工作电压仍存在差异。如何通过单一的PD电源适配器满足其不同的电压需求?本文将详细介绍实现该功能的核心组件——Type-CPD取电芯片ECP5702。01ECP570
2026-01-05 14:44:59
22
电源适配器的开关机时间直接影响电子设备的启动响应速度、待机功耗及使用寿命,是评估适配器性能的关键指标之一。通过标准化测试,可准确获取适配器从触发开关机指令到输出状态稳定 / 关闭的时长,为产品设计
2025-12-31 18:16:02
6659
2025年11月6日,全球知名半导体制造商 罗姆 (总部位于日本京都市)宣布,其EcoGaN™ Power Stage IC已应用于包括游戏笔记本电脑在内的MSI(微星)产品的AC适配器。 这款AC
2025-12-24 11:10:05
159 探索PTN3392:2通道DisplayPort转VGA适配器IC的设计与应用 在当今多样化的显示设备连接需求中,DisplayPort到VGA的转换显得尤为重要。NXP的PTN3392作为一款专业
2025-12-23 16:10:06
171 MDB-RS232适配器数据通信格式解析
2025-12-20 16:26:33
1406
EZ-PD™ PAG2-PD CYPAS2174 :USB 供电适配器的高效解决方案 在电子设备飞速发展的今天,USB 供电技术也在不断革新。EZ-PD™ PAG2-PD CYPAS2174 作为
2025-12-19 11:25:07
242 用威佛RS232-MDB适配器在售货机上实现”REMOTE VEND”
2025-12-19 11:13:41
136
XDP™ XDP700 - 002:MOSFET 适配器板设置指南 作为电子工程师,在进行硬件设计开发时,对各类评估板和适配器板的了解与使用至关重要。今天就来详细介绍一下 Infineon
2025-12-19 09:55:16
138 Amphenol RF Nex10适配器产品系列:紧凑耐用的50欧姆低PIM接口解决方案 在现代通信系统中,对于高性能、紧凑设计的射频连接器和适配器的需求日益增长。Amphenol RF的Nex10
2025-12-12 14:15:15
212 在精密电子测量领域,LCR测试仪作为元件参数分析的核心设备,其电源适配器的选择直接影响测试精度与设备安全。不同于普通电子设备,LCR测试仪需在宽频段(100Hz-100kHz)和高精度环境下工
2025-12-01 16:39:19
331
,而出色的电气性能确保准确、可重复的结果。这些适配器具有40GHz至110GHz的宽频率范围,提供各种功能。Molex高频精密测试适配器适合用于网络系统、5G应用、高速数据传输和自动测试设备。
2025-11-20 10:44:35
329 全球知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都市)宣布,其EcoGaN Power Stage IC已应用于包括游戏笔记本电脑在内的MSI(微星)产品的AC适配器。
2025-11-14 17:23:54
1229 STMicroelectronics STEVAL-MKI212V1 ASM330LHHX适配器板用于评估ASM330LHHX MEMS器件。ASM330LHHX适配器板提供了一种高效的解决方案,可以快速在用户的应用中建立系统原型,并直接进行器件评估。
2025-10-30 11:34:10
364
STMicroelectronics 45W USB Type-C ^®^ 供电 (PD) 适配器是一种USBPD参考设计解决方案。该PD 3.0适配器是基于VIPERGAN50的隔离式电源,PD
2025-10-30 11:05:53
525
当筋膜枪从专业健身场景走进普通家庭,成为运动后放松的标配,其背后的电源适配器,正悄悄定义着放松体验的底线。例如在充电时发烫到不敢碰、充到一半突然断电、长期过充导致电池寿命缩短等等,这些看似
2025-10-29 11:24:52
708 STMicroelectronics EVLONEPCC USB Type-C™适配器采用 紧凑型设计,用于ST-ONE(或ST-ONEMP)和STEVAL-PCC020V2之间通信
2025-10-25 14:50:17
952
STMicroelectronics STEVAL-MKI241KA LSM6DSV16BX适配器套件基于特殊PCB制造,安装LSM6DSV16BX惯性模块。 STMicroelectronics
2025-10-25 14:35:59
880
STMicroelectronics STEVAL-MKI236A 2xASM330LHB适配器板旨在方便ASM330LHB产品系列中MEMS设备的评估。该适配器包括完整的ASM330LHB引脚分配
2025-10-25 10:52:16
860
