企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
济南祥控
济南祥控自动化设备有限公司是一家集工业物联网系统研发、生产、销售、专业化技术服务为一体的高新技术企业。
275 内容数 48w+ 浏览量 44 粉丝
光纤式液体水分检测仪
型号: XKCON-NIR-MA-PT
品牌: XKCON(祥控)
--- 产品参数 ---
  • 数据采集间隔 20ms
  • 光源寿命 12000小时以上
  • 工作温度 -30℃ ~ +50℃
  • 光纤类型 石英
  • 通信接口 RS485、网口
  • 供电方式 220V AC
--- 产品详情 ---
光纤式近红外在线水分仪(型号:XKCON-NIR-MA-PT)是济南祥控自动化设备有限公司自主设计研发的一款插入式在线近红外水分检测仪器,主要用于对酒精、石油、天然气、各种溶剂等液体含水率在线检测。
1、工作原理
仪器内置的特定光谱的光垂直入射穿透介质,被介质内的某些组分所吸收,从而导致光强衰减,衰减后的剩余光被对面的光电检测器检测到,通过对接收信号处理,并结合仪器内置的模型,可以准确计算出介质中水分含量,针对不同的介质,通过选择特定的光程可以更加准确的给出测量结果。
2、设备特点
仪器内部光谱仪结构采用恒温封装方式设计,使整机在不同环境温度条件下可以稳定的采集光谱,波长准确性和重复性均可得到保障;
仪器内置自动标定功能,无需人为干预即可实现基线自动标定;
仪器支持配套液体采样光纤探头和流通池检测功能,由光纤连接外部的流通池装置,在强酸强碱、强腐蚀性、强氧化性等极端工作环境下测量保证液体测量结果的精度;
防爆等级:满足整机气体防爆要求。
3、应用领域
用于精细化工、生物发酵、石油炼化等多行业对溶解、增塑剂、石油等液体水分进行在线测量。
为你推荐
  • 插入式微波水分仪-液体水分检测仪2026-08-18 14:00
    产品型号:XKCON-MW-100 检测量程:0~80%,可定制 检测精度:±0.1~±0.3% 温度检测:支持 响应时间:1ms 通信接口:RS485/4-20mA/4G/LORA,其它可定制
  • 光纤式液体水分检测仪2025-09-01 10:02
    产品型号:XKCON-NIR-MA-PT 数据采集间隔:20ms 光源寿命:12000小时以上 工作温度:-30℃ ~ +50℃ 光纤类型:石英 通信接口:RS485、网口
  • 在线式近红外水分检测仪2025-01-15 15:39
    产品型号:XKCON-NIR-MA-01 产品型号:XKCON-NIR-MA-01 检测量程:0-20%、0-50%、0-100% 测量精度:±0.1%~±0.5% 响应时间:0-60S(可调节) 测量通道:50
  • 探杆式温度水分检测仪2023-12-11 15:52
    产品型号:XKCON-WCT-01 含水量测量量程:0 ~ 100%(g/g) 含水量测量精度:±2% 温度测量量程:-55℃ ~ +125℃ 温度测量精度:±0.2℃ 供电电源:可充电电池
  • 无线网关2023-06-26 11:32
    产品型号:XK-WG41 接口类型:RS485 无线接收距离:3Km(空旷无遮挡) 通道数:4 通道节点容量:30个(单节点3个温度值) 频段:410~470MHz
  • 超声波测距传感器2023-05-31 17:28
    产品型号:XKCON-GC 测量范围:0~20m(默认量程),其它量程支持定制 盲区:0.35~0.6m 测距精度:±0.5%(标准条件) 测距分辨率:1mm 压力:常压
  • 脉冲雷达物位计2023-05-31 17:17
    产品型号:XKCON-WY 测量范围:0~60m 工作频率:26G 工作电压:24 V DC 重复性:±3mm 分辨率:1mm
  • 烟雾传感器-矿用本质安全型2023-05-31 16:49
    产品型号:XKCON-YW 输出信号:有源开关量 输入:冗余12VDC(9-12VDC)输入,防反接功能 传输距离:1km 防护等级:IP54 防爆标志:Exib I Mb
  • 防爆型激光粉尘仪2023-05-31 16:08
    产品型号:XKCON-GCG1000 检测原理:光散射原理 测量对象:作业场所粉尘检测、粉尘环境监测 测量范围:0.1 mg/m³~1000 mg/m³ 测量误差:±10% 重复性:<5%
  • 便携式粉尘浓度检测仪2023-05-31 16:02
