探索PTN3392:2通道DisplayPort转VGA适配器IC的设计与应用
璟琰乀 2025-12-23 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今多样化的显示设备连接需求中,DisplayPort到VGA的转换显得尤为重要。NXP的PTN3392作为一款专业的2通道DisplayPort转VGA适配器IC,为我们提供了强大而可靠的解决方案。今天,我们就来深入探讨这款IC的各项特性、功能及应用设计要点。
文件下载:PTN3392BS,518.pdf
一、产品概述
PTN3392的主要任务是将DisplayPort源设备与VGA接收设备连接起来。它集成了DisplayPort接收器和高速三路视频数模转换器DAC),支持从VGA到WUXGA的多种显示分辨率。该IC支持1或2个DisplayPort v1.1a通道,每个通道的数据速率可选2.7 Gbit/s(HBR)或1.62 Gbit/s(RBR),并且具备“Flash-over-AUX”功能,方便在现场进行固件升级。同时,它支持通过AUX通道实现I2C总线通信,还能将VESA DDC通道桥接到DisplayPort接口。在电源设计上,它采用单电源供电,可直接从DisplayPort源端的3.3 V电源获取电力,无需额外的核心电压调节器,当没有有效的DisplayPort源数据传输时,VGA输出会自动断电,并且能够通过负载感应检测显示器连接状态并向源设备报告。
二、特性与优势
2.1 VESA兼容的DisplayPort v1.1a转换器
  • 通道模式与速率:支持1通道和2通道模式,每个通道的HBR模式速率为2.7 Gbit/s,RBR模式速率为1.62 Gbit/s,误码率(BER)优于10⁻⁹,还支持降频扩频时钟(SSC)。
  • AUX通道:1 MHz的AUX通道,支持原生AUX CH语法和通过AUX CH的I²C总线语法。
  • 热插拔检测:向源设备发送热插拔检测(HPD)信号,这种设计对于VGA应用来说具有很高的成本效益。
2.2 DDC通道输出
支持100 kbit/s的I²C总线速度,可通过DisplayPort源设备的DPCD寄存器控制I²C总线速度,方便使用更长的VGA电缆。同时,通过I²C Over Aux功能,能全面支持MCCS、DDC - CI和DDC协议。
2.3 模拟视频输出
  • 标准兼容性:所有支持的视频输出模式都符合VSIS 1.2标准。
  • 输出类型:采用模拟RGB电流源输出,提供VSYNC和HSYNC输出信号。
  • 像素时钟:像素时钟最高可达240 MHz,配备三路8位DAC,能够直接驱动双端75 Ω负载,输出标准的700 mV(峰 - 峰值)信号。
2.4 通用特性
  • 固件升级:支持“Flash - over - AUX”现场固件升级。
  • 显示器检测:能够检测显示器的存在,通过HPD IRQ和DPCD更新报告连接/断开状态。
  • 分辨率支持:支持从VGA到WUXGA的所有显示分辨率,包括多种颜色深度(6、8位直接支持,10、12、16位可截断为8位最高有效位支持)和所有VGA色度格式(RGB)。
  • 功耗模式:不同分辨率下的功耗不同,如在UXGA / 162 MHz像素时钟时约为600 mW,在SXGA / 108 MHz像素时钟时约为500 mW,在低功耗模式或链路训练开始前约为40 mW。
  • 晶振:内置晶体振荡器,可与外部27 MHz晶体配合使用。
  • ESD保护:具备7 kV ESD HBM JEDEC和8 kV ESD HBM IEC 61000 - 4 - 2的静电放电保护能力。
  • 电源与封装:采用3.3 V ± 10 %电源供电,工作温度范围为0 °C至85 °C,采用48引脚HVQFN封装,尺寸为7 mm × 7 mm × 0.85 mm,引脚间距0.5 mm,无铅封装。
三、应用场景
PTN3392主要应用于各种转接器(Dongle),如连接PC的DisplayPort输出和RGB显示器的VGA电缆转接器,它由DisplayPort连接器上的DP_PWR引脚供电。此外,还适用于台式机、笔记本电脑以及笔记本电脑扩展坞等设备。
