电子发烧友网报道(文/梁浩斌)近日有消息称,辅助驾驶系统供应商Momenta的自研芯片已经成功点亮,并开始进行装车测试。 这也意味着,自2023年Momenta从外部合作转向自研芯片后,经历2
2025-08-14 09:10:51
7907
的“鬼影”和“膨胀”可以如何解决,今天就围绕这个话题展开聊聊。 激光雷达点云中的“鬼影”和“膨胀”到底是什么 在聊今天的话题前,还是简单说下激光雷达中的“鬼影”和“膨胀”是什么。激光雷达作为广泛应用在自动驾驶、机器人和
2026-01-02 09:30:19
17
Salicide(Self-Aligned Silicide,自对准硅化物)是一种通过选择性金属沉积与硅反应,在半导体器件的源/漏极(Source/Drain)和栅极(Poly Gate)表面形成低
2025-12-26 15:18:44
239
换算出电路中的实际电流。那么,100mV/A究竟该如何解读?我们从含义、计算、应用到精度控制,逐一拆解。 一、100mV/A的核心含义:电流与电压的转换基准 电流信号本身难以直接采集分析,电流探头的核心作用就是搭建“电流→电压”的转换桥
2025-12-18 10:55:30
169
前言在伺服电机、机械臂关节、精密数控机床等场景中,工程师会面临一个难题:传统同轴角度检测方案要求芯片与旋转轴严格对齐,不仅机械设计复杂、装配精度要求苛刻,且占用空间,导致线缆外漏磨损、维护成本高。而
2025-12-11 17:51:36
1680
本产品为8M金属按钮自锁功能,厂家直销
2025-12-11 12:14:31
磨损是一种常见的表面失效现象,磨损表面形貌直接反应设备材料的磨损,疲劳和腐蚀等特征。 相互接触的零件原始表面形貌可以通过相对运动阻力的变化而影响磨损,磨损导致的表面形貌变化又将影响到随后磨损阶段
2025-12-05 13:22:06
49
水泵轴承磨损会引发振动升高,导致设备故障甚至安全事故。通过高精度振动传感器实时监测,可提前识别异常,实现预测性维护。直川科技的可靠传感方案已在多场景稳定应用,助力工业设备安全高效运行。
2025-12-05 10:16:22
575
如何解决MCU系统时钟频率改变导致的程序跑飞问题
2025-12-05 08:20:47
随着个人护理需求升级,传统手动磨脚工具存在效率低、力度难控且易损伤皮肤等问题,难以满足精细化护理需求。根据市场与客户需求,纳祥科技近期推出一款电动磨脚器方案,方案具备多档调速、可视化交互及高防护等级
2025-12-04 11:03:47
460
近日,在业界年度盛会Innovate Asia期间,无线自智网络圆桌成功举行。华为无线MAE产品线总裁赵振龙发表了“携手共创:共促高阶自智网络生态繁荣”的主题发言,并与来自全球的资深分析师共同探讨
2025-12-01 13:23:34
489 上,并形成可靠的电气连接。劈刀在高速、高强度的作业下,其顶端的孔和面会逐渐磨损,导致键合强度不一致、打线形状变形、短路或虚焊等。因此,定期修磨(再研磨)劈刀,使其恢
2025-11-27 17:09:53
1034
直川科技振动传感器通过多轴高频振动监测技术,精准捕捉风机轴偏心导致的特征频率变化,实现早期故障预警。其工业级防护设计与智能诊断算法可有效区分偏心与普通不平衡问题,支持CANopen协议无缝集成监测系统,帮助风电场实现预测性维护,提升设备运行可靠性。
2025-11-20 11:29:05
324
第28届非洲通信展(AFRICA COM)期间,华为与毛里求斯电信(Mauritius Telecom)签署了IP自智网络联合创新合作备忘录,双方深化自智网络战略合作,聚焦AN L4(Autonomous Network Level4)建设进行运维创新与技术实践,共同推动网络智能化演进。
2025-11-19 15:34:17
401 直川科技振动传感器通过多轴高频振动监测技术,精准捕捉风机齿轮箱磨损初期的频率特征变化,实现早期故障预警。其工业级防护设计与智能诊断算法可有效区分正常磨损与异常故障,支持CANopen协议无缝集成监测系统,帮助风电场降低维护成本,提升设备运行可靠性。
2025-11-18 09:58:58
750
CW32L010d电源噪声如何解决?
