电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>薄膜表面瑕疵在线检测设备的原理及特点
薄膜表面瑕疵在线检测设备的原理及特点
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
觐嘉-客户考察无人自助洗宠机和医疗检测设备-产品介绍
检测设备
觐嘉科学仪器上海发布于 2026-01-05 16:29:26
博通薄膜热释电火焰传感器:技术特性与应用潜力
博通薄膜热释电火焰传感器:技术特性与应用潜力 在电子工程领域,火焰检测技术至关重要,它关乎着众多场景下的安全保障。博通的薄膜热释电红外火焰探测器凭借其卓越的性能,成为了火焰检测应用中的有力工具。今天
2025-12-30 16:35:0978
博通薄膜热释电双通道传感器:气体检测新利器
博通薄膜热释电双通道传感器:气体检测新利器 电子工程师在设计气体检测及物质浓度测量相关设备时,传感器的性能往往起着决定性作用。今天要给大家介绍的是博通(Broadcom)的薄膜热释电红外(IR
2025-12-30 16:05:1477
光电检测赋能智能制造 - 在线检测与自动化解决方案
巨哥科技致力于新型光电检测技术的开发,提供温度场、成分、厚度、缺陷、质量等多种检测方法,将快速、高效、在线检测技术与制造过程深度结合,提升先进制造水平。
2025-12-30 10:15:13123
COFT-02塑料薄膜摩擦系数仪的技术优势详解
本文由山东泉科瑞达仪器设备有限公司发布在高速自动化包装生产中,塑料薄膜的滑爽性直接决定设备运行效率与产品品质。作为核心检测工具,COFT-02塑料薄膜摩擦系数仪凭借其高精度、智能化的技术优势,成为
2025-12-26 16:56:52384
松下透明导电薄膜:先进的透明电磁屏蔽解决方案
松下透明导电薄膜:先进的透明电磁屏蔽解决方案 在电子设备日益普及的今天,电磁干扰(EMI)问题愈发突出,如何在保证设备透明度的同时有效屏蔽电磁干扰,成为了电子工程师们面临的重要挑战。松下推出的透明
2025-12-21 17:00:061092
同轴光源:机器视觉的"精准之眼",破解高反光表面检测难题
在智能制造的时代洪流中,机器视觉技术正以前所未有的速度重塑着工业检测的格局。而在众多视觉光源中,同轴光源凭借其独特的光学特性,成为了高反光表面检测的"终极武器"。今天,让我们一起探索同轴光源的技术
2025-12-17 10:20:50201
高压功率放大器在线圈EMAT的缺陷检测中的应用
实验名称: 变尺寸蝶形线圈EMAT的缺陷检测能力测试 研究方向: 随着我国工业水平的不断发展,在线超声波探伤设备在兼顾板材生产效率的同时,在板材企业生产过程中也起到了检测钢铁产品内部质量的重要作用
2025-12-16 13:56:11161
电能质量在线监测装置采样板故障能检测吗?
电能质量在线监测装置的采样板故障完全可以检测 ,现代装置普遍具备完善的采样板自诊断功能,通过 硬件实时监测 + 软件智能校验 + 数据异常分析 的三层协同机制,可精准识别从显性故障(如开路、短路)到
2025-12-11 13:39:23364
Vitrox 3D在线X-RAY检测技术
发布人:深圳市英赛特自动化设备有限公司 引言: 在当今高密度、微型化的电子制造世界,传统的检测手段已难以应对内部缺陷的挑战。深圳市英赛特自动化设备有限公司,作为全球领先的机器视觉品牌Vitrox在
2025-12-03 10:05:57418
多功能,多参数在线监测设备—自动气象监测站
在线监测
pingao141378发布于 2025-12-02 11:46:50
KM在线监测方案保障水泵安全生产#在线监测
在线监测
KM预测性维护专家发布于 2025-11-28 09:18:13
FLIR T1050sc红外热像仪在挤出机设备检测中的应用
在塑料加工、材料生产等工业领域,挤出机作为核心设备,其运行温度的精准控制直接关系到产品质量、生产效率及设备寿命。传统检测手段难以全面捕捉设备表面温度分布细节,而Flir T1050sc手持式红外热像仪凭借其高精度热成像技术,为挤出机设备检测提供了科学、高效的解决方案。
2025-11-24 15:26:41482
半导体行业零部件表面痕量金属检测技术的核心优势
