LZ-100B电能质量在线监测装置
电能质量在线监测装置的核心功能是实时、连续地采集、分析、记录电网或用电系统中的电能质量参数,识别异常状态,并为电网运行维护、故障诊断、合规性评估提供数据支撑,最终保障电力系统稳定运行和用电设备安全。其核心功能可归纳为以下几个方面:
1.全参数实时采集与测量
这是装置的基础功能,需覆盖稳态、暂态及动态电能质量参数,包括:
稳态参数:三相电压 / 电流有效值、有功 / 无功 / 视在功率、功率因数、频率、谐波(2~50 次)及总谐波畸变率(THDu、THDi)、间谐波、三相不平衡度等;
暂态参数:电压暂升 / 暂降 / 中断(幅值、持续时间、相位)、电压波动与闪变(Pst、Plt)、冲击电流、直流分量等;
动态参数:功率波动速率(如新能源发电的有功功率变化率)、频率短时波动等。
通过高精度传感器(电压 / 电流互感器)和高速采样模块(通常采样率≥256 点 / 周波),确保数据的准确性和实时性。
2.异常事件捕捉与记录
针对电能质量的突发问题(如暂态事件、故障扰动),装置需具备快速响应和精准记录能力:
对电压暂升 / 暂降、中断、冲击性谐波等暂态事件,能在毫秒级甚至微秒级内触发捕捉,记录事件发生时刻、持续时间、幅值变化曲线及关联参数(如电流突变);
对持续性异常(如谐波超标、长期三相不平衡),进行连续跟踪并记录变化趋势,为故障溯源提供依据(例如区分谐波源来自电网侧还是用户侧)。
3.数据分析与合规性评估
装置需基于采集的数据进行自动分析,判断电能质量是否符合国家标准(如 GB/T 14549《电能质量 公用电网谐波》、GB/T 12326《电能质量 电压波动和闪变》等)或行业规范(如新能源并网导则):
自动计算各参数的超标程度(如 THDu 是否超过 5%、Plt 是否超过 1);
生成趋势分析图表(如日 / 周 / 月谐波变化曲线、频率波动趋势),直观反映电能质量变化规律;
对关键参数(如功率因数、频率偏差)进行实时评估,为无功补偿、调频等控制策略提供数据支持。
4.数据存储与通信交互
作为 “在线监测” 的核心支撑,装置需具备高效的数据管理和远程交互能力:
本地存储:保存历史数据(通常支持数月至数年的连续记录)、事件波形文件(如暂态事件的录波数据),确保数据可追溯;
远程通信:通过以太网、4G/5G、LoRa、RS485 等接口,将实时数据、事件信息上传至监控中心或云平台(如 SCADA、EMS 系统),支持远程查询、配置和控制,实现 “无人值守” 监测。
5.预警与告警功能
当监测到参数超标或异常事件时,装置需主动发出警示,避免问题扩大:
多级告警:根据超标程度(如轻微、严重)触发不同级别告警(指示灯、声音、短信、平台弹窗等);
提前预警:对趋势性异常(如谐波逐渐升高、电压波动加剧)进行预判,提醒运维人员提前干预(如投切滤波器、调整无功补偿装置)。
6.定制化与扩展性
针对不同场景(如工业用户、新能源电站、配电网)的需求,装置需具备一定的定制能力:
支持参数阈值自定义(如根据用户设备耐受能力调整电压暂降告警阈值);
可扩展接入环境参数(如温度、湿度)或设备状态(如变压器负载率),实现多维度监测;
部分高级装置支持边缘计算功能,在本地完成数据压缩、事件分析,减少上传数据量,提升响应速度。
总结
电能质量在线监测装置的核心功能可概括为 “测 - 析 - 记 - 传 - 警”:通过精准测量感知电能质量状态,通过智能分析判断是否合规,通过存储记录保障数据可追溯,通过通信交互实现远程管控,通过预警告警防范风险,最终为电力系统的安全、高效、经济运行提供 “实时感知” 和 “数据决策” 支持。
电能质量
1260浏览量
22159 -
在线监测
1文章
1241浏览量
28219
电能质量在线监测装置的核心功能是什么?