2025-11-18 07:18:38
CW32L010 ESC Driver 套件调试中,如何解决电机启动卡顿?
2025-11-13 07:16:45
平磨测试仪是涂料、油墨、塑料等行业中的关键检测设备,主要用于评估颜料在研磨过程中的分散性、细度及稳定性等关键性能指标。作为一种精密仪器设备,往往需要定期进行维护保养以延长使用寿命。但大多数应用场
2025-11-11 13:54:39
185
电能质量在线监测装置的模块故障自诊断能力是衡量其智能化水平和可靠性的关键指标。目前主流产品普遍具备基础自诊断功能,但不同模块的诊断深度和自动化程度存在差异,需结合具体场景和硬件设计综合评估。以下
2025-11-05 17:39:40
1174 本文提供有关 AMD Versal 自适应 SoC 内置自校准 (BISC) 工作方式的详细信息。此外还详述了 Versal 的异步模式及其对 BISC 的影响。
2025-10-21 08:18:00
4029 视觉定位劈刀修磨系统是机器视觉与高精度机械加工深度融合的典范,它解决了芯片封装核心工具——劈刀在修磨时对精度和一致性的极致追求。
2025-10-15 17:28:30
512
Arduino Uno l两轮自平衡机器人 电机驱动无输出求解
2025-10-15 06:36:24
is not available, please check your keil installation
Keil5 project is generating...
Keil Version: 0.0
Keil-MDK project has generated successfully
想请问如何解决呢
2025-09-26 07:20:31
实验名称:功率放大器ATA-309C在MBN的铁磁性材料磨损状态检测中的应用实验方向:无损检测实验设备:ATA-309C功率放大器、信号发生器、滤波器、NI采集卡等实验目的:本实验采用磁巴克豪森噪声
2025-09-18 18:37:24
4054
2022年,日本熊本县南部的球磨村遭遇特大暴雨重创。家园重建面临诸多挑战和艰难抉择,是延续传统能源,还是探索一条可持续的新路?
2025-09-16 15:31:31
733 使用的是EXB_MX。编译下载工程,连接串口后没有弹出后续的日志,也无法进行写入。请问该如何解决?
2025-09-15 07:15:59
国硅集成NSG2153D 600V自振荡半桥MOSFET/IGBT电机驱动芯片一、概述NSG2153D是一款高压、高速功率MOSFET自振荡半桥驱动芯片。NSG2153D其浮动通道可用于驱动高低侧N
2025-09-04 10:10:41
橡胶密封件作为核心密封部件,广泛应用于汽车、航空航天、液压设备及机械制造行业,其密封可靠性直接影响设备运行稳定性。共聚焦显微镜凭借高精度表面三维成像能力,成为解析橡胶磨损机理的关键工具。光子湾科技专
2025-08-28 18:07:58
604
如何解决在 Keil 中编译时出现 FILE DOES NOT EXSIT 错误?
2025-08-28 08:20:57
超高分子量聚乙烯(UHMWPE)具优异自润滑性、耐腐蚀性与抗冲击性,在航空航天、精密机械领域应用前景广,但低硬度、抗磨粒磨损差的缺陷限制极端工况适配。表面织构改性与SiC填料复合是提升其摩擦学性能
2025-08-26 18:33:55
679
2025-08-25 08:25:47
芯片:STM32F407
报错内容:Cannot link object NanoEdgeAI.o as its attributes are incompatible with the image attributes.
... packed-enum clashes with enum_is_int.
如何解决呢?