在半导体制造工艺中,零部件表面的痕量金属污染已成为影响产品良率与可靠性的关键因素。季丰CA实验室针对这一行业痛点,建立了完善的表面污染物检测体系——通过稀硝酸定位提取技术与图像分析、高灵敏度质谱检测的有机结合,实现对纳米级金属污染的精准溯源。
2025-11-19 11:14:08710
桌面式气密性检测设备特点-岳信仪器
上的关键设备。今天,我们就来深入了解这款设备的核心特点。从外观设计来看,桌面式气密性检测仪采用紧凑型结构,整体造型简洁大方,适合放置于各类工作台面,节省空间的同时便于操作。
2025-11-18 16:31:24426
基于线共聚焦原理的表面三维测量
在工业检测领域,对物体表面三维形貌进行精确测量一直是行业关注的焦点。特别是在现代制造业中,随着透明材料、高反光表面以及复杂几何形状工件的大量应用,传统检测方式已难以满足高精度、高效率的检测需求。光谱
2025-11-07 17:22:06669
台阶仪表面轮廓测量国际标准:ISO21920与ISO4287的差异解析
Flexfilm探针式台阶仪作为表面形貌测量的精密仪器,能够依据最新的ISO21920系列标准实现表面微观特征的精准表征与关键参数的定量测量。该设备通过高精度探针扫描技术,可精确测定样品的表面台阶
2025-11-05 18:02:19886
3D工业相机轻松检测表面划痕 质量保卫战利器
工业生产中,产品 表面裂痕 、 划痕 等缺陷屡见不鲜,直接影响外观与性能。近年机器视觉技术在表面检测领域突破显著,对划伤、污迹等常规缺陷的检测日趋成熟,已广泛应用于金属、玻璃、显示面板等行业的质量管
2025-11-05 08:05:05214
全流程场景落地 在线测长仪多方位部署 满足各种检测需求
在钢厂,不同的位置都有长度的检测需求,如剪切位置、钢坯位置、成品位置等,在不同的位置部署在线测长仪,保证测量精度,提升产品品质。 全流程场景落地:这些环节“吃劲”,管控效果明显 在线测长仪在钢铁生产
2025-11-04 14:23:07
GIS局部放电在线监测的技术特点
GIS局部放电在线监测通过传感器实时捕捉设备内部因绝缘缺陷引发的微弱放电信号,结合信号处理与智能算法,实现故障预警与定位的技术。这种具有多模态传感、高灵敏度设计、智能化诊断等核心特点的技术应用,能
2025-10-29 13:58:43182
如何检测电能质量在线监测装置采样电阻是否损坏?
检测电能质量在线监测装置采样电阻是否损坏,需遵循 “ 先非侵入式数据判断(初步定位)→ 再侵入式硬件检测(精准验证) ” 的流程,结合 “数据异常现象” 和 “硬件实测阻值” 双重维度,同时排除其他
2025-10-22 15:07:54547
什么是在线气密性检测仪?一文看懂原理、应用与精诚工科的技术优势
正在成为智能制造中不可或缺的一环。Ⅰ.在线气密性检测仪的原理与特点所谓「在线气密性检测仪」(InlineLeakTester),是指能与生产线同步运行的自动化检测
2025-10-21 10:42:34368
选择在线Xray检测设备厂家前必知的5大关键技术指标
在现代智能制造和自动化质量控制领域,在线Xray检测设备因其高效精准的非接触检测能力而受到广泛关注。无论是包装完整性检查、异物检测还是尺寸测量,选择合适的在线Xray检测设备都直接影响生产线的效率
2025-10-15 11:36:45266
电能质量在线监测装置是如何检测谐波的?
电能质量在线监测装置检测谐波的核心逻辑是: 先精准采集电网电压 / 电流原始信号,再通过信号预处理滤除干扰,最后用专业算法分解信号中的基波与各次谐波成分,最终计算出谐波参数(如谐波含量、总谐波畸变
2025-10-14 17:01:04720
晶圆清洗设备有哪些技术特点
晶圆清洗设备作为半导体制造的核心工艺装备,其技术特点融合了精密控制、高效清洁与智能化管理,具体体现在以下几个方面: 多模式复合清洗技术 物理与化学协同作用:结合超声波空化效应(剥离微小颗粒和有机物
2025-10-14 11:50:19230
空间特高频局部放电在线监测系统的技术原理与应用价值
有效的技术保障。该系统采用特高频电磁波探测技术,能够实时监测开关柜、环网柜等配电设备的绝缘状态,具有监测距离远、抗干扰能力强等特点。 该系统的核心在于其特高频信号检测能力。当配电设备内部发生局部放电时,会产生频率
2025-10-14 09:51:17210
谐波检测设备的精度等级是如何划分的?
