作者:
在 OpenVINO 编译过程中,我们可以根据应用对于硬件平台的需求,关闭或开指定推理后端的编译,以达到简化 OpenVINO 运行库的目的,例如 cmake -DENABLE_INTEL_GPU=OFF 便可以取消 GPU plugin 库的编译。除此以外 OpenVINO 还提供了条件编译功能,用于针对特定模型进行运行库压缩,接下来就让我们一起来看下如何在 Windows 操作系统上实现这一功能。
1. 环境安装与配置
第一步,我们需要确保已经在 Windows 上安装了 Visual Studio 编译环境。如果是第一次安装 Visual Studio 可以通过以下链接下载。
https://visualstudio.microsoft.com/
在安装组件过程中,选择“使用C++的桌面开发”。
Visual Studio 安装示例
安装完毕后建议使用 Visual Studio 自带的命令行工具“x64 Native Tools Command Prompt”对编译环境进行初始化。
搜索“x64 Native Tools Command Prompt”
2. 预编译
在完成编译环境初始化后,会看到以下提醒。接下来我们就可以在该命令行终端上输入编译指令了。
编译环境初始化成功
在这一步中,我们需要先利用 Ninja 编译工具对 OpenVINO 运行库进行预编译,并使用 itt 组件来收集模型运行过程中的依赖数据。可以通过cmake -DENABLE_PROFILING_ITT=ONDSELECTIVE_BUILD=COLLECT ..指令开启这一功能的编译。以下是完整命令参考:
git clone https://github.com/openvinotoolkit/openvino.git set OPENVINO_HOME=D:work_pathopenvino cd %OPENVINO_HOME% git submodule update --init --recursive md build_cc cd build_cc cmake -G Ninja -Wno-dev -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug -DENABLE_CPPLINT=OFF -DCMAKE_VERBOSE_MAKEFILE=ON -DCMAKE_COMPILE_WARNING_AS_ERROR=OFF -DENABLE_FASTER_BUILD=ON -DENABLE_SANITIZER=OFF -DTHREADING=TBB -DBUILD_SHARED_LIBS=OFF -DENABLE_PROFILING_ITT=ON -DSELECTIVE_BUILD=COLLECT -DENABLE_INTEL_GPU=OFF -DENABLE_MULTI=OFF -DENABLE_AUTO=OFF -DENABLE_AUTO_BATCH=OFF -DENABLE_HETERO=OFF -DENABLE_TEMPLATE=OFF -DENABLE_OV_ONNX_FRONTEND=OFF -DENABLE_OV_PADDLE_FRONTEND=OFF -DENABLE_OV_PYTORCH_FRONTEND=OFF -DENABLE_OV_JAX_FRONTEND=OFF -DENABLE_OV_TF_FRONTEND=OFF -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=install -DENABLE_PYTHON=OFF .. cmake --build . --config Debug
3. 数据收集
完成预编译后,我们需要针对特定模型,利用 itt 工具收集 OpenVINO 运行库在运行指定模型所需的依赖模块。
cd %OPENVINO_HOME%uild_cc cmake --build . --config Debug --target sea_itt_lib cd %OPENVINO_HOME% set PATH=%PATH%;%OPENVINO_HOME%\temp bbin mkdir cc_data cd %OPENVINO_HOME%cc_data python3 .. hirdpartyitt_collector untoolsea_runtool.py --bindir ..inintel64Debug -o %OPENVINO_HOME%cc_datadata ! ..inintel64Debugenchmark_app.exe -niter 1 -nireq 1 -m-d NPU
可以看到在以上命令中,我们将 benchmark app 所采集到的模型运行数据保存在 cc_data 目录下,接下来就需要基于该数据来压缩 OpenVINO 运行库的体积。