2025-08-08 08:05:49
低空飞行器电机(如 eVTOL、无人机、工业级飞行器等的驱动电机)对功率密度、轻量化、可靠性、动态响应的要求远超地面设备电机,而自粘结铁芯方案通过结构革新、性能优化与场景适配,解决了这些核心痛点
2025-08-06 11:25:51
的正常运行和使用寿命有着重要影响。美能超景深显微镜可对轴承磨损的进行亚微米级的测量与分析,为轴承磨损的研究提供了精准的数据支持。#轴承磨损失效的主要模式.01磨粒磨损
2025-08-05 17:52:39
995
钛合金因密度小、比强度高,广泛应用于航空航天紧固结构件,但服役中易因微动磨损引发疲劳断裂。激光冲击强化(LSP)作为新兴表面技术,可通过改善表面性能提升抗微动能力。光子湾科技深耕高端光学精密测量
2025-08-05 17:46:25
549
铜镍锡合金是新型环保弹性铜合金,具高稳定性、强韧性和抗腐蚀性,广泛用于航空航天、轨道交通等领域的重载轴承部件。但在无润滑或润滑不足的高速重载工况下,易发生磨损、黏着、疲劳剥落等失效。光子湾科技专注于
2025-08-05 17:46:08
672
摘要
本文围绕半导体晶圆研磨工艺,深入剖析聚氨酯研磨垫磨损状态与晶圆 TTV 均匀性的退化关系,探究其退化机理,并提出相应的预警方法,为保障晶圆研磨质量、优化研磨工艺提供理论与技术支持。
引言
在
2025-08-05 10:16:02
685
高温振动传感器在600°C环境下工作时,输出信号出现周期性噪声干扰,可能的原因有哪些?如何解决?
2025-08-05 10:13:45
821
我尝试通过ModusToolbox™编程器在 KIT_FX10_FMC_001 上实现固件。
但当我按下“擦除”按钮后。
我无法连接 JTAG 端口。
如何解决这个问题?
因此,我无法再次编程引导加载程序,因为我无法连接到设备。
2025-07-25 08:00:16
无刷磨甲机控制器设计用于直流无刷电机驱动的护理类产品。控制器通过调节电机转速以及正反转等操作,同时搭配不同的打磨头,从而实现修整皮肤、打磨指甲、卸除饰品、调整指甲厚度等复杂的功能。该类无刷磨甲机在美甲行业广泛应用,能够极大的提高从业者的工作效率,减少与化学品的接触。
2025-07-23 14:25:13
482
LED使用寿命。1.手工机械研磨样虽价格便宜可观察区域面积大,但由于其受到硬度、延展性等材料性能的影响,做出来的截面常常有变形、磨痕、脱落、褶皱、热损伤等特性,产
2025-07-18 21:03:56
521
一、市面上无刷角磨机驱动方案的难题散热问题:无刷电机在高转速运行时会产生大量热量,尤其是永磁同步电机,高温可能导致永磁体退磁。例如,全密封型电机散热不佳,而敞开式电机则容易被铁屑堵塞。启动与堵转:在
2025-07-10 18:04:58
275
摘要:碳化硅衬底切割过程中,进给量与磨粒磨损状态紧密关联,二者协同调控对提升切割质量与效率至关重要。本文深入剖析两者相互作用机制,探讨协同调控模型构建方法,旨在为优化碳化硅衬底切割工艺提供理论与技术
2025-06-25 11:22:59
618
近日,在丹麦哥本哈根召开的TM Forum DTW数字化转型世界系列峰会期间,华为携手中国移动凭借“端到端自智网络运维中心(Dark NOC)”方案荣获“自智网络”卓越大奖。该项目聚焦自智网络高价
2025-06-24 16:20:24
762 纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:微电机轴心的研磨生产工艺及调试技术.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-06-24 14:10:50
摘要:微电机轴端设计成R球面是减小电机振动和噪声的一种重要方法。为了提高微电机轴端R球面的加工效率,从微电机轴端R球面加工的相对运动关系人手,对微电机轴球面的磨削成型方法进行探讨,分析嵌件轮、工件
2025-06-24 14:07:09
顺络贴片电容的漏电流问题如何解决?要解决顺络贴片电容的漏电流问题,可以从以下方面入手: 1、选型与材料优化 选择优质型号:优先选择质量可靠、稳定性好的顺络贴片电容,如具有低漏电流特性的X7R或X5R
2025-06-19 15:07:54
568
广州极动CDK-R-400型电动修磨机技术说明书
2025-06-11 17:22:26
0 摘要:两轮自平衡电动车的平衡原理源自倒立摆模型,为研制两轮自平衡电动车设计了一套两轮自平衡电动车的方案,并采用MC33035和PIC18F4580为主控芯片为两轮自平衡电动车设计了一个电机控制器
2025-06-09 16:15:19
在PCB设计中,走线命令是频繁使用的功能之一。执行走线命令后,通常会在Options面板中显示线宽、层、角度等设置选项,用于调整走线参数。然而,有时执行走线命令后,Options面板中可能没有显示这些设置区域,如图1所示,该如何解决?
