技术贴|【RK3588】ELF 2开发板如何添加exFAT和NTFS文件系统格式
ElfBoard 2025-08-27 17:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
基于RK3588设计的ELF 2开发板在搭载Desktop 22.04系统时,对TF卡的文件系统支持存在以下限制:
不支持exFAT格式;
支持NTFS格式,但需手动挂载;
针对上述兼容性问题,本文将介绍如何通过系统配置实现对该两种文件系统的支持,并配置自动挂载功能。
Windows系统格式化存储设备
在使用TF卡前,需通过Windows自带工具将其格式化为目标文件系统(exFAT或NTFS),操作步骤如下:
1、将U盘插入电脑USB接口,确保系统识别到设备;
2、打开“此电脑”;
3、在U盘图标上右键单击,选择“格式化”;
4、在弹出的格式化窗口中选择所需的文件系统格式(exFAT或NTFS);
5、点击 “开始”,完成存储设备的格式化操作;
内核添加文件系统支持
通过内核配置添加exFAT和NTFS格式支持,需完成以下步骤:
打开图形配置界面
1、进入源码目录并启动配置工具
在Ubuntu终端中执行以下命令:
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source$ ./build.sh kconfig
2、配置文件系统支持项
在弹出的内核配置界面中,导航至DOS/FAT/EXFAT/NT Filesystems菜单,勾选以下选项:
保存配置并退出。
编译文件系统镜像
1、执行编译命令
配置保存后,在终端中运行:
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source$ ./build.sh kernel
2、获取输出文件
编译完成后,生成的文件系统镜像会存储在output/firmware目录下,其中boot.img即为需要烧录到开发板的镜像。
更新系统到开发板
参考《ELF 2开发板编译手册》中“5.3更新内核”章节的详细步骤,将生成的boot.img镜像烧录至ELF 2开发板,完成系统更新。
测试验证
手动挂载exFAT
1、查看文件系统挂载点
执行df -h命令,无TF卡挂载信息:
root@elf2-desktop:~# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root 14G 4.6G 8.6G 35% / tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs 3.2G 2.5M 3.2G 1% /run tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs 7.8G 12K 7.8G 1% /tmp /dev/mmcblk0p7 123M 12M 108M 10% /oem /dev/mmcblk0p8 96G 284M 92G 1% /userdata tmpfs 1.6G 84K 1.6G 1% /run/user/1000 tmpfs 1.6G 56K 1.6G 1% /run/user/0
2、确认设备节点
执行fdisk -l命令查看TF卡分区信息,确认TF卡设备节点为/dev/mmcblk1:
root@elf2-desktop:~# fdisk -l Disk /dev/ram0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk /dev/mmcblk0: 115.23 GiB, 123731968000 bytes, 241664000 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: 83480000-0000-4658-8000-52E4000055BA Device Start End Sectors Size Type /dev/mmcblk0p1 16384 24575 8192 4M unknown /dev/mmcblk0p2 24576 32767 8192 4M unknown /dev/mmcblk0p3 32768 163839 131072 64M unknown /dev/mmcblk0p4 163840 425983 262144 128M unknown /dev/mmcblk0p5 425984 491519 65536 32M unknown /dev/mmcblk0p6 491520 29851647 29360128 14G unknown /dev/mmcblk0p7 29851648 30113791 262144 128M unknown /dev/mmcblk0p8 30113792 241663966 211550175 100.9G unknown Disk /dev/mmcblk1: 59.48 GiB, 63864569856 bytes, 124735488 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0x00000000 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/mmcblk1p1 4294967295 8589934589 4294967295 2T ff BBT /dev/mmcblk1p2 4294967295 8589934589 4294967295 2T ff BBT /dev/mmcblk1p3 4294967295 8589934589 4294967295 2T ff BBT /dev/mmcblk1p4 4294967295 6854241533 2559274239 1.2T ff BBT
3、手动挂载
创建exfat_fs目录作为exFAT格式TF卡的挂载点,-t exfat指定文件系统类型为exFAT,将dev/mmcblk1挂载到exfat_fs/。
root@elf2-desktop:~# mkdir exfat_fs root@elf2-desktop:~# mount -t exfat /dev/mmcblk1 exfat_fs/
4、查看文件系统挂载点
再次查看挂载状态,确认dev/mmcblk1已挂载到exfat_fs/(验证挂载成功)。
