企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市御坤科技有限公司
深圳市御坤科技有限公司专业从事新能源研发生产型企业,公司目前主要产品有超级电容,超级电容模组,锂电容,锂电容模组,电容模组管理系统(CMS)
463 内容数 63w+ 浏览量 68 粉丝
超级软包电容模组60V20AH 2625F用于电动3轮车 爬坡之类的设备
型号: 60V20AH 2625F
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 电压 60V
  • 容量 2625F/20AH
  • 尺寸 33*23*25CM
  • 重量 15KG
--- 产品详情 ---
产品介绍:
       一种混合软包超级电容单体及超级电容模块,软包超级电容单体包括壳体、电芯、以及分别与电芯相连接的正极导流片和负极导流片;其中,壳体有两组以上,各组壳体由内到外依次设置;在各组壳体中,位于最内层的壳体为一壳体,一壳体的厚度大于其他任一组壳体的厚度;一壳体包覆在电芯的外部,正极导流片和负极导流片均自一壳体的内部延伸到各组壳体的外部;一壳体与正极导流片相连接,一壳体与负极导流片相连接。本实用新型通过由内到外多种防护结构的设置,为漏液发生提供了高效防护,从而使超级电容单体的安全稳定性得到显著增强,进而使模块内部单体之间相互绝缘充分,更有效地避免了漏液腐蚀损坏生,延长了其使用寿命。
  产品规格:
序号特性数值
1标准容量2625F/20AH
2标称电压60V
3充电截止电压67V
4放电截止电压45V
5容差范围0~+30%
6直流内阻≤20 mΩ
7连续充电电流≤80A
8连续放电电流≤100A
9模块化方式16S2P
10充电时间约30分钟
11生命周期10000至20000次循环
12充放电温度
-40℃~ 55℃
13重量≤15kg
14尺寸长×宽×高33*23*25CM
产品展示:
产品尺寸:
产品优势:
4.2v10ah10
用途/应用领域:
 ●智能电表,智能水表,智能流量表等仪器仪表
 ●后备电源:RAM、雷管、汽车记录仪、智能仪表、真空开关、数码相机、马达驱动 EVD, 电脑,汽车导航仪,数码相机
 ●储能:智能三表、UPS、安防设备、通信设备、手电筒、水表、气表、车尾灯、小家电、电动玩具,无绳电话机,电视机,电饭锅
 ●大电流工作:电气化铁路、智能电网控制、混合动力车、无线传输
 ●大功率支持:风力发电、机车启动、点火、电动汽车 LED闪光灯,太阳能发电等
undefined
 产品安全特性:
undefined
undefined
工厂图片:
undefined
为你推荐
  • 什么是超级电容?你对超级电容了解多少?2025-05-16 08:52
    什么是超级电容?你对超级电容了解多少?1、双电层电容:是在电极/溶液界面通过电子或离子的定向排列造成电荷的对峙而产生的。对一个电极/溶液体系,会在电子导电的电极和离子导电的电解质溶液界面上形成双电层。当在两个电极上施加电场后,溶液中的阴、阳离子分别向正、负电极迁移,在电极表面形成双电层;撤消电场后,电极上的正负电荷与溶液中的相反电荷离子相吸引而使双电层稳定,
    1951浏览量
  • 超级电容和锂电池有什么区别,超级电容有哪些优势?2025-05-16 08:51
    超级电容和锂电池有什么区别,超级电容有哪些优势?一、什么是超级电容?超级电容超级电容一般指双电层电容,双电层电容(ElectricalDouble-LayerCapacitor)是超级电容器的一种,是一种新型储能装置,超级电容也称为黄金电容,法拉电容,是一种新型电化学电容器,它的特别之处是在存储电能的过程中不发生化学反应,这种反应是可逆的,由于工作原理超级电
    2698浏览量
  • 为什么选择超级电容?优势有哪些?2025-05-16 08:47
