电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>电瓶修复之正极板软化与正极板腐蚀的详解
电瓶修复之正极板软化与正极板腐蚀的详解
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
详解TL16C550C:高性能异步通信芯片的卓越
详解TL16C550C:高性能异步通信芯片的卓越选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的通信芯片对于实现稳定、高效的异步通信至关重要。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的异步通信芯片
2026-01-04 16:20:2155
法拉电容与汽车电瓶长期并联:是技术升级还是安全隐患?
法拉电容可快速充放电、延长电瓶寿命,但需注意散热和安全风险。
2025-12-27 09:26:00785
高压放大器在静电悬浮实验中的精准控制与创新探索
静电悬浮技术的核心在于通过电场力实现样品的悬浮。在实验中,样品被置于两个极板之间,通过控制极板间的电场强度来调节样品的位置。为了实现这一目标,实验装置配备了多种先进的光机电外围设备,包括光电
2025-12-23 10:50:37119
冬季电瓶修复该加些什么?
冬季来临,不少朋友发现铅酸电池在低温环境下容量有所下降。其实,提升电池耐低温性能主要有两种途径,但都需要在生产源头完成,并不建议后期自行添加。 一、如何提升电池耐低温性能? 1. 负极板添加木素
2025-12-20 17:01:401460
LED户外显示屏长寿秘籍:三防漆防水耐腐蚀性能详解 |东莞三防漆|铬锐特实业
东莞三防漆|东莞三防漆厂家|三防漆厂商铬锐特实业|LED户外显示屏面临风吹雨打、盐雾腐蚀等恶劣环境,三防漆作为核心防护涂层,提供卓越的防水、防尘、耐腐蚀性能,帮助显示屏显著延长寿命,降低维修成本。
2025-12-20 00:48:23170
详解TCAN1042:高性能CAN收发器的卓越
详解TCAN1042:高性能CAN收发器的卓越选 在当今的电子系统中,可靠且高效的通信至关重要。CAN(Controller Area Network)总线作为一种广泛应用于汽车、工业自动化等领域
2025-12-19 15:50:22153
详解THVD1428:高性能RS - 485收发器的卓越
详解THVD1428:高性能RS - 485收发器的卓越选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的收发器对于通信系统的稳定性和性能至关重要。今天,我们就来详细探讨一下THVD1428,一款具有3kV
2025-12-17 16:10:09172
详解TPD4S201:USB Type - C端口保护的理想
详解TPD4S201:USB Type - C端口保护的理想选 在电子设备飞速发展的今天,USB Type - C接口凭借其诸多优势,如支持正反插拔、高速数据传输和大功率充电等,已成为各类设备
2025-12-15 15:10:02266
无惧严苛环境挑战:一文读懂耐化学腐蚀灌封胶的选型要点 | 铬锐特实业
在化工、石油等严苛化学腐蚀环境中,如何选择合适的灌封胶?本文聚焦耐化学腐蚀灌封胶的类型对比、核心选型要点及应用建议,帮助您快速掌握专业防护方案。 | 铬锐特实业 三
2025-12-13 00:24:01201
超级电容可以给电瓶充电吗?
超级电容可为电瓶充电,具有高比电容、快充快放和长循环寿命,但充电速度慢、寿命短。
2025-12-09 09:35:00491
175℃扇区定位传感器技术简述:为高温随钻电成像提供高精度方位基准
扇区定位传感器是随钻电成像系统的“精确时钟与导航仪”。电成像系统通过多个极板向井壁发射电流,并接收反馈信号。为了将这些信号准确地“拼接”成一幅完整的井壁图像,系统必须精确地知道每个数据点是在钻具旋转到哪个圆周方位时采集的。
2025-11-28 16:42:08464
正极材料全自动装车机 全自动装车机器人生产厂家
输送机
jf_84633336发布于 2025-11-28 15:30:42
白光干涉仪在晶圆深腐蚀沟槽的 3D 轮廓测量
摘要:本文研究白光干涉仪在晶圆深腐蚀沟槽 3D 轮廓测量中的应用,分析其工作原理及适配深腐蚀沟槽特征的技术优势,通过实际案例验证测量精度,为晶圆深腐蚀工艺的质量控制与器件性能优化提供技术支持
2025-10-30 14:22:51226
电机驱动EMC整改:从传导到辐射,问题诊断与修复
电机驱动EMC整改:从传导到辐射,问题诊断与修复|深圳南柯电子
2025-10-30 09:38:36330
半导体湿法腐蚀工艺中,如何选择合适的掩模图形来控制腐蚀区域?
