STMicroelectronics STEVAL-MKI243A适配器板设计用于评估LPS33HW MEMS器件,可快速在用户’应用中建立系统原型,并直接进行器件评估。该评估板可插入标准的DIL 24插座。该随时可用的适配器可与VDD电源线路上所需的去耦电容器配合使用,提供完整的ASM330LHHXG1引脚分配。该适配器由STEVAL-MKI109V3主板提供支持,该主板包括一个高性能32位微控制器,该微控制器在传感器和PC之间起到桥接的作用,支持使用可下载的图形用户界面 (Unico-GUI) 或专用软件例程来定制应用。该适配器板还可通过使用UNICLEO插入X-NUCLEO-IKS01A3和X-NUCLEO-IKS02A1板。
数据手册;*附件:STMicroelectronics STEVAL-MKI243A适配器板数据手册.pdf
原理图
STEVAL-MKI243A适配器板技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
STEVAL-MKI243A是一款专为ASM330LHHXG1系列MEMS设备评估设计的适配器板。该产品可插入标准的DIL 24插座,为快速系统原型设计和设备评估提供完整解决方案。
主要特性:
- 完整的ASM330LHHXG1引脚输出,支持标准DIL 24插座
- 完全兼容STEVAL-MKI109V3母板
- 符合RoHS环保标准
- VDD电源线上已配备所需的去耦电容器
二、硬件架构与接口设计
2.1 电路架构详解
从原理图分析,该适配器板采用精密的设计方案:
- 传感器接口:U1 ASM330LHHXG1TR作为核心传感器单元
- 电源管理:配备C1(10uF)、C2(100nF)、C3(100nF)三级电容滤波网络
- 通信接口:支持I2C通信(SDA、SCL引脚)和SPI通信(CS、SDO引脚)
- 中断支持:INT1、INT2引脚提供灵活的中断配置能力
2.2 引脚功能定义
关键的引脚配置包括:
- 数据接口:SDA(14)、SCL(13)用于I2C通信
- 控制信号:CS(12)片选、SDO(1)数据输出
- 电源管理:VDD(8)、VDDIO(5)、GND(6,7)提供稳定的电源供应
三、系统集成方案
3.1 硬件平台兼容性
该适配器板具备优秀的系统集成能力:
- 核心兼容平台:STEVAL-MKI109V3母板,内含高性能32位微控制器
- 扩展支持:X-NUCLEO-IKS01A3和X-NUCLEOIKS02A1开发板
- 软件生态:支持Unico-GUI图形用户界面和专用软件例程
3.2 应用场景分析
目标应用领域:
四、技术优势与实践价值
4.1 设计优势
- 快速原型开发:直接插入标准插座,加速产品验证周期
- 完整信号支持:提供传感器所有引脚访问能力
- 稳定电源设计:多级电容确保电源质量,提升系统可靠性
4.2 开发效率提升
通过该适配器板,工程师可以:
- 在自有应用中直接进行设备性能评估
- 利用现有软件工具快速验证算法
- 缩短从概念验证到产品实现的周期
举报投诉
mems
129文章
4529浏览量
199579 -
适配器
9文章
2138浏览量
71467 -
评估板
1文章
1034浏览量
31323
热点推荐
基于I3G4250D 3轴MEMS器件的适配器板STEVAL-MKI169V1
STEVAL-MKI169V1,适配器板,旨在便于评估I3G4250D产品系列中的MEMS器件。该板为用户自己的应用程序中的快速系统原型设计和设备评估提供了有效的解决方案
发表于 04-24 09:22
基于IIS328DQ 3轴加速度计的适配器板STEVAL-MKI170V1
STEVAL-MKI170V1,适配器板旨在便于评估IIS328DQ产品系列中的MEMS器件。该板为用户应用程序内的快速系统原型设计和设备评估提供了有效的解决方案。
发表于 04-24 09:22
用于标准DIL24插座的STEVAL-MKI125V1适配器板
STEVAL-MKI125V1,适配器板,旨在便于评估A3G4250D产品系列中的MEMS器件。该板为用户自己的应用程序中的快速系统原型设计
发表于 04-28 09:39
使用STEVAL-MKI109V3开发套件模块对STEVAL-MKI197V1传感器进行编程,适配器未被失败怎么解决?
您好,我正在尝试使用 STEVAL-MKI109V3 开发套件模块对我的 STEVAL-MKI197V1 传感器进行编程,但是有这样一个问题`错误:适配器板尚未被识别。WHO_AM_I
发表于 02-03 08:00
STEVAL-MKI251A适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI251A适配器板旨在评估LSM6DSV320X 6轴惯性测量单元(IMU)。该板由STEV
STEVAL-MKI246KA加速度计套件技术解析
STMicroelectronics STEVAL-MKI246KA加速度计套件设计用于评估IIS2DULPX三轴加速度计。STEVAL-MKI246KA适配器板通过电缆连接
STEVAL-MKI242A适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI242A适配器板用于评估ST1VAFE6AX生物传感器系列中的MEMS器件。该适配器板
STEVAL-MKI244A适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI244A适配器板设计用于轻松评估ASM330LHBG1产品系列中的MEMS器件。该板提供一款有效的解决方案,用户可以在应用中快
STEVAL-MKI236A适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI236A 2xASM330LHB适配器板旨在方便ASM330LHB产品系列中MEMS设备的评估。该适配器包括完整的ASM330
STEVAL-MKI222V1适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI222V1适配器板设计用于演示LIS2DU12 MEMS。STEVAL-MKI222V1为快速建立系统原型提供有效的解决方案,
STEVAL-MKI238A适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI238A适配器板用于评估LIS2DUX12 MEMS器件。LIS2DUX12超低功耗加速度计是一款智能、数字、三轴线性加速度计
STEVAL-MKI230KA惯性模块套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI230KA iNEMO惯性模块套件集成了STEVAL-MKI230A主感应板、STEVAL-MKIGIBV5
STEVAL-MKI212V1适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI212V1 ASM330LHHX适配器板用于评估ASM330LHHX MEMS器件。ASM330LHHX适配器