    为什么选择超级电容?优势有哪些?为什么选择超级电容,就不得不仔细说说它的优势了。超级电容作为一种新型电化学储能装置,与传统电容和锂电池相比,超级电容的功率密度更高,能量密度更大,使用寿命更长,体积更加轻便小巧紧凑。如果和其他电池技术相结合还能获得更强的供电机制满足更高的用电需求,列出超级电容的独特优势。一、充电速度快超级电容电路简单,依靠物理原理直接储能,没
    2882浏览量
  • 新型电力系统:超级电容器2025-05-16 08:43
    新型电力系统:超级电容器产品介绍超级电容器既是电子电路的关键基础元器件又是储能领域的基础材料,应用非常广泛。超级电容器是一种以双电层为主要储能机理的储能器件,具有功率密度高、充放电速度快、循环寿命长、安全可靠等优点。它所存储的能量比传统物理电容器大一个数量级以上,容量可达到法拉级甚至数千法拉,同时保持了传统物理电容器释放能量速度快的特点。超级电容器兼有电容器
    1633浏览量
  • 超级电容在故障指示器中的作用有哪些?2025-05-16 08:41
    超级电容在故障指示器中的作用有哪些?安装在输配电线路、电力电缆及开关柜进出线上的故障指示器在电流流通的线路中起着非常重要的作用,一旦线路发生故障,巡线人员可以利用指示灯的报警显示快速的确定故障出现位置,从而及时排除故障。而应用在故障指示器中还有一个重要配件是续航用的电池,在传统的故障指示器中使用的续航产品是一次性锂电池或者比较小容量的充电电池。但是这存在一个
    1160浏览量
  • 汽车应急启动电源:超级电容更给力2025-05-16 08:36
    汽车应急启动电源:超级电容更给力便携式移动电源——汽车应急启动电源能够在电瓶亏电或者其他原因无法启动汽车时,启动汽车,成为户外出行必备的产品之一。此类电源对放电倍率有较高要求,目前市面可供选择的有电池和超级电容两大类。在使用过程中,电池类产品的缺点逐渐暴露:对运行环境要求苛刻,充电时间长,循环寿命短。与之相比,超级电容器的特点突出:高效率、大电流放电、宽电压
  • 汽车应急启动电源哪种好?2025-05-16 08:34
    汽车应急启动电源哪种好?一、汽车应急启动电源的作用由来近年来,私家车越来越多,而且很多私家车的车龄已经到了三年甚至是六年以上,以电瓶为首的各种配件都慢慢进入了衰老期,一不小心就会遇到“有车走不了”或是“趴窝”等尴尬情况。特别是冬天,天气寒冷会给电瓶带来更多的考验,如果承受不住,那么“有车走不了”“趴窝”就成了常见问题。为了解决这一需求,汽车应急启动电源就此诞
  • 锂离子电容技术:开启能源储存和应用革命,迈向清洁绿色未来2025-05-16 08:23
    锂离子电容技术:开启能源储存和应用革命,迈向清洁绿色未来锂离子电容技术作为一种新型的储能设备,已经吸引了广泛的关注。充满科幻感的未来中,锂离子电容技术将会在多个领域发挥重要作用,推动能源储存和应用的革命。1.锂离子电容技术有望在汽车领域取得突破性进展。目前,电动汽车的发展受到了电池容量和充电速度的限制。然而,锂离子电容技术具有高容量和快速充放电特性,可大大提
  • 应急启动:超级电容应用的新领域2025-02-26 13:37
    应急启动:超级电容应用的新领域汽车应急启动电源近年开始导入超级电容器,这有望成为超级电容的新兴应用领域。在汽车蓄电池亏电导致车辆无法启动时,应急启动电源能够短时间内快速启动汽车,是野外出游的汽车必备品。超级电容的功率密度大、快速充放电等储能特性充分满足了车辆野外救援的快速响应需求,超级电容针对汽车的SPSCAP应急启动储能设备,因此在汽车应急启动领域能够发挥
  • 超级电容器原理、分类及应用事项2025-02-26 13:35
    超级电容器原理、分类及应用事项有容乃大,普通电容器是储存电能的元件,超级电容器(supercapacitor)是什么黑科技?与普通电容器相比,超级电容器能储存多少电能,还有哪些“超级”功能?简言之,超级电容器是能量储存领域的一次革命,将在混合动力汽车、RAM、消费电子等领域取代传统蓄电池,有效地节约能源并提高电池的使用寿命。超级电容器是一种介于传统电容器和充
