如何磨好铣刀
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2025-02-17 10:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天我们来看看如何磨好铣刀。
怎么才能磨好铣刀?
磨刀前,需要对砂轮进行检查,如果发现有砂轮跳动、圆柱面不规则、圆角过大等情况,就需要进行修整。一般可用砂轮修正器(金刚石修整器、齿片修整器等)对砂轮的圆柱面进行修整,亦可用磨粒硬度相对较大的废旧砂轮进行修整。如果砂轮侧平面已经不平整,即可更换砂轮片。
立铣刀端面刃磨技术:
1、磨平立铣刀端面的技术
不管多少刃的立铣刀,首先要将刀刃端面垂直于轴线磨平,这是为了保证刀刃最高点能够处在同一平面的关键。校正刀刃端面相对于铣刀轴线的垂直度有如下方法。
①目测。可借助一平板,将立铣刀刀刃朝下放在平板上,观察左右的倾斜角度。然后把铣刀旋转180°再观察其左右倾斜角度。若在同一方向上两次观察到的倾斜角不同,则需要修磨,直至同一方向上两次观察的倾斜角相同为止。之后再把铣刀旋转90°,重复以上动作。
②用直角尺校正。在一平板上用90°直角尺校正,将铣刀与直角尺都放平后观察铣刀与直角尺之间是否有间隙或间隙是否均匀,然后根据间隙判断出铣刀的垂直度,对铣刀进行修磨。
③自校正。将立铣刀夹在钻床或铣床夹头上,下面放一废旧砂轮片,选择适当转速开启机床,然后下移铣刀在砂轮片上磨削,根据端面磨削情况进行俢磨。
2、立铣刀开十字排屑槽的技术
如果四刀刃立铣刀端面前部没有圆槽,就需要用砂轮的圆角沿铣刀的螺旋槽方向重开十字槽,深度1~2mm左右(太深易崩裂,太浅不易磨出副后角)。开槽时注意砂轮侧面不要碰到下面的另一个刀刃口(注:此十字槽有排屑作用,如不开,则向中间凹进去的刃倾角要加大一些)。
3、立铣刀端面切削刃的刃磨技术
①分别刃磨每一个刃的时候以每一刃的尖为基准,以保留刃尖为原则,修磨前角(没有崩刃可以不磨)、后角、副后角(如果是大切削量需要较好的强度,建议修磨刀前面加大刀刃楔角)及刃倾角。
②有关角度的选择是后角6°~8°、(副后角30°~45°)刃倾角1°~3°。后角的选择是要根据工件的硬度而改变的,材料硬度大则角度就小些;刃倾角的角度选择原则是4个刃都必须向中间凹进去,角度愈平则粗糙度精度就愈好。这时加工深度愈深(如大于2mm但要在许可范围),粗糙度精度反而会更好,原因是整条切削刃都参与了切削的结果。
③刃磨完成后,在一个平台上将铣刀立起,如果轴线垂直,所有的刃尖都能平齐,刀刃的偏角都能对中均匀,这样就能够符合要求了。
这时同样可以借助在一平板上用90°直角尺校正,放平后观察铣刀与直角尺之间是否有间隙或间隙是否均匀。一般先观察两个相对较高的脚(先触底的两个脚),如果不垂直就修磨较高的脚,磨致两个对面脚一样高(即垂直),这时这两个脚与另外两个对面的脚出现了高度差,铣刀就会摆动。此时再将两个较高的脚同时磨低。同样,再将铣刀旋转90°观察另外两个对面脚的垂直度,最终使4个脚同时触底并使铣刀垂直。刃磨完成后的铣刀。
在手工刃磨中,刀刃的高低及各角度都不容易把握,在训练时要因人而异,只要注意磨出一点后角就可以了。顶部刃不平时只要让刀尖最高即可,另外如果不是加工内腔清角的情况,还可以把刀尖处修磨大于0.2mm的倒角,以增加刀尖强度。
4、立铣刀主刃(即侧刃)的刃磨技术
如果立铣刀主刃磨损,就要在砂轮(砂轮直径小一点更好)上,沿螺旋线修磨(初学者很难磨好)。但修磨后一般都有锥度,锥度愈小所体现的操作水平愈高。
  • 铣刀
原文标题:怎么才能磨好铣刀?
