1. INI文件简介
INI文件时Initialization File的缩写,即初始化文件。INI文件是Windows系统常见的配置文件存储格式,当前也可作为Linux的配置文件。INI文件由节、键、值组成。“节”的表达方式为[Section1 Name],以中括号“[]”包围起来,它用来表示一个段落的开始,因INI文件可能是整个项目共用的,所以需要使用“节”来区分不同用途的参数区。“键”与“值”的组合表达方式为KeyName=value,以等号“=”分隔。INI文件注释以分号“;”表示,在分号后面的文字直到该行结尾全部作为注解。例程如下所示,注意value值只有int型和string型。
; comment textINI文件的数据格式的例子(配置文件的内容) [Section1 Name] KeyName1=value1 KeyName2=value2 ... [Section2 Name] KeyName21=value21 KeyName22=value22
2. 快速上手
如果您初次阅读此文档,请阅读:《入门指南/源码管理及编程介绍/源码工程管理》,按需管理自己工程源码(注:此文档必看,并建议采用【远程挂载管理】方式,否则有代码丢失风险!!!)。
2.1 源码工程下载
先在PC虚拟机定位到nfs服务目录,再在目录中创建存放源码仓库的管理目录:
cd ~/nfsroot mkdir GitHub cd GitHub
再通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库(需要设备能对外网进行访问)
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-3576.git
注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
2.2 开发环境搭建
通过adb shell进入板卡开发环境,如下图所示。
通过以下命令,把nfs目录挂载上nfs服务器。
mount -t nfs -o nolock < nfs server ip >:< nfs path in server > /home/orin-nano/Desktop/nfs/
2.3 例程编译
然后定位到nfs的挂载目录,再在目录中创建存放源码仓库的管理目录:
cd /home/orin-nano/Desktop/nfs/GitHub
进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-3576/Demos/common-ini/ ./build.sh
2.4 例程运行及效果
进入Release目录执行下方命令,运行示例程序:
./Release/test-iniWrapper
执行效果如下所示。
API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. INI文件API说明
3.1 引用方式
EASY EAI api库位于本仓库的easyeai-api目录中。为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
| 描述 | CMake写法 | Makefile写法 |
| api.cmake | ${common_root}/ini/api.cmake | 无 |
| 头文件目录 | ${INI_INCLUDE_DIRS} | -I ../../easyeai-api/common/ini |
| 源文件目录 | ${INI_SOURCE_DIRS} | ../../easyeai-api/common/ini |
| 库文件目录 | 无 | 无 |
| 库链接参数 | ${INI_LIBS} | 无 |
API源代码路径为EASY-EAI-Toolkit-3576/easyeai-api/common/ini/。用户可通过源代码了解接口实现,甚至可对源码进行修改。
3.2 INI读取整型数据
函数原型如下所示。
int32_t ini_read_int(const char *file, const char *pcSection, const char *pcKey);
具体介绍如下所示。
| 函数名:ini_read_int() | |
| 头文件 | easyeai-api/common/ini/ini_wrapper.h |
| file:配置文件位置 | |
| pcSection:参数所在的节 | |
| pcKey:参数标签 | |
| 返回值 | 成功返回0 |
| 失败返回-1 | |
| 注意事项 | 无 |
3.3 INI写入整型数据
函数原型如下所示。
int32_t ini_write_int(const char *file, const char *pcSection, const char *pcKey, int Val);
具体介绍如下所示。
| 函数名:ini_write_int() | |
| 输入参数 | file:配置文件位置 |
| pcKey:参数标签 | |
| Val:int型,写入的参数值 | |
| 返回值 | 成功返回0 |
| 失败返回-1 | |
| 注意事项 | 若配置文件不存在,则会自动创建配置文件 |
3.4 INI读取字符串数据
函数原型如下所示。
int32_t ini_read_string(const char *file, const char *pcSection, const char *pcKey, char *pcStr, int len);
具体介绍如下所示。
| 函数名:ini_read_string() | |
| pcKey:参数标签 | |
| pcStr:字符串型指针,用于存放读取出来的参数值 | |
| len:存放读取参数的字节串内存最大长度 | |
| 返回值 | 成功返回0 |
| 失败返回-1 | |
| 注意事项 | 无 |
3.5 INI写入字符串数据
函数原型如下所示。
int32_t ini_write_string(const char *file, const char *pcSection, const char *pcKey, const char *pcStr);
具体介绍如下所示。
| 函数名:ini_write_string() | |
| pcKey:参数标签 | |
| pcStr:需要被写入的字符串数据指针 | |
| 返回值 | 成功返回0 |
| 失败返回-1 | |
3.6 INI文件操作函数使用案例
使用代码为EASY-EAI-Toolkit-3576/Demos/common-ini/test-iniWrapper.c,程序逻辑如下所示。
开发板
26文章
6525浏览量
121404 -
ini
2浏览量
1895 -
rk3576
1文章
319浏览量
1733
【作品合集】米尔RK3576开发板测评
基于RK3576开发板的MIPI-DSI使用
基于RK3576开发板的INI文件操作