稳定性” 三大指标分级,主流等级从高到低为0.01 级、0.1 级、0.2 级、0.5 级、1 级,不同等级对应不同的误差限值与适用场景,同时需结合设备类型(在线式、便携式、标准源)差异化区分。 一、通用精度等级划分:基于 “引用误差” 的核心分级 谐波检测设备的精度等级本质是
2025-10-13 16:47:25838
常用的谐波检测设备有哪些?
常用的谐波检测设备按 “使用场景(长期 / 临时 / 校准)” 和 “功能定位(监测 / 分析 / 校准)” 可分为在线式谐波监测装置、便携式谐波分析仪、实验室谐波标准源三大类,另有配套的采样辅助
2025-10-13 16:44:01759
四探针薄膜测厚技术 | 平板显示FPD制造中电阻率、方阻与厚度测量实践
薄膜厚度测量仪,其原理是通过将已知的薄膜材料电阻率除以方阻来确定厚度,并使用XFilm平板显示在线方阻测试仪作为对薄膜在线方阻实时检测,以提供数据支撑。旨在实现非破
2025-09-29 13:43:36642
四探针法 | 测量射频(RF)技术制备的SnO2:F薄膜表面电阻
法开展表面电阻测量研究。Xfilm埃利四探针方阻仪凭借高精度检测能力,可为此类薄膜电学性能测量提供可靠技术保障。下文将重点分析四探针法的测量原理、实验方法与结果,
2025-09-29 13:43:26654
怎样检测传导干扰对电能质量在线监测装置的影响?
检测传导干扰对电能质量在线监测装置的影响,核心是通过 **“数据异常识别→干扰源定位→影响量化评估”** 的逻辑,结合现场实测与实验室模拟,确认干扰是否存在、干扰路径及对测量精度的具体影响程度。以下
2025-09-24 18:27:04547
高频局放在线监测系统:电力设备安全的隐形守护者
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,电气设备的安全稳定运行至关重要。高频局部放电在线监测系统作为一项关键技术,正成为保障电力设备可靠性的重要工具。该系统通过实时监测设备内部可能存在的局部
2025-09-23 09:58:46392
电能质量在线监测装置硬件故障检测有哪些注意事项?
电能质量在线监测装置的硬件故障检测涉及 高压电路、精密电子元件、电磁干扰环境 ,若操作不当易引发触电风险、二次损坏装置或误判故障。需围绕 “ 安全优先、精准检测、避免损伤、可追溯 ” 四大核心,在
2025-09-23 09:56:17341
椭偏仪在半导体薄膜厚度测量中的应用:基于光谱干涉椭偏法研究
的厚度与折射率的高精度表征,广泛应用于薄膜材料、半导体和表面科学等领域。为解决半导体领域常见的透明硅基底上薄膜厚度测量的问题并消除硅层的叠加信号,本文提出基于光谱干
2025-09-08 18:02:421463
10kV高压配电房,开关设备如何进行在线测温
,这种方式所得到的设备温度数据及时性较差,且准确性较低,因而对于检测排除接头发热故障所起到的参考作用有限。而在线测温技术作为一种利用有线及无线技术进行实时温度测量的测温技术,不仅能够有效地防止高压开关设备内部强大的
2025-09-08 15:34:29518
台阶仪精准测量薄膜工艺中的膜厚:制备薄膜理想台阶提高膜厚测量的准确性