  • 超级电容模组的特点是什么?2024-03-01 15:13
    超级电容器具有优良的脉冲充放电和大容量储能功能,单体容量现已达到万法拉级是一种介于静电电容器与电池之间的储能元件。法拉电容器把双电层超级电容看成是悬在电解质中的2个非活性多孔板,电压加载到2个板上。加在正极板上的电势招引电解质中的负离子,负极板招引正离子,从而在两电极的表面形成了一个双电层电容器。充电速度快。超级电容器充电是双电层充放电的物理进程或是电极物质表面的快速、可逆的化学进程,可采用大电流
    1.3k浏览量
  • 如何解决超级电容模组电压均衡问题2024-03-01 15:11
    超级电容组的电压由串联的电容器数量决定,而功率则是由并联的电容器数量决定。超级电容和电动汽车动力电池类似,每个超级电容单体的电压范围为1~3.0V(和电容器类型有关),所以需要将超级电容串联使用才能得到所需的电压。理想状态时,每个超级电容单体性能应该是一致的,即每个超级电容单体的电压是一样的。但是,由于制造误差、自放电率等因素,电容器单体之间的电压是有差异的。在制造时和整个产品寿命周期内,电容值的
    2.8k浏览量
  • 超级电容模组的优点2024-03-01 15:10
    超级电容模组就是将多个超级电容器单体串联,合作电压均衡和放电稳压系统,用铝合金外壳组合而成的一个新式能量包。超级电容模组的诞生,弥补了铅酸电池等储能器件的缺陷,超级电容模组的工作温度规模为-40~65℃间,决了铅酸电池在室外冰冷条件下运用功率大大下降的问题;并且超级电容模组不但具有了超级电容单体的一切特性,同是还具有了可状况监控功能,能更好的实现免维护易保养。超级电容模组具有一下优点:1、电容量高
    1.3k浏览量
  • 超级电容的储能原理是什么?2022-12-12 16:40
    超级电容作为储能电池中的新成员,有着非常多的优势,正逐渐代替一些年代久远的电池超级电容即具有电池的储能特性又具有电容器的快速充放电长处,还有比其他储能设备更高的容量储存特色,环保又有用。那么超级电容器的储能原理是什么呢?从资料显现,超级电容是通过计划电介质来储存能量,是一种介于电池与电容器之间的储能器件,使用寿命更长,工作温度范围宽,可任意并联添加电容量,免保护比较环保等长处。超级电容器的储能原理
    4k浏览量
  • 法拉电容放电电流的计算2022-12-12 16:39
    法拉电容属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种,其基本塬理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。法拉电容法拉电容属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种,其基本塬理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。超级电容的特点:(1)充电速度快
    2.6k浏览量
  • 超级电容的特点和优势2022-12-12 16:38
    超级电容器作为一种新型的储能器件,因为其无可替代的优越性,越来越受到人们的重视。在一些需要高功率、高效率解决方案的设计中,工程师已开始采用超级电容器来取代传统的电池。超级电容器的原理并非新技术,常见的超级电容器大多是双电层结构,同电解电容器相比,这种超级电容器能量密度和功率密度都非常高。同传统的电容器和二次电池相比,超级电容器储存电荷的能力比普通电容器高,并具有充放电速度快、效率高、对环境无污染、
    2.3k浏览量
  • 超级电容厂家解析、市场发展趋势?2022-05-09 11:02
    “超级”两个字总是能够让人们知晓这是非同寻常的。而对于超级电容来说,其是否也是非同寻常的呢?答案当然是肯定的,但是从超级电容厂家的角度来说,这样的非同寻常的电容却在发展道路中存在着诸多的障碍,必须要越过层层障碍才能彻底促进超级电容在电子元器件领域中的地位和发展。
    1.1k浏览量
