ESP32驱动SPIFFS进行文件操作
jf_88434166 来源:jf_88434166 作者:jf_88434166 2025-08-05 18:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简介
SPIFFS(Serial Peripheral Interface Flash File System)是一种专为嵌入式系统设计的轻量级文件系统,主要用于管理SPI NOR Flash存储器(如ESP8266ESP32微控制器上的Flash芯片)。它适用于资源有限的环境,提供基本的文件读写功能,适合存储小文件(如配置文件、网页资源等)。
本篇文章介绍如何在ESP32开发板上使用SPIFFS(SPI Flash File System)进行文件操作。看下如何初始化SPIFFS文件系统、读取文件、列出文件、删除文件,并查看存储的剩余空间。
我们使用的开发环境是Arduino IDE, 这里要注意的是,Arduino IDE 2.0及以上版本不支持官方插件,所以我们本次需要ArduinoIDE软件的版本为1.8.19。
在这里插入图片描述
下载插件
我们可以去这个地方下载插件:https://github.com/me-no-dev/arduino-esp32fs-plugin,安装步骤如下
在这里插入图片描述
选择下面的Releases
在这里插入图片描述
点击ESP32FS-1.1.zip下载并解压缩在这里插入图片描述
找到arduino首选项安装文件夹位置,
在这里插入图片描述
打开该位置,在该目录下新建一个名为tools的文件夹(如果不存在)
在这里插入图片描述
将刚刚下载的ESP32FS-1.1.zip解压缩后的文件复制粘贴到tools目录下
在这里插入图片描述
重新启动arduino ide,应能看到SPIFFS上传工具插件:ESP32草图数据上传
在这里插入图片描述
在项目文件夹中新建一个名为data的子文件夹,并将想要上传至SPIFFS文件系统的文件放在里面,可以是音频文件、txt文本文件。这里我们先放进去一个txt文档进行SPIFFS文件系统的读取测试。其中用到的文件操作如下
SPIFSS读取文件列表
SPIFFS.begin(true)
函数功能:初始化SPIFFS文件系统
如果初始化失败,函数会返回false
SPIFFS.open("/")
函数功能:打开文件系统的根目录 (/) 并返回一个File对象,允许对该目录进行文件操作
root.openNextFile()
函数功能:用于遍历指定目录中的下一个文件。返回的File对象代表文件,允许读取文件信息
file.name()
函数功能:返回文件的名称(文件路径)
#include "SPIFFS.h"
void setup()
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();
  Serial.println("优信电子");
  Serial.println("SPIFSS读取文件列表");
  if (!SPIFFS.begin(true)) { Serial.println("SPIFFS加载错误!");return; }
  File root = SPIFFS.open("/");
  File file = root.openNextFile();
  while(file)
      Serial.print("文件: ");
      Serial.println(file.name());
void loop() {
SPIFFS读取文件内容
SPIFFS.open("/test.txt")
函数功能:用于打开路径为 /test.txt 的文件,并返回一个 File 对象。该对象允许读取文件内容。
如果文件不存在或打开失败,返回的 File 对象将无效。
file.available()
*函数功能:检查文件是否还有未读取的数据。如果文件有剩余内容,返回true,否则返回false。
file.read()
*函数功能:读取文件中的下一个字节,并返回该字节的值。每调用一次,就读取文件中的一个字节。
file.close()
*函数功能:用于关闭文件,关闭文件后不能再对文件进行任何操作。
#include "SPIFFS.h"
void setup() {
  SPIFFS.begin(true);
  Serial.println();
  Serial.println("SPIFSS读取文件内容");
  File file = SPIFFS.open("/test.txt");
  while(file.available())
    Serial.write(file.read());
  file.close();
void loop() {
SPIFFS计算空间容量
SPIFFS.totalBytes()
*函数功能:返回文件系统总的存储容量,以字节为单位。即SPIFFS文件系统的总大小。
SPIFFS.usedBytes()
*函数功能:返回当前已使用的存储容量,以字节为单位。即文件系统中存储的文件所占用的空间。
#include "SPIFFS.h"
  void setup()
    Serial.println();
    Serial.println("计算空间容量");
    SPIFFS.begin(true);
    uint32_t totalBytes = SPIFFS.totalBytes();
    uint32_t usedBytes = SPIFFS.usedBytes();
    // 计算剩余容量
    uint32_t freeBytes = totalBytes - usedBytes;
    Serial.print("总空间: ");
    Serial.println(totalBytes);
    Serial.print("已使用空间: ");
    Serial.println(usedBytes);
    Serial.print("剩余空间: ");
    Serial.println(freeBytes);
  void loop() {
SPIFFS删除文件
SPIFFS.remove("/test.txt")
*函数功能:用于删除指定路径的文件。返回值为true表示删除成功,false表示删除失败。
#include "SPIFFS.h"
void setup()
  SPIFFS.begin(true);
  Serial.println();
  Serial.println("SPIFSS删除文件列表");
  /*先读取文件列表*/
  while(file)
  /*删除文件列表*/
   if (SPIFFS.remove("/test.txt")) {
      while(1)
        Serial.println("删除成功!");
    } else {
      Serial.println("删除失败!");
void loop() {
这里删除文件因为在上传前要先关闭串口,如果再打开串口复位去查看就会显示删除失败,所以这里加上一句删除成功后的循环打印。
SPIFFS清空文件
如果文件系统有很多文件,想要全部删除,不想要一个个删除,就可以用格式化文件系统函数
SPIFFS.format()
*函数功能:用于格式化 SPIFFS 文件系统。格式化操作会清空文件系统中的所有数据
#include "FS.h"
#include "SPIFFS.h"
void setup() {
    return;
  // 格式化 SPIFFS
  SPIFFS.format();  // 清空文件系统
  Serial.println("SPIFFS文件系统已格式化!");
void loop() {
SPIFFS基本测试
我们以读取txt文本为例,按照上面方法在工程文件夹下面,新建一个data文件夹并放入我们的测试txt文件,里面内容是hello,world!