在半导体湿法腐蚀工艺中,选择合适的掩模图形以控制腐蚀区域是一个关键环节。以下是一些重要的考虑因素和方法: 明确设计目标与精度要求 根据器件的功能需求确定所需形成的微观结构形状、尺寸及位置精度。例如
2025-10-27 11:03:53312
最近做了一款锂/钠电瓶保护板设计,想分享给大家
众所周知, 传统 铅酸电池因环保限制正在逐步退出市场, 更具优势的 **磷酸铁锂/钠离子电池 **大行其道! 通过对以上两类电池的长期广泛研究和试用测试, 我想分享一款兼容锂/钠电瓶的保护板设计,供
2025-10-22 13:53:58
全固态电池的破局关键:一体式正极设计
全固态电池因其高安全性和能量密度被视为下一代储能技术的方向。然而,其发展正面临一个关键瓶颈:传统复合正极的固有缺陷。近期《自然综述:材料》提出的"一体式正极"概念,为解决这一难题
2025-10-21 18:03:24341
超级电容材料正负极区别
超级电容器正负极材料差异影响性能,正极优化电荷存储,负极提升功率输出,协同作用决定整体效能。
2025-10-18 09:14:001169
STEVAL-MKI250KA生物传感器评估套件技术解析与应用指南
势信号的垂直模拟前端 (vAFE) 和带AI和抗混叠功能的超低功耗加速度计。该套件的电路板在VDD和VDDIO电源线、STEVAL-MKE006A和STEVAL-MKE007A电极板上包含完整
2025-10-17 14:20:48361
知识分享|连接器遭受腐蚀的原因
电子连接器是设备的“信号/电流桥梁”,腐蚀会导致接触电阻变大、信号中断甚至设备故障,本质是其金属部件(如铜端子、镀锡/镀金层)与环境中腐蚀性介质发生化学反应或电化学反应,以下从四大关键维度说明腐蚀
2025-10-11 17:05:192447
铜排软连接铜带软铜排 正极负极铜箔软连接
铜排软连接铜软连接,搭接口采用分子扩散焊技术一次性焊接成型。佛山卓尔特电器产品质量好,导电性强,承受电流大,电阻值小,经久耐用等特点。广泛应用于冶金(如:电解铝、电解锌、电解铜)、化工(电镀)、输变电工程(如:电厂、电站)、电力设备(如:变压器、配电柜)、炭素、电力机车、海轮等,随着新能源行业发展也广泛应用到新能源行业上。铜软连接产品由以下两种技术成型:&n
2025-10-07 14:35:14
高集成度、多通道、宽频的十四通道多模式宽频数字电容传感芯片
MC1081系列是一款高集成度、多通道、宽频的数字电容传感芯片。芯片直接与测量电极板相连,通过振荡频率的变化,感知电容的变化。
2025-09-26 09:55:15746
半导体金属腐蚀工艺
半导体金属腐蚀工艺是集成电路制造中的关键环节,涉及精密的材料去除与表面改性技术。以下是该工艺的核心要点及其实现方式:一、基础原理与化学反应体系金属腐蚀本质上是一种受控的氧化还原反应过程。常用酸性溶液
2025-09-25 13:59:25951
半导体腐蚀清洗机的作用
半导体腐蚀清洗机是集成电路制造过程中不可或缺的关键设备,其作用贯穿晶圆加工的多个核心环节,具体体现在以下几个方面:一、精准去除表面污染物与残留物在半导体工艺中,光刻、刻蚀、离子注入等步骤会留下多种
2025-09-25 13:56:46497
电瓶车电池气密性检测仪正压检测操作流程-岳信仪器
随着电瓶车在日常生活中的普及,电池安全问题越来越受到关注。其中,电池的气密性直接关系到其防水、防尘以及整体安全性。正压检测作为气密性检测中常用的方法之一,广泛应用于电瓶车电池的质量控制环节。本文将
2025-09-17 11:48:02321
求助,修复使用uboot时NAND启动停止的问题求解
修复使用 uboot 时 NAND 启动停止的问题
2025-09-01 07:08:25
NUC972如何修复非作系统 LCM 振动?
