STMicroelectronics STEVAL-MKI251A适配器板旨在评估LSM6DSV320X 6轴惯性测量单元(IMU)。该板由STEVAL-MKI109D评估平台支持,该平台包括一个32位微控制器,可作为PC和传感器之间的桥梁。STEVAL-MKI251A适配器板可以插入标准DIL 24插座以及STEVAL-MKBOXPRO和X-NUCLEO-IKS4A1等板。该适配器板提供了一种解决方案,可以在用户的应用程序中快速进行系统原型设计和设备评估。STEVAL-MKI251A适配器板用于传感、IoT和可穿戴应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-MKI251A适配器板数据手册.pdf
特性
- 针对标准DIL 24插槽的完整LSM6DSV320X引脚分配
- 完全兼容STEVAL-MKI109D评估平台
- 符合RoHS标准
示意图
STEVAL-MKI251A适配器板技术解析与应用指南
一、产品概述
STEVAL-MKI251A是意法半导体(STMicroelectronics)专为LSM6DSV320X 6轴惯性测量单元(IMU)设计的DIL24插座适配器板,核心功能是简化传感器评估与系统原型开发。该板提供完整的传感器引脚引出,并集成电源去耦电容,支持直接插入STEVAL-MKI109D评估平台或其他兼容主板(如STEVAL-MKBOXPRO、X-NUCLEO-IKS4A1),实现快速硬件集成。
关键特性:
- 标准化接口:兼容24引脚DIL插座,完整映射LSM6DSV320X的I²C/SPI、中断信号及电源引脚。
- 即插即用设计:预置VDD线路的100nF/10μF去耦电容,减少电源噪声干扰。
- 多平台支持:适配ST系列评估套件,支持MEMS Studio图形化工具或自定义固件开发。
二、硬件设计详解
1. 电路架构
- 核心器件:LSM6DSV320X IMU通过U1位置焊接,其引脚通过双排12针接头(JP1/JP2)引出,包括:
2. 关键电路设计
- 电源优化:
- 采用多层陶瓷电容(100nF+10μF)组合,抑制高频/低频噪声。
- VDD与VDDIO分离设计,避免数字信号对传感器供电的干扰。
- 信号完整性:
- 未使用引脚通过GND就近接地,降低串扰风险。
三、典型应用场景
- 智能物联网节点:
- 结合STEVAL-MKBOXPRO实现多传感器(IMU+环境传感)数据融合,适用于资产追踪或姿态监测。
- 工业设备健康监测:
- 通过STEVAL-MKI109D平台采集振动数据,利用LSM6DSV320X的高精度加速度计进行故障预测。
四、开发建议
举报投诉
适配器
9文章
2138浏览量
71469 -
IMU
6文章
428浏览量
48103 -
惯性测量单元
2文章
75浏览量
11022
热点推荐
基于I3G4250D 3轴MEMS器件的适配器板STEVAL-MKI169V1
STEVAL-MKI169V1,适配器板,旨在便于评估I3G4250D产品系列中的MEMS器件。该板为用户自己的应用程序中的快速系统原型设计和设备评估提供了有效的解决方案
发表于 04-24 09:22
基于IIS328DQ 3轴加速度计的适配器板STEVAL-MKI170V1
STEVAL-MKI170V1,适配器板旨在便于评估IIS328DQ产品系列中的MEMS器件。该板为用户应用程序内的快速系统原型设计和设备评估提供了有效的解决方案。
发表于 04-24 09:22
用于标准DIL24插座的STEVAL-MKI125V1适配器板
STEVAL-MKI125V1,适配器板,旨在便于评估A3G4250D产品系列中的MEMS器件。该板为用户自己的应用程序中的快速系统原型设计
发表于 04-28 09:39
使用STEVAL-MKI109V3开发套件模块对STEVAL-MKI197V1传感器进行编程,适配器未被失败怎么解决?
您好,我正在尝试使用 STEVAL-MKI109V3 开发套件模块对我的 STEVAL-MKI197V1 传感器进行编程,但是有这样一个问题`错误:适配器板尚未被识别。WHO_AM_I
发表于 02-03 08:00
STEVAL-MKI246KA加速度计套件技术解析
STMicroelectronics STEVAL-MKI246KA加速度计套件设计用于评估IIS2DULPX三轴加速度计。STEVAL-MKI246KA适配器板通过电缆连接
STEVAL-MKI242A适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI242A适配器板用于评估ST1VAFE6AX生物传感器系列中的MEMS器件。该适配器板
STEVAL-MKI244A适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI244A适配器板设计用于轻松评估ASM330LHBG1产品系列中的MEMS器件。该板提供一款有效的解决方案,用户可以在应用中快
STEVAL-MKI243A适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI243A适配器板设计用于评估LPS33HW MEMS器件,可快速在用户’应用中建立系统原型,并直接进行器件评估。该评估板可插入
STEVAL-MKI236A适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI236A 2xASM330LHB适配器板旨在方便ASM330LHB产品系列中MEMS设备的评估。该适配器包括完整的ASM330
STEVAL-MKI222V1适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI222V1适配器板设计用于演示LIS2DU12 MEMS。STEVAL-MKI222V1为快速建立系统原型提供有效的解决方案,
STEVAL-MKI238A适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI238A适配器板用于评估LIS2DUX12 MEMS器件。LIS2DUX12超低功耗加速度计是一款智能、数字、三轴线性加速度计
STEVAL-MKI230KA惯性模块套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI230KA iNEMO惯性模块套件集成了STEVAL-MKI230A主感应板、STEVAL-MKIGIBV5
STEVAL-MKI212V1适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI212V1 ASM330LHHX适配器板用于评估ASM330LHHX MEMS器件。ASM330LHHX适配器
