电源适配器能够根据设备的需求,精确调节输出电压和电流。无论是输入电压的波动,还是负载的变化,它都能迅速响应,确保输出稳定,为设备提供“量身定制”的电力支持。优质的适配器电源管理ic,不但有助于减少电压、电流波动对设备的损害,还能极大地提高设备稳定性和可靠性!
深圳银联宝科技的电源管理ic U95153,是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
UN
在芯片开始工作之前,电源管理ic U95153仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值10V),U95153开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
一旦芯片进入到超低频工作模式中,U95153的工作电流便进一步降低到0.14Ma (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
U95153YLB
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,电源管理ic U95153采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于30mW的待机功耗。
电源适配器的电源管理特性是确保其稳定、可靠供电的关键所在。电源管理ic U95153集成有多种保护功能,从电压与电流的稳定调节,到过电流、过电压、短路保护,还集成有电源系统单点失效保护。这些多重保护特性,共同构筑了电源适配器强大的安全守护网!
电源管理
117文章
9046浏览量
150142 -
适配器
9文章
2183浏览量
73218
手机充电器芯片U95153的工作模式
PD电源适配器是什么
5v2.4a电源管理ic U95153随时提供能效支持
一颗理想的电源适配器、充电器管理ic—U6217
AC/DC适配器都钟爱的电源管理ic U93136
6W适配器电源IC U95123的主要特性
如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器?
适配器电源IC U52143概述和主要特性
U95153电源IC:5V2.4A恒流恒压,调整率精准至±5%
适配器电源IC U8621简介
适配器电源IC U2315B产品概述
适配器电源IC U231X集合高效率、安全性、小体积多重优势
适配器电源管理ic U95153构筑电源管理安全守护网