root@elf2-desktop:~# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root 14G 4.6G 8.6G 35% / tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs 3.2G 2.5M 3.2G 1% /run tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs 7.8G 12K 7.8G 1% /tmp /dev/mmcblk0p7 123M 12M 108M 10% /oem /dev/mmcblk0p8 96G 284M 92G 1% /userdata tmpfs 1.6G 84K 1.6G 1% /run/user/1000 tmpfs 1.6G 56K 1.6G 1% /run/user/0 /dev/mmcblk1 60G 896K 60G 1% /root/exfat_fs
5、读写验证
root@elf2-desktop:~# echo 1 > exfat_fs/test.txt root@elf2-desktop:~# sync root@elf2-desktop:~# cat exfat_fs/test.txt 1
6、卸载TF卡
TF卡使用完成后,在弹出TF卡前,需要使用umount命令卸载TF卡:
root@elf2-desktop:~# umount exfat_fs
手动挂载NTFS
1、查看文件系统挂载点
执行df -h命令,无TF卡挂载信息:
root@elf2-desktop:~# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root 14G 4.6G 8.5G 36% / tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs 3.2G 2.5M 3.2G 1% /run tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs 7.8G 12K 7.8G 1% /tmp /dev/mmcblk0p7 123M 12M 108M 10% /oem /dev/mmcblk0p8 96G 284M 92G 1% /userdata tmpfs 1.6G 88K 1.6G 1% /run/user/1000 tmpfs 1.6G 56K 1.6G 1% /run/user/0
2、确认设备节点
root@elf2-desktop:~# fdisk -l Disk /dev/ram0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk /dev/mmcblk0: 115.23 GiB, 123731968000 bytes, 241664000 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: 50530000-0000-4F1D-8000-4315000064BF Device Start End Sectors Size Type /dev/mmcblk0p1 16384 24575 8192 4M unknown /dev/mmcblk0p2 24576 32767 8192 4M unknown /dev/mmcblk0p3 32768 163839 131072 64M unknown /dev/mmcblk0p4 163840 425983 262144 128M unknown /dev/mmcblk0p5 425984 491519 65536 32M unknown /dev/mmcblk0p6 491520 29851647 29360128 14G unknown /dev/mmcblk0p7 29851648 30113791 262144 128M unknown /dev/mmcblk0p8 30113792 241663966 211550175 100.9G unknown Disk /dev/mmcblk1: 59.48 GiB, 63864569856 bytes, 124735488 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0x73736572 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/mmcblk1p1 1920221984 3736432267 1816210284 866G 72 unknown /dev/mmcblk1p2 1936028192 3889681299 1953653108 931.6G 6c unknown /dev/mmcblk1p3 0 0 0 0B 0 Empty /dev/mmcblk1p4 27722122 27722568 447 223.5K 0 Empty Partition table entries are not in disk order.
3、手动挂载
创建ntfs_fs目录作为NTFS格式TF卡的挂载点,-t ntfs-3g指定使用ntfs-3g驱动挂载NTFS格式(Linux 下NTFS读写的常用驱动),将dev/mmcblk1挂载到ntfs_fs/。
root@elf2-desktop:~# mkdir ntfs_fs root@elf2-desktop:~# mount -t ntfs-3g /dev/mmcblk1 ntfs_fs/
4、查看文件系统挂载点
root@elf2-desktop:~# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root 14G 4.6G 8.5G 36% / tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs 3.2G 2.5M 3.2G 1% /run tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs 7.8G 12K 7.8G 1% /tmp /dev/mmcblk0p7 123M 12M 108M 10% /oem /dev/mmcblk0p8 96G 284M 92G 1% /userdata tmpfs 1.6G 88K 1.6G 1% /run/user/1000 tmpfs 1.6G 56K 1.6G 1% /run/user/0 /dev/mmcblk1 60G 88M 60G 1% /root/ntfs_fs
5、读写验证
root@elf2-desktop:~# echo 1 > ntfs_fs/test.txt root@elf2-desktop:~# sync root@elf2-desktop:~# cat ntfs_fs/test.txt 1
6、卸载TF卡
root@elf2-desktop:~# umount ntfs_fs
自动挂载exFAT
1、确认设备节点