2025-06-05 09:30:30
1662
我的k210主板点了烧录程序之后无法连接到主板,如何解决此问题,感谢各位大佬来帮助
2025-06-04 06:36:29
源漏区的单晶硅和栅极上的多晶硅即使在掺杂后仍然具有较高的电阻率,自对准硅化物(salicide)工艺能够同时减小源/漏电极和栅电极的薄膜电阻,降低接触电阻,并缩短与栅相关的RC延迟。另外,它避免了
2025-05-28 17:30:04
2350
作为物料搬运的核心装备,其安全性和可靠性更是关乎生产安全与效率。制动系统,作为起重机安全运行的守护者,其制动盘的磨损程度直接关乎制动性能。然而,传统的制动盘磨损检测方法往往精度不足、实时性差,难以匹配现代化作业的严苛要求。
2025-05-27 15:25:54
770 在自动化集成过程,往往会碰到设备对控制系统体积有极致要求的情况,面对这样的挑战,如何解决?项目背景与需求分析在自动化集成过程,往往会碰到设备对控制系统体积有极致要求的情况,面对这样的挑战,如何解
2025-05-19 11:43:58
340
电子发烧友网报道(文/黄晶晶)当前,自研处理器已经跨过了能用的阶段,逐渐走向好用,但无论是消费级还是服务器级都面临着如何在性能上接近国外高端产品,以及生态上如何更加完善的问题。国内厂商对于服务器芯片
2025-05-18 09:25:21
7654
关键字:蓝鹏测控测径仪,测径仪自循环,自循环水冷系统,自循环控温
测径仪内部自循环水冷系统的冷却液通过直接接触热交换和对流热交换的方式,吸收测径仪内部发热元器件产生的热量。同时,冷却液在散热器中进
2025-05-14 15:10:44
文章由山东华科信息技术有限公司提供在现代化工业体系中,电机作为核心动力设备,其运行稳定性直接关系到生产连续性与安全。作为电机关键部件,轴承长期处于高速旋转、重载及复杂工况下,易因润滑不良、磨损或疲劳
2025-05-13 09:43:05
1057
单相自耦调压变压器是一种常见的电气设备,广泛应用于实验室、工业生产以及家用电器等领域。它通过改变输入电压来实现输出电压的调节,具有结构简单、效率高、成本低等优点。然而,如果使用不当,不仅会影响设备
2025-05-11 16:56:00
1536
2025年云网智联大会首日,中国信息通信研究院(简称“信通院”)向华为技术有限公司(以下简称“华为”)等首批获得《数据中心自智网络基础能力解决方案检测证书》的企业正式颁发证书。此项认证的获得充分验证了华为等公司在数据中心L4自智网络上的技术能力;同时也是自智网络技术发展的一个关键里程碑。
2025-04-25 16:00:29
733 增益公式为G=1+6KΩ/R1 ,R1设置为650Ω时,电压放大十倍还是比较理想的,但改为60.5时输出电压为15.546mV,放大了77.7倍,不是理想的100倍,请问如何解决?请大佬指点。
2025-04-24 07:45:50
运放级联巴特沃斯滤波器之后会产生自激震荡现象的原因以及该如何解决
2025-04-21 16:15:23
研究摩擦学,能带来什么价值?从摩擦磨损到亚纳米级精度,白光干涉仪如何参与摩擦学发展?
2025-04-21 12:02:18
1128
国内自研高分辨率扫描电镜CEM3000系列采用钨灯丝电子枪,其电子枪发射电流大、稳定性好,以及对真空度要求不高,使得钨灯丝台式扫描电镜能够在较短的时间内达到稳定的工作状态并获得清晰的图像,从而
2025-04-21 10:16:29
在发动机制造领域,珩磨工艺作为提升发动机性能的关键环节,对设备精度与稳定性要求极高。西门子S200伺服系统凭借卓越性能,在发动机珩磨机上实现了突破性应用,为行业带来新的技术飞跃。
2025-03-27 15:51:10
913
在电子工程领域,贴片磁珠作为一种重要的电子元件,广泛应用于滤波、去耦、电磁干扰(EMI)抑制等场合。为了深入理解其性能特点,我们需要掌握如何解读贴片磁珠的阻抗频率曲线。本文将详细解析这一曲线,帮助
2025-03-13 15:46:54
1384 如图所示,我打开的是个头文件,搜索框里也添加了头文件的搜索区域,但是搜索的内容只显示.c文件按的,请问如何解决,谢谢各位。
2025-03-12 07:17:22
MWC25巴塞罗那期间,TM Forum【电信管理论坛】组织举办以“推进自智网络L4创新与商用”为主题的自智网络产业峰会,邀请了中国移动、Telefonica、Orange、Telenor、华为等伙伴出席,共同探讨和推进L4发展之路。
2025-03-07 11:05:19
1171
接线完整 版本也对上了 本人非专业人士,只是数据采集使用者,工程师们可否以最简单的方式提示如何解决。谢谢!