2025-09-01 07:02:35
安科瑞直流绝缘监测装置 支持Modbus-RTU协议
随着工业领域的蓬勃发展,诸多用电设备以及工厂设备纷纷采用直流系统进行供电,且该直流系统的正极与负极均不接地。
2025-08-30 10:17:53502
干法 vs 湿法工艺:全固态锂电池复合正极中粘结剂分布与电荷传输机制
研究背景全固态锂电池因其高能量密度和安全性成为电动汽车电池的有力候选者。然而,聚合物粘结剂作为离子绝缘体,可能对复合正极中的电荷传输产生不利影响,从而影响电池的倍率性能。本研究旨在探讨干法和湿法两种
2025-08-11 14:54:161348
高精度入耳+压电压感检测芯片RM1101A 数据手册
RM1101A 高精度入耳+压电压感检测芯片是一款高性能接近距离传感器检测芯片,具有超高灵敏度和超低功耗等优点,适用于智能穿戴等 IOT 硬件设备的压电检测和配戴检测。可以检测金属极板与待测物体之间
2025-08-06 15:55:290
锂离子电池正极材料之一:三元高镍化的研究现状
在新能源汽车蓬勃发展的当下,锂电池作为其核心动力源,其性能的优劣直接关系到车辆的续航里程、使用寿命等关键指标。而锂电池正极材料,更是决定电池性能的关键因素之一。因此研究正极材料的结构退化机理以及容量
2025-08-05 17:52:181510
I型三电平IGBT模块驱动板——重塑工业级功率控制新标准
伏等高端领域注入强劲动力!该产品以 模块化设计、军工级可靠性、智能保护功能 为核心优势,全面适配多功率场景需求,助力客户降本增效! 三大核心优势,定义驱动新标杆 极致灵活 · 多封装兼容 独创 “主板+门极板”组合设计 ,通过更换门极板即可无缝适配 62mm、EconoDual™
2025-08-03 06:10:531502
CONVOLEX-3/4-0-SP绝缘线束保护软管,耐高低温耐腐蚀,现货库存!
有出色的耐化学腐蚀与耐磨蚀性能,可全面性抵御外界侵蚀与磨损,是电缆保护及线束管理的理想选。核心参数颜色:黑色内径:0.752 英寸(19.10 mm)外径:0.909 英寸(23.10 mm)尺寸
2025-07-29 09:43:02
正极材料管链输送设备,粉体管链式输送机厂家
输送机
jf_61160206发布于 2025-07-28 15:24:49
正极材料管链输送设备,非标定制管链式输送机
自动化
jf_83120709发布于 2025-07-24 11:06:43
微电阻率扫描成像测井仪极板电路简述
微电阻率扫描成像测井仪的极板电路是一个高度复杂、集成的电子系统
2025-07-16 16:29:12661
什么是电容器和电阻器,它们有什么区别
两个导体(称为“极板”)和中间的绝缘介质(如空气、陶瓷、塑料薄膜、电解液等)组成。当在极板上施加电压时,正负电荷会分别聚集在两个极板上,形成电场并存储电能。 2. 核心特性 容抗(Xc):电容器对交流电的阻碍作用,与频率成反比(公式:
2025-07-03 09:47:013373
电容知识大全(精彩讲义)
\\\'这是因为电容器是依靠它的充放电功能来工作的,如图1,电源开关s未合上时.电容器的两片金属板和其它普通金属板—样是不带电的。当开关S合上时,如图2所示,电容器正极板上的自由电子便被电源所吸引,并
2025-06-27 15:14:27
炭纸双极板电阻仪在燃料电池测试中的关键操作技巧
在燃料电池技术飞速发展的当下,炭纸双极板电阻仪操作的准确性直接影响测试结果。掌握其关键操作技巧,是获取精准数据的前提。以下从测试前、中、后三阶段,阐述关键操作技巧。 一、测试前准备 (一)设备检查
2025-06-20 08:51:46405
电压环路:电池 → 升压电路 → 降压电路 → 电池
12v,这时降压输出端与电池正极连接在一起。连接点车电池正极点间电阻极少,微弱的压差将导致连接点与电池正极点间产生电流,此电流将流向何处? 在你描述的电路中,存在一个电压环路:电池 → 升压电路
2025-06-13 09:16:49
一文详解什么是气体腐蚀测试
在现代工业的众多领域中,气体腐蚀测试凭借其对材料耐腐蚀性能的精准评估,已成为确保生产安全、延长设备使用寿命不可或缺的重要工具。从化工、能源到交通运输,气体腐蚀的潜在危害无处不在,而气体腐蚀测试则为
2025-06-04 16:24:36483
