Windows
Vista、Windows
7和Windows
8内置的Microsoft
Windows轻松传送(WET)程序设计的,也可在Windows XP中安装。使用Windows轻松传送程序
2025-12-16 16:02:49
统c盘满了怎么清理不需要文件 你的 c: 驱动已经满了, 电脑变慢或者无法安装更新, 这是 windows 机器常见的问题, 不用当技术专家也能腾出空间, 这篇指南用简单安全的步骤帮你找到并删除
2025-11-22 09:30:51
826 问题描述:Vector产品驱动安装完成后,显示部分组件未安装成功:解决方法:1.关闭防火墙、杀毒软件等,尝试重新卸载并安装驱动;2.如果上述方式无法解决,可以将Windows安全中心应用的浏览器
2025-11-20 13:57:48
1655
system.org我明白这个是E203的顶层文件,但是不知道在windows环境下这个文件该怎么使用
2025-11-06 06:18:30
第一步 选择RTL文件
创建Vivado工程后,将e203_hbirdv2-masterrtle203下的所有Verilog文件加入工程;
此外还有fpgamcu200tsrc目录
2025-11-05 06:25:59
在Windows系统下使用Olimex ARM-USB-TINY-H调试器时,需要通过Zadig安装olimex驱动程序。在 https://zadig.akeo.ie/ 中下载Zadig,首先在
2025-10-31 08:26:59
软件版本是vivado2020.1,开发板是MCU200T。由于习惯使用了Windows系统所以想在Windows上创建vivado项目进行开发。但是由于Makefile更适合Linux系统,所以
2025-10-28 07:19:22
。本文Jtti.cc将探讨一些常见的SSL证书安装失败的原因,并提供相应的解决方案。 1.证书文件或密钥文件格式错误 SSL证书的安装需要正确格式的证书文件和密钥文件。常见的证书格式有PEM、DER和PFX,而密钥文件的格式通常为PEM。如果文件格式不
2025-10-27 16:15:37
475 。
但有些时候,Windows系统并不能自动安装正确的串口驱动,进而影响到IDE的程序烧写和串口连接功能。另外,有些用户使用PlatformIO IDE进行开发也遇到相似问题,经实验,可尝试用下述方法予以
2025-10-20 11:25:38
共享文件夹ubuntu和Windows主机之间的文件传输有很多种,安装VMware Tools后,可以设置虚拟机共享文件夹,将Windows主机的文件目录挂载到ubuntu中,实现文件共享。设置方法
2025-10-20 08:46:38
载 env-windows-v2.0.0版本,求助这个问题是什么问题?
删除env路径下的,vene文件点击env.exe时也是用右键管理员打开的,出现这个问题是什么问题?哪位朋友给解答一下?
2025-09-29 06:47:19
如何用单节锂电池在有限的体积内,同时兼顾高亮度输出与良好的续航能力?要稳定地驱动3A电流、实现10W以上的高效输出,对驱动IC的性能、效率及保护设计都提出了很高的要求。本文将以FP7153降压恒流
2025-09-26 15:51:16
1703
接下来安装VMware Tools,如果不安装该工具,在Windows主机和虚拟机之间无法使用复制粘贴、文件拖拽。首先右击VMware导航栏上的“虚拟机”,然后在下拉框中点击“安装VMware
2025-09-25 09:45:03
我按照下面网址的操作生成prefix.inf文件后,点击安装出现途中错误,请问是什么原因,应该如何解决呢设置与USB仪器的通信 - NI
2025-09-24 21:22:45
工具 SecureCRT 的安装、串口连接设置、字符编码配置与日志保存方法;CAN 调试工具 GCAN Tools 的安装及集成驱动配置,为开发板调试提供全面指导,适用于 Windows 7/10 64bit 系统。
2025-09-16 14:35:19
594
网关GSD文件。 导入网关GSD文件后填写设备名称及IP地址。 点击选择-管理通用站描述文件(GSD) 安装好GSD文件添加设备到组态。(注意检查GSD文件名称,如不规范会导致安装不成功) 设置好数据的输入输出长度。(可大于从站配置的数据长度) PLC一侧配置完成,开始对网关进行配置。
2025-09-05 16:33:54
682
MA35-RTT:如何安装 Python 和 Libusb (Windows) ?
2025-09-03 08:30:56
Windows作系统可以在 ARM926EJ-S 上运行吗?