2025-02-27 07:14:31
我的DLP4500的DMD微镜出问题了,投影出来的图案最上方总是有一个亮的矩形条,也就是这个矩形条内的DMD微镜不受控制了,一直处于On状态。不知该如何解决?
2025-02-25 08:08:25
通过上位机可以控制蓝色绿色红色不可以控制,出现需要电压不同阶段,请问TI这个如何解决
2025-02-24 07:09:23
按照官方文档使用ccs编译DLPspecturnlibrary 2.0 3的dlpspeclib文件时,按照官方指导书来进行编译为什么还有警告,请问该如何解决
2025-02-24 06:18:02
我现在无法在TI官网上下载到对应的GUI软件,进入request界面后无法输入姓名等信息。请问该如何解决该问题?
2025-02-21 07:28:27
点击红色error status - scan显示’scan pattern streaming error‘。用的scan config是hadamard 1, 通常扫描时间是1.3秒左右,发生错误前是2.7秒。请问如何解决?谢谢
2025-02-21 06:49:41
获悉,近日,北京特思迪半导体设备有限公司销售总监梁浩先生出席了由DT新材料主办的“第八届国际碳材料大会暨产业展览会”,并分享了《精密磨抛技术在金刚石材料加工中的应用》的报告主题演讲。 梁浩总监围绕
2025-02-20 11:09:14
1987
修复减速机高速轴键槽滚键磨损的方法
2025-02-19 14:29:44
0 今天我们来看看如何磨好铣刀。 怎么才能磨好铣刀? 磨刀前,需要对砂轮进行检查,如果发现有砂轮跳动、圆柱面不规则、圆角过大等情况,就需要进行修整。一般可用砂轮修正器(金刚石修整器、齿片修整器等)对砂轮
2025-02-17 10:52:38
1758
我跟着SDK安装手册安装软件,结果在这一步发生了错误,不知道该如何解决,想求助该问题的解决方法
2025-02-17 08:29:27
微型导轨在半导体设备中承载着执行精确定位运动控制的重任,其磨损问题不容忽视。
2025-02-06 18:01:30
747
用的是MSP430G2553,为了测试LED程序。烧录过程中发现无法实现,由于对话框中所示:.out couldn\'t open. 请问各位:
1,如何解决.out文件的问题
2,.ccxml
2025-02-05 09:28:24
ADS1258,CLKIO没有输出
ADS1258,CLKSEL置低,START PWDN都置高,其他都是按手册来处理的,现在6块板子就一块板子有输出的,而且也只有2,4,6,8通道有输出(8路差分),其他通道读出来都是0,有没有大神知道这个问题如何解决?