SSH常用命令详解
SSH常用命令详解
2025-06-04 11:30:051839
降低电视液晶屏修复线的信号延迟及液晶线路修光修复
摘要 针对电视液晶屏修复过程中信号延迟导致的修复效率下降及液晶线路损伤问题,本文提出一种基于硬件结构优化与激光修复技术的综合解决方案。通过重构修复线布局、引入高速传输接口及优化激光参数,有效降低
2025-05-30 09:53:56529
混合气体腐蚀试验:材料耐蚀性能评估的关键手段
在现代工业环境中,材料面临着来自各种腐蚀性气体的严峻挑战。混合气体腐蚀试验作为一种模拟真实大气环境中多种腐蚀性气体协同作用的加速腐蚀测试方法,凭借其精准的环境模拟与高效的腐蚀加速能力,成为材料耐蚀
2025-05-29 16:16:47661
探究P2/O3相堆叠结构对钠离子电池正极材料性能的影响
钠离子电池成本低、资源丰富,但其正极材料在深度脱钠时存在不利相变,影响离子传输和循环稳定性。P型堆叠结构虽利于钠离子扩散,但高脱钠态下易向O型堆叠转变,形成传输障碍。此研究聚焦于钠离子电池正极材料
2025-05-27 10:13:461707
电容知识大全
不同的容抗.为开么会出现这些现象呢\\\'这是因为电容器是依靠它的充放电功能来工作的,如图1,电源开关s未合上时.电容器的两片金属板和其它普通金属板—样是不带电的。当开关S合上时,如图2所示,电容器正极板
2025-05-26 15:52:47
正极材料管链式输送机 无尘粉体管链输送机性能特点
自动化
博阳13306367523发布于 2025-05-25 15:53:14
优化湿法腐蚀后晶圆 TTV 管控
摘要:本文针对湿法腐蚀工艺后晶圆总厚度偏差(TTV)的管控问题,探讨从工艺参数优化、设备改进及检测反馈机制完善等方面入手,提出一系列优化方法,以有效降低湿法腐蚀后晶圆 TTV,提升晶圆制造质量
2025-05-22 10:05:57511
华太半导体入耳+3通道滑动应用的电容传感器检测IC-HT8015B
金属极板与待测物体之间的距离,并通过高性能ADC量化为数值,然后通过内部的接近检测算法判断物体与极板之间的距离,当距离达到某一数值时,HT8015B会直接产生事件
2025-05-20 11:46:42
一款集成高精度16bit模数转换ADC电路的数字电容传感芯片-MDC02
MDC02,该电容传感芯片是高集成度的数字模拟混合信号传感集成电路,芯片直接与被测物附近的差分电容极板相连,利用不同物质介电常数的区别,通过放大、数字转换、补偿计算电容的微小变化来实现物质成分的传感。
2025-05-20 09:52:06770
密封性软包超级电容器4.2V 21000F10AH 电动汽车动力电源33wh
产品介绍:       一种混合软包超级电容单体及超级电容模块,软包超级电容单体包括壳体、电芯、以及分别与电芯相连接的正极导流片和负极导流片;其中,壳体有两组
2025-05-16 11:56:44
超级软包电容模组60V20AH 2625F用于电动3轮车 爬坡之类的设备
2025-05-16 11:52:40
华太半导体HT8015B高精度入耳检测IC,可以做差分检测,带温补
2025-05-14 16:54:00
激光束修复液晶面板任意层不良区域,实现液晶线路激光修复
引言 液晶面板由多层复杂结构组成,各层在生产制造过程中易出现断路、短路、杂质附着等不良问题,严重影响显示质量与产品良率。激光束修复技术凭借其高精度、非接触等特性,可针对液晶面板任意层不良区域进行修复
2025-05-13 09:50:26702
降低液晶面板修复线的信号延迟及液晶线路修光修复
引言 在液晶面板生产与修复过程中,修复线的信号延迟会严重影响修复效率与质量,同时液晶线路的损伤也需要有效的修复手段。研究降低信号延迟的方法以及液晶线路修光修复技术,对提升液晶面板生产制造与修复水平
2025-05-12 15:17:42574
液晶显示模组短路修复及相关激光液晶面板线路修复方法
一、引言 液晶显示模组作为显示设备的核心组件,其性能直接影响显示效果。短路故障是液晶显示模组常见问题,严重影响产品质量与可靠性。同时,液晶面板线路故障也不容忽视,激光修复技术为两者的修复提供了高效
2025-05-08 17:12:441217
UV胶应用广泛,涉及各行各业,那么电子UV胶水会腐蚀电子元器件吗?