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三防漆哪种?别再问了!记住这个选型逻辑,比品牌更重要
    “三防漆哪种?”——这是电子工程师、采购和制造从业者最高频的问题之一。但坦白说,这是一个“伪命题”。就像问“车哪种?”一样,没有前提条件,答案毫无意义。没有最好的三防漆,只有最适合您产品应用
    的头像 发表于 12-23 17:41 731次阅读
    三防漆哪种<b class='flag-5'>好</b>?别再问了!记住这个选型逻辑,比品牌更重要
    拆解纳祥科技电动脚器方案:单片机+PWM如何实现3档精准调速
    随着个人护理需求升级,传统手动脚工具存在效率低、力度难控且易损伤皮肤等问题,难以满足精细化护理需求。根据市场与客户需求,纳祥科技近期推出一款电动脚器方案,方案具备多档调速、可视化交互及高防护等级
    的头像 发表于 12-04 11:03 914次阅读
    拆解纳祥科技电动<b class='flag-5'>磨</b>脚器方案:单片机+PWM如何实现3档精准调速
    视觉定位引导劈刀修系统赋能芯片制造行业
    上,并形成可靠的电气连接。劈刀在高速、高强度的作业下,其顶端的孔和面会逐渐磨损,导致键合强度不一致、打线形状变形、短路或虚焊等。因此,定期修(再研磨)劈刀,使其恢
    的头像 发表于 11-27 17:09 1259次阅读
    视觉定位引导劈刀修<b class='flag-5'>磨</b>系统赋能芯片制造行业
    测试仪远程运维物联网系统方案
    测试仪是涂料、油墨、塑料等行业中的关键检测设备,主要用于评估颜料在研磨过程中的分散性、细度及稳定性等关键性能指标。作为一种精密仪器设备,往往需要定期进行维护保养以延长使用寿命。但大多数应用场
    的头像 发表于 11-11 13:54 420次阅读
    平<b class='flag-5'>磨</b>测试仪远程运维物联网系统方案
    PCBA电路板 V-Cut铣刀分板应力应变测试仪
    PCBA分板应力应变测试仪,分板制程就是将拼版分为单板的过程。常见的几种分板方式有:手动掰板、V-cut 分板、走 刀式分板和铣刀式分板。不管是那种分板方式,在分板的过程中都会对 PCB 产生应力,这个制程如果我们不去把控,PCB 的质量就得不到保障。
    的头像 发表于 10-17 14:01 712次阅读
    PCBA电路板 V-Cut<b class='flag-5'>铣刀</b>分板应力应变测试仪
    视觉定位引导劈刀修系统赋能芯片封装
    视觉定位劈刀修系统是机器视觉与高精度机械加工深度融合的典范,它解决了芯片封装核心工具——劈刀在修时对精度和一致性的极致追求。
    的头像 发表于 10-15 17:28 786次阅读
    视觉定位引导劈刀修<b class='flag-5'>磨</b>系统赋能芯片封装
    科技云报到:找到真场景,抓住真需求,这样的具身智能才是AI
    的头像 发表于 10-10 14:49 1w次阅读
    华为助力日本球村能源可持续发展
    2022年,日本熊本县南部的球村遭遇特大暴雨重创。家园重建面临诸多挑战和艰难抉择,是延续传统能源,还是探索一条可持续的新路?
    的头像 发表于 09-16 15:31 985次阅读
    从‘粗’到‘精’:刚玉微粉加工设备的迭代之路
    刚玉微粉研磨机是实验室中用于精细研磨固体颗粒的专用设备,其核心优势在于自动化控制和高研磨精度,能够满足微米级甚至纳米级的研磨需求。以下从功能特性、技术参数、适用领域及优势等方面展开说明:(一)核心功能与性能优势:◎自动化研磨与精准控制:设备支持1~999分钟自定义研磨时间,通过设定参数实现自动运行,替代传统手工研磨,提升效率的同时避免人为误差。研钵与研棒的转
    的头像 发表于 08-20 11:01 645次阅读
    从‘粗<b class='flag-5'>磨</b>’到‘精<b class='flag-5'>磨</b>’:刚玉微粉加工设备的迭代之路
    中微爱芯无刷甲机解决方案
    无刷甲机控制器设计用于直流无刷电机驱动的护理类产品。控制器通过调节电机转速以及正反转等操作,同时搭配不同的打磨头,从而实现修整皮肤、打磨指甲、卸除饰品、调整指甲厚度等复杂的功能。该类无刷甲机在美甲行业广泛应用,能够极大的提高从业者的工作效率,减少与化学品的接触。
    的头像 发表于 07-23 14:25 731次阅读
    中微爱芯无刷<b class='flag-5'>磨</b>甲机解决方案
    LED支架镀层结构观察:手工样、氩离子抛光、FIB三种方法大PK
    LED使用寿命。1.手工机械研磨样虽价格便宜可观察区域面积大,但由于其受到硬度、延展性等材料性能的影响,做出来的截面常常有变形、痕、脱落、褶皱、热损伤等特性,产
    的头像 发表于 07-18 21:03 743次阅读
    LED支架镀层结构观察:手工<b class='flag-5'>磨</b>样、氩离子抛光、FIB三种方法大PK
    无刷角机驱动方案:5大保护功能与10ms切断电源的保障--【其利天下】
    一、市面上无刷角机驱动方案的难题散热问题:无刷电机在高转速运行时会产生大量热量,尤其是永磁同步电机,高温可能导致永磁体退磁。例如,全密封型电机散热不佳,而敞开式电机则容易被铁屑堵塞。启动与堵转:在
    的头像 发表于 07-10 18:04 275次阅读
    无刷角<b class='flag-5'>磨</b>机驱动方案:5大保护功能与10ms切断电源的保障--【其利天下】
    如何将32个步进伺服驱动器塞进小型板材分割机中?
    板材分割机是工业制造中常见的装备。机器的内部空间狭小,如何将多达32个步进伺服驱动器安装在其中显得非常困难。本文将通过基于EtherCAT总线的插板式步进伺服驱动器剖析其破解之法!传统铣刀式板材分割
    的头像 发表于 07-08 11:37 676次阅读
    碳化硅衬底切割进给量与粒磨损状态的协同调控模型
    摘要:碳化硅衬底切割过程中,进给量与粒磨损状态紧密关联,二者协同调控对提升切割质量与效率至关重要。本文深入剖析两者相互作用机制,探讨协同调控模型构建方法,旨在为优化碳化硅衬底切割工艺提供理论与技术
    的头像 发表于 06-25 11:22 851次阅读
    碳化硅衬底切割进给量与<b class='flag-5'>磨</b>粒磨损状态的协同调控模型
    极动CDK-R-400型电动修机技术说明书
    广州极动CDK-R-400型电动修机技术说明书
    发表于 06-11 17:22 0次下载