如果是,用于实现 Windows作系统的步骤和工具是什么 Windows作系统可以在 ARM926EJ-S 上运行吗?
任何参考文件都会有所帮助,请分享。
2025-08-29 07:50:00
四大主流文件共享方案,为企业选型提供专业参考。 SMB 简介 SMB(Server Message Block) 是一种网络文件共享协议,主要用于局域网(LAN)内计算机之间的文件和打印机共享。它是 Windows 系统的默认文件共享协议,但也支持 macOS 和 Linux。 适用场景
2025-08-28 12:04:16
790
。 PLC配置 打开PLC组态软件,新建项目并导入网关GSD文件。 导入网关GSD文件后填写设备名称及IP地址。 点击选择-管理通用站描述文件(GSD) 安装好GSD文件添加设备到组态。(注意检查GSD文件名称,如不规范会导致安装不成功) 、 设置好数据的输入输出长度。 网关配置: 打开
2025-08-27 17:42:10
497
如何通过系统配置实现对该两种文件系统的支持,并配置自动挂载功能。Windows系统格式化存储设备在使用TF卡前,需通过Windows自带工具将其格式化为目标文件系统(
2025-08-27 17:21:36
3306
哪些Windows作系统支持Nu-Link-Me的VCOM功能?是否需要安装任何其他驱动程序?
2025-08-26 06:06:04
本文介绍了如何SI5351基本特性原理,如何用STM32单片机驱动SI5351模块输出三路的正弦波信号
2025-08-10 15:02:15
4110
本篇文章介绍如何在ESP32开发板上使用SPIFFS(SPI Flash File System)进行文件操作。看下如何初始化SPIFFS文件系统、读取文件、列出文件、删除文件,并查看存储的剩余空间。
2025-08-05 18:11:16
3994
安装好4.0版本后,连接电脑(windows 11),需要更新驱动,更新显示无法安装,是啥问题?windows 7也试过同样会这样
2025-07-24 08:26:20
windows版本测试,下载完成后,正常流程安装软件。
2.2、创建工程
2.2.1、创建梯形图工程
2.2.2、测试梯形图
2.2.3、生成st文件
2.3、打开OpenPLC HMI
浏览器输入
2025-07-15 23:30:57
安装Rocky Linux后无法找到EFI文件
2025-07-11 07:32:23
配置DHCP方便后面驱动依赖的安装 进系统安装ssh(无需安装) yum install openssh-server 编译网卡驱动 mkdir drivers cd /root/drivers 将源码
2025-07-10 17:03:50
726
强实时运动控制内核MotionRT750的驱动安装与内核配置
2025-07-03 15:48:07
3528
:NVIDIA-Linux-x86_64-550.142.run 安装步骤 1.更新插件 yum -y update 2.安装驱动相关依赖 yum install gcc make dkms gcc-c++ 3.查看内核版本并卸载冲突的内核 uname -a
2025-06-24 11:36:45
810
因为离线安装 adb 驱动失败率很高。这里作者选择在线安装,在线安装 ADB 驱动软件推荐使用“驱动精灵”,使用驱动精灵安装的成功率非常高,但也有概率失败,如果安装失败可以更换其他软件。安装驱动精灵
2025-06-17 10:24:26
最近有用户反馈:
登录华秋DFM软件,点自动升级的时候有时会报错,导致无法正常升级。
其中有一种情况是:
软件自动升级时,弹出“Windows 找不到文件\'C:\\\\Program Files
2025-06-12 18:22:24
新手小白,SMT32 TP Tool Windows无法安装驱动怎么处理
2025-06-06 06:52:20
Windows的适配:微软官方仅支持x86/x64和ARM架构的处理器,未推出针对LoongArch或MIPS的Windows版本。
技术限制
指令集不兼容:Windows系统的内核、驱动和应用程序均依赖x86
2025-06-05 14:24:22
为打破平台界限,让应用体验无缝衔接,deepin 团队基于 Wine 技术,推出了“统信 Windows 应用兼容引擎”,支持在 deepin 和统信 UOS 系统上直接双击运行 Windows
2025-06-04 13:58:25
1358 怎样安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动?How to install cy7c68103\'s virtual UART win10 driver to make the chip
2025-06-04 06:33:03
请问在Windows10下可以安装USB2.0驱动么?为什么HID的实例无法运行,且用烧录程序后,这样显示,能具体告知如何正确导入hid_kd程序么,如何让CY7C68013实现HID功能么?