2025-02-05 06:34:39
一、自锁电路工作原理 自锁电路是电路中的一种特殊设计,一旦按下开关,电路就能自动保持持续通电状态,直到按下其他开关使之断路为止。这种特性使得自锁电路在需要长时间保持电路接通的场景中得到了广泛应用
2025-01-31 10:07:00
6100 的变化会影响电磁流量计的测量结果。 管道条件 :管道内壁的结垢、腐蚀或磨损可能导致测量信号的衰减。 安装问题 :不正确的安装位置、管道直管段不足或管道振动都可能导致读数不稳定。 电磁干扰 :外部电磁场的干扰可能会影响
2025-01-24 10:05:10
1629 一、自锁电路的基本原理 自锁电路,又称为自保持电路,是一种能够在电路中形成正反馈的电路结构。当电路中的某个条件满足时,电路能够自动保持当前状态,无需外部持续的控制信号。这种电路通常由一个触发器(如
2025-01-18 10:17:20
1429 自锁电路的调试是确保电路按预期工作的关键步骤。以下是自锁电路调试的详细步骤: 一、准备阶段 检查电路连接 : 仔细检查电路中的所有连接点,确保它们连接牢固、无松动。 检查所有导线,确保它们没有破损
2025-01-18 10:16:02
1364 自锁电路在工业自动化、家用电器和各种电子设备中有着广泛的应用。它们的核心功能是在接收到一个短暂的触发信号后,能够保持电路的开启或关闭状态,直到接收到另一个信号。以下是自锁电路中常用的一些元器件
2025-01-18 10:12:44
1693 在电气控制系统中,电路的设计对于系统的稳定性和可靠性至关重要。自锁电路和非自锁电路是两种基本的控制电路类型,它们在功能和应用上有着明显的区别。 自锁电路 定义 自锁电路是一种在电路中加入反馈机制
2025-01-18 10:11:25
1712 1. 自锁电路模组的基本原理 自锁电路模组的核心是一个继电器,它包含一个控制线圈和一个或多个触点。当控制线圈通电时,继电器的触点会闭合,即使控制线圈断电,触点也会保持闭合状态,这就是所谓的自锁功能
2025-01-18 10:08:30
1311 自锁电路因其能够自动维持状态的特性,在工业自动化领域中扮演着重要角色。 1. 自锁电路的基本原理 自锁电路的核心在于一个反馈回路,该回路能够使电路在触发后保持其状态,直到外部条件改变。这种电路通常
2025-01-18 10:07:14
1499 自锁电路因其便捷性和实用性,在工业和日常生活中得到了广泛应用。然而,由于各种因素,自锁电路可能会出现故障。 自锁电路原理 在讨论故障之前,首先需要了解自锁电路的基本原理。自锁电路通常由一个或多个
2025-01-18 10:05:31
3714 在现代电子技术中,自动控制是实现智能化和自动化的关键。自锁电路作为一种基本的自动控制电路,因其简单、可靠和易于实现的特点,被广泛应用于各种自动控制系统中。 1. 自锁电路的工作原理 自锁电路的核心
2025-01-18 10:04:17
2243 在电子工程领域,自锁电路是一种常见的设计,它能够使电路在没有持续的触发信号的情况下保持其状态。这种电路的设计对于实现自动化控制和减少人为干预至关重要。 一、自锁电路的类型 自锁电路可以根据其工作原理
2025-01-18 10:03:07
1842 节省能源,尤其是在需要长时间保持状态的应用中。 提高安全性 在安全相关的应用中,自锁电路可以确保即使在控制信号中断的情况下,系统也能保持安全状态,例如在紧急停止按钮释放后,系统保持停止状态。 减少机械磨损 对于需要频繁切换的机
2025-01-18 10:00:21
1530 随着智能家居技术的发展,家庭自动化系统越来越受到人们的欢迎。自锁电路作为自动化系统中的一个关键组件,它通过保持电路状态来实现自动化控制,无需持续的输入信号。 一、自锁电路的基本原理 自锁电路,也称为
2025-01-18 09:58:38
1236 自锁电路的设计旨在实现电路在按下开关后能自动保持持续通电,直到按下其他开关使之断路为止的功能。以下是自锁电路设计的基本步骤和要点: 一、基本设计步骤 接入电源 : 将零线接入电路的指定端子(如十一号
2025-01-18 09:56:30
3104 在现代电子技术中,自锁电路因其独特的功能而广泛应用于各种领域。这种电路能够在没有持续输入信号的情况下,保持其输出状态,从而实现自动化控制和简化电路设计。 1. 门禁系统 门禁系统是自锁电路最常
2025-01-18 09:53:53
2392 设备管理功能,包括设备注册、配置、监控和固件升级等。此外,平台还能够从各种传感器和设备中收集数据,通过有线或无线网络传输到云端,并利用云计算和大数据技术对这些数据进行存储、处理和分析。 IoT物联网平台如何解决工厂数字化问题
2025-01-06 17:45:23
691 这个问题如何解决?
我把所有的电容(2.2nf 0.1uf)都换成电阻进行测试,有同样的问题;
请问何解,ps呼吸部分是否有参考的例程或者推荐的模式可以学习?
2025-01-06 08:33:00