固态薄膜因独特的物理化学性质与功能在诸多领域受重视,其厚度作为关键工艺参数,准确测量对真空镀膜工艺控制意义重大,台阶仪法因其能同时测量膜厚与表面粗糙度而被广泛应用于航空航天、半导体等领域。费曼仪器
2025-09-05 18:03:23631
什邡离线扫描设备如何测量长材直线度
)设计的非接触式高精度检测设备,其核心特点是\"即扫即测\"和\"高效精准\"。以下是该技术的详细解析: 一、工作原理与技术特点 坐标系构建与光电测量 设备采用
2025-09-05 14:05:55
薄膜表面处理(上):常压辉光放电技术的效率密码
你能想到吗?薄膜也是要做表面处理的。薄膜容不容易被油墨附着,能不能防静电等等,这些关键性能都可以通过专门的表面处理技术实现。今天来给大家介绍薄膜表面处理中一项常见且高效的技术——常压辉光放电技术。在
2025-09-02 10:56:34707
光纤式液体水分检测
光纤式近红外在线水分仪(型号:XKCON-NIR-MA-PT)是济南祥控自动化设备有限公司自主设计研发的一款插入式在线近红外水分检测仪器,主要用于对酒精、石油、天然气、各种溶剂等液体含水率在线检测
2025-09-01 10:02:51
善思创兴薄膜力学断层扫描测试仪:聚焦锂电池材料检测,解决行业核心测试痛点
针对锂电池检测的技术突破 STML-FD2020 围绕锂电池薄膜材料的测试需求,从 “分层检测、数据精度、过程监控” 三大维度创新,精准解决传统测试的局限,所有技术应用均基于设备实际测试案例与参数
2025-08-30 14:16:41
电力设备局放在线监测装置技术演进与行业应用
文章由山东华科信息技术有限公司提供局部放电监测技术革新在电力设备智能化运维领域,局放在线监测装置通过实时捕捉绝缘缺陷产生的微弱放电信号,为设备状态评估提供关键数据支撑。该技术采用非侵入式检测方案
2025-08-27 09:50:14450
键盘薄膜高弹UV胶则是一种特殊改性的UV固化胶,用于薄膜键盘按键弹性体的部分或高弹性密封
键盘来说更薄、更轻巧,节省了空间,适合移动设备和轻薄电子产品的设计。2.薄膜键盘采用薄膜作为触发器,按键触感柔软,操作起来更轻松、更安静。3.薄膜键盘结构简单,易于
2025-08-26 10:03:54792
椭偏仪薄膜测量原理和方法:光学模型建立和仿真
椭偏技术是一种非接触式、高精度、多参数等光学测量技术,是薄膜检测的最好手段。本文以椭圆偏振基本原理为基础,重点介绍了光学模型建立和仿真,为椭偏仪薄膜测量及误差修正提供一定的理论基础。费曼仪器作为国内
2025-08-15 18:01:293970
局部放电检测设备都有哪些?
通过捕捉电、声、光、热等物理信号,局部放电检测设备的应用能够有效实现电力设备绝缘状态的实时监测。如变电站的智能运维,覆盖变压器、GIS、开关柜等核心设备,实现全站监测;保障工矿企业电力,通过监测矿山
2025-08-15 09:04:49803
海伯森检测应用案例之--光学板轮廓及瑕疵检测
适用于透明玻璃薄膜材料,锂电产品,3C电子产品、半导体元器件等
2025-08-13 10:59:32475
在工业自动化进程中,薄膜电容如何助力设备升级?