修复。一般的电子UV胶水是不会腐蚀电子元器件的。这些胶水的配方是经过大量无数次的实验精心设计,用以确保它们在固化后不会对电子元器件产生负面影响。电子UV胶水一般
2025-05-06 11:18:081044
芯片新关税涉及的品牌/标签/产地—详解
芯片新关税涉及的品牌/标签/产地—详解
2025-04-16 17:44:11913
用DevEco Studio增量补丁修复功能,让鸿蒙应用的调试效率大增
DevEco Studio中得到了很好的解答,而增量补丁修复便是其中的核心特性之一。今天,我们要深入探讨鸿蒙应用增量补丁修复及其两个能够大幅加速开发进度的强大功能——Hot Reload和Apply
2025-04-14 14:47:47
倒装双色线路板设计
我想设计一个大功率-LED-COB倒装双色1串22并X2线路图,共一个正极,两个负极分别接W-/C-
2025-04-13 21:23:14
PCBA腐蚀不再怕:防护与修复技巧大盘点
在电子产品的生产和使用过程中,PCBA(印刷电路板组件)的腐蚀问题一直是影响产品可靠性的重要因素。如何有效防护与修复PCBA腐蚀,成为工程师们关注的焦点。以下是一些技术分享和实战经验,供大家
2025-04-12 17:52:541150
电瓶车公共充电桩竟存在这么多糟心难题!安科瑞智能充电桩管理云平台大显身手
一、电瓶车充电,那些让人头疼的事 在快节奏的现代生活里,电瓶车凭借着灵活便捷、经济实惠的特点,成为了许多人日常出行的得力助手。不管是穿梭在大街小巷去上班,还是出门购买生活用品,电瓶车都能轻松应对,为
2025-04-10 16:57:48875
Press Fit技术的应用介绍
整流器二极管分为正极管和负极管两种。引出电极为正极的称为正极管,引出的电极为负极的称为负极管,其电流Range: 20~100A。
2025-04-07 15:13:081394
直埋光缆抗腐蚀
直埋光缆的抗腐蚀性能是确保其长期稳定运行的关键。以下从技术原理、材料设计、环境适应性及行业标准等方面进行详细分析: 一、抗腐蚀结构设计 直埋光缆通过多层防护结构抵御腐蚀: 金属护套:通常采用铝或钢制
2025-04-02 10:41:17708
电容知识大全(精彩讲义)
2025-04-01 13:55:30
炭纸及双极板电阻仪力值加载系统的工作原理与关键技术​
工作原理​ 在炭纸及双极板电阻仪中,力值加载系统承担着向炭纸或双极板样品施加特定压力的重要任务。其核心工作原理基于力的传递与控制机制。常见的力值加载系统采用电机驱动丝杠的方式。电机运转时,将电能转化
2025-03-25 09:17:17538
单片腐蚀清洗方法有哪些
的清洗工艺提出了更为严苛的要求。其中,单片腐蚀清洗方法作为一种关键手段,能够针对性地去除晶圆表面的杂质、缺陷以及残留物,为后续的制造工序奠定坚实的基础。深入探究这些单片腐蚀清洗方法,对于提升晶圆生产效率、保
2025-03-24 13:34:23776
如何修复S32G gmac的mac地址?