root@elf2-desktop:~# fdisk -l Disk /dev/ram0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk /dev/mmcblk0: 115.23 GiB, 123731968000 bytes, 241664000 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: D06F0000-0000-4C4B-8000-216D000071A3 Device Start End Sectors Size Type /dev/mmcblk0p1 16384 24575 8192 4M unknown /dev/mmcblk0p2 24576 32767 8192 4M unknown /dev/mmcblk0p3 32768 163839 131072 64M unknown /dev/mmcblk0p4 163840 425983 262144 128M unknown /dev/mmcblk0p5 425984 491519 65536 32M unknown /dev/mmcblk0p6 491520 29851647 29360128 14G unknown /dev/mmcblk0p7 29851648 30113791 262144 128M unknown /dev/mmcblk0p8 30113792 241663966 211550175 100.9G unknown Disk /dev/mmcblk1: 59.48 GiB, 63864569856 bytes, 124735488 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0x00000000 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/mmcblk1p1 4294967295 8589934589 4294967295 2T ff BBT /dev/mmcblk1p2 4294967295 8589934589 4294967295 2T ff BBT /dev/mmcblk1p3 4294967295 8589934589 4294967295 2T ff BBT /dev/mmcblk1p4 4294967295 6854241533 2559274239 1.2T ff BBT
2、查看TF卡UUID或设备名
root@elf2-desktop:~# blkid /dev/mmcblk0p7: LABEL="oem" UUID="5fce90f2-82c7-401e-8ccd-b265d1d1a04e" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="oem" PARTUUID="a9390000-0000-4339-8000-737c00004c7d" /dev/mmcblk0p5: PARTLABEL="backup" PARTUUID="0b7f0000-0000-484e-8000-37da00004385" /dev/mmcblk0p3: PARTLABEL="boot" PARTUUID="7a3f0000-0000-446a-8000-702f00006273" /dev/mmcblk0p1: PARTLABEL="uboot" PARTUUID="fa0f0000-0000-4829-8000-6e9700004422" /dev/mmcblk0p8: LABEL="userdata" UUID="0ab8136a-151e-4ecb-8c4e-bcba85a0ef17" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="userdata" PARTUUID="59490000-0000-4b30-8000-47ea00003767" /dev/mmcblk0p6: UUID="4d1b5f8b-020c-499a-bac9-269c5104f9e7" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="rootfs" PARTUUID="614e0000-0000-4b53-8000-1d28000054a9" /dev/mmcblk0p4: PARTLABEL="recovery" PARTUUID="8e500000-0000-4554-8000-7a1500002ce6" /dev/mmcblk0p2: PARTLABEL="misc" PARTUUID="4d2e0000-0000-4d59-8000-14bb00003cfd" /dev/mmcblk1: LABEL="M-fM-^VM-0M-eM-^JM- M-eM-^MM-7" UUID="24BD-6CCA" BLOCK_SIZE="512" TYPE="exfat"
3、创建挂载点目录
root@elf2-desktop:~# mkdir -p /mnt/sdcard
4、编辑/etc/fstab文件
root@elf2-desktop:~# vi /etc/fstab
文件内容如下:
# /dev/root / ext4 rw,noauto 0 1 proc /proc proc defaults 0 0 devpts /dev/pts devpts defaults,gid=5,mode=620 0 0 tmpfs /dev/shm tmpfs mode=0777 0 0 tmpfs /tmp tmpfs mode=1777 0 0 tmpfs /run tmpfs mode=0755,nosuid,nodev 0 0 sysfs /sys sysfs defaults 0 0 debug /sys/kernel/debug debugfs defaults 0 0 pstore /sys/fs/pstore pstore defaults 0 0 /dev/mmcblk0p7 /oem ext4 defaults 0 0 /dev/mmcblk0p8 /userdata ext4 defaults 0 0 /dev/mmcblk1 /mnt/sdcard exfat defaults,nofail 0 0
含义:
5、保存重启
root@elf2-desktop:~# sync root@elf2-desktop:~# reboot
6、查看文件系统挂载点
重启后TF卡自动挂载到/mnt/sdcard(自动挂载成功):
root@elf2-desktop:~# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root 14G 4.6G 8.5G 36% / tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs 3.2G 2.5M 3.2G 1% /run tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs 7.8G 12K 7.8G 1% /tmp /dev/mmcblk0p7 123M 12M 108M 10% /oem /dev/mmcblk0p8 96G 284M 92G 1% /userdata /dev/mmcblk1 60G 768K 60G 1% /mnt/sdcard tmpfs 1.6G 84K 1.6G 1% /run/user/1000 tmpfs 1.6G 56K 1.6G 1% /run/user/0
