如何解决激光雷达点云中“鬼影”和“膨胀”问题?
智驾最前沿 来源:智驾最前沿 作者:智驾最前沿 2026-01-02 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
[首发于智驾最前沿微信公众号]之前在聊激光雷达点云“鬼影”和“膨胀”的文章中(相关阅读:激光雷达点云中“鬼影”和“膨胀”是什么原因导致的?),很多小伙伴都提到一个问题,那就是激光雷达点云中的“鬼影”和“膨胀”可以如何解决,今天就围绕这个话题展开聊聊。
激光雷达点云中的“鬼影”和“膨胀”到底是什么
在聊今天的话题前,还是简单说下激光雷达中的“鬼影”和“膨胀”是什么。激光雷达作为广泛应用在自动驾驶机器人和三维测绘等领域的感知硬件,其能把周围环境描述成三维点云,让机器感知到物体的距离、形状和位置。但在实际应用中,点云并不是完美无误的,它会带如“鬼影”和“膨胀”等问题。
1)鬼影
所谓“鬼影”,是指在激光雷达生成的点云数据中,出现了在现实场景中并不存在的虚假物体或点云结构。这些虚假点云可能呈现为离散的散点,也可能聚集形似真实物体的轮廓,会对感知系统造成严重干扰。
点云出现“鬼影”,图片源自:网络
举一个典型的例子,当激光束照射到路边的反光标志或光滑镜面时,部分能量可能发生多次反射或镜面反射,导致系统依据延迟的回波信号,在错误的空间位置上计算出一个“重复”或扭曲的点云簇,使感知算法误判该处存在实际并不存在的障碍物。
这种现象主要源于激光雷达的工作原理,其通过计算激光发射与接收的时间差来测算距离,而强烈的反射、复杂的多径效应或接收电路的噪声干扰,都可能生成具有误导性的时空信号,进而被解算为空间中的虚假点。鬼影不仅增加了点云数据的噪声,更可能直接引发自动驾驶系统或测量模型的误判,是三维感知中需要重点识别与滤除的典型干扰之一。
2)膨胀
所谓“膨胀”,是指在激光雷达扫描中,真实物体的点云轮廓往往显得比实际物理尺寸更大,点云向外扩散,边缘变得模糊和“臃肿”。这一现象主要源于激光雷达接收反射信号时的物理特性,当激光束照射到物体表面时,尤其是遇到高反射率材质(如金属、玻璃等)时,信号容易在表面发生散射或多次反射,导致部分回波信号来自物体边缘以外或相邻区域。
点云出现“膨胀”,图片源自:网络
此外,激光光束本身具有一定的发散角,接收电路也存在时间响应和信号处理上的微小延迟与噪声,这些因素共同造成点云在空间分布上“溢出”实际边界,从而形成视觉上的膨胀效果。这种现象在高反射物体上尤为明显,不仅影响点云的几何精度,也对后续的三维重建、目标识别与测量等任务带来一定挑战。
从硬件层面减少“鬼影”和“膨胀”的产生
想减少“鬼影”与“膨胀”现象,首先要做的就是从传感器硬件设计与参数优化层面入手,抑制其产生的物理根源。激光雷达的接收器动态范围至关重要,它决定了传感器同时处理强弱信号的能力。若动态范围不足,遇到高反射物体时,强回波信号容易导致接收电路饱和,引发信号畸变,从而加剧点云的“膨胀”。采用更宽的动态范围或分段增益控制技术,能有效区分正常与过强的反射信号,显著减轻此类效应。
光学设计方面,优化举措同样关键。通过精心的光学滤波、抗反射表面处理以及改进的镜头设计,可以增强光束的均匀性与可控性,从源头减少无意义的强反射与杂散光。这一优化能有效抑制因多次反射和光学噪声所产生的虚假信号,从而在硬件层面直接降低“鬼影”生成的概率。
图片源自:网络
此外,采用更先进的回波处理机制也能提升点云的真实性。如通过记录并分析多重回波(而不仅是第一个回波),使系统能够区分激光穿透半透明物体(如玻璃)或在复杂结构间多次反射产生的分层信号。这有助于辨识并滤除那些不合理空间位置的虚假点云,为后续算法提供更干净的数据基础。
高精度的出厂校准与运行时的实时自校准机制也不可或缺。激光雷达内部各收发通道存在固有差异,且会随温度变化、机械振动与时间推移而发生漂移。持续的校准能校正这些误差,防止其放大点云中的噪声与几何失真,为生成高质量、可靠的点云数据奠定坚实的硬件基础。
点云预处理的基本策略:滤波和异常点过滤
即便硬件设计不断优化,点云数据中仍难以完全避免噪声与异常点的产生。因此,在点云进入感知算法前,进行有效的预处理是至关重要的一步。预处理旨在通过去噪、下采样和离群点移除等操作,在保留真实几何结构的前提下,清理掉点云中明显的错误点,为后续处理提供更干净、可靠的数据基础。