您好,我想修复 S32G gmac 的 mac 地址,我在 uboot 下执行以下命令 setenv ethaddr d6:20:eb:40:75:d8 保存 在内核上运行 ifconfig
2025-03-21 06:49:48
电子线路与电磁兼容设计
产生电场,当电路中有电流流过的时候,在所有载流体的周围都存在磁场。 电容器是电场最集中的元件,流过电容器的电流是位移电流,这个位移电流是由于电容器的两个极板带电,并在两个极板之间产生电场,通过电场感应
2025-03-20 16:35:13
IAW-2210KA 二线接近开关常开常闭标识符号
二线制接近开关通常包括棕色线和蓝色线,棕色线为正极,蓝色线为负极。当物体靠近接近开关时,触点闭合,输出正极;当物体离开时,触点断开,输出负极。这种设计使得接近开关在断电时不会影响其他电路的正常工作‌。
2025-03-18 09:50:242885
Wurth Elektronik 功率电感 74404041101 | 100µH±20% 耐腐蚀
锡铅合金,耐高温且耐腐蚀,就像一件坚不可摧的铠甲,保护着电路的安全。半屏蔽式设计,既保证了电磁兼容性,又方便了电路板的设计和安装,可谓内外兼修。 型号规
2025-03-17 17:49:20
电瓶车充电桩:多路智能充电桩-AP350系列(10/16路)
广州帝能云科技66物联充电桩|电瓶车充电桩:多路智能充电桩-AP350系列(10/16路)
2025-03-11 11:10:081216
大佬们,这个加热垫的开关一闪一闪的,怎么修复啊?谢谢
2025-03-11 10:42:36
手把手教你开关电源PCB排版 19页
PCB 排版基本要点 1.1 电容高频滤波特性 图 1 是电容器基本结构和高频等效模型。 图 1 电容器结构和寄生等效串联电阻和电感电容的基本公式是C=εrε0 (1)式(1)显示,减小电容器极板
2025-03-10 17:40:01
开关电源的 PCB 布线设计有例子
和开关电源工作原理有一定的了解。 1、 开关电源 PCB 排版基本要点 1.1 电容高频滤波特性 图1是电容器基本结构和高频等效模型。 电容的基本公式是 式(1)显示,减小电容器极板之间的距离(d
2025-03-10 16:54:43
求大佬看下这个过流保护电路
按图1照自己想法搭了一个,V2给的0V,但是前面比较器的负极为16V,VGS=1.52V,VG=1.59V,V2和地之间的三个器件-0.06V -0.01V 0.07V。我的理解是运放正极为0,比较器输出20V,使mos管导通,但这是为什么啊
2025-02-28 01:11:53
气体腐蚀对电子产品的危害与应对
,电子产品面临着诸多挑战,其中气体腐蚀问题尤为突出。气体腐蚀试验的重要性腐蚀性气体虽然在大气中的浓度较低,但它们之间的相互作用会形成“倍乘效应”,生成强酸并伴随水分的生
2025-02-27 14:33:47830
程控交换机超级法拉电容4.2V53000F 25AH叠片软包大电流单体83wh
2025-02-26 10:24:29
热变形微卡软化点测试仪:材料性能检测的关键仪器
在材料科学领域,热变形微卡软化点测试仪发挥着举足轻重的作用。它是一种用于精确测定材料在特定条件下热变形温度以及微卡软化点的专业仪器。和晟HS-XRW-300MA热变形维卡软化点温度测定仪从原理上看
2025-02-24 13:36:00756
在测量过程中,发现粉尘层对电极有腐蚀现象,该如何应对
当在测量过程中发现粉尘层对电极有腐蚀现象时,需要采取一系列科学有效的应对措施,以确保测量工作的顺利进行以及设备的使用寿命和测量精度。 第一步,精准确定粉尘的腐蚀性成分至关重要。不同的腐蚀性成分犹如
2025-02-20 09:07:41732
水系电池金属负极腐蚀问题综述
离子储存在阳极主体中的“摇椅”式金属离子电池相比,金属负极的使用使AMB具有更高的能量密度。此外,金属负极在正极材料的搭配上提供了更多的选择,例如可以使用理论容量更高的空气电极和硫电极来代替插层型正极材料。然而,金属负极在水系
2025-02-18 14:37:351553
电力电子中的坐标变换详解
电力电子中的坐标变换详解 clark变换&park变换
2025-02-17 15:28:181
Kubernetes Pod常用管理命令详解
2025-02-17 14:06:351088
蓄电池放电原理解析
的活性物质都参与反应,生成新的化合物,同时释放出电子。这些电子通过外部电路流动,形成电流,从而为外部设备提供电能。 具体过程:以铅酸蓄电池为例,放电时正极板上的二氧化铅(PbO2)和负极板上的海绵状铅
2025-02-10 16:11:02
精密空调操作使用方法详解
精密空调操作使用方法详解
2025-02-10 14:44:072040
极板之间放电会导致DAC7744被烧坏,怎么解决?
