一文掌握RK3568开发板Android13挂载Windows共享目录
在物联网和边缘计算场景中,开发板与PC端的高效文件交互尤为重要。现以iTOP-RK3568开发板为例,详细演示Android13系统如何通过CIFS协议挂载Windows共享目录,实现开发板与PC的无缝文件共享。
RK3568开发板优势
iTOP-3568开发板采用瑞芯微RK3568处理器,集成4核arm架构A55处理器和Mali G52 2EE图形处理器,支持4K解码和1080P编码。RK3568支持SATA/PCIE/USB3.0等各类型外围接口,内置独立的NPU,可用于轻量级人工智能应用。
Windows开启共享目录
windows系统中,文件夹共享需要设置指定用户与密码,通过输入用户和密码进行连接,在设置共享时系统中有Everyone所有人设置,允许所有人直接访问,但是访问基本不成功,所以需要指定用户与密码去进行访问,提升安全性。注:推荐新建用户以及共享目录都用英文,避免中文乱码问题。
创建共享用户
首先“此电脑”鼠标右键选择“管理”,如下图所示:
弹出如下界面,选择本地用户和组->用户,然后鼠标右键选择创建新用户,如下图所示:
弹出如下界面,输入信息后,选择创建,用户创建完成关闭即可。
共享目录设置
创建共享目录,如下图所示:
右键选择属性
此时正常情况下是可以访问的。如果无法访问,可能是防火墙问题,可以尝试关闭防火墙进行测试;也可能是用户设置问题。如果在共享中添加后仍不能访问,可以在高级共享设置中进行测试;如果能访问但权限不足(如无法读取内容或上传等操作),同样需要在高级共享中进行设置。因此,在进行共享设置时,可以配置用户的访问权限、连接数限制,以及指定允许连接的用户等。
如下:
共享用户权限分配,如下图所示:
依次确定之后,在这里选择划分的权限,选择之后在依次继续确定
Windows共享目录访问
配置完成后可在其他电脑设备进行访问。
访问方式:双斜杠后面加上ip地址或者主机名访问,一般通过ip访问
访问之后会登录,输入用户名和密码登录
运行框:win+r
RK3568-Android13挂载配置
使⽤mount命令挂载samba共享⽂件夹,需要kernel⽀持CIFS,因而需要修改Android13源码内核配置,如下所示:
vi kernel-5.10/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig
添加以下内容,如下图所示:
CONFIG_CIFS=y
CONFIG_CIFS_ALLOW_INSECURE_LEGACY=y
CONFIG_CIFS_XATTR=y
CONFIG_CIFS_POSIX=y
重新编译并烧录镜像,即可使用mount命令挂载共享文件夹。
Android13挂载共享文件夹示例
环境:
◆ 电脑端IP为192.168.1.96共享文件夹为share-tian
◆ 虚拟机Ubuntu端IP为192.168.1.6共享文件夹为samba
挂载命令:
su
mkdir -p sdcard/share0
mkdir -p sdcard/share1
mount -t cifs -o username=share,password=topeet,vers=2.1 //192.168.1.96/share-tian /sdcard/share0
mount -t cifs -o username=topeet,password=topeet,vers=2.1 //192.168.1.6/samba /sdcard/share1
挂载成功后即可在Android13系统中访问远程共享文件!
迅为iTOP-RK3568开发板
1.硬件性能强大,接口丰富
-采用瑞芯微RK3568处理器,四核Cortex-A55架构,主频2.0GHz,支持4K视频解码、0.8TNPU算力,适用于AI、物联网、工业控制等场景。
-提供双千兆网口、SATA3.0、PCIE3.0、MIPI、HDMI等多种接口,扩展性强。
2.多系统支持,开发灵活
-支持OpenHarmony、Android、Linux(Debian/Ubuntu/Buildroot)、实时系统(Xenomai/Preemption)及国产翼辉SylixOS,满足不同开发需求。
-提供AMP双系统方案,可灵活配置CPU运行不同系统。
3.资料齐全,学习门槛低
-迅为提供4750+页专属文档,涵盖硬件原理、系统移植、驱动开发等,适合新手快速上手。
-配套测试手册详细,包括多路视频播放、SATA/NVMe存储、RS485/CAN通信等实战案例。
4.技术支持专业,响应迅速
-迅为的技术支持团队(如青苹果技术支持)耐心细致,能有效解决开发中的疑难问题,提供原理图检查、系统调试指导等服务。
-提供专属技术交流群,开发者可即时获取驱动文档、例程及固件更新支持。
5.工业级可靠性,长期稳定供货
-核心板支持商业级/工业级配置,工作温度范围宽(0~70℃),通过EMC、高低温测试,适合严苛环境。
迅为iTOP-RK3568开发板凭借高性能、多系统支持和丰富接口,成为嵌入式开发的热门选择。配合迅为专业耐心的技术支持,无论是学习鸿蒙/Android开发,还是工业物联网项目,都能获得良好的开发体验。资料全面、售后可靠,适合个人开发者及企业团队选用。
Android
12文章
4047浏览量
134983 -
开发板
26文章
6543浏览量
121465 -
RK3568
5文章
658浏览量
8268
RK3568开发板教程:以iTOP-RK3568开发板为例 Android13通过CIFS协议挂载Windows共享目录
迅为RK3568开发Android12系统烧写 Android 固件
toybrick_RK3568X开发板:跑通 android 开发流程
【ROC-RK3568-PC开发板试用体验】Firefly ROC-RK3568-PC开发板初探
技术分享 | RK3568开发板 buildroot编译配置
Android案例分享,基于瑞芯微RK3568国产平台!
【迅为工业RK3568稳定可靠】itop-3568开发板Linux驱动开发实战:RK3568内核模块符号导出详解