OpenVINO 运行依赖数据
4.运行库编译
使用cmake -DSELECTIVE_BUILD=ON -DSELECTIVE_BUILD_STAT=%OPENVINO_HOME%cc_data*.cs 指令,我们可以利用上一步所采集的依赖数据,在正式编译过程中删除一些不必要的依赖组件或是函数,以达到针对指定模型优化运行库容量的目的。以下是完整的参考指令:
cd %OPENVINO_HOME% md build cd build cmake -G "Visual Studio 16 2019" -A x64 -DENABLE_CPPLINT=OFF -DCMAKE_VERBOSE_MAKEFILE=ON -DCMAKE_COMPILE_WARNING_AS_ERROR=OFF -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DENABLE_FASTER_BUILD=ON -DENABLE_PROFILING_ITT=OFF -DSELECTIVE_BUILD=ON -DENABLE_INTEL_GPU=OFF -DENABLE_MULTI=OFF -DENABLE_AUTO=OFF -DENABLE_AUTO_BATCH=OFF -DENABLE_HETERO=OFF -DENABLE_TEMPLATE=OFF -DENABLE_OV_ONNX_FRONTEND=OFF -DENABLE_OV_PADDLE_FRONTEND=OFF -DENABLE_OV_PYTORCH_FRONTEND=OFF -DENABLE_OV_JAX_FRONTEND=OFF -DENABLE_OV_TF_FRONTEND=OFF -DSELECTIVE_BUILD_STAT=%OPENVINO_HOME%cc_data*.csv -DBUILD_SHARED_LIBS=OFF -DENABLE_LTO=ON -DENABLE_ONEDNN_FOR_GPU=OFF -DENABLE_OV_TF_LITE_FRONTEND=OFF -DENABLE_PROFILING_FIRST_INFERENCE=OFF .. cmake --build . --config Release
这里我们比较开启条件编译功能和关闭条件编译功能后,OpenVINO 运行库的大小。
条件编译前后对比
可以看到在只编译 NPU plugin 以及 samples 示例的情况下,OpenVINO 被压缩了6MB左右的空间,其中 openvino.dll 动态库为主要压缩对象。当然针对不同模型的压缩效果也是不同的,以上数据仅为参考。
openvino.dll 压缩效果
5. 小结
使用条件编译功能可以最大限度压缩 OpenVINO 运行库的体积,帮助应用瘦身,从而减少应用软件在发行时由容量问题带来的网络和磁盘压力。关于 OpenVINO 条件编译功能更详细的使用方法可以参考:
https://docs.openvino.ai/2024/openvino-workflow/deployment-locally/optimial-binary-size-conditional-compilation.html
WINDOWS
4文章
3707浏览量
94337 -
编译
696浏览量
35291 -
OpenVINO
118浏览量
818
原文标题:开发者实战 | 使用 OpenVINO™ 条件编译功能,压缩 Windows 应用体积
文章出处:【微信号:英特尔物联网,微信公众号:英特尔物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
在Windows中安装OpenVINO™后,无法找到OpenCL编译器二进制文件是怎么回事?
请问OpenVINO™工具套件英特尔®Distribution是否与Windows® 10物联网企业版兼容?
在Windows上安装OpenVINO™运行时遇到错误怎么解决?
在Windows® 11上安装OpenVINO™ 2021.4时,安装程序崩溃了,安装失败怎么解决?
为什么无法在OpenVINO™ 2021.3源中使用CMAKE编译ONNX模型?
请问是否可以在通用Windows平台中构建OpenVINO™ GenAI C++ 应用程序?
C语言中条件编译的妙用
如何正确安装OpenVINO并将其与所需依赖关系链接?
永久设置OpenVINO trade Windows reg10的工具套件环境变量
无法使用Microsoft Visual Studio 2017为Windows 10构建开源OpenVINO怎么解决?
c语言之条件编译技巧与示例分析
C语言中条件编译详解
Windows搭建OpenHarmony编译环境
NNCF压缩与量化YOLOv8模型与OpenVINO部署测试
使用OpenVINO™条件编译功能,压缩Windows应用体积