求助关于电极板之间放电会导致DA芯片被烧坏的问题。图中上下极板之间在正常工作时的电压在15KV左右,高压放大器限流为20KV,所有的接地都是汇总后通过同一点接地,一旦极板间放电电路板上
2025-02-05 08:04:16
锂电池不存电了怎么修复 磷酸铁锂电池组修复方法全解析
磷酸铁锂电池组的修复可以在一定程度上恢复其性能,延长使用寿命。均衡充电法、深度充放电法和脉冲修复法各有特点和适用场景。在实际操作中,要根据电池组的具体情况选择合适的修复方法,并严格遵循操作规范
2025-01-20 11:47:255354
相对介电常数在电磁波传播中的作用
公式C=εS/4πkd(其中C是电容,ε是介电常数,S是两极板的正对面积,k是静电力常量,d是两极板之间的距离),在两极板距离、正对面积和静电力常量不变的情况下,电容器的电容与其极板间介质的介电常数成正比。这意味着,如果介电
2025-01-10 10:05:351446
相对介电常数对电容器性能的影响
2025-01-10 09:51:352281
如何测量材料的相对介电常数
电容器的介质,通过测量电容器的电容值来计算介电常数。电容C、介电常数ε、真空介电常数ε₀、电容器极板面积A以及极板间距d之间的关系为:ε = C/(ε₀A/d)。 优点 :操作简单、成本低廉,适用于各种材料的介电常数检测。 缺点 :受材料
2025-01-10 09:47:053450
科普知识丨热变形维卡软化点测试仪是什么?
热变形维卡软化点测试仪,是材料检测领域中一款至关重要的仪器,在众多行业发挥着不可或缺的作用。热变形维卡软化点测试仪主要用于测定热塑性塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料等在特定条件下的热变形温度和维卡
2025-01-08 10:40:37753
北京大学:解读锂电池中质子角色
研究背景 锂离子电池因其高能量密度和长循环寿命,成为电动汽车需求增长的关键。高镍单晶正极材料因其较高的能量密度(> 210 mAh g-1)成为下一代高能量密度锂离子动力电池正极的主要候选材料。然而
2025-01-07 14:49:421199
具有优越循环性的双重改性的低应变富镍正极软包全电池
(NCM811)正极材料,因其优异的性能而受到广泛关注。除了传统的阳离子氧化还原反应外,NCM811放电容量的增强主要是由于归因于额外的阴离子氧化还原反应。 然而,在高压下的可逆阴离子氧化还原(O2/O2n-
2025-01-07 14:47:002823
当ADS1258设置在固定通道模式工作时,为什么要选择ADC的正极和负极的模拟输入通道,算是差分输入吗?
正极的模拟输入通道,现在有个疑问,在此种工作模式下,为什么要选择ADC的正极和负极的模拟输入通道,算是差分输入吗?在这种工作模式下,能不能以AINCOM为参考,AIN0~AIN16的其中一个通道作为输入?
2025-01-07 08:35:23
PCBA三防漆工艺腐蚀失效分析
的使用寿命。狭义的三防通常是指防湿热、防腐蚀(包括盐雾、酸碱腐蚀性液体、腐蚀性气体、防电化学迁移)、防霉菌,事实上三防还包括各种环境应力保护,如防震、防尘、防辐射、防静电、防鼠伤等,以确保PCBA不会因保护不当而失效,从而延长产品的使用寿命。
2025-01-06 18:12:041060
钢厂单齿辊激光熔覆修复加工
在钢铁行业中,设备的耐用性和高效性是企业生产效益的关键因素之一。特别是在热轧和冷轧钢材的生产线上,各种辊轴部件如单齿辊,因长期在高温、高变载荷、冷热交替、腐蚀、磨损和疲劳的工作条件下使用,其损耗
2025-01-06 14:19:16870
已全部加载完成
