STMicroelectronics STEVAL-MKI236A 2xASM330LHB适配器板旨在方便ASM330LHB产品系列中MEMS设备的评估。该适配器包括完整的ASM330LHB引脚分配和VDD 和VDDIO 电源线上现成的去耦电容器。STEVAL-MKI236A板可以插入标准DIL24插座,为快速系统原型设计和设备评估提供了有效的解决方案。该适配器板支持STEVAL-MKI109V3母板,该母板包含一个高性能32位微控制器,用作传感器和PC之间的桥梁。典型应用包括卫星精确定位、ADAS系统、主动悬架、雷达、LiDAR和数码相机稳定,以及运动激活的功能。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-MKI236A 2xASM330LHB适配器板数据手册.pdf
特性
- 适合标准DIL 24插槽的完整ASM330LHB引脚分配
- 为快速系统原型设计和设备评估提供有效的解决方案
- 符合RoHS标准
电路原理图
STEVAL-MKI236A适配器板技术解析与应用指南
一、核心特性与设计定位
STEVAL-MKI236A是意法半导体推出的专用适配器板,其核心功能是通过标准DIL24插座实现对ASM330LHB系列MEMS传感器的快速评估。该板卡具有以下技术亮点:
- 完整引脚映射:提供ASM330LHB所有引脚的标准接口,支持直接插入DIL24插座
- 硬件兼容性:完全匹配STEVAL-MKI109V3母板,通过32位微控制器(STM32F401VE)实现传感器与PC的数据桥接
- 电源优化设计:在VDD与VDDIO供电线路上预置去耦电容(100nF及10μF),确保信号稳定性
- 汽车级认证:ASM330LHB模块符合ASIL-B级汽车功能安全标准,适用于工业安全领域
二、硬件架构深度解析
1. 双传感器布局策略
2. 关键电路设计
- 电源滤波网络:
- VDD线路:C1(100nF)、C2(100nF)
- VDDIO线路:C3(100nF)、C4(100nF)、C5(10μF)、C6(10μF)
- 接口定义:
- JP1:24引脚包含SDO、SDA、SCL、CS1/CS2、INT1-INT4及多地线
- 中断引脚:INT1(U1)、INT2(U1/U2)、INT3(U2)、INT4(U2)支持多事件触发
三、应用场景与开发支持
1. 典型应用领域
- 汽车电子控制单元(ECU) :高精度6轴惯性数据采集(3轴加速度+3轴陀螺仪)
- 工业安全系统:姿态监测、振动分析、碰撞检测
- 快速原型开发:通过Unico-GUI图形界面或自定义软件实现传感器参数配置
2. 配套工具链
四、设计要点与注意事项
- 引脚复用处理:
- SDO/SA0引脚通过电平配置选择I2C地址(U1/U2独立寻址)
- CS1/CS2引脚实现SPI模式下的片选控制
- 热管理与信号完整性:
- 双面布局需注意散热均衡
- 高频信号线(SCL/SDA)建议做阻抗匹配
- 版本控制:
- 首版标识码为STEVAL$MKI236AA
- 设计文件包含原理图、物料清单(BOM)及装配图
五、技术演进与生态衔接
该适配器板体现了ST在MEMS生态系统的纵向整合能力:
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108863 -
mems
129文章
4565浏览量
199976 -
适配器
9文章
2143浏览量
71659
热点推荐
STM32F103RE与所有MEMS适配器兼容的母板STEVAL-MKI109V2
STEVAL-MKI109V2,主板旨在为用户提供一个完整的,随时可用的平台,用于评估MEMS产品。该板具有DIL24插座,可安装数字和模拟输出MEMS器件的所有可用适配器。主板包括一个高性能
发表于 04-24 09:22
基于I3G4250D 3轴MEMS器件的适配器板STEVAL-MKI169V1
STEVAL-MKI169V1,适配器板,旨在便于评估I3G4250D产品系列中的MEMS器件。该板为用户自己的应用程序中的快速系统原型设计和设备评估提供了有效的解决方案
发表于 04-24 09:22
基于IIS328DQ 3轴加速度计的适配器板STEVAL-MKI170V1
STEVAL-MKI170V1,适配器板旨在便于评估IIS328DQ产品系列中的MEMS器件。该板为用户应用程序内的快速系统原型设计和设备评估提供了有效的解决方案。
发表于 04-24 09:22
用于标准DIL24插座的STEVAL-MKI125V1适配器板
STEVAL-MKI125V1,适配器板,旨在便于评估A3G4250D产品系列中的MEMS器件。该板为用户自己的应用程序中的快速系统原型设计
发表于 04-28 09:39
使用STEVAL-MKI109V3开发套件模块对STEVAL-MKI197V1传感器进行编程,适配器未被失败怎么解决?
您好,我正在尝试使用 STEVAL-MKI109V3 开发套件模块对我的 STEVAL-MKI197V1 传感器进行编程,但是有这样一个问题`错误:适配器板尚未被识别。WHO_AM_I
发表于 02-03 08:00
STEVAL-MKI251A适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI251A适配器板旨在评估LSM6DSV320X 6轴惯性测量单元(IMU)。该板由STEV
STEVAL-MKI242A适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI242A适配器板用于评估ST1VAFE6AX生物传感器系列中的MEMS器件。该适配器板
STEVAL-MKI244A适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI244A适配器板设计用于轻松评估ASM330LHBG1产品系列中的MEMS器件。该板提供一款有效的解决方案,用户可以在应用中快
STEVAL-MKI243A适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI243A适配器板设计用于评估LPS33HW MEMS器件,可快速在用户’应用中建立系统原型,并直接进行器件评估。该评估板可插入
STEVAL-MKI222V1适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI222V1适配器板设计用于演示LIS2DU12 MEMS。STEVAL-MKI222V1为快速建立系统原型提供有效的解决方案,
STEVAL-MKI238A适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI238A适配器板用于评估LIS2DUX12 MEMS器件。LIS2DUX12超低功耗加速度计是一款智能、数字、三轴线性加速度计
STEVAL-MKI230KA惯性模块套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI230KA iNEMO惯性模块套件集成了STEVAL-MKI230A主感应板、STEVAL-MKIGIBV5
STEVAL-MKI212V1适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI212V1 ASM330LHHX适配器板用于评估ASM330LHHX MEMS器件。ASM330LHHX适配器
