1. USB驱动安装
1.1 前言
在使用芯片的ADB接口(进行ADB调试或者固件烧录)前需要安装指定USB驱动,请按以下指引执行驱动安装。
1.2 下载驱动包
【百度网盘】
链接:https://pan.baidu.com/s/1-shQZBRs0jKDkampNGdBSA
提取码:3ysi
1.3 安装USB驱动
安装驱动前,最好先断开USB的物理连接。
解压缩USB驱动包DriverAssitant_v5.0.zip,打开“DriverInstall.exe”可看见以下窗口。
点击“驱动安装”,等待片刻,程序会提示“安装驱动成功”,表示USB驱动已安装成功,部分系统需要重启电脑才能生效。
安装驱动成功后,即可开始对板卡执行固件烧录、ADB调试等操作。
注意,部分win7用户可能关闭了系统自动更新,缺少kb4474419补丁,导致烧录工具无法识别开发板,请打开系统自动更新,或下载安装独立补丁文件,官方地址如下所示:http://www.catalog.update.microsoft.com/search.aspx?q=kb4474419
1.4 接线说明
EASY EAI Orin Nano支持adb接口调试,需要用一根带通信功能的USB2.0转 Type-C线与电脑连接即可,如下图所示。
注意:
* 建议采用我们标配的USB2.0转Type-C线缆(带通信功能,信号质量稳定)。
* 不能采用Type-C对Type-C的线缆,因为内部线序不匹配。
* 最好把USB2.0转Type-C线缆直接(指不经过任何Hub或延长线)接在电脑上(如果使用台式电脑主机,尽可能接在机箱后方USB口)。
1.5 确认结果
对板卡进行上电,确认驱动是否已经被正确安装。
Window平台:
若USB设备未能被系统正确识别,请仔细确认以下几点情况:
* 请仔细确认【1.4接线说明】的注意事项
* 如有虚拟机,请确认ADB设备是否被虚拟机接管(如下方说明)
虚拟机:
链接成功会在虚拟机的右上角图标内会显色标注一个USB接口设备,如下所示。
开发板
25文章
6144浏览量
113843 -
USB驱动
1文章
138浏览量
21183 -
rk3576
1文章
230浏览量
1388
【作品合集】米尔RK3576开发板测评
【作品合集】灵眸科技EASY EAI Orin Nano(RK3576)开发板测评
基于RK3576开发板的MIPI-DSI使用
基于RK3576开发板的USB驱动安装