在工业自动化快速发展的今天,各类电子设备对稳定性、效率和耐用性的要求日益提高。作为电子电路中的关键元件之一,薄膜电容凭借其独特的性能优势,正成为工业自动化设备升级的重要推手。从变频器到伺服系统,从新
2025-08-11 17:02:30618
ATA-7025高压放大器:量子点薄膜非接触无损原位检测的关键技术
实验名称:量子点薄膜的非接触无损原位检测 实验内容:量子点薄膜作为核心功能层,在发光二极管、显示器等多种光电器件中起着关键作用。量子点薄膜厚度的不均匀性必然会影响器件的整体光电特性。然而,传统的方法
2025-08-07 11:33:07396
海伯森检测应用案例之--玻璃表面检测
玻璃检测划痕主要是为了从质量控制、性能保障、应用适配等多个维度确保玻璃的实用性和可靠性,具体目的如下:1.保障产品质量,符合生产标准划痕是玻璃生产或加工过程中常见的瑕疵(如切割、搬运、打磨时操作不当
2025-08-05 12:12:51525
中图仪器数控机床在线测头
图仪器数控机床在线测头可用于高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测、大尺寸零件在线测量、大批量在线测量、涡轮叶片检测等。PO40机床测头是一款具有 3 维 5
2025-08-04 13:57:49
界首各种类型在线测径仪原理与分类
设备,具备高精度、非接触、高效率、广适用等特点,多种多样的在线测径仪,让各种检测需求都能在其找到响应的产品,实现自动化智能化工业市场,保质保量的完成生产。 网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司 可根据
2025-07-31 15:36:56
椭偏仪在半导体薄膜工艺中的应用:膜厚与折射率的测量原理和校准方法
半导体测量设备主要用于监测晶圆上膜厚、线宽、台阶高度、电阻率等工艺参数,实现器件各项参数的准确控制,进而保障器件的整体性能。椭偏仪主要用于薄膜工艺监测,基本原理为利用偏振光在薄膜上、下表面的反射
2025-07-30 18:03:241129
实现电缆综合在线监测的方法
在线监测这种方法相较于定期检测,能更及时、有效并提前发现设备在运行中存在的隐患问题。电缆综合监测实现了从传统定期检测到实时在线监测的转变,这种转变在很大程度上提升了运维效率和系统可靠性,因此在
2025-07-29 09:46:46897
台阶仪测试原理及应用 | 半导体ZnO薄膜厚度测量及SERS性能研究
表面增强拉曼散射SERS技术在痕量检测中具有独特优势,但其性能依赖于活性基底的形貌精度。ZnO作为一种新型半导体薄膜材料,因其本征微米级表面粗糙度通过在其表面覆盖一层贵金属Au,能够大大地提升
2025-07-28 18:04:53699
薄膜水分含量的精确检测有助于电子企业及时调整生产工艺,通过灵活组网,实现绝缘薄膜水分含量智能监管
济南祥控自动化设备有限公司自主研制的近红外水分检测仪XKCON-NIR-MA-FV根据近红外波长会被水分子吸收的原理,通过分析某特定波长的近红外能量变化,能够精确检测绝缘薄膜极其微量的水分含量变化。
2025-07-25 17:35:14417
海伯森产品在玻璃表面检测中的应用
划痕是玻璃生产或加工过程中常见的瑕疵(如切割、搬运、打磨时操作不当可能产生)。检测划痕是判断玻璃是否符合出厂质量标准的重要环节,避免不合格产品流入市场。
2025-07-25 09:53:27581
大面积薄膜光学映射与成像技术综述:全光谱椭偏技术
在微电子制造与光伏产业中,大面积薄膜的均匀性与质量直接影响产品性能。传统薄膜表征方法(如溅射深度剖析、横截面显微镜观察)虽能提供高精度数据,但测量范围有限且效率较低,难以满足工业级大面积表面的快速
2025-07-22 09:53:501277
白光色散干涉:实现薄膜表面轮廓和膜厚的高精度测量
薄膜结构在半导体制造中扮演着至关重要的角色,广泛应用于微电子器件、光学涂层、传感器等领域。随着半导体技术的不断进步,对薄膜结构的检测精度和效率提出了更高的要求。传统的检测方法,如椭圆偏振法、反射
2025-07-22 09:53:301528
四探针法丨导电薄膜薄层电阻的精确测量、性能验证与创新应用
系统探讨四探针法的测量原理、优化策略及其在新型导电薄膜研究中的应用,并结合FlexFilm在半导体量测装备及光伏电池电阻检测系统的技术积累,为薄膜电学性能的精确测
2025-07-22 09:52:041006
芯片制造中的膜厚检测 | 多层膜厚及表面轮廓的高精度测量
随着物联网(IoT)和人工智能(AI)驱动的半导体器件微型化,对多层膜结构的三维无损检测需求急剧增长。传统椭偏仪仅支持逐点膜厚测量,而白光干涉法等技术难以分离透明薄膜的多层反射信号。本文提出一种单次
2025-07-21 18:17:24699
放弃老旧设备,电磁阀气密性检测设备开启检测新时代
在工业制造领域,检测设备的更新换代对于提升产品质量和生产效率至关重要。随着科技的飞速发展,传统的气密性检测方法已经难以满足现代工业对于高精度、高效率的需求。因此,放弃老旧设备,拥抱电磁阀气密性检测