24插座。该随时可用的适配器可与VDD电源线路上所需的去耦电容器配合使用,提供完整的ASM330LHHXG1引脚分配。该适配器由STEVAL-MKI109V3主板提供支持,该主板包括一个高性能32位
2025-10-23 09:17:41
415
STMicroelectronics STEVAL-MKI244A适配器板设计用于轻松评估ASM330LHBG1产品系列中的MEMS器件。该板提供一款有效的解决方案,用户可以在应用中快速进行器件评估
2025-10-20 16:14:47
581
。STEVAL-MKI242A适配器板由STEVAL-MKI109V3主板进行测试和支持,其主板包含一个高性能32位微控制器。该适配器板在V~DD~ 和V~DDIO~ 电源线上配有去耦电容器。STEVAL-MKI242A适配器板用于车身监控应用。
2025-10-20 11:33:04
447
请教一下各位用启臣微CR5843AS这个芯片的电源适配器,在8脚HV引脚上的二极管和电阻的选型有没有要求,客户应用的二极管出现了短路现象导致零火线LN也出现了短路炸机现象
2025-10-18 15:02:32
STMicroelectronics STEVAL-MKI251A适配器板旨在评估LSM6DSV320X 6轴惯性测量单元(IMU)。该板由STEVAL-MKI109D评估平台支持,该平台包括一个
2025-10-16 09:47:27
405
松下M9000电源适配器模块资料
2025-10-10 14:34:53
0 WiFi USB适配器在独立的无线信号发射下工作
2025-10-07 10:08:13
477 作者: Pete Bartolik 在设计笔记本电脑和台式电脑时,设计人员大都倾向于在确定核心功能、性能和用户体验确定之后再选择电源适配器。但考虑到不断变化的监管影响,可以应将适配器选型放在整个
2025-10-03 17:35:00
1601
不同的电源适配器来提供正确的电力供应。因此,设计一个优秀的电源适配器方案变得极为重要。今天要给大家介绍的是基于思睿达主推的CR6891A65W适配器方案,能效方面,
2025-09-29 10:21:48
532
U92143芯片赋能10WAC/DC电源适配器在智能门锁、小型家电、便携式设备等场景中,10W级AC/DC电源适配器是保障设备稳定运行的关键部件,而核心芯片的性能直接决定了适配器的效率、安全性
2025-09-23 11:13:33
494
7/16波导至同轴直角适配器ATM Microwave是用于实现7/16 DIN同轴接口与波导接口之间高效信号转换的射频组件,具备高功率承载、低驻波比等特性,适用于卫星通信、雷达系统等高频场景。产品
2025-09-23 08:48:41
选择合适的光纤适配器需综合考虑接口类型、应用场景、性能参数、兼容性及成本等因素。以下是详细的选择指南和实操建议: 一、明确核心需求:接口类型与连接方式 光纤适配器的核心功能是连接不同类型的光纤或设备
2025-09-17 10:11:45
629 TCA-BNCTektronix TCA-BNC接泰克示波器适配器转换头TPA-BNCTekProbe-BNC 到TekVPI探头接口适配器连接到TekVPI 示波器上。这一适配器通过
2025-09-13 17:28:50
泰克TPA-BNC Tektronix TPA-BNC适配器TekProbe探头转换器TPA-BNC转接头示波器转接器美国泰克Tektronix新型TPA-BNCTekProbe-BNC
2025-09-13 17:27:43
Keysight 11878A 适配器套件,3.5 mm 至 N 型,直流至 18 GHz为使用 N 型端口的网络分析仪测量 SMA 或 3.5 mm 端口的器件提供了所需的射频元器件特点当采用
2025-09-11 11:46:23
Texas Instruments USB-TO-GPIO2 USB接口适配器评估模块 (EVM) 可通过标准type-A转mini-B USB电缆作为主机PC和一个或多个目标设备之间的接口适配器或
2025-09-10 15:47:24
760 随着移动设备的普及和使用频率的增加,小功率充电器、适配器在日常生活中扮演着愈发重要的角色,因此对于充电器适配器的测试自然也越发受企业重视。本文将深入探讨基于ATECLOUD测试平台的测试软件对这些
2025-09-09 15:17:42
733
电源适配器能将家庭用电的高电压转换成设备能工作的稳定低电压,确保设备正常运行。除了电脑、手机、游戏机,还广泛配套于安防摄像头、机顶盒、路由器、灯条、按摩仪等设备中。深圳银联宝今天推荐的是5-24V适配器E-GaN电源应用方案:U8722DE+U7110W。
2025-08-18 16:29:43
930
大功率波导转弯头同轴适配器(Waveguide-to-Coax Right-Angle Adapter)是一种专门用于高功率射频/微波系统的互连器件,功能是把矩形波导传输模式转换成同轴电缆的 TEM
2025-08-15 15:47:27