常用的滤波技术包括统计滤波与直通滤波。统计滤波通过分析每个点周围邻域内点的分布特征(如密度、平均距离和标准差),识别并剔除那些偏离主体分布、符合噪声特征的离群点。直通滤波则通过设置合理的空间范围(如距离、高度或平面区间),直接截取目标区域内的点云,可有效滤除因干扰产生的远处“鬼影”等明显不合理的数据点。
图片源自:网络
为进一步优化数据效率与质量,体素网格滤波常被用于降采样。该方法将点云空间划分为均匀的体素格子,并用每个体素内所有点的重心或平均值代表该体素,从而在降低点云数量的同时,一定程度上平滑因“膨胀”效应导致的边缘扩散,兼顾处理速度与几何保持。
此外,还可以结合点云的几何特征进行筛选,如通过计算局部法向量和曲率,判断点的表面一致性。若某点所处的局部几何特征与其周围物体表面明显不符,则很可能为噪声点,可在预处理阶段就予以剔除。
尽管这些预处理方法无法从根本上消除“鬼影”和“膨胀”,但在大多数实际场景中,它们能够显著减少异常点的数量,提升点云数据的整体质量,使后续的目标检测、分类与建模等高级处理更加稳定可靠。
基于校正和几何恢复的深入处理方法
在预处理之后,对于依然存在的反光噪声与膨胀效应,可通过进一步的校正与几何恢复处理,从而更准确地重建真实的物体轮廓与表面结构。
一种常见的思路是依据反射特征识别潜在的高反射目标区域。由于高反射表面(如金属、玻璃、反光标志)的回波通常在点云中具有较高的强度值,因此可利用点云附带的强度信息或反射率特征,对点云进行初步分类,将强反射区域标记出来,从而为后续针对性的处理提供了基础,也体现了多维度信息(空间坐标+强度)在区分真实点与虚假点方面的价值。
图片源自:网络
识别出高反射区域后,可借助几何拟合方法对其中的点云进行校正。若已知该区域对应一个平面交通标志,则可利用区域内的点拟合一个平面模型,并将明显偏离该模型的点视为噪声予以剔除或调整。该方法适用于已知物体大致几何形状的场景,通过约束点云符合预期的几何模型,可有效修正因信号扩散导致的“膨胀”或边缘模糊。
现阶段,还有一些研究采用了联合去噪与几何恢复的整体框架,通过多阶段、多策略的流程综合处理各类噪声。如先通过滤波去除离散噪声,再对高反射区域进行几何模型拟合以恢复真实边界,最后针对局部膨胀误差做精细化调整,使点云整体在几何和拓扑上更贴近物体真实形态。这类方法在实验中展现出显著的效果,能够系统性地提升点云在复杂反射环境下的几何精度与可靠性。
总的来说,基于反射特征识别、几何模型约束与多阶段联合处理的校正策略,为应对“鬼影”和“膨胀”这类顽固噪声提供了更深层的解决途径,有助于在感知前端获得更干净、更准确的三维环境表达。
多帧融合和时间一致性检查
单次扫描的点云更容易受到如突发的强反射、环境光突变或瞬时遮挡等瞬时干扰的影响,这些因素可能在点云中引入短暂存在的错误点,“鬼影”与“膨胀”现象中也会包含这类瞬时噪声。
为此,可利用连续多帧点云进行时序融合,以提升点云的稳定性和可靠性。其基本原理是基于真实的环境结构在连续时序中具有相对稳定性,而噪声点多为随机出现、位置或形态在不同帧间不一致。通过将连续若干帧点云进行对齐与叠加,并统计各空间位置点出现的持续性,可以有效区分真实物体与瞬时噪声。那些在多数帧中稳定出现的点会被保留,而仅偶尔出现的点则被视为噪声予以剔除。这种方法通过在时间维度上利用数据的冗余性,可显著增强对真实场景结构的判断信心。
图片源自:网络
时序融合不仅能够抑制瞬时噪声、改善单帧点云质量,也为后续感知算法提供了更稳定、更完整的数据基础。在自动驾驶场景中,对车辆前方连续多帧点云进行融合分析,可以更准确判断某一位置是否存在真实障碍物。若该处点云在连续多帧中持续出现,则可确认为真实物体;反之,若仅在个别帧中零星出现,则大概率属于噪声。通过基于时间一致性的滤波与融合策略,能够显著降低“鬼影”和“膨胀”带来的误判风险,提升环境感知的鲁棒性与准确性。
时序融合是从动态维度对抗点云噪声的有效手段,与硬件优化、预处理、几何校正等方法相结合,可共同构建起多层次、高鲁棒的点云质量增强体系。
利用学习方法提高点云质量