2025-06-03 10:22:44
】\\\\02_iTOP-RK3568 开发板烧写工具及驱动”路径下。
驱动如下图所示:
解压缩后,进入文件夹,如下图所示:
点击“DriverInstall.exe”,如下图所示:
如果出现提示,选择安装,如下图所示:
驱动安装成功如下图所示:
2025-05-29 10:47:05
随着越来越多的开发者纷纷通过 Arm 原生支持的方式,打造更快速、更智能的应用体验,Windows on Arm 的发展势头和用户普及率持续加速升温。如今,普通 Windows 用户有超过 90
2025-05-28 13:56:26
1826 无法连接 teraterm。
我尝试安装 CypressDriverInstaller_1,但是驱动程序没有更新。
你能指导如何安装 CY7C65213 的驱动程序吗?
2025-05-27 07:58:40
/CyUSB-NET-manual/td-p/105011),我如何用 C# 代码对 FX3/CX3 的 EEPROM 进行编程?
我应该使用这个功能吗?
\"4.9.1
2025-05-26 07:21:08
的设备状态显示\"目前,此硬件设备未连接到计算机(代码 45)。
问题是,当接口没有 VID 和 PID 时,如何为多个接口安装驱动程序? 这是否与 INF 文件设置有关? 如果是,如何设置 INF 文件才能避免三个 MFI 接口的驱动程序安装错误?
2025-05-23 07:54:09
包括了Capture原理图设计、PSpice仿真、Alelgro PCB Editor及PCB SI组件 系统需求Cadence SPB 22.1 的安装包不再支持Windows 7 以及
2025-05-22 16:50:56
6 AI 等附加服务。系统需求Cadence SPB 23.1 的安装包不再支持Windows 7 以及 Windows 8操作系统,最低需要Windows 10 64位操作系统,如果是Windows Server版需要Windows Server 2012 R2起步。安装后将占用接近24GB的硬盘空间
2025-05-22 16:50:27
10 当组织有服务器需要部署linux系统时,需要通过网络方式安装并结合自动应答文件,实现无人职守自动安装部署操作系统。这种方式需要我们至少配置一台服务器,所有需要安装系统的客户端通过网络的方式连接服务器端启动安装程序,再根据服务器中存放的自动应答文件实现大规模自动安装部署系统。
2025-05-22 13:38:00
787
我有一个产品以前在 Windows XP 上交付并运行。 它采用 CY7C68013(EX-USB FX2 USB 微控制器)。 我最初的 INF 文件会枚举设备,然后将脚本文件下载到设备,并在
2025-05-22 06:41:15
不需要依赖笨重的虚拟机,也不需要安装双系统。抛开繁琐的环境准备,在Windows上轻松搭建交叉编译环境。本文将介绍如何在Windows上搭建交叉编译环境,不借助Linux系统,直接进行交叉编译。前言
2025-05-21 11:34:25
743
Ubuntu 22.04 安装 NVIDIA 显卡驱动完整步骤
2025-05-20 11:00:55
5085 我的客户对 CY7C65213-32LTXIT 驱动程序有疑问。
(1) 要使用CY7C65213-32LTXIT,我认为有必要在PC(Windows)上安装驱动程序。
如果您使用Cypress
2025-05-16 07:33:04
SD 卡均按预期安装在一台 PC 上。 在另一台电脑上,只安装了一张卡,另一张卡没有安装。 单次传输的描述符可以与以下参数链接:
Windows 7:
驱动程序文件:USBSTOR.SYS
版本
2025-05-15 07:30:15
您好,支持,
我对 Infineon(原 Cypress)生产的 USB 串行 IC 有疑问。
是否提供适用于 CY7C65213 的 Windows 11 驱动程序和 API 库 (dll
2025-05-15 07:26:16
1.如何在Android设备上安装Cyusb3014芯片驱动? 我们在 Windows 上有 FX3 驱动程序 SDK。
2.如何在Android系统上下载固件到芯片中?
2025-05-15 07:23:04
INI文件时Initialization File的缩写,即初始化文件。INI文件是Windows系统常见的配置文件存储格式,当前也可作为Linux的配置文件。INI文件由节、键、值组成。“节
2025-05-12 14:47:12
1447
CY7C68013A 的windows 10 驱动现在支持吗?如何获取?