高精度测试需求。卫星通信终端:Ka波段(26.5-40 GHz)卫星地球站中,适配器连接波导馈源与上变频器,要求高频段性能稳定。ATM Microwave的WR28适配器通过优化探针结构,将VSWR
2025-08-12 09:39:38
适配器电源管理icU95153构筑电源管理安全守护网YLBU95153电源适配器能够根据设备的需求,精确调节输出电压和电流。无论是输入电压的波动,还是负载的变化,它都能迅速响应,确保输出稳定,为设备
2025-08-07 16:20:11
542
如何用蓝牙连接数据终端进行配置,需要购买什么型号的蓝牙适配器,技术支持
2025-08-06 06:28:54
在日常的商业运营中,收银机作为门店管理的核心设备,其稳定性和可靠性至关重要。然而,当原装收银机电源适配器坏了的话,我们是否可以用其他产品的电源适配器来临时替代收银机的原装电源适配器呢?答案是不能
2025-08-02 10:03:52
734
适配器的EMC测试要求是确保其在工作中不会产生超标电磁干扰(EMI),同时具备一定的抗干扰能力(EMS)。适配器出口欧美、东南亚、日韩等主流市场时,EMC测试是强制性,并需通过相应的认证(如CE
2025-07-31 17:28:00
1223
老式插脚out!CR黑科技半插脚适配器,安全+潮酷全都要!新国标要求:安全升级,半插脚、绝缘套成标配随着国家最新安全标准的实施,适配器插脚设计迎来重要变革——塑料半插脚成为强制要求。新国标规定:半
2025-07-28 17:05:59
690
吉时利KUSB-488B适配器USB到GPIB接口吉时利的KUSB-488B是用于USB端口的IEEE-488.2 USB到GPIB接口适配器。这种高速工具可以控制14个GPIB仪器或其他设备超过
2025-07-28 10:58:21
Texas Instruments HSEC180ADAPEVM适配器板是一款180引脚高速边缘卡 (HSEC) 适配器,用于TI C2000模块化系统 (SOM) 平台,向后兼容基于C2000高速边缘卡的评估模块。
2025-07-25 14:34:55
490
南柯电子|交流适配器EMC整改:后期补救到前期设计的全周期管控
2025-07-16 11:20:28
469 Agilent 42942A 安捷伦42942A端子适配器,20 Hz 至 120 MHzAgilent安捷伦42942A端子适配器,20 Hz 至 120 MHz,用于阻抗分析仪的 42942A
2025-07-15 10:43:47
南柯电子|交流适配器EMC整改:怎么选择?功率多少?
2025-07-03 11:27:22
626
Intel^®^ 的OCP 3.0用E610-IT4以太网网络适配器是高性能四端口适配器,旨在满足现代数据中心和企业网络环境的苛刻需求。E610-IT4是基于Intel E610-IAT2以太网
2025-07-02 11:39:19
801 在厚度有一定限制的电源机壳空间里面,如何进行合理的电路设计及满足相应的标准规范那就会遇到不少的困难。超薄型适配器中如何减小体积、合理的散热设计或如何提高工作效率减少热量产生等等就将会是众多设计者需要
2025-07-01 14:08:57
用MPS HR1211实现数字PFC+LLC控制器解决方案助力快充适配器
2025-06-19 15:43:19
2644
深圳市三佛科技有限公司分享:5V400mA非隔离适配器方案FT8451B
FT8451B -5V400mA 方案设计报告
标题:使用 FT8451B 设计的高精度、高效率、低成本的恒压输出
2025-06-17 11:32:59
产品的电气性能符合设计规格要求 产品类型:适配器 开发者:粤华信科技 电源工作模式:CV MODE 产品阶段:EVT 实验日期:2025-5-6 参考标准:标准 1.测试设备Test
2025-06-06 17:31:20
681
### 12N50-75B 阻抗适配器介绍#### 技术规格- **频率范围**:DC 至 3000 MHz。- **驻波比**:1.25。- **插入损耗**:最大 7.5 dB。- **接口
2025-05-30 13:40:48
2.92mm转1.85mm毫米波适配器40GHz材质与电镀名称材质电镀主体不锈钢钝化中心针铍青铜 C17300镀金绝缘体UNFILLED ULTEM 1000 PEIN/A 技术参数电气性能特性阻抗50 Ohm频率范围DC~40GHz工作电压250 V(rms)介质耐压>750V中心接触电阻
2025-05-23 15:04:51
标准全频段直角适配器波导至同轴(SMA,Type-K和2.4mm)在微波与毫米波系统中,波导至同轴转换器是实现不同传输线间高效信号过渡的关键组件。标准全频段直角适配器波导至同轴(SMA、Type-K
2025-05-23 10:02:20
CYPD3177是否有连接NonPD适配器源时通知电量不足的功能?