传统的滤波和几何校正方法是基于预设规则与参数来实现的,在简单或结构化的场景中表现会较为良好。但在复杂动态环境或多种噪声相互交织的情况下,这类方法就显得不够灵活,难以准确区分噪声与真实结构之间的细微差异。
近年来,随着深度学习技术的发展,基于数据驱动的方法为点云去噪与校正提供了新的思路。这类方法通过大量标注的点云数据训练神经网络,使其能够自动学习区分真实点云与噪声的内在规律。网络可以综合利用点的空间分布、局部几何特征、反射强度以及多尺度邻域关系等信息,自动提取更深层次、更鲁棒的特征表示,从而实现对“鬼影”“膨胀”等复杂噪声的智能识别与抑制。
图片源自:网络
深度学习方法的优势在于其能够从海量数据中学习复杂、非线性的噪声模式,而不依赖于人工设计的规则或阈值。对于传统算法难以清晰定义的反射异常、动态干扰或多种失真混合的情况,训练良好的模型可以表现出更强的适应性与恢复能力。
当然,这类方法也存在一定的挑战。深度学习的性能高度依赖训练数据的规模与标注质量,但获取大规模、高质量的真实噪声标注点云成本会较高;此外,深度学习模型的计算复杂度也较高,对部署平台的算力有一定要求。因此,在实际应用中,需根据具体场景需求,在效果与效率之间进行权衡,或考虑将其与传统方法结合,构建混合增强的噪声处理流程。
多传感器融合:让激光雷达不再孤军奋战
单一的传感器系统始终存在固有的性能边界与环境适应性限制。激光雷达在面对高反射、复杂天气或瞬时干扰时,难免出现“鬼影”“膨胀”等点云异常,若仅依赖其单一的数据源进行感知,依然会存在误判风险。为了提升系统的整体鲁棒性与安全性,很多技术方案会采用多传感器融合策略,通过协同使用摄像头、毫米波雷达、超声波雷达等异构传感器,实现对环境的多维度冗余感知。
多传感器融合的核心在于利用不同传感模态的特性进行互补与验证。摄像头能够提供丰富的纹理与语义信息,可通过视觉检测验证激光雷达点云中某处是否确实存在对应物体。若雷达报告该处存在疑似障碍物,而摄像头在同一区域未识别出相应实体,则该点云可被标记为低置信度或疑似噪声。这种跨模态校验机制可显著降低因单一传感器异常导致的误判。
图片源自:网络
毫米波雷达与激光雷达的组合也十分常见。毫米波雷达对雨雪、雾霾等恶劣天气具有较好的穿透性,且不易受高反射表面干扰,其稳定的速度与距离测量能力,可与激光雷达的高精度三维点云形成有效互补。将两者的输出进行融合,不仅能验探测的目标是否存在,还能在部分传感器性能下降时依旧保持基本的环境感知能力。
多传感器融合的关键在于精确的时空同步与坐标系统一。必须通过标定将各传感器的数据映射至同一坐标系,并保证数据在时间上严格对齐,在此基础上应用滤波、关联、融合等算法,才能在感知层有效抑制因单一传感器噪声引起的误差,输出更稳定、更可信的环境表征。多传感器融合不仅是提升感知性能的技术手段,更是构建高可靠性自主系统的必要架构设计。
最后的话
通过从硬件优化、预处理滤波、几何校正、多帧融合、学习方法和多传感器融合等多个方式,可以显著减少激光雷达点云中的“鬼影”和“膨胀”现象。每个技术都有其适用场景和限制,综合应用能让点云更接近真实环境,提高自动驾驶等系统的安全性和可靠性。
  • 激光雷达
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    激光雷达:智能工厂高效运转的“感知核心
    在智能制造飞速发展的今天,激光雷达作为高精度感知设备,已成为智能工厂实现自动化、柔性化、安全化生产的核心支撑,贯穿生产、物流、仓储全流程,为工厂高效运转注入强劲动能,破解传统工业生产中的诸多痛
    的头像 发表于 05-18 11:28 88次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>:智能工厂高效运转的“感知核心
    万线激光雷达是依托什么技术实现的?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶领域,当谈论激光雷达时,线束多少一直是其关键指标,从最初的16线、64线到后来的128线,线数越高,意味着扫描出的云越密集,看得也越清楚。就在最近,速腾聚创
    的头像 发表于 04-28 09:06 644次阅读
    万线<b class='flag-5'>激光雷达</b>是依托什么技术实现的?