2025-07-19 13:47:24298
货比三家还是得找源头厂家#电子负载 #负载 #检测设备
检测设备
深圳市威尔华电子有限公司发布于 2025-07-18 18:01:34
表面贴装混频器/检测器肖特基二极管 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()表面贴装混频器/检测器肖特基二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装混频器/检测器肖特基二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装混频器/检测器肖特基二极管真值表,表面贴装混频器/检测器肖特基二极管管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-17 18:32:15
表面贴装混频器和检测器肖特基二极管 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()表面贴装混频器和检测器肖特基二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装混频器和检测器肖特基二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装混频器和检测器肖特基二极管真值表,表面贴装混频器和检测器肖特基二极管管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-17 18:31:22
Molex薄膜电池的技术原理是什么?-赫联电子
。这些薄膜电池可以连接到可穿戴设备和医疗生物传感器,并贴合患者的身体,以获得最大的舒适度。许多印刷电池无法达到无线传输数据所需的峰值电流水平。该电池的层叠结构可降低内阻,提高峰值电流并实现无线通信
2025-07-15 17:53:47
手机气密性检测设备的维护与保养指南
使用完毕后,需用干净柔软的布擦拭设备的外观,清除表面的灰尘和污渍。对于检测探头等关键部位,要使用专用的清洁工具进行清理,防止杂质影响检测精度。同时,注意保持检测
2025-07-07 11:14:48675
特高频局放在线监测装置:电力设备绝缘状态的“透视眼”
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统运行中,局部放电是绝缘设备早期劣化的重要征兆。传统检测手段受限于检测周期与干扰抑制能力,难以实现故障的早期预警。特高频(UHF)局放在线监测装置的出现,为
2025-07-02 10:29:21904
氧化硅薄膜和氮化硅薄膜工艺详解
氧化硅薄膜和氮化硅薄膜是两种在CMOS工艺中广泛使用的介电层薄膜
2025-06-24 09:15:231749
熔池在线视觉检测系统:如何实现焊接质量的实时监控与提升?
智控专为焊接过程设计的在线视觉检测系统,助力焊接质量的实时监控与提升。 什么是熔池相机? 创想智控熔池相机是一套集高帧率工业相机、智能图像处理算法、焊接行为建模与异常预警于一体的在线视觉检测系统。它可在焊接
2025-06-14 15:29:34611
薄膜电弱点测试仪的常见问题及解决方案
薄膜电弱点测试仪在薄膜生产、质检等环节起着关键作用,用于检测薄膜存在的针孔、裂纹等电弱点缺陷。然而在实际使用过程中,可能会遇到各种问题影响检测效率与准确性。以下为薄膜电弱点测试仪常见问题及对应
2025-05-29 13:26:04491
国产表面轮廓粗糙度检测仪器
SJ5800国产表面轮廓粗糙度检测仪器可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra
2025-05-22 17:27:38
KMPHM在线监测系统 让设备故障无处遁形#在线监测#振动在线监测
在线监测
KM预测性维护专家发布于 2025-05-22 16:30:08
在线测宽仪无损检测 适配各种材质类型板材宽度检测
板材类产品应用广泛,材质类型众多,有硬质板材、柔软材质、易形变材料、高温材质、辐射材质等,各种类型样式的板材均需要进行在线宽度检测在线测宽仪以其多种测量原理、无损检测模式、多种配件组合等,使其在
2025-05-22 14:56:10
详解原子层沉积薄膜制备技术
CVD 技术是一种在真空环境中通过衬底表面化学反应来进行薄膜生长的过程,较短的工艺时间以及所制备薄膜的高致密性,使 CVD 技术被越来越多地应用于薄膜封装工艺中无机阻挡层的制备。
2025-05-14 10:18:571205
iMeter 8电能质量在线监测装置
iMeter 8电能质量在线监测装置 iMeter 8电能质量在线监测装置遵循最新的电能质量七项国家标准和电能质量监测设备通用要求的国家标准,集先进全面的电能质量监测和分析、高精度测量
2025-05-06 14:17:27
KM打造全球设备智能维护新生态#振动分析 #在线监测
在线监测
KM预测性维护专家发布于 2025-04-28 16:32:12
在线测径仪100%全检替代抽样检测!开启工业质检智能时代!