2025-05-12 07:56:19
你能把CY4500的驱动发给我吗?hy_901108@@qq.com安装EZ-PD Protocol analyzer version 4.0.0后,我也找不到驱动文件夹。我正在使用 Windows 11 64 位操作系统。
2025-05-08 07:56:50
关于 CY7C65213-28PVXI 的控制,
我正在考虑更改 VenderID 并使用标准 Windows 驱动程序对其进行控制。
但是,使用标准 Windows 驱动程序存在一个
2025-05-08 07:05:36
作者:算力魔方创始人/英特尔创新大使刘力 一,前言 对于使用NVIDIA显卡的Ubuntu用户来说,正确安装显卡驱动是获得最佳图形性能的关键。与Windows系统不同,Linux系统通常不会自动安装
2025-05-07 16:05:01
2257
USB 串行 Windows 驱动程序安装程序无法下载
2025-05-07 08:09:04
比较好的 系统驱动安装软件 驱动人生海外版
2025-05-06 16:06:49
0 SMT32 TP Tool Windows无法安装驱动怎么处理
2025-04-27 08:06:59
2025-04-25 07:24:36
在使用芯片的ADB接口(进行ADB调试或者固件烧录)前需要安装指定USB驱动,请按以下指引执行驱动安装。
2025-04-21 17:15:20
970
在物联网和边缘计算场景中,开发板与PC端的高效文件交互尤为重要。现以iTOP-RK3568开发板为例,详细演示Android13系统如何通过CIFS协议挂载Windows共享目录,实现开发板与PC的无缝文件共享。
2025-04-17 13:54:45
961
第1步
将软件安装包下载到电脑本地,使用解压工具进行解压打开(全程关闭杀毒软件以及防火墙,避免破解文件被删除)
第2步
鼠标右键以管理员身份运行“PADS9.5_mib.exe”
第3步
加载
2025-04-03 17:38:05
有人有下载和安装 SPSDK 的说明吗?先决条件文档仅适用于 Windows。
2025-03-31 07:49:00
[导读]本文将介绍如何用FOC电机控制MATLAB仿真,首先从整体结构及功能介绍,用MATLAB2013以上版本打开文件,看到如图1所示界面,可以看到仿真最外层由四个模块组成:电源模块(红色方框
2025-03-28 14:51:27
NX7202V.10.0.9驱动,更新于计算机,对笔记本电脑在只使用电池模式下跑iperf速度进行优化(常规驱动软件)详细信息:文件名称:USB2.0网卡NX7202DriverV1.0.0.9更新文件
2025-03-19 15:23:01
4 安装包获取见文末~
1、下载Keil uVision 5后,右键单击软件压缩包,选择\"解压到Keil5\"。
2、进入解压文件夹,双击打开MDK511文件夹。
3、运行
2025-03-15 12:10:02
,请在安装前关闭杀毒软件及防火墙)。若需解压码,请尝试使用其他解压工具。
步骤2
打开安装包中的Setup文件夹,以管理员权限右键点击Install执行安装。
步骤3
勾选“我接受上述许可协议
2025-03-15 10:18:26
在某些场景下,设备没有显示器或屏可以用,这时候通过命令行来设置网络就变得特别重要了。本文将介绍如何用几条命令搞定Ubuntu系统的网络配置。
2025-03-14 10:53:21
3386
用labview2020生成安装包文件在win7安装时提示安装的驱动程序未签名。驱动程序NI-PAL Legacy Wrapper Driver for Windows,服务 nipalusbedl.求助怎样解决?
2025-03-12 14:58:15
已在 Windows* 上安装OpenVINO™运行时。
配置环境变量。
遇到错误:
Location is not available.
2025-03-05 09:13:20
已在 Windows* 和开源OpenVINO工具套件 Windows* 中安装 OpenVINO™英特尔 Distribution。
如 如何为 VPU 实施自定义层 (英特尔® 神经电脑棒 2) 中提到,本目录/deployment_tools/工具中没有cl_compiler文件夹
2025-03-05 08:57:05
在 Windows® 11 上安装OpenVINO™ 2021.4 时,安装程序崩溃了,安装失败。
2025-03-05 06:50:13
DLP LightCrafter 6500&9000-4.0.1 安装后,对其安装目录下的Sources文件夹下的源文件用Qt编译,出现上图错误是什么原因?