四、订购信息
4.1 型号与封装
提供PTN3392BSU和PTN3392BS/FX等型号,均采用HVQFN48封装,这是一种塑料热增强型超薄四方扁平无引脚封装,有48个引脚。
4.2 订购选项
不同型号对应不同的可订购部件编号,如PTN3392BSU对应的是PTN3392BS,518,PTN3392BS/FX对应的是PTN3392BS/FX,518等。订购时的包装方式为13英寸卷轴Q1/T1标准标记SMD干燥包装,最小订购数量为4000,工作温度范围为0 °C至85 °C。
五、功能框图与引脚信息
5.1 功能框图
PTN3392的功能框图展示了其内部各个模块的连接和工作关系,有助于我们理解其整体工作原理
5.2 引脚配置与描述
  • 引脚配置:采用HVQFN48封装的引脚配置图清晰地展示了各个引脚的位置。
  • 引脚描述:详细说明了每个引脚的功能,包括电源引脚(如VDDD、VDDA等)、DisplayPort信号引脚(如MLO_P、MLO_N等)、RGB DAC输出引脚(如BLU、BLU_N等)、DDC引脚(如SCL、SDA等)以及其他杂项引脚(如RESET_N、CLK_O等)。不同引脚的功能和使用注意事项对于正确设计电路至关重要。
六、功能描述
6.1 DisplayPort主链路
由双端AC耦合差分对组成,内部集成了50 Ω内部校准的终端电阻,支持HBR和RBR两种速率。
6.2 DisplayPort辅助通道
是DisplayPort发送器和接收器之间的半双工双向通道,由一个差分对以1 Mbit/s的速率传输自时钟数据。PTN3392集成了AUX CH应答器(从设备),响应DisplayPort源AUX CH请求器(主设备)发起的事务。
6.3 DPCD寄存器
DPCD寄存器用于报告DisplayPort接收器的能力和链路状态信息,DisplayPort源设备可以通过AUX通道读取和写入这些寄存器来配置和初始化链路。PTN3392有特定的DPCD寄存器设置,如接收器能力字段和链路配置字段的相关寄存器,不同的位值对应不同的I²C总线速度等信息。
6.4 显示器检测
通过负载感应电路检测显示器的连接和断开状态,在垂直消隐期间进行检测,避免对屏幕图像造成干扰。检测到显示器连接后,会动态更新DPCD寄存器并通过HPD信号通知源设备。HPD信号的处理方式由S0引脚的值决定,不同的S0引脚状态对应不同的HPD行为。
6.5 EDID处理
PTN3392将DP I²C Over AUX请求转换为显示器DDC总线上的I²C信号,将显示器的EDID读取数据通过I²C Over AUX响应返回给DP源设备。源设备需要根据EDID选择合适的视频模式并调整DisplayPort链路能力。
6.6 三路8位视频DAC和VGA输出
DAC输出700 mV(峰 - 峰值)的模拟视频信号到37.5 Ω负载,能够支持双端75 Ω电缆。PTN3392生成RGB视频时序和同步信号,将RGB信号发送到DAC进行数模转换。DAC的参考电阻需要连接在RSET引脚和模拟地之间,阻值为1.2 kΩ ± 1 %,以确定模拟输出电平。
七、上电与复位
PTN3392内置上电复位电路,自动完成复位和初始化过程。为了保证正常工作,需要在RESET_N引脚和地之间连接一个电容(推荐1 μF)来减缓内部复位脉冲。在链路建立之前,VSYNC和HSYNC信号保持低电平,RGB信号被消隐。在初始化过程中,HPD信号为低电平,指示DisplayPort源设备PTN3392尚未准备好进行链路通信,同时禁用RGB输出和VSYNC、HSYNC输出。
八、应用设计要点
8.1 显示分辨率
PTN3392支持多种显示分辨率和时钟速率,具体信息在表5中列出。不同的分辨率和颜色深度对像素时钟速率有不同的要求,例如在2通道HBR DisplayPort v1.1a链路中,6位颜色深度时像素时钟速率最高支持240 MHz,8位颜色深度时最高支持180 MHz。
8.2 电源滤波
所有电源引脚可以连接到单个3.3 V电源,每个VDD引脚需要直接连接足够的去耦电容到地,以过滤电源噪声。