在传统的线棒管材生产过程中,抽样检测的滞后性与随机性导致质量隐患频发,漏检、误判造成的经济损失高达行业总成本的5%-10%。在线测径仪凭借全流程自动化检测技术,以每秒2000次的高频测量能力,实现棒
2025-04-17 14:14:24
优可测白光干涉仪和薄膜厚度测量仪:如何把控ITO薄膜的“黄金参数”
ITO薄膜表面粗糙度与厚度影响着其产品性能与成本控制。优可测亚纳米级检测ITO薄膜黄金参数,帮助厂家优化产品性能,实现降本增效。
2025-04-16 12:03:19824
机床在线检测分中测头
PO系列机床在线检测分中测头是机床加工中的辅助测量设备,可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床
2025-04-09 17:33:57
气密性检测设备检测结果不精准?不实
在工业生产中,气密性检测是确保产品质量和性能的重要环节。但是,有时候我们会遇到气密性检测设备测试结果不准确的问题,这可能会影响产品的质量控制和生产成本。那么,这个问题的真相是什么呢?首先,影响测试
2025-04-03 14:09:26603
Molex薄膜电池有什么用?-赫联电子
2025-03-21 11:52:17
基于LIBS技术的渣选尾矿中铜元素的在线检测研究
采用基于LIBS技术的在线分析仪对铜尾矿中铜元素含量进行了在线检测应用研究。通过分析20个铜尾矿样品中铜元素含量化验室离线检测值与在线检测值,满足铜尾矿铜回收率的判断需要,可为铜熔炼渣浮选加工提供指导。
2025-03-17 17:08:49851
KMPHM在线监测平台赋能设备管理升级#在线监测#振动监测
在线监测
KM预测性维护专家发布于 2025-03-06 14:51:51
工业声纹检测设备
适用于工业企业管道、气体泄漏检测,以及设备设施机械异响检测等● 麦克风阵列数量≥64 个● 最高监测声波频率≥96kHz● 最大监测距离≥150m● 支持最高、中心强点自动追踪● 拾音信噪比≥65dB,支持定向拾音● 识别准确率≥90%
2025-03-05 15:56:06
在线测量数控测头
PO系列在线测量数控测头是机床加工中的辅助测量设备,可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工
2025-02-21 14:07:05
在线浑浊度检测仪的功能与应用领域
在线浑浊度检测仪是一款基础型常规水质监测数字浊度变送器,它在水质监测领域发挥着较为重要的作用。在线浑浊度检测仪采用90°散射光原理,通过红外LED光源和光纤传导光路的设计方法,实现了对水质浊度的准确测量。其浊度测量范围广,能够满足不同水质条件下的监测需求。
2025-01-24 15:48:16701
‌雪深检测设备的功能与应用,了解一下‌
在气象监测和灾害预防领域,雪深检测设备的准确性和稳定性较为重要。采用相位法激光测距原理的雪深检测设备,作为一种数字化雪深测量仪器,以其技术优势和功能特点,为雪深监测提供了高效、可靠的解决方案。
2025-01-24 12:08:37573
焊点强度在线检测系统:确保连接可靠性与效率
焊点强度是衡量焊接质量的重要指标之一,它直接关系到产品的结构稳定性和使用寿命。在制造业中,无论是汽车、航空航天还是电子设备的生产,焊点的质量检测都是保证产品性能和安全性的关键环节。传统的焊点检测方法
2025-01-18 10:42:10801
不锈钢管在线直线度测量仪 平直度、弯曲度检测
不锈钢管应用场景很多,在线直线度测量仪是保障其在各种应用中直线度(平直度、弯曲度、直度)尺寸合格的重要设备。它主要有2种应用方法:先检测,发现不合格品后进行矫直;先矫直,矫直后的产品进行检测,不合格
2025-01-16 14:16:12
在线式近红外水分检测
        济南祥控自动化设备有限公司生产的在线式近红外水分检测仪(型号:XKCON-NIR-MA-01)基于不同成分对近红外光的吸收特性不同原理研制
2025-01-15 15:39:26
设备安装精度激光跟踪检测
GTS设备安装精度激光跟踪检测仪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。具有精度高、测量范围大、安装简单及操作方便等特点,能满足产品的测量需求,还能提升产品的安装精度,为大尺寸部件的安装提供数字化
2025-01-13 11:37:23
半导体晶圆几何表面形貌检测设备
WD4000半导体晶圆几何表面形貌检测设备兼容不同材质不同粗糙度、可测量大翘曲wafer、测量晶圆双面数据更准确。它通过非接触测量,将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度
2025-01-06 14:34:08
已全部加载完成