2025-02-26 07:15:36
器能够让电脑识别和处理存储区域里的信息,这些存储区域可以是软盘、CD、硬盘或其他类型的磁盘。通过某个文件系统格式化并带有一个驱动器号的这些存储区域,用户可以在“Windows资源管理器”或“我的电脑”中单击相应的图标来查看
2025-02-23 15:52:47
1458
我在安装完DLPNIRSCANEVM的SDK(ti-sdk-am335x-evm-06.00.00.00-Linux-x86-Install.bin)后,发现安装路径下面的文件不全,数量与手册中介
2025-02-19 07:37:45
请问我安装了LINUX下的驱动之后,能否和在WINDOWS下一样投影外部图片呢
2025-02-18 07:05:28
在64位win7系统下面,该开发板驱动无法安装,手动查找驱动路径,提示无法找到相应的驱动文件
2025-02-14 08:34:03
在项目管理中,涉及到众多环节和资源的协调管理,稍有不慎就可能导致项目延误或失败。批量管理工具,如同一位经验丰富的项目经理,为项目的顺利推进提供保障。今天就为大家介绍Hyper-V驱动安装
2025-02-10 10:38:49
1943
面对日益庞大的业务体系,如同面对广袤的疆土,批量管理就像是睿智的统治者,实现对每一寸土地的有效掌控。今天小编要讲解安装和配置hyper-v驱动的步骤。 在Hyper-V中,显卡驱动的选择和安装
2025-02-08 09:52:42
1591
企业创新发展的道路上,批量管理如同创新的助推器,为创新活动提供高效的管理支持。小编今天要讲解hyper-v为什么要安装xp。 在Hyper-V中安装Windows XP的主要原因包括: 1. 运行
2025-02-07 13:38:50
745
\\\\02_iTOP-RK3588 开发板烧写工具及驱动”路径下。
驱动如下图所示:
解压缩后,进入文件夹,如下图所示:
如果出现提示,选择安装,如下图所示:
驱动安装成功如下图所示:
2025-02-07 10:57:24
我想请问任何用ADS1248 系列adc做多通道RTD 的采样, 如果安装推荐电路使用方法Rbias电阻是否可以共用?
2025-02-05 06:20:56
在Windows系统上搭建FTP(文件传输协议)服务器通常涉及一系列步骤,包括安装必要的服务、配置服务器设置、以及确保网络安全设置允许FTP流量。 一、准备工作 确定操作系统版本 : 确保你
2025-02-01 15:49:00
2318 本文将深入探讨通信控制器驱动的必要性,并提供详细的安装指南,帮助技术人员和用户正确安装和管理这些关键组件。
2025-01-29 14:35:00
3857 Windows7系统中安装Hyper-V的方法,能让用户充分利用系统资源,拓展计算机的应用场景,满足多样化的工作和学习需求。 Win7安装Hyper-V的步骤 确认系统版本和硬件支持:首先,确保你的Windows7系统是专业版、企业版或旗舰版,因为只有这些版本支持Hyper-V。同
2025-01-22 14:29:21
1969
每次打开LDC1000 EVM GUI就会出现这个驱动没有安装,请问程序员怎么解决这个问题啊!!!
2025-01-17 06:15:39
电子发烧友网站提供《驱动安装指南.pdf》资料免费下载
2025-01-16 16:10:46
0 (x86)ADCPropluginsADS1158EVM-PDKdriver 文件夹下,所以我尝试使用手动选择驱动位置:
仍然无法解决安装ADS1158的驱动。
手册上有句话是这么说的,
虽然
2025-01-16 08:32:39
我按着TI官方ads1293evm板的说明安装软件,但是就是找不到驱动,请问是什么问题?
我试了windowXP和window7的系统,都是一样找不到驱动
2025-01-14 06:06:36
电子发烧友网站提供《AN-737: 如何用ADIsimADC完成ADC建模.pdf》资料免费下载
2025-01-13 14:54:11
1 来看下如何在 Windows 操作系统上实现这一功能。 1. 环境安装与配置 第一步,我们需要确保已经在 Windows 上安装了 Visual Studio 编译
2025-01-13 10:26:52
919
B.1 将 think-cell 中的文件加载到 PowerPoint 在安装 think-cell 后使用 PowerPoint 创建的所有文件都与 PowerPoint 完全兼容。这意味着没有
2025-01-07 10:11:34
779