例如,当连接到具有 9V2A 请求的 NonPD 适配器(源连接器为 A 型等)时,将通知电量不足。
对于 PD 兼容适配器,我
2025-05-22 08:24:57
LCR测试仪作为电子元件参数测量的核心设备,其稳定运行离不开可靠的电源适配器。选择合适的电源适配器不仅能保障测试精度,还能延长设备寿命、提升系统可靠性。针对LCR测试仪TH2830的特点,本文将从
2025-05-20 10:14:46
833
如何实现高性能与低功耗的完美结合?在现代电子设备中,电源适配器的性能和效率至关重要。onsemi推出的NCP1341B1反激式控制器,为设计高性能离线功率转换器提供了创新解决方案。本文将详细解析基于NCP1341B1的65W适配器电源方案,揭示其核心技术优势及应用场景。
2025-04-16 17:24:29
1454
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
2025-03-26 10:34:01
与波导模式之间的电磁能量转换与耦合。性能优势:N型适配器凭借其低插入损耗与低驻波比(VSWR)的卓越性能,确保了信号在传输过程中的高效与稳定。TNC端面发射波导至同轴适配器工作原理:TNC端面发射波导至
2025-03-24 10:18:16
适配器的耐压测试只是其安全性能检测的一部分,其他还包括过电压、过电流、短路保护等检测项目。此外,不同规格的电源适配器(如12V/5A、12V/3A等)在具体应用上可能有所不同,但其耐压测试标准均需遵循上述
2025-03-15 11:50:17
和数字通信系统中。它具有频带宽、性能优、高可靠、寿命长的特点。
频率范围:DC至18 GHz:该适配器支持从DC到18 GHz的宽频带信号传输,适用于多种射频和微波应用。
特性阻抗:通常为50欧姆
2025-03-12 09:44:23
根据《强制性产品认证实施规则》及实施细则(CNCA-C09-01:2023、CQC-C0901-2023),适配器(电源适配器)系列申请CCC认证的要求如下:
2025-03-11 10:29:54
1685
过压保护是指被保护线路电压超过预定的最大值时,使电源断开或使受控设备电压降低的一种保护方式。在通信电源领域,为防止雷电瞬间高电压对其造成巨大损害,通常会配置压敏电阻对其进行过压防雷保护。在适配器电源系统通常会采用具备CS OVP功能的IC,进行过压保护,比如银联宝科技的电源IC U7575!
2025-02-26 16:23:16
913 DS9097U是一款复杂的RS-232转1线适配器,它执行RS-232电平转换并主动产生1线通信信号。配合适当的软件驱动程序,它使基于Windows的PC能够与连接到适配器RJ11端口的任何单线设备
2025-02-26 10:52:49
1214
SMA端发射波导到同轴适配器ATM microwave
SMA端发射波导到同轴适配器作为ATM microwave的专业射频组件,旨在实现波导与同轴电缆之间的可靠连接,尤其适用于微波及毫米波频段
2025-02-25 10:07:56
在自动化控制领域,分布式 IO 模块网络总线适配器,也就是耦合器模块,发挥着极为关键的作用。但对于很多非专业人士来说,这个名字听起来既陌生又晦涩。别担心,接下来就让我们一起深入了解它。
2025-02-21 17:05:28
733
又双叒上新啦!国产工业级单板机LoRaMESH组网模块LoRa无线模块USB转蓝牙适配器一起来看看吧~部分模组参与送样文末了解详情↓↓↓ECB30-P4T13IA5ME8G-I工业级单板机亿佰特
2025-02-13 19:34:24
739
电源适配器主要的作用是将电源(比如交流电)转换成适合设备使用的电压和电流。不同的电子设备需要不同的电压和电流,电源适配器帮助将家用电网的交流电(AC)转换成设备需要的直流电(DC)。
电源适配器
2025-02-12 11:46:26
适配器(Adapter)是一种电源转换设备,它能够将主电源(通常是交流电)转换为特定电压和电流的直流电,以供电子设备使用。适配器的选择对于确保设备正常运行和延长设备寿命至关重要。 适配器的基本原理
2025-02-06 17:14:07
2795 软件适配器模式 优点: 兼容性 :适配器模式允许不兼容的接口之间进行交互,提高了系统的兼容性。 解耦 :适配器模式将目标接口和适配器实现解耦,使得系统更加灵活。 扩展性 :可以轻松添加新的适配器来
2025-02-06 17:11:29
1509 在现代生活中,蓝牙技术已经成为连接各种设备的重要方式。蓝牙适配器作为一种小巧的设备,能够使不具备蓝牙功能的设备也能享受到无线连接的便利。 蓝牙适配器的类型 在开始连接之前,了解蓝牙适配器的类型是非
2025-02-06 17:05:30
3033 (Adapter) 适配器是一种电子设备,用于将一个接口转换为另一个接口,以便连接不同的设备。适配器通常包含电源转换、信号转换等功能,使得原本不兼容的设备能够相互连接和工作。 功能特点 电源适配 :适配器可以改变电压和电流,以适应
2025-02-06 17:00:38
2099
请教一个问题。我现在在试验ADS1278的开发板。由于是新手,能不能给我确认一下。供电的问题。
1、J2的电源适配器是必须接的吗,还是接了J14就不用接适配器了?或者是同时要接的?
