级表面粗糙度通过在其表面覆盖一层贵金属Au,能够大大地提升
2025-07-28 18:04:53699
薄膜水分含量的精确检测有助于电子企业及时调整生产工艺,通过灵活组网,实现绝缘薄膜水分含量智能监管
济南祥控自动化设备有限公司自主研制的近红外水分检测仪XKCON-NIR-MA-FV根据近红外波长会被水分子吸收的原理,通过分析某特定波长的近红外能量变化,能够精确检测绝缘薄膜极其微量的水分含量变化。
2025-07-25 17:35:14417
海伯森产品在玻璃表面检测中的应用
划痕是玻璃生产或加工过程中常见的瑕疵(如切割、搬运、打磨时操作不当可能产生)。检测划痕是判断玻璃是否符合出厂质量标准的重要环节,避免不合格产品流入市场。
2025-07-25 09:53:27581
大面积薄膜光学映射与成像技术综述:全光谱椭偏技术
在微电子制造与光伏产业中,大面积薄膜的均匀性与质量直接影响产品性能。传统薄膜表征方法(如溅射深度剖析、横截面显微镜观察)虽能提供高精度数据,但测量范围有限且效率较低,难以满足工业级大面积表面的快速
2025-07-22 09:53:501277
白光色散干涉:实现薄膜表面轮廓和膜厚的高精度测量
薄膜结构在半导体制造中扮演着至关重要的角色,广泛应用于微电子器件、光学涂层、传感器等领域。随着半导体技术的不断进步,对薄膜结构的检测精度和效率提出了更高的要求。传统的检测方法,如椭圆偏振法、反射
2025-07-22 09:53:301528
芯片制造中的膜厚检测 | 多层膜厚及表面轮廓的高精度测量
随着物联网(IoT)和人工智能(AI)驱动的半导体器件微型化,对多层膜结构的三维无损检测需求急剧增长。传统椭偏仪仅支持逐点膜厚测量,而白光干涉法等技术难以分离透明薄膜的多层反射信号。本文提出一种单次
2025-07-21 18:17:24699
放弃老旧设备,电磁阀气密性检测设备开启检测新时代
在工业制造领域,检测设备的更新换代对于提升产品质量和生产效率至关重要。随着科技的飞速发展,传统的气密性检测方法已经难以满足现代工业对于高精度、高效率的需求。因此,放弃老旧设备,拥抱电磁阀气密性检测
2025-07-19 13:47:24298
货比三家还是得找源头厂家#电子负载 #负载 #检测设备
检测设备
深圳市威尔华电子有限公司发布于 2025-07-18 18:01:34
表面贴装混频器/检测器肖特基二极管 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()表面贴装混频器/检测器肖特基二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装混频器/检测器肖特基二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装混频器/检测器肖特基二极管真值表,表面贴装混频器/检测器肖特基二极管管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-17 18:32:15
表面贴装混频器和检测器肖特基二极管 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()表面贴装混频器和检测器肖特基二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装混频器和检测器肖特基二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装混频器和检测器肖特基二极管真值表,表面贴装混频器和检测器肖特基二极管管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-17 18:31:22
Molex薄膜电池的技术原理是什么?-赫联电子
。这些薄膜电池可以连接到可穿戴设备和医疗生物传感器,并贴合患者的身体,以获得最大的舒适度。许多印刷电池无法达到无线传输数据所需的峰值电流水平。该电池的层叠结构可降低内阻,提高峰值电流并实现无线通信
2025-07-15 17:53:47
光纤光谱仪在薄膜测量中的应用解析
在现代材料科学、光电子、半导体制造等多个技术领域,薄膜材料扮演着至关重要的角色。从手机屏幕的镀膜层到太阳能电池的功能层,薄膜技术几乎渗透于各类高新技术产业。而对这些薄膜的性能评估与控制,往往离不开
2025-07-08 10:29:37406
手机气密性检测设备的维护与保养指南
使用完毕后,需用干净柔软的布擦拭设备的外观,清除表面的灰尘和污渍。对于检测探头等关键部位,要使用专用的清洁工具进行清理,防止杂质影响检测精度。同时,注意保持检测
2025-07-07 11:14:48675
变压器局放在线监测技术的发展趋势
变压器局部放电(PD)是绝缘劣化的重要征兆,其在线监测技术通过捕捉放电产生的物理或化学信号实现故障预警。变压器局放在线监测技术通常会根据设备类型、运行环境及故障特征选择单一或组合的方案。目前常见
2025-07-02 17:16:34431
特高频局放在线监测装置:电力设备绝缘状态的“透视眼”
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统运行中,局部放电是绝缘设备早期劣化的重要征兆。传统检测手段受限于检测周期与干扰抑制能力,难以实现故障的早期预警。特高频(UHF)局放在线监测装置的出现,为
2025-07-02 10:29:21904
氧化硅薄膜和氮化硅薄膜工艺详解
氧化硅薄膜和氮化硅薄膜是两种在CMOS工艺中广泛使用的介电层薄膜
2025-06-24 09:15:231749
熔池在线视觉检测系统:如何实现焊接质量的实时监控与提升?