    固态激光雷达参数以及避障视频
    规格参数 2.1 性能参数 表 1 激光雷达性能参数 [/td]项目指标单位水平视角90°[/td]角度分辨率0.6°云数据输出160帧率10帧/S测量距离30-600mm测量误差<2%-7%%抗
    发表于 03-27 14:14
    为什么自动驾驶激光雷达云中间是黑洞?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]不知道大家看到激光雷达探测到的云时,有没有注意到一个现象,那就是在三维云图像中会有一个圆形的“真空带”中心。 无论车辆周边的交通环境多么复杂,云图中
    的头像 发表于 02-24 09:17 529次阅读
    为什么自动驾驶<b class='flag-5'>激光雷达</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>云中</b>间是黑洞?
    激光雷达云中的空洞现象是什么原因导致的?
    很多人在评价自动驾驶传感器时,会把关注放在性能参数上,比如激光雷达云密度够不够高、摄像头的分辨率是否足够清晰、毫米波雷达在雨雾天气下是否依然稳定。
    的头像 发表于 02-14 20:33 1.6w次阅读
    灰尘是如何影响激光雷达识别效果的?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶系统中,激光雷达作为重要的感知硬件,成为了很多车企的主要选择。激光雷达虽然可以获得环境的深度信息,但在灰尘较多的环境下,会出现返回信号被大量散射和衰减、
    的头像 发表于 02-11 09:15 730次阅读
    灰尘是如何影响<b class='flag-5'>激光雷达</b>识别效果的?
    激光雷达云为什么会出现吸现象?
    相信各位在开车时一定遇到过这么一个场景,有一个很小的障碍物在车前,当障碍物非常靠近车辆时,你在驾驶位置上是完全看不到的,这就是俗称的“盲区”。对于激光雷达来说,也会出现类似的问题,当障碍物离激光雷达足够近时,它也会出现“盲区”,这一现象被称为“吸
    的头像 发表于 12-31 16:28 3725次阅读
    激光雷达云中鬼影”和“膨胀”是什么原因导致的?
    、位置,从而生成三维云。基于这一原理,激光雷达能够为自动驾驶系统提供对前方障碍物清晰、精准的感知能力。 但在实际应用中,当激光束照射到如车牌金属层、铝合金交通标志牌或反光胶贴等反射率极高的表面时,其反射过程
    的头像 发表于 12-23 09:01 1078次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>云中</b>“<b class='flag-5'>鬼影</b>”和“<b class='flag-5'>膨胀</b>”是什么原因导致的?
    禾赛科技与理想汽车续签激光雷达合作
    今日,全球激光雷达领先企业禾赛科技(NASDAQ: HSAI;HKEX: 2525)正式宣布获得理想汽车全新一代辅助驾驶平台全系车型激光雷达定点,包括 L 系列、 i 系列和 MEGA。禾赛科技也将继续作为理想汽车的独家激光雷达
    的头像 发表于 11-13 10:21 2153次阅读
    激光雷达为什么会出现串扰的问题?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶技术自提出以来,激光雷达就是非常重要的感知硬件,即便到现如今很多技术方案开始倾向于纯视觉时,依旧有很多的车企坚定地选择激光雷达激光雷达常见的工作方式有脉冲型
    的头像 发表于 11-04 10:42 1095次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>为什么会出现串扰的问题?
    纳芯微栅极驱动器NSD2017在激光雷达应用中PCB设计的注意
    驱动能力、支持极窄脉宽输出以及强抗干扰能力的特点。本文从激光雷达的应用特点出发,介绍NSD2017在应用中PCB设计的注意
    的头像 发表于 10-27 13:53 7357次阅读
    纳芯微栅极驱动器NSD2017在<b class='flag-5'>激光雷达</b>应用中PCB设计的注意<b class='flag-5'>点</b>
    自动驾驶里的激光雷达有何作用?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]激光雷达(LiDAR)是一款把光当“尺子”来量距离的一类传感器,在自动驾驶里负责“看清三维形状和距离”。它和摄像头、毫米波雷达不一样,能直接给出稠密的三维云,帮助车辆
    的头像 发表于 10-10 07:15 1468次阅读
    自动驾驶里的<b class='flag-5'>激光雷达</b>有何作用?
    【SOA是什么?】#激光雷达
    激光雷达
    天津见合八方光电科技有限公司
    发布于 :2025年07月15日 14:39:59
    全固态激光雷达为什么迟迟未来?其技术难点是什么?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]激光雷达(LiDAR)作为自动驾驶车辆环境感知的“第三只眼”,能够发射激光脉冲并接收反射光,实时构建周围物体的三维云,从而为车辆决策提供精准的距离和形状信息。与摄像头
    的头像 发表于 07-11 09:02 1437次阅读
    SPAD席卷车载激光雷达市场
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)上周我们报道了一款新推出的激光雷达ASIC方案,值得关注的是该方案中与ASIC搭配的传感器均选择了SiPM。当然从成本的角度来看,作为第三方的激光雷达ASIC方案
    的头像 发表于 06-13 00:59 6266次阅读