2、如果要双
2025-01-24 08:43:50
Keysigh是德N1414A高电阻适配器 轻松方便地测量 B2980B 系列带彩色鳄鱼夹的1.5m 长电缆 易于连接手动切换选择浮置或接地的被测器件简化测量
2025-01-20 09:43:31
价格优势,超低空载和待机能量损耗。符合CEC标准,超安全设计,电源适配器符合各国安规认证。高效率的电路设计,性能稳定,低温升。
如果没有电源适配器的话,一旦电压不稳,我们的电脑,笔记本,电视等等就会
2025-01-18 11:04:12
电源适配器在使用过程中有时候可能会受到外界因素的干扰,那么我们应该如何解决这种干扰呢?对电源适配器产生的对外干扰,如电源线谐波电流、电源线传导干扰、电磁场辐射干扰等,只能用减小干扰的方法来
2025-01-17 10:16:32
电源适配器又叫外置电源,是小型便携式电子设备及电子电器的供电电压变换设备,它的作用是将家里的220伏高电压转换成这些电子产品能工作的5伏至20伏左右稳定的低电压,使他们能正常工作。电源适配器
2025-01-17 09:40:54
为了有效保障适配器的安全性能,为了确保适配器在使用过程中能够适应不同环境的运行要求并能够为用户提供持续稳定的电流电压转化工作,工程师通常会为适配器提供适当的输出过载保护。开关电源适配器作为一种
2025-01-17 09:39:02
都叫开关电源,充电器和电源适配器当前都是采用的开关电源技术。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。
另外开关电源
2025-01-16 10:57:25
TYPE-C多口适配器是指具有多个Type-C充电接口的适配器,它允许用户同时连接和充电多个设备,极大地提高了充电的便捷性和效率。以下是对TYPE-C多口适配器的详细介绍: 一、主要特点 1. 多接
2025-01-15 09:15:50
1307
多口适配器便应运而生。 Type-C 多口适配器具有多个 Type-C 充电接口,可同时连接和充电多个设备,提高了充电便捷性与效率,还让充电设备更轻便易携带。其采用最新快充技术,支持 USB Power Delivery(USB PD)协议,充电功率高达 100W,能快速
2025-01-14 18:23:42
1039
一款开关电源适配器的开发设计到使用,不仅得考虑外形是否美观,工程师还得考虑开关电源适配器的构造的合理性,在工作过程中,还得严格控制其温升范围值,以免出现温度过高导致开关电源适配器的工作效率下降。
在
2025-01-10 14:59:16
首先我们先来解释一下纹波到底是什么,电源适配器为什么会有纹波产生呢?电源适配器纹波其实用相应的设备是可以观察到的,这个设备叫示波器,从这上面我们就能看到当电源适配器工作时,电压会有轻微的波动,有点
2025-01-10 14:47:40
2883 一款开关电源适配器的研发到生产,工程师考虑的问题有很多方面,比如产品封装、电路设计、散热设计、另外包括外观、体积等等一系列问题。如题中所说的,开关电源适配器的绝缘掩护也是一个很重要的点。
一般情况下
2025-01-10 10:37:28
因素。深圳银联宝科技凭借对适配器应用技术的深入理解,陆续研发推出适用于适配器应用的各类IC,今天推荐适配器电源ICU231X!适配器电源ICU231X是一款高性能
2025-01-09 16:19:21
1130
在现代社会,电子设备已成为我们日常生活和工作的重要组成部分。从智能手机、笔记本电脑到各种家用电器和办公设备,这些设备都需要稳定的电源供应才能正常运行。而开关电源适配器,正是这些电子设备背后不可或缺
2025-01-06 12:47:46
1435