7、读写验证
root@elf2-desktop:~# echo 1 > /mnt/sdcard/test.txt root@elf2-desktop:~# sync root@elf2-desktop:~# cat /mnt/sdcard/test.txt 1
自动挂载NTFS
1、确认设备节点
2、查看TF卡UUID或设备名
root@elf2-desktop:~# blkid /dev/mmcblk0p7: LABEL="oem" UUID="5fce90f2-82c7-401e-8ccd-b265d1d1a04e" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="oem" PARTUUID="a9390000-0000-4339-8000-737c00004c7d" /dev/mmcblk0p5: PARTLABEL="backup" PARTUUID="0b7f0000-0000-484e-8000-37da00004385" /dev/mmcblk0p3: PARTLABEL="boot" PARTUUID="7a3f0000-0000-446a-8000-702f00006273" /dev/mmcblk0p1: PARTLABEL="uboot" PARTUUID="fa0f0000-0000-4829-8000-6e9700004422" /dev/mmcblk0p8: LABEL="userdata" UUID="0ab8136a-151e-4ecb-8c4e-bcba85a0ef17" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="userdata" PARTUUID="59490000-0000-4b30-8000-47ea00003767" /dev/mmcblk0p6: UUID="4d1b5f8b-020c-499a-bac9-269c5104f9e7" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="rootfs" PARTUUID="614e0000-0000-4b53-8000-1d28000054a9" /dev/mmcblk0p4: PARTLABEL="recovery" PARTUUID="8e500000-0000-4554-8000-7a1500002ce6" /dev/mmcblk0p2: PARTLABEL="misc" PARTUUID="4d2e0000-0000-4d59-8000-14bb00003cfd" /dev/mmcblk1: LABEL="M-fM-^VM-0M-eM-^JM- M-eM-^MM-7" BLOCK_SIZE="512" UUID="14B26844B2682C84" TYPE="ntfs"
3、创建挂载点目录
4、编辑/etc/fstab文件
文件内容如下:
# /dev/root / ext4 rw,noauto 0 1 proc /proc proc defaults 0 0 devpts /dev/pts devpts defaults,gid=5,mode=620 0 0 tmpfs /dev/shm tmpfs mode=0777 0 0 tmpfs /tmp tmpfs mode=1777 0 0 tmpfs /run tmpfs mode=0755,nosuid,nodev 0 0 sysfs /sys sysfs defaults 0 0 debug /sys/kernel/debug debugfs defaults 0 0 pstore /sys/fs/pstore pstore defaults 0 0 /dev/mmcblk0p7 /oem ext4 defaults 0 0 /dev/mmcblk0p8 /userdata ext4 defaults 0 0 /dev/mmcblk1 /mnt/sdcard ntfs-3g defaults,nofail 0 0
含义:
5、保存重启
6、查看文件系统挂载点
root@elf2-desktop:~# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root 14G 4.6G 8.6G 35% / tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs 3.2G 2.5M 3.2G 1% /run tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs 7.8G 12K 7.8G 1% /tmp /dev/mmcblk0p7 123M 12M 108M 10% /oem /dev/mmcblk0p8 96G 284M 92G 1% /userdata /dev/mmcblk1 60G 88M 60G 1% /mnt/sdcard tmpfs 1.6G 88K 1.6G 1% /run/user/1000 tmpfs 1.6G 56K 1.6G 1% /run/user/0
7、读写验证
  • 单片机
  • 嵌入式
  • 嵌入式开发板
  • RK3588
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读
    瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读 瑞芯微旗舰芯RK3588系列
    的头像 发表于 09-22 15:54 2.3w次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>RK3588</b> EVB和<b class='flag-5'>RK3588</b>S EVB解读
    ElfBoard技术|如何在【RK3588ELF 2开发板上进行UART引脚复用配置
    IOMUX(引脚功能复用)是芯片厂商为高效利用有限硬件引脚资源而设计的关键技术,它允许单个物理引脚通过软件配置为多种不同的功能(如GPIO、UART、I2C等)。不同SoC芯片的配置方式各异,本文将以【RK3588
    的头像 发表于 11-18 16:54 5793次阅读
    ElfBoard<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>|如何在【<b class='flag-5'>RK3588</b>】<b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>开发板</b>上进行UART引脚复用配置