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
为了方便测试我们可以将以上代码整合:
#include "SPIFFS.h"
  void setup()
    Serial.println();
    File txt = SPIFFS.open("/test.txt");
    while(txt.available())
      Serial.write(txt.read());
    Serial.println();
    txt.close();
    while(file)
    // 计算剩余容量
    if (SPIFFS.remove("/f.txt")) {
    } else {
  void loop() {
串口信息
这里我们打开串口看到我们上传的SPIFFS文件:test.txt, 里面的内容是hello,world! 并且显示了SPIFFS相关的容量信息。
这里显示“删除失败”,是因为我们在代码里整合了之前文件操作的代码,还包括了删除SPIFFS文件,这里我只是在代码里随便删除一个不存在于SPIFFS的文件f.txt, 所以会显示“删除失败”,这里可以忽略这个信息,并不是代码有问题。
在这里插入图片描述
总结
本篇文章只是简单介绍了什么是SPIFSS文件系统,并对文件进行了相关操作,后面我们会驱动SPIFFS进行一个应用,感兴趣的可以先关注收藏一下。在这之前我们需要安装插件,并对SPIFFS文件系统的相关操作有一些了解。如果由于网络原因插件下载不了,可以评论区留言哦!
  • 嵌入式
  • FlaSh
  • 存储器
  • ESP32
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    esp32s3 spiffs读取文件错误的原因?
    我的应用想通过uart将bin文件传到spiffs进行保存(因为进行远程升级时,esp32s3没办法直接连外网。连外网的是另一个模块),但b
    发表于 06-14 06:34
    ESP32C3 SPIFFS始终mount失败的原因?
    使用的是arduinoesp32 2.0.3 sdk 用的是esp32SPIFFS -> SPIFFS_Test例程 使用的是合宙的e
    发表于 06-17 07:07
    ESP32-WROVER-B spiffs初始化失败,报错ESP_ERR_INVALID_ARG怎么解决?
    芯片:ESP32-WROVER-B IDF版本:release/v4.3 开发环境:Windows10 各位好,我遇到spiffs初始化失败的问题,但我感觉我给的config应该没啥
    发表于 06-21 10:35
    SPIFFS是什么?有何作用
    文章目录关于SPIFF的使用——esp32学习笔记零、简述一、SPIFFS函数二、文件关于SPIFF的使用——esp32学习笔记零、简述SPIFFS
    发表于 01-11 06:18
    发表于 02-13 06:47
    使用的是arduinoesp32 2.0.3 sdk用的是esp32SPIFFS -> SPIFFS_Test例程使用的是合宙的esp32
    发表于 02-14 08:15
    如何通过esp_http_client从ESP32 SPIFFS上传文件到URL?
    我在 C 中使用 ESP32S3 和 ESP-IDF。我需要使用 HTTP post 请求将存储在 SPIFFS 中的文件上传到 URL。我发现我必须为此使用
    发表于 03-02 08:15
    发表于 03-06 06:09
    【FireBeetle 2 ESP32-S3开发板体验】在Arduino中充分利用FireBeetle 2 ESP32-S3的16MB Flash做SPIFFS
    | 米羅科技文創學院 (mirotek.com.tw) ESP32 文件系统(LittleFS/FatFS/SPIFFS)对文件的读取写入列表删除
    发表于 08-02 09:55
    Perl编程之进行文件操作
    到现在为止,我们介绍的P e r l程序都是独立的程序。除了向用户提供消息和接收来自键盘 的输入信息外,它们无法与外界进行通信。这种状况将要改变。 P e r l是一种能够进行文件输入
    发表于 03-26 15:59 0次下载
    浅谈Zephyr ESP32 wifi如何使用
    和ethernt L2对接,因此在zephyr下只要通过简单的配置就可以在应用层使用socket通过wifi进行网络通信,而不需要去关心esp32 wifi驱动的细节。 配置方法 进行
    的头像 发表于 06-01 10:17 8838次阅读
    简析esp32的wifi驱动如何被集成进Zephyr的驱动
    分析Zephyr ESP32 WIFI驱动的实现可以更为清晰的掌握esp32 wifi在zephyr上的使用,本文主要分析esp32的wifi驱动
    的头像 发表于 06-01 10:41 5901次阅读
    简析<b class='flag-5'>esp32</b>的wifi<b class='flag-5'>驱动</b>如何被集成进Zephyr的<b class='flag-5'>驱动</b>
    ESP32驱动0.96寸彩屏
    继上次的ESP32在4寸彩屏的应用外,还有哪些规格的彩屏同样可以被ESP32驱动呢?没错,0.96寸的彩屏同样可以!
    发表于 06-07 17:14 3100次阅读
    ESP32 PWM驱动电机
    ESP32 寻迹模块测试 寻迹模块测试 所选设备 ESP32使用PWM 示例代码 寻迹模块测试 所选设备 ’ ESP32 引脚 说明 16 需要先拉低在拉高,才能驱动电机 13 PWM
    发表于 03-20 11:37 4次下载
    <b class='flag-5'>ESP32</b> PWM<b class='flag-5'>驱动</b>电机
    ESP32ESP32通过Internet进行通信
    电子发烧友网站提供《ESP32ESP32通过Internet进行通信.zip》资料免费下载
    发表于 06-15 09:58 5次下载
    <b class='flag-5'>ESP32</b>到<b class='flag-5'>ESP32</b>通过Internet<b class='flag-5'>进行</b>通信
