ECB30-P4T13IA5ME8G-I
工业级单板机
亿佰特基于全志T113-i处理器推出高性价比单板机ECB30-P4T13IA5ME8G-I,单板机由核心板ECK30-T13IA5ME8G-I和底板组成,核心板与底板采用邮票孔焊接方式组合在一起,外形尺寸兼容树莓派。设计等级高于普通开发板,可批量用于工业场景。
全志科技T113系列处理器是一款基于双核ARM Cortex-A7+RISC-V+HiFi4 DSP多核异构工业级处理器。支持H.265、H.264、MPEG-1/2/4、JPEG、VC1等全格式1080P@60FPS视频解码、JPEG/MJPEG 1080P@60FPS视频编码,具有丰富多媒体接口MIPI-DSI/RGB/LVDS/CVBS/Parallel CSI,支持1080P@60FPS显示。集成ADC/DAC和I2S/PCM/DMIC/OWA音频接口可以与CPU无缝协作,加速多媒体算法应用,并改善用户体验。
处理器还支持千兆以太网接口、2个CAN接口、2个USB2.0接口、6个UART等功能接口。此外,T113-i可以通过SDIO和UART与WiFi和蓝牙等其他不同的外围设备连接。ECB30-P4T13IA5ME8G-I单板机预留了1个兼容树莓派的2.54MM间距2*20Pin双排针接口,部分IO接口也可配置成其他功能。
随同单板机亿佰特提供了稳定的参考设计和完善的软件开发环境,能够有效帮助用户验证核心板功能、提高开发效率、缩短开发周期、优化设计质量、加快产品研发和上市时间。
EWM521系列
LoRa MESH组网模块
EWM521-2G4NW20/27SX是一款2.4GHz ISM频段的无线串口MESH组网模块,最大输出功率为20dBm/27dBm,最高空中速率可达2Mbps,最大支持波特率115200 bps,工作频段范围2400~2480 MHz。
EWM521-2G4NW20/27SX采用全新MESH组网技术,具有去中心化、自路由、网络自愈、多级路由等功能特点。整个网络只由终端节点和路由节点两种类型节点组成,不需要中心节点或协调器参与网络管理;用户也可以只采用路由节点来搭建一个MESH网络。
采用FSK调制方式,具有远距离抗干扰的优点,提高整个MESH网络的覆盖范围。网络中支持四种通讯方式,单播、多播、广播和泛播,用户可以根据不同的应用场景选择不同的通讯方式。
该模组适用于智能家居以及工业传感器、无线报警安全系统、楼宇自动化解决方案、智慧农业等应用场景。
EWM22A系列
LoRa无线模块
EWM22A-400RxxD是全新一代的LoRa无线数传模块,该系列模块基于SEMTECH高性能射频芯片而研发的RS485接口模块,具有多种传输方式,工作在(410.125~493.125MHz)频段(默认433.125MHz),支持DC 5V供电,可搭配E22-T系列同频段系列做低功耗应用。
EWM22A-400RxxD采用全新一代LoRa扩频技术,速度更快,功耗更低,体积更小。采用RS485接口方式,RS485接口设备进行数据传输更加方便。支持全球免许可ISM 433MHz频段,支持470MHz抄表频段;理想条件下通信距离可达10km。
支持空中唤醒、无线配置、载波监听、自动中继、通信密钥等功能,支持分包长度设定,可提供定制开发服务。
模块可应用于农业智能灌溉、环境检测、光伏电站监控及分布式光伏系统管理等场景。
EWM104-BT57U/UP
USB转蓝牙适配器
EWM104-BT57U/UP是一款基于蓝牙协议5.2版本的USB转BLE蓝牙适配器,体积小、功耗低,工作在2.4GHz频段,该模块使用通用的AT指令,操作简单快捷。
支持蓝牙BLE 5.2协议,标准USB接口,即插即用,支持USB虚拟串口。简单易用,无需任何蓝牙协议应用经验。
支持BLE主角色、从角色、主从一体和Beacon角色。模块可同时作为主角色和从角色,在被其他主角色设备连接的同时也可连接其他的从角色设备。主角色支持多连接:单主角色下最多可同时连接2个从角色设备;主从一体角色下可同时连接2个从角色设备,并且可以作为从角色同时被另2个主角色设备连接。默认20ms连接间隔,连接快速,与亿佰特其他BLE模块兼容。
模块可广泛应用于智能穿戴、家庭自动化、家庭安防、个人保健、智能家电、配饰与遥控器、汽车、照明、工业互联网、智能数据采集、智能控制等领域。
单板机
1文章
56浏览量
18923 -
模组
6文章
1797浏览量
32362 -
LoRa
355文章
1919浏览量
238427
RK3576 单板机高清视频图像处理开发实战手册(一)
RK3576 单板机系统使用手册:配置、升级与组件安装指南(三)
RK3576 单板机系统使用手册:配置、升级与组件安装指南(二)
RK3576 单板机系统使用手册:配置、升级与组件安装指南(一)
MAX14667:双USB充电器适配器仿真器的卓越之选
MAX14632 USB充电器适配器仿真器解析
探索MAX14630 USB充电器适配器仿真器
探索MAX14644 USB主机适配器仿真器的卓越性能
RK3562单板机系统使用与开发手册:基础操作、升级部署与工具链配置(一)
基于STMicroelectronics 45W USB PD适配器参考设计的技术解析
新品上新:国产工业级AI视觉单板机 + 8核2TOPS NPU算力 ,支持 4K双屏异显
上新啦!工业级单板机、LoRa模组、USB转蓝牙适配器等