    迅为RK3588开发板Android系统烧写及注意事项
    的头像 发表于 12-03 15:17 7501次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b>Android<b class='flag-5'>系统</b>烧写及注意事项
    技术|如何在【RK3588ELF 2开发板上部署小龙虾OpenClaw
    2026全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛应用赛道报名正在火热进行中,其中瑞芯微&飞凌嵌入式赛题重磅选用基于旗舰芯片RK3588设计的ELF2开发板以及
    的头像 发表于 04-02 09:30 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>|如何在【<b class='flag-5'>RK3588</b>】<b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>开发板</b>上部署小龙虾OpenClaw
    嵌入式学习-ElfBoard ELF 1板卡-使ELF 1开发板支持exFATNTFS格式的方法
    Linux系统默认可以自动识别FAT32格式的盘,但FAT32支持的单个文件大小不能超过4G,如果需要存储大文件,可以用exFAT或者
    发表于 01-31 17:14
    迅为RK3588开发板-基于瑞芯微RK3588摄像头方案
    RK3588开发板
    的头像 发表于 06-09 11:09 7756次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b>-基于瑞芯微<b class='flag-5'>RK3588</b>摄像头方案
    rk3588有哪些开发板
    rk3588有哪些开发板 当前,rk3588开发板有RockPro64、Rock960 Plus、Rockchip Sapphire、Khadas VIM3 Pro和Firefly
    的头像 发表于 08-15 17:04 4142次阅读
    ELF 1技术|如何支持exFATNTFS格式
    。接下来将给各位小伙伴介绍一下如何通过对ELF1开发板进行配置,以实现对exFATNTFS格式U盘以及SD卡的支持与挂载。
    的头像 发表于 01-31 16:37 1875次阅读
    <b class='flag-5'>ELF</b> 1<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>|如何支持<b class='flag-5'>exFAT</b>和<b class='flag-5'>NTFS</b><b class='flag-5'>格式</b>
    迅为iTOP-RK3588开发板Buildroot系统功能测试
    的头像 发表于 03-14 15:42 3942次阅读
    迅为iTOP-<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b>Buildroot<b class='flag-5'>系统</b>功能测试
    RK3588!黑神话悟空,启动?-迅为电子RK3588开发板
    的头像 发表于 08-30 14:13 2652次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>!黑神话悟空,启动?-迅为电子<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b>
    RK3588主板/开发板Android12系统APK签名文件生成的方法,干货满满
    本文介绍瑞芯微RK3588主板/开发板Android12系统下,APK签名文件生成方法。触觉智能RK3588
    的头像 发表于 12-12 10:38 1644次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>主板/<b class='flag-5'>开发板</b>Android12<b class='flag-5'>系统</b>APK签名<b class='flag-5'>文件</b>生成的方法,干货满满
    RK3588原理图
    RK3588开发板原理图文件
    发表于 02-24 15:57 75次下载
    技术分享|iTOP-RK3588开发板Ubuntu20系统旋转屏幕方案
    的头像 发表于 04-18 15:19 1651次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b>分享|iTOP-<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b>Ubuntu20<b class='flag-5'>系统</b>旋转屏幕方案
    ElfBoard技术|如何在【RK3588ELF 2开发板用户空间更换开机Logo
    传统修改开发板开机Logo的方式需要重新编译内核,流程复杂且耗时。本文介绍了一种创新方案:通过预先在存储中划分专用的Logo分区,允许用户直接在文件系统中更新Logo图片文件,这极大地简化了定制流程
    的头像 发表于 10-29 11:12 1393次阅读
    ElfBoard<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>|如何在【<b class='flag-5'>RK3588</b>】<b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>开发板</b>用户空间更换开机Logo
    ElfBoard技术|如何在【RK3588ELF 2开发板实现GPIO功能复用
    RK3588ELF2开发板的GPIO引脚为例,详细阐述从硬件查找到软件配置的完整流程。1.引脚确认在开始配置之前,首先需要了解【RK3588E
    的头像 发表于 12-29 10:37 1632次阅读
    ElfBoard<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>贴</b>|如何在【<b class='flag-5'>RK3588</b>】<b class='flag-5'>ELF</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>开发板</b>实现GPIO功能复用
