STMicroelectronics STEVAL-MKI242A适配器板用于评估ST1VAFE6AX生物传感器系列中的MEMS器件。该适配器板可插入标准DIL-24插座中。STEVAL-MKI242A适配器板由STEVAL-MKI109V3主板进行测试和支持,其主板包含一个高性能32位微控制器。该适配器板在VDD 和VDDIO 电源线上配有去耦电容器。STEVAL-MKI242A适配器板用于车身监控应用。
数据手册;*附件:STMicroelectronics STEVAL-MKI242A适配器板数据手册.pdf
特性
- 针对标准DIL-24插座的完整ST1VAFE6AX引脚分配
- 兼容STEVAL-MKI109V3主板
- 符合RoHS标准
电路原理图
STEVAL-MKI242A适配器板技术解析与应用指南
一、产品核心功能与特性
STEVAL-MKI242A是STMicroelectronics专为生物电位信号测量设计的DIL24插座适配器套件,其核心功能架构包含三个关键部分:
- 信号采集前端
- 电源管理系统
- 接口兼容性
- 完全兼容STEVAL-MKI109V3母板系统
- 支持STEVAL-MKBOXPRO和X-NUCLEO-IKS4A1替代方案
- 提供完整的ST1VAFE6AX引脚定义
二、硬件设计要点解析
2.1 关键电路设计
图1电路示意图显示以下核心子系统 :
- 差分输入保护:R3/R4/R7/R8 4.7MΩ电阻构成高阻抗输入网络
- 信号调理链:TSU114运放组成仪表放大器结构,R6/R13 1.6kΩ设置增益
- 共模抑制:U1B运放构成右腿驱动电路(引脚7 VCM)
2.2 典型参数配置
| 参数项 | 推荐值 | 作用说明 |
| 工作电压 | 3.3V ±5% | 由LD39015稳压器提供 |
| 输入阻抗 | >4.7MΩ | 通过R3/R4等电阻实现 |
| 高频滤波 | C2/C4 470nF | 抑制射频干扰 |
| 信号带宽 | 0.05-100Hz | 适合生物电位信号特征 |
三、典型应用场景
3.1 医疗级ECG监测系统
- 电极连接
- 使用3.5mm接口的ECG导联线
- 标准肢体导联(RA/LA/LL)配置
- 信号处理流程
原始信号 → 50Hz工频滤波 → 基线漂移校正 → QRS波检测
3.2 运动生理学研究平台
- 结合STEVAL-MKBOXPRO实现多模态数据同步
- 惯性数据(6轴IMU)与ECG信号时间对齐
- 运动伪影消除算法实现
四、设计验证要点
- 信号质量测试
- 使用标准1mV/60Hz测试信号验证共模抑制比
- 测量输入参考噪声(应<5μVpp)
- 兼容性检查
- 确认DIL24插座引脚与目标器件匹配
- 验证VDD/VDDIO电平兼容性
- 安全认证
- RoHS合规性确认(见文档第1页)
- 医用电气设备EN 60601-1测试
五、版本管理与升级路径
该评估板当前为初始版本(REV1),设计时需注意:
- 元件备料参考BOM表(文档第3页)
- 后续可能推出硬件修订版(如STEVAL$MKI242AB)
- 建议定期检查ST官网获取GUI软件更新
举报投诉
适配器
9文章
2138浏览量
71470 -
MEMS器件
2文章
55浏览量
13342 -
生物传感器
12文章
404浏览量
38644
热点推荐
基于I3G4250D 3轴MEMS器件的适配器板STEVAL-MKI169V1
STEVAL-MKI169V1,适配器板,旨在便于评估I3G4250D产品系列中的MEMS器件。该板为用户自己的应用程序中的快速系统原型设计和设备评估提供了有效的解决方案
发表于 04-24 09:22
基于IIS328DQ 3轴加速度计的适配器板STEVAL-MKI170V1
STEVAL-MKI170V1,适配器板旨在便于评估IIS328DQ产品系列中的MEMS器件。该板为用户应用程序内的快速系统原型设计和设备评估提供了有效的解决方案。
发表于 04-24 09:22
用于标准DIL24插座的STEVAL-MKI125V1适配器板
STEVAL-MKI125V1,适配器板,旨在便于评估A3G4250D产品系列中的MEMS器件。该板为用户自己的应用程序中的快速系统原型设计
发表于 04-28 09:39
使用STEVAL-MKI109V3开发套件模块对STEVAL-MKI197V1传感器进行编程,适配器未被失败怎么解决?
您好,我正在尝试使用 STEVAL-MKI109V3 开发套件模块对我的 STEVAL-MKI197V1 传感器进行编程,但是有这样一个问题`错误:适配器板尚未被识别。WHO_AM_I
发表于 02-03 08:00
STEVAL-MKI251A适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI251A适配器板旨在评估LSM6DSV320X 6轴惯性测量单元(IMU)。该板由STEV
STEVAL-MKI246KA加速度计套件技术解析
STMicroelectronics STEVAL-MKI246KA加速度计套件设计用于评估IIS2DULPX三轴加速度计。STEVAL-MKI246KA适配器板通过电缆连接
STEVAL-MKI244A适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI244A适配器板设计用于轻松评估ASM330LHBG1产品系列中的MEMS器件。该板提供一款有效的解决方案,用户可以在应用中快
STEVAL-MKI243A适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI243A适配器板设计用于评估LPS33HW MEMS器件,可快速在用户’应用中建立系统原型,并直接进行器件评估。该评估板可插入
STEVAL-MKI236A适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI236A 2xASM330LHB适配器板旨在方便ASM330LHB产品系列中MEMS设备的评估。该适配器包括完整的ASM330
STEVAL-MKI222V1适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI222V1适配器板设计用于演示LIS2DU12 MEMS。STEVAL-MKI222V1为快速建立系统原型提供有效的解决方案,
STEVAL-MKI238A适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI238A适配器板用于评估LIS2DUX12 MEMS器件。LIS2DUX12超低功耗加速度计是一款智能、数字、三轴线性加速度计
STEVAL-MKI230KA惯性模块套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI230KA iNEMO惯性模块套件集成了STEVAL-MKI230A主感应板、STEVAL-MKIGIBV5
STEVAL-MKI212V1适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI212V1 ASM330LHHX适配器板用于评估ASM330LHHX MEMS器件。ASM330LHHX适配器
