电源适配器能将家庭用电的高电压转换成设备能工作的稳定低电压,确保设备正常运行。除了电脑、手机、游戏机,还广泛配套于安防摄像头、机顶盒、路由器、灯条、按摩仪等设备中。深圳银联宝今天推荐的是5-24V适配器E-GaN电源应用方案:U8722DE+U7110W。
E-GaN电源芯片U8722DE主要特征:
& 集成700V E-GaN
& 集成高压启动功能
& 超低启动和工作电流,待机功耗<30mW
& 谷底锁定模式,最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
& 集成EMI优化技术
& 驱动电流分档配置
& 集成 Boost 供电电路
& 集成完备的保护功能:
VDD过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
输出过压保护 (OVP)
输入欠压保护 (BOP)
片内过热保护 (OTP)
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
短路保护 (SCP)
过载保护 (OLP)
过流保护 (SOCP)
前沿消隐 (LEB)
CS管脚开路保护
& 封装类型 ESOP-7
1. 副边主功率回路Loop的面积尽可能小。
2. VDD电容推荐使用1μF的贴片陶瓷电容,尽量紧靠IC,Loop2的面积尽可能小。
3. HV到Drain建议串联30~200Ω的电阻,推荐典型值100Ω。HV检测点位置对CCM应力有影响,HV检测点离Drain引脚越远,CCM应力越小。如图所示的High Side配置中,建议HV通过R2电阻连接到输出电容的正端。
4. R1和C1构成同步整流开关的RC吸收电路,RC吸收回路Loop3的面积可能小。
5. Drain引脚的PCB散热面积尽可能大。
6. 如图所示,ASOP-6的封装框架与Drain引脚电位相同,芯片切筋后,框架金属有少量暴露,考虑到绝缘要求,外围元器件应与IC本体保持0.2mm以上的绝缘距离。
E-GaN电源芯片U8722DE+同步整流ic U7110W,凭借超低启动电流和集成EMI优化技术,可显著降低待机功耗,提升整体效率,实现快速充电的同时保持低功耗!
适配器
9文章
2143浏览量
71659 -
电源芯片
43文章
1428浏览量
83426
原文标题:5-24V适配器E-GaN电源应用方案:U8722DE+U7110W
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
5-24V适配器E-GaN电源应用方案
