在PCB设计中,走线命令是频繁使用的功能之一。执行走线命令后,通常会在Options面板中显示线宽、层、角度等设置选项,用于调整走线参数。然而,有时执行走线命令后,Options面板中可能没有显示这些设置区域,如图1所示,该如何解决?
如图2所示执行菜单命令“Setup-Design Parameters...”,进入参数设置界面,在“Design Parameters Editor”对话框中点击“Route”选项,找到“Add connet(走线)”设置项,点击“Show”按钮,并手动勾选那些未自动勾选的参数设置选项。
设置完成后单击“OK”,返回pcb界面,重新执行走线命令,options面板就会显示完整的参数设置选项,如图4所示。
同理,如果推挤命令和等长命令参数设置不显示,也可以通过此方法进行调整,确保相关参数在options面板中正常显示如图5所示。
本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!
举报投诉
面板
13文章
1728浏览量
55458 -
PCB设计
396文章
4937浏览量
95726 -
allegro
42文章
772浏览量
150469 -
命令
5文章
758浏览量
23914
原文标题:allegro软件走线命令下options面板中没有走线设置等选项,如何将此选项调用出来?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
05. 如何在 Allegro 中沿着板子轮廓走线?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
的走线模式,很难实现这样的走线需求,而Allegro PCB设计工具提供的Contour Mode(轮廓
发表于 04-03 16:46
Allegro 16.3不显示网络大家是怎么布局的?
刚学Allegro时间不长,但是感觉到Allegro和AD有很大的不同。在布局时既然焊盘上不显示网络名,布局一个晶振都分不出哪两个引脚是接GND。不知道使用多年Allegro的大侠们是
发表于 07-15 17:20
用Altium designer 09画pcb板,3D视图只显示正面走线而不显示反面走线,请问这是什么原因?
小弟我刚学Altium designer 09软件,现在拿 着手里的一块PCB板画了之后,用3D视图查看,发现板子没有变成绿色,而且只能看到正面的走线,反面的
发表于 06-01 13:22
CAD光标旁的命令输入显示窗口不显示该怎么办?
在使用浩辰CAD软件绘图时,CAD光标旁的命令输入显示窗口不显示该怎么办?那今天小编就和大家聊一聊关于CAD光标旁的命令输入
发表于 03-28 10:21
Allegro PCB软件画板技巧总结
在用Cadence 的PCB设计软件时,总是想着与之前用的Altium Designer 画PCB的样子统一起来。发现用Allegro PCB打开一个已经画完的PCB文件后,发现PCB走线
发表于 07-08 07:55
CAD手机看图软件中字体不显示怎么办?
在使用手机CAD看图软件查看图纸的时候,偶尔会出现CAD字体不显示的问题,那么如何解决这个问题呢?接下来就给大家介绍一下浩辰CAD看图王中字体不
发表于 08-27 16:51
allegro如何将走线的圆弧变为矩形?
`我走线的时候线宽过大会导致圆弧超过焊盘,想让它变成矩形。如下图左侧和右侧对比,我想要左边的效果,使用shape画出来的,右边是连接线效果。另外,设置connect line endcaps只是不显示,出光绘仍然有圆弧`
发表于 10-15 19:12
如何解决allegro16.3的stroke不能用的问题
如何解决allegro16.3的stroke不能用的问题.用习惯了allegro里面的stroke,安装了allegro16.3发现stroke不能用了
发表于 11-22 11:03
•5941次阅读
Cadence Allegro PCB多根走线及其间距设置
Cadence Allegro PCB多根走线及其间距设置 在进行PCB布线的时候,当遇到一把一把的总线的时候,如果是一根一根线的去走,是很
Allegro小技巧 | 如何在走线、铜皮、焊盘上显示网络名称
点击上方蓝色字关注我们~在Allegro软件16.6版本及以上版本,增加了显示网络名称的功能,方便进行布线设计。本文向大家讲解,如何将网络命令进行显
u盘插在电脑上不显示怎么回事?如何解决?
引起的,包括硬件故障、驱动程序问题、文件系统损坏等等。在本文中,我将详细介绍一些可能的原因,并探讨如何解决这些问题。 首先,让我们了解一下为什么U盘不显示的原因。 1. 物理连接问题:可能是USB端口存在故障,导致U盘无法正确连
allegro软件走线命令下参数不显示如何解决