8.3 DAC终端
推荐DAC输出采用75 Ω双端终端,在转接器内部和RGB显示器内部各使用一个75 Ω终端,负载感应机制基于这种双端终端设计。
九、极限值与推荐工作条件
9.1 极限值
包括模拟电源电压、数字电源电压、输入电压、存储温度、静电放电电压等参数的极限值,超过这些极限值可能会对设备造成永久性损坏。
9.2 推荐工作条件
规定了模拟电源电压、数字电源电压、输入电压、RSET引脚外部电阻、环境温度等参数的推荐范围,在这些范围内使用可以保证设备的正常性能和可靠性。
十、特性参数
10.1 电流消耗、功耗和热特性
列出了正常工作和待机模式下的电源电流、功耗以及热阻等参数,帮助我们了解设备的能耗和散热情况。
10.2 DisplayPort接收器主链路特性
包括单位间隔、链路时钟降频扩展、差分输入峰 - 峰值电压、接收器眼图时间、DC共模电压、短路电流限制、总偏斜、抖动跟踪带宽等参数,这些参数对于评估DisplayPort信号的接收质量和性能至关重要。
10.3 DisplayPort接收器AUX CH特性
涵盖了AUX通道的单位间隔、预充电脉冲数量、总线停车时间、周期到周期抖动时间、差分峰 - 峰值电压、终端DC电阻、DC共模电压、短路电流限制、AC耦合电容等参数,确保AUX通道的正常通信。
10.4 HPD特性、DDC特性、DAC特性、HSYNC和VSYNC特性、Strap引脚特性以及JTAG和RESET_N特性
分别规定了这些引脚和模块的电气特性,如输出电压、输入电压、泄漏电流、输出电流、分辨率、时钟频率等参数,为电路设计提供了详细的参考。
十一、封装与焊接
11.1 封装外形
采用HVQFN48封装,详细的封装尺寸和外形图有助于我们进行PCB布局设计。
11.2 焊接工艺
介绍了表面贴装器件(SMD)的焊接方法,包括波峰焊和回流焊。波峰焊适用于通孔元件和一些表面贴装元件,但对于细间距SMD不太适用;回流焊则更适合小间距和高密度的元件。同时,还提到了焊接过程中的一些关键特性,如电路板规格、封装焊盘、湿度敏感性、元件放置、检查和修复以及无铅焊接与SnPb焊接的区别等。不同的焊接工艺和参数选择会直接影响焊接质量和设备的可靠性。
总结
PTN3392作为一款功能强大的DisplayPort转VGA适配器IC,在显示设备连接领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、功能和应用设计要点,我们能够更好地利用这款IC进行电路设计,满足不同用户的需求。在实际应用中,我们还需要根据具体的设计要求和环境条件,合理选择参数和工艺,确保设备的稳定运行。大家在使用PTN3392的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    求一种DisplayPort到DVI / HDMI信号转换适配器方案
    DisplayPort到DVI / HDMI信号转换原理是什么?求一种DisplayPort到DVI / HDMI信号转换适配器方案
    发表于 06-03 06:23
    可编程USB串口适配器UART
    可编程USB串口适配器UART/I2C/SMBus/1-Wire/SPI/CAN/PWMUSB2S(USB To Serial ports)可编程 USB
    发表于 08-06 06:35
    NEC PC-8801mkII数字RGB视频VGA适配器
    描述NEC PC-8801mkII 数字 RGB 视频 VGA 适配器几年前,当我从日本购买 NEC PC-8801mkII 计算机时,我遇到的一个大问题是缺少视频电缆。PC-8801mkII
    发表于 07-04 06:52
    CS5262:单芯片4通道DisplayPort1.4HDMI2.0/VGA转换器
    :2:0 8/10位bpc192KHz x8通道的最大音频采样率LPCM和压缩音频编码格式用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口CS5262在设计DP
