Press Fit应用介绍
01 Press Fit Diode
整流器二极管分为正极管和负极管两种。引出电极为正极的称为正极管,引出的电极为负极的称为负极管,其电流Range: 20~100A。
02 整流模块
通常来说,整流器组由6个整流器二极管组成,但有时候会因为不同的设计需要更多的整流器二极管去构成该整流器。
整流器的作用是将定子绕组产生的三相交流电变为直流电。整流器由整流二级管组成,6管交流发电机的整流器是由6只硅整流二极管分别压装或者焊接装在相互绝缘的两块板上组成的,其中一块为正极板,带有输出端螺栓;另一块为负极板,负极板和发电机外壳直接相连(搭铁),也可以将发电机的后盖直接作为负极板。
03 发电机
整体式交流发电机一般由定子、转子、整流桥(桥式整流器)、调节器总成(由电刷组件和调节器组成)、前后端盖、轴承、风扇、皮带轮等组成。
发电机是传统燃油汽车用电设备的主要电源。在汽车正常运行期间,发电机向除起动机之外的其它用电设备供电,并向蓄电池充电。也就是说,当发动机正常运转时,汽车上几乎所有的电能都是由发电机提供的;当电量有剩余时,发电机会向电瓶充电。一般汽车发电机的功率 Power:0.8~1.5kW,可以满足大多数情况下汽车的用电需求,当发电量不足时由蓄电池补充。有些小排量的发动机,当发电机发电量较大、负荷较高时,发动机会由于负荷增大而抖动,此时的发动机会自动提高转速来增强发动机动力。
Press Fit工艺技术
01适用于所有二极管类型ZEN,ULLD(ARD Active Rec. Diode),LLD 的外壳设计
02工作电压:14V & 28V
03工作电流高达 250A
04耐温能力高达 235°C
05具有标准化压接直径的标准化外壳
06独创的压接设计,易于安装,在压入过程中具有很高的机械强度
07易于在客户的生产线上加工
08以ULLD系列为例,大幅降低了从交流转换为直流时产生的电力损耗,将交流发电机的发电效率得到提升,有助于改善燃效。在电动化不断发展的过程中,目前搭载交流发电机的内燃机汽车在全球仍占8成以上。我们不仅进行有助于电动化发展的技术开发还将通过早期投放和普及提高内燃机汽车环境性能的产品实现可持续发展的社会。
产品推荐
苏 州 固 锝
成立于1990年的苏州固锝,是一家技术领先的中国功率半导体器件制造商,拥有完整的“晶圆-封测”IDM供应链体系,于2006年深交所上市(002079)。最新财年2023年销售额达40.87亿人民币,较2022年增长了25.1%。
作为国内最大的整流二极管厂家之一,苏州固锝不断完善功率产品系列(Diodes、MOSFET、SiC、IGBT等)、开发独特的IC封装技术以及对品质的长期坚守,赢得了广大客户的信赖;依靠其位于中国长三角和马来西亚居林Kulim的5家生产基地,为全球客户提供优质的产品服务。
二极管
149文章
10498浏览量
180056 -
整流器
28文章
1678浏览量
96286 -
发电机
26文章
1731浏览量
71808 -
整流模块
1文章
29浏览量
15843
原文标题:指南 || Press Fit 的应用介绍
文章出处:【微信号:gh_022f368654db,微信公众号:苏州固锝电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何理解FIT和MTBF
为什么fit sheet无法全屏显示?
在同一FPGA上运行的两个不同系统是否具有相同的FIT值?
介绍下microchip的MPLABX Press在线开发环境
什么是LS1043 FIT率以及为得出FIT率进行了哪些测试?
如何帮助您快速和准确地进行DFM检查和优化Stub线!
Secure Fit面罩是如何炼成的?
华为Watch Fit最大亮点在哪?
Molex Mini-Fit Sigma连接器产品介绍
深度解析Press-Fit技术及材料应用
Press Fit技术的应用介绍
