--- 产品参数 ---
- 最高工作电压为 +600V
- VCC钳位电压 15.6V
- 正/负欠压阈值 11V/9V
- 死区时间DT 1.1μs
- 输出级拉电流 1.2A
- 灌电流能力 1.5A
- dV/dt耐受能力 ±50V/nsec
- 宽温度范围 -40°C~125°C
- 封装 SOP8封装
--- 产品详情 ---
国硅集成NSG2153D 600V自振荡半桥MOSFET/IGBT电机驱动芯片
一、概述
NSG2153D是一款高压、高速功率MOSFET自振荡半桥驱动芯片。NSG2153D其浮动通道可用于驱动高低侧N沟道功率MOSFET,浮地通道最高工作电压可达600V。NSG2153D内置 1.1μs死区电路,可以有效防止高低侧功率管直通。NSG2153D内置自举电路,可以简化芯片外围电路。NSG2153D采用SOP8封装,可以在-40℃至125℃温度范围内工作。
二、产品特性
最高工作电压为+600V
CT,RT可编程振荡器
微功率启动
CT引脚上的非锁定关断特性(1/6th VCC)
VCC钳位电压为15.6V
集成VCC欠压锁定电路
--正/负欠压阈值:11V/9V
集成VBS欠压锁定电路
--正/负欠压阈值:9V/8V
死区时间DT=1.1μs
输出级拉电流/灌电流能力1.2A/1.5A
dV/dt耐受能力可达±50V/nsec
集成自举
宽温度范围-40°C~125°C
符合RoSH标准
SOP8封装
三、应用
电源管理
电子照明
逆变器
电机驱动
四、封装信息
五、简化示意图
为你推荐
15A、600V半桥IPM智能功率模块NSH156PQ应用于直流无刷电机控制2026-07-30 14:07
产品型号:NSH156PQ 输入: 支持 3.3V、5V、15V 最小隔离耐压 :1500伏有效值 最大工作电压 :600V 25℃下导通电阻 :240mΩ -
国硅集成7A、600V半桥IPM智能功率模块NSH706PQ2026-07-30 09:39
产品型号:NSH706PQ 隔离耐压最小值 : 1500 Vrms 最大工作电压:600V 25℃条件下导通电阻:500mΩ 单颗MOS最大功耗:14.2W 触发阈值 :8.2V -
国硅集成智能功率模块600V/12A三相全桥驱动NSMD12S60C12026-07-25 14:07
产品型号:NSMD12S60C1 -
芯控源N沟道中低压功率MOSFET场效应管-AGMH022N10H2026-07-24 15:07
产品型号:AGMH022N10H -
AGMSEMI芯控源N沟道功率MOSFET场效应管-AGMH035N10H 2026-07-24 10:57
产品型号:AGMH035N10H -
国硅集成高压半桥智能功率模块IPM系列NSH126PQ2026-07-24 09:13
产品型号:NSH126PQ -
国硅集成高压半桥智能功率模块IPM系列NSH126PQ2026-07-24 09:04
产品型号:NSH126PQ -
国硅集成IPM智能功率模块600V/10A三相全桥驱动NSMD10S60C12026-07-23 14:48
产品型号:NSMD10S60C1 -
AGM芯控源P沟道功率MOSFET场效应管-AGM302D12026-07-23 10:43
产品型号:AGM302D1 -
AGM-芯控源N沟道功率场效应管MOSFET-AGM65R180F2026-07-22 14:37
产品型号:AGM65R180F BVDSS:650V RDSON:0.185Ω ID:16.8A
PN8015M非隔离电源芯片可替代KP31**系列2026-03-05 10:09
国硅集成NSH505PQ智能功率IPM模块的应用2026-01-19 17:20
芯朋微电子45W-PD快充协议芯片2025-01-09 10:14
芯朋微电子65W-PD快充协议芯片套片2025-01-08 10:29
芯朋微AP8267电源管理芯片应用设计注意事项2024-12-17 09:38
芯朋微代理商AP8267在12V1.5A电源适配器方案中的应用2024-12-17 09:04
1A线性锂电池充电管理芯片应用于电动牙刷IP40542024-12-14 11:30
英集芯代理商单C口140W大功率车充升降压芯片-IP65572024-12-14 11:17
芯朋微PN6795D-24V1A-EMC开关电源芯片方案2024-12-12 09:23
芯朋微代理供应12V5A功率60W的适配器方案2024-12-10 14:56
芯朋微5V2A DC DC电源控制芯片-AP2960B2024-12-07 09:34
芯朋微代理5V0.7A同步降压芯片-AP29052024-12-06 09:04