智控专为焊接过程设计的在线视觉检测系统,助力焊接质量的实时监控与提升。 什么是熔池相机? 创想智控熔池相机是一套集高帧率工业相机、智能图像处理算法、焊接行为建模与异常预警于一体的在线视觉检测系统。它可在焊接
2025-06-14 15:29:34611
谐波在线监测装置的核心功能与技术亮点
谐波在线监测装置将高精度谐波分析、智能报警策略与工业可靠性结合,是构建电能质量在线监测系统的关键设备,特别适用于对谐波敏感的高端制造业、数据中心、清洁能源等场景。
2025-06-05 16:41:14601
合金棒在线直线度测量仪 告别繁琐人工 拥抱智能监测!
进行长期历史数据存储,可随时查看,大数据功能,更能方便对产线进行分析,优化产线方案。 数据传输,设备系统联动:可将检测到的各种信息实时传输给其它设备系统,如分拣系统、矫直机、MES、PDA等,实现产线
2025-06-03 15:56:32
RIGOL普源SG800信号发生器如何完成野外通信设备快速检测
随着通信技术的快速发展,野外通信设备的部署与维护需求日益增加。在复杂多变的野外环境中,快速、高效地完成通信设备的性能检测成为保障通信质量的关键。作为一款功能强大的信号发生器,RIGOL普源SG800
2025-05-30 14:22:10494
薄膜电弱点测试仪的常见问题及解决方案
薄膜电弱点测试仪在薄膜生产、质检等环节起着关键作用,用于检测薄膜存在的针孔、裂纹等电弱点缺陷。然而在实际使用过程中,可能会遇到各种问题影响检测效率与准确性。以下为薄膜电弱点测试仪常见问题及对应
2025-05-29 13:26:04491
3D光学表面轮廓检测仪器
从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。 SuperViewW3D光学表面轮廓检测仪器具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个
2025-05-26 16:17:36
KMPHM在线监测系统 让设备故障无处遁形#在线监测#振动在线监测
在线监测
KM预测性维护专家发布于 2025-05-22 16:30:08
在线测宽仪无损检测 适配各种材质类型板材宽度检测
的需求及现场情况,可配备的不同的配件,可选择一种或多种配件来完善测宽仪的功能与适配性。 在线测宽仪检测范围极其广泛,覆盖50至5000毫米(可定制更大尺寸),确保了对各种尺寸板材的高精测量。对于
2025-05-22 14:56:10
详解原子层沉积薄膜制备技术
CVD 技术是一种在真空环境中通过衬底表面化学反应来进行薄膜生长的过程,较短的工艺时间以及所制备薄膜的高致密性,使 CVD 技术被越来越多地应用于薄膜封装工艺中无机阻挡层的制备。
2025-05-14 10:18:571205
在线测径仪100%全检替代抽样检测!开启工业质检智能时代!