    发表于 07-14 16:28
    通道SFP主机适配器
    通道SFP主机适配器高频参考设计32.0 (HFRD-32.0)是主机适配器电路板,它支持Quad-SFP (QSFP)模块。HFRD-32.0提供电源和I2C串行通信支持,将高速Q
    发表于 04-12 09:08 25次下载
    DisplayPortDVI/HDMI信号的接口适配器
    DisplayPortDVI/HDMI信号的接口适配器 1 引言   DisplayPort为新一代影像显示接口技术的规格之一,可将笔记型计算机和消费电子设备连接到显
    发表于 11-16 10:01 4642次阅读
    <b class='flag-5'>DisplayPort</b><b class='flag-5'>转</b>DVI/HDMI信号的接口<b class='flag-5'>适配器</b>
    一款HDMIVGA适配器
    这款硕盟SM-H2V1是HDMIVGA适配器,适用在机顶盒游戏机DVD各类HDMI视频输出设备转接VGA视频输出,解决了老显示器电视机闲置
    发表于 09-29 14:59 797次阅读
    电子发烧友网站提供《NEC PC-8801mkII数字RGB视频VGA适配器.zip》资料免费下载
    发表于 07-06 09:15 1次下载
    NEC PC-8801mkII数字RGB视频<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>VGA</b><b class='flag-5'>适配器</b>
    Commodore Amiga RGB VGA适配器V2案例分享
    电子发烧友网站提供《Commodore Amiga RGB VGA适配器V2案例分享.zip》资料免费下载
    发表于 08-08 11:52 1次下载
    Commodore Amiga RGB <b class='flag-5'>VGA</b><b class='flag-5'>适配器</b>V<b class='flag-5'>2</b>案例分享
    可编程USB串口适配器开发板UART I2C应用
    可编程 USB 串口适配器开发板 USB UART I2C 应用
    的头像 发表于 09-01 09:18 3310次阅读
    可编程USB<b class='flag-5'>转</b>串口<b class='flag-5'>适配器</b>开发板<b class='flag-5'>转</b>UART I<b class='flag-5'>2</b>C应用
    PCIeM.2适配器使用指南
    随着固态硬盘(SSD)技术的飞速发展,M.2接口因其高速传输和小巧体积而越来越受欢迎。然而,并非所有主板都配备了M.2插槽。为了解决这个问题,PCIeM.2
    的头像 发表于 11-06 09:24 6312次阅读
    VGAHDMI适配器使用指南
    Multimedia Interface)接口的普及,越来越多的设备开始支持HDMI。 什么是VGAHDMI适配器 VGAHDMI
    的头像 发表于 11-08 10:01 1w次阅读
    dp接口适配器如何连接显示器
    的几种DP接口适配器类型: DPHDMI适配器 :用于将DP信号转换为HDMI信号,适用于HDMI接口的显示器。 DPVGA
    的头像 发表于 11-15 14:34 5378次阅读
    PTN33922 通道 DisplayPort VGA 适配器 IC 设计全解析
    的头像 发表于 01-15 17:50 1434次阅读
    探索PTN3356:高效低功耗的DisplayPortVGA转换器
    有着不同的应用场景。PTN3356作为一款基于闪存的低功耗DisplayPortVGA适配器,为实现DisplayPort信号到
    的头像 发表于 04-16 16:20 179次阅读
