工作原理
在炭纸及双极板电阻仪中,力值加载系统承担着向炭纸或双极板样品施加特定压力的重要任务。其核心工作原理基于力的传递与控制机制。常见的力值加载系统采用电机驱动丝杠的方式。电机运转时,将电能转化为机械能,带动丝杠进行旋转运动。丝杠与螺母构成螺旋传动副,螺母在丝杠的带动下产生直线位移,进而将力传递到与螺母相连的加载压头,使压头对样品施加压力。
例如,当需要对炭纸进行垂直电阻率测试时,加载压头在力值加载系统的作用下,缓缓下降与炭纸样品接触,并按照设定的压力值持续施加压力。在这个过程中,通过电机的转速控制以及丝杠的螺距等参数,能够精确调节加载压头的位移速度和施加力的大小。同时,力值加载系统还配备有压力传感器,用于实时监测施加在样品上的力值,并将信号反馈给控制系统,形成闭环控制,确保施加力的准确性和稳定性。
关键技术
- 高精度电机控制技术 :电机作为力值加载系统的动力源,其控制精度直接影响力值加载的准确性。采用先进的伺服电机控制技术,能够实现电机转速的精确调节。伺服电机通过编码器实时反馈电机的旋转位置和速度信息,控制系统根据预设的力值和位移参数,对电机的输入信号进行调整,确保电机能够以稳定的转速运行,从而实现加载压头的匀速移动和精确的力值施加。例如,在一些高端电阻仪的力值加载系统中,伺服电机的转速控制精度可达 0.1r/min 以下,为高精度的力值加载提供了有力保障。
- 压力传感器技术 :压力传感器是力值加载系统实现闭环控制的关键部件。它能够将施加在样品上的压力转换为电信号,并传输给控制系统。目前,常用的压力传感器有应变片式压力传感器和压电式压力传感器。应变片式压力传感器利用金属应变片在受力时电阻发生变化的原理,通过测量电阻值的变化来计算压力大小。其具有精度高、稳定性好、线性度优良等特点,测量精度可达 0.1% FS(满量程)。压电式压力传感器则是基于压电材料的压电效应,当受到压力作用时,压电材料会产生电荷量与压力成正比的电荷。这种传感器响应速度快,适用于动态力测量场合,在炭纸及双极板电阻仪力值加载系统中,可用于监测快速加载过程中的力值变化。
- 传动机构优化技术 :力值加载系统的传动机构,如丝杠螺母副,对力的传递效率和精度有重要影响。为了提高传动精度,通常采用高精度的滚珠丝杠。滚珠丝杠在丝杠与螺母之间安装有滚珠,通过滚珠的滚动来实现相对运动,大大降低了摩擦力,提高了传动效率和精度。同时,对丝杠的制造精度要求极高,例如丝杠的螺距误差控制在±0.002mm 以内,以确保加载压头在移动过程中的位移精度。此外,在传动机构的设计中,还会采用预紧装置,消除丝杠螺母副之间的间隙,进一步提高传动的稳定性和精度。
举报投诉
传感器
2578文章
55894浏览量
795824 -
伺服电机
88文章
2211浏览量
61681 -
双极板
7浏览量
4424
热点推荐
智能小家电低功耗设计的5个关键技术点
低功耗设计是便携式智能设备和电池供电产品的核心竞争力。在智能小家电领域,优秀的功耗设计不仅能延长电池续航,还能降低发热、提升产品可靠性。本文从5个关键技术维度系统讲解低功耗设计的实践方法。
一
发表于 05-28 10:52
磁阻式磁性编码器工作原理及关键技术分析-艾毕胜电子
的核心技术。本文围绕磁阻式磁性编码器,系统阐述其基本工作原理,并对关键材料、结构设计、信号检测与误差补偿等核心技术进行深入分析,为工程设计与
频谱分析仪的工作原理与应用
频谱分析仪是一种关键的电子测量设备,广泛应用于射频(RF)与微波信号的分析与检测。它通过将信号从时域转换到频域,帮助工程师和技术人员深入了解信号的特性,确保信号质量并优化系统性能。
仪器的“感官”与“神经”:炭块电阻率测试仪探针系统与信号链路的精密性设计
,再高效的信号传输也无意义;没有通畅的 “神经” 传导,捕捉到的信号会失真衰减,最终影响对炭块性能的判断。因此,二者的协同精密设计是测试仪核心竞争力的关键所在。 作为仪器“感官” 的
氧化锌避雷器测试仪工作原理是什么
氧化锌避雷器测试仪的工作原理,核心是 同步采集避雷器的运行电压与泄漏电流信号,通过信号处理分离关键电气分量,再计算参数并判断避雷器绝缘状态 ,具体分 4 步:
信号同步采集 :通过电压取样(如从
发表于 10-21 15:29
PTC热敏电阻在储能系统中的应用及工作原理深度解析
(BMS)中被动安全保护架构的核心组成部分。
二、工作原理:基于热平衡的触发机制
PTC的工作本质是一个电-热-电阻的动态平衡过程,其数学模型可简化为:
三、在储能系统(BMS)中的
发表于 09-02 14:23
炭纸及双极板电阻仪力值加载系统的工作原理与关键技术