在传统的线棒管材生产过程中,抽样检测的滞后性与随机性导致质量隐患频发,漏检、误判造成的经济损失高达行业总成本的5%-10%。在线测径仪凭借全流程自动化检测技术,以每秒2000次的高频测量能力,实现棒
2025-04-17 14:14:24
优可测白光干涉仪和薄膜厚度测量仪:如何把控ITO薄膜的“黄金参数”
ITO薄膜表面粗糙度与厚度影响着其产品性能与成本控制。优可测亚纳米级检测ITO薄膜黄金参数,帮助厂家优化产品性能,实现降本增效。
2025-04-16 12:03:19824
机床在线检测分中测头
PO系列机床在线检测分中测头是机床加工中的辅助测量设备,可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床
2025-04-09 17:33:57
维视智造砂轮缺陷检测视觉系统的优势
砂轮,又称固结磨具,作为工业领域的“牙齿”,其主要功能是对金属或非金属工件进行磨削、抛光等加工,以达到去除材料瑕疵、改善表面质量的目的,广泛应用于机械制造、汽车、航空航天等行业。
2025-03-24 09:32:39824
Molex薄膜电池有什么用?-赫联电子
2025-03-21 11:52:17
基于LIBS技术的渣选尾矿中铜元素的在线检测研究
采用基于LIBS技术的在线分析仪对铜尾矿中铜元素含量进行了在线检测应用研究。通过分析20个铜尾矿样品中铜元素含量化验室离线检测值与在线检测值,满足铜尾矿铜回收率的判断需要,可为铜熔炼渣浮选加工提供指导。
2025-03-17 17:08:49851
电力线路采空区杆塔沉降在线监测设备都有哪些功能
电力线路采空区杆塔沉降在线监测设备应运而生。该装置基于北斗高精度定位技术,结合物联网与智能分析功能,可实时监控杆塔的沉降变化,为电力设施的安全运维提供了强有力的技术支撑。
2025-03-12 10:53:02681
KMPHM在线监测平台赋能设备管理升级#在线监测#振动监测
在线监测
KM预测性维护专家发布于 2025-03-06 14:51:51
振弦式表面式应变计的功能及应用
在现代工程监测和结构安全评估中,振弦式表面式应变计发挥着举足轻重的作用。作为一种高精度、高稳定性的应变传感器,振弦式表面式应变计不仅具有应变测量的基本功能,还具备温度补偿、实时数据传输等附加功能
2025-02-10 14:39:01923
国产共聚焦3D显微镜
VT6000系列国产共聚焦3D显微镜在材料生产检测领域中,一般用于略粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等
2025-02-08 15:57:14
XKCON祥控红外在线水分检测仪在烟草行业中对加工生产过程中的烟叶.烟丝含水量多少进行精确测量与精确控制
XKCON祥控红外在线水分检测仪基于近红外(NIR) 水分测量技术研制,是一款使用于测量烟叶或烟丝含水量的非接触式、非破坏性、实时在线检测系统,具有快速、精准、安全等功能优势。
2025-02-07 16:15:23925
振弦式表面式应变计有哪些功能
表面式应变计是一种常用于测量结构表面应变的传感器,广泛应用于各种工程结构的监测中。以下是表面式应变计的主要功能及其应用:1.测量结构应变:-表面式应变计通过测量其敏感元件在结构表面的变形来确定
2025-02-07 15:53:14764
在线测径仪厂家该如何选择?
在线测径仪是对外径进行实时检测设备,因此各种线、棒、管材生产厂都需要该种仪器来保障产品品质。目前国内外亦有不少测径仪厂家,既有经销商,亦有生产厂家。国内厂家如蓝鹏测控、东方龙、明锐、辉煌、曙创大能
2025-02-05 16:42:14
在线浑浊度检测仪的功能与应用领域
在线浑浊度检测仪是一款基础型常规水质监测数字浊度变送器,它在水质监测领域发挥着较为重要的作用。在线浑浊度检测仪采用90°散射光原理,通过红外LED光源和光纤传导光路的设计方法,实现了对水质浊度的准确测量。其浊度测量范围广,能够满足不同水质条件下的监测需求。
2025-01-24 15:48:16701
‌雪深检测设备功能与应用,了解一下‌
在气象监测和灾害预防领域,雪深检测设备的准确性和稳定性较为重要。采用相位法激光测距原理的雪深检测设备,作为一种数字化雪深测量仪器,以其技术优势和功能特点,为雪深监测提供了高效、可靠的解决方案。
2025-01-24 12:08:37573
焊点强度在线检测系统:确保连接可靠性与效率
焊点强度是衡量焊接质量的重要指标之一,它直接关系到产品的结构稳定性和使用寿命。在制造业中,无论是汽车、航空航天还是电子设备的生产,焊点的质量检测都是保证产品性能和安全性的关键环节。传统的焊点检测方法
2025-01-18 10:42:10801
不锈钢管在线直线度测量仪 平直度、弯曲度检测
不锈钢管应用场景很多,在线直线度测量仪是保障其在各种应用中直线度(平直度、弯曲度、直度)尺寸合格的重要设备。它主要有2种应用方法:先检测,发现不合格品后进行矫直;先矫直,矫直后的产品进行检测,不合格
2025-01-16 14:16:12
在线式近红外水分检测
        济南祥控自动化设备有限公司生产的在线式近红外水分检测仪(型号:XKCON-NIR-MA-01)基于不同成分对近红外光的吸收特性不同原理研制
2025-01-15 15:39:26
半导体晶圆几何表面形貌检测设备
WD4000半导体晶圆几何表面形貌检测设备兼容不同材质不同粗糙度、可测量大翘曲wafer、测量晶圆双面数据更准确。它通过非接触测量,将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度
2025-01-06 14:34:08
已全部加载完成
