Molex高频精密测试适配器具有诸多接口,包括2.92mm (40GHz)、2.4mm (50GHz)、1.85mm (67GHz)和1.0mm (110GHz)。 这些适配器具有互插配性,可提供设计灵活性,因此可以与1.8mm连接器插配2.4mm连接器,或与SMA或3.5mm连接器插配2.9mm连接器。系列内和系列之间可供选择,针对每种情况提供任何组合。精密加工接口非常适合用于精确的实验室测量,而出色的电气性能确保准确、可重复的结果。这些适配器具有40GHz至110GHz的宽频率范围,提供各种功能。Molex高频精密测试适配器适合用于网络系统、5G应用、高速数据传输和自动测试设备。
数据手册:*附件:Molex 高频精密测试适配器数据手册.pdf
特性
- 互通性
- 系列内部和系列之间可用
- 成品解决方案
- 精密加工接口
- 出色的电气性能
- 宽频率范围
Molex高频精密测试适配器技术解析与应用指南
一、产品概述与技术特色
Molex高频精密测试适配器系列提供了全面的连接解决方案,其核心优势体现在以下几个方面:
多接口兼容性
- 支持2.92mm(40 GHz)、2.4mm(50 GHz)、1.85mm(67 GHz)和1.0mm(110 GHz)多种接口规格
- 具备优异的互配能力,可实现2.4mm与1.85mm连接器的配对,以及2.92mm连接器与SMA或3.5mm连接器的配对
即用型解决方案
- 标准化的现成产品,在多个分销商处均有库存
- 提供系列内和跨系列的各种组合,满足不同应用场景需求
二、关键性能参数详解
电气特性
阻抗规格
- 标准阻抗:50欧姆
工作频率范围
- 1.0mm接口:DC至110 GHz
- 1.85mm接口:DC至67 GHz
- 2.4mm接口:DC至50 GHz
- 2.92mm接口:DC至40 GHz
电压驻波比性能
- 1.0mm:最大1.3:1 @ 110 GHz
- 1.85mm:最大1.2:1 @ 67 GHz
- 2.4mm:最大1.3:1 @ 50 GHz
- 2.92mm:最大1.2:1 @ 40 GHz
物理结构特性
- 电介质材料:Ultem
- 接触件:黄铜,镀金处理
- 主体材料:钝化不锈钢
三、核心设计优势分析
精密加工接口
采用高精度机械加工技术,确保接口的几何精度和表面质量,为实验室精确测量提供理想条件。
卓越电气性能
优异的信号传输特性保证了测试结果的准确性和可重复性,在宽频率范围内保持稳定的性能表现。
宽频带覆盖能力
频率覆盖范围从40 GHz延伸至110 GHz,满足不同测试标准和协议的频率要求。
四、主要应用领域
通信与网络
- 5G应用测试与验证
- 高速数据传输系统
- 无线通信设备测试
- 网络系统测试与仪表
航空航天与卫星
- 商用航空电子系统
- 航空航天设备
- 卫星通信系统测试
物联网与自动化
- 物联网设备测试
- 自动化测试设备
- 测试与仪器仪表应用
五、工程应用建议
选型考虑因素
在选择适配器时,工程师应综合考虑:
- 频率需求:根据测试信号最高频率选择对应接口类型
- 连接兼容性:确保适配器与待测设备接口匹配
- 性能指标:重点关注VSWR参数对测试精度的影响
- 环境适应性:考虑工作环境对材料选择的特殊要求
测试系统集成
在构建高频测试系统时,建议:
- 采用统一的阻抗匹配方案
- 注意连接器的清洁与保护
- 定期校准确保测试精度
接口
33文章
9601浏览量
157628 -
适配器
9文章
2138浏览量
71470 -
Molex
14文章
627浏览量
134430
ATM Microwave精密低VSWR全频段直角波导适配器
适配器模式实现
网络适配器,什么是网络适配器
Molex 推出具有高电磁干扰屏蔽性能的EMI适配器具
光纤适配器是什么_光纤适配器的作用介绍
Emulex OneCommand Manager应用程序LightPulse适配器指南
IBM 10GbE系统x虚拟结构布线指南 适配器和电源系统网络适配器
如何进行电源适配器的浪涌测试?
如何正确地使用电子负载测试设备来测试电源适配器的性能?
STEVAL-MKI242A适配器板技术解析与应用指南
