电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>RFI测试如何进行
RFI测试如何进行
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
如何使用源表对元器件的IV曲线进行测试
适配器、LED、半导体芯片等器件的研发、生产与质检环节。   电阻 想要完成电子元器件的IV曲线测试,我们首先要确定使用的设备。可变电阻、二极管、三极管等器件的IV曲线测试一般都使用源表进行测试。源表集精准电压源 + 精准电流源
2026-01-05 17:32:49231
服务器电源模块的能效等级测试如何测试?-纳米软件
电源在不同负载下的能效越优。 80PLUS 那么,如何进行80PLUS测试,又需要哪些设备呢? 测试设备: 可编程交流电源:提供宽幅、稳定的输入电压,模拟不同电网环境。 高精度功率计:精准测量输入有功功率、功率因数,精度需达 0.1 级。 电子负载:精
2025-12-25 18:22:251761
测缝计遇到测量故障时如何进行排查和修复?
异常或无响应时,首先应进行电气性能检查。准备一块万用表,断开测缝计与采集设备的连接。测量电缆红、黑芯线间的电阻,正常值通常在300Ω左右(不含电缆电阻)。若阻值无穷
2025-12-23 17:25:38282
AS32A601型MCU芯片如何进行IAP升级?
、嵌入式系统等非常重要,因为它允许在产品部署后进行功能更新或修复错误。 二、怎么使用IAP升级? 在单片机上电时,系统首先进入引导加载程序(BootLoader)。BootLoader会检测是否需要进行
2025-12-19 11:39:261839
Amphenol Aerospace 2M Micro Miniature Python:创新的低轮廓 EMI/RFI 插头与后壳组合
Amphenol Aerospace 2M Micro Miniature Python:创新的低轮廓 EMI/RFI 插头与后壳组合 作为一名电子工程师,在设计过程中,我们总是在寻找能够优化空间
2025-12-12 09:15:02185
对于设备上的旧固件如何进行备份和恢复?
对于设备上的旧固件,如何进行备份和恢复?
2025-12-12 08:23:35
如何在模型在环测试中高效进行故障注入测试
汽车测试领域,在模型测试阶段进行故障注入,是保障汽车安全性、可靠性的关键手段。如何提高故障注入测试的效率呢?
2025-12-10 13:51:561068
在使用CW32L083系列微控制器时如何进行系统复位和看门狗定时器配置?
在使用CW32L083系列微控制器时,如何进行系统复位和看门狗定时器配置?
2025-12-10 06:46:51
何进行按键检测
何进行按键检测 检测按键有中断方式和GPIO查询方式两种。推荐大家用GPIO查询方式。 从裸机的角度分析 [x] 1.1 中断方式:中断方式可以快速地检测到按键按下,并执行相应的按键程序,但
2025-12-10 06:03:33
Pico示波器PicoScope 9311进行TDR测试流程详解
),今天仪集科技给大家分享一下,Pico示波器PicoScope 9311如何进行TDR测试。 下面的步骤是用Pico示波器PicoScope 9311进行差分TDR 的测量,对于单端TDR测量只需
2025-12-09 14:42:59
单片机如何进行加解密钥操作,一般使用哪种形式,具体流程是什么样子的?
目前单片机如何进行加解密钥操作,一般使用哪种形式,具体流程是什么样子的?
2025-12-04 06:09:54
如何选择适合的智驾仿真工具进行场景生成和测试
在自动驾驶技术日益发展的背景下,选择合适的智驾仿真工具进行场景生成和测试显得尤为重要。该工具不仅需要支持高精度的场景重建,还需满足多种环境条件和传感器模型的兼容性。本文将深入探讨如何评估不同智驾仿真
2025-11-25 10:32:45255
使用AXI4接口IP核进行DDR读写测试
本章的实验任务是在 PL 端自定义一个 AXI4 接口的 IP 核,通过 AXI_HP 接口对 PS 端 DDR3 进行读写测试,读写的内存大小是 4K 字节。
2025-11-24 09:19:423467
如何高效进行故障注入测试
要求了不同的测试方法,其中故障注入测试是验证系统安全性的重要手段。故障场景从产生机制的角度来看主要包含四大类,其中包含:通讯数据故障、通信链路故障、物理链路故障和供
2025-11-19 10:06:144525
AGV的种类以及如何进行合理选择
  AGV AGV(AGV)是无人驾驶车辆,使用计算机软件和其他导航技术来确定其定位和移动。它们可以在制造设施或仓库内运输各种材料和成品。基本上,如果你对物料搬运系统的数字化感兴趣,那么这项技术就是你正在寻找的东西。 各个行业对AGV的采用率越来越高。根据《财富》商业观察,2020年AGV全球市场规模为18.3亿美元。据预测,该市场将以9.3%的年复合增长率增长,到2028年达到37.2亿美元。 AGV仓储物流 AGV的种类 AGV车型种类繁多,根据不同的分类标准,
2025-11-14 17:01:161031
为什么要进行芯片测试以及分别在什么阶段进行
为什么要进行芯片测试? 芯片测试是一个比较大的问题,直接贯穿整个芯片设计与量产的过程中。首先芯片fail可以是下面几个方面:        功能fail,某个功能点点没有实现,这往往是设计上导致
2025-11-14 11:18:34208
何进行动态策略的性能测试
动态策略的性能测试核心是 “ 量化关键指标、模拟真实负载、验证极限能力 ”,聚焦 “响应速度、功耗控制、实时性、资源占用” 四大核心维度,通过精准工具测量和场景模拟,确保策略在不同工况下性能达标
2025-11-13 17:55:352077
L083最低功耗是多少,应该如何进行低功耗设计?有哪些注意事项?
2025-11-12 07:29:05
将蜂鸟E203的内核移植到fpga之后该怎么进行二次开发呢?
你们好!请问一下我将蜂鸟E203的内核移植到fpga之后该怎么进行二次开发呢?比如我想点亮板子上的led?驱动摄像头进行图像识别?这些该如何进行呢?蜂鸟有类似freedom studio这样的嵌入式开发平台吗?
2025-11-10 07:09:56
技术分享 | 如何进行Weston简易配置
随着显示框架的不断发展,以及GPU性能的不断提升,以往Linux的framebuffer架构也在慢慢更替,DRM架构成为Linux底层显示架构。本篇文章主要介绍目前嵌入式平台上层搭载的Wayland显示架构,我司IAC-RK3568-Kit、IAC-IMX8MP-Kit搭载的也是此架构。Wayland与Xserver同为显示框架,但为了更好的适配高性能的GP
2025-11-06 17:25:43588
变压器局部放电如何进行预防?
不当或者设计缺陷以及电压波动等因素造成的,很难有效避免,因此对于变压器设备的运行安全,更多的是需要及时进行有效进行状态监测,在隐患出现前期即对其采取措施进行处理,从而保障设备的稳定运行。 预防变压器局部放电的方
2025-10-26 17:44:04792
如何对电能质量在线监测装置进行温湿度环境适应性测试
对电能质量在线监测装置进行温湿度环境适应性测试,核心是通过 高低温湿热箱模拟目标场景的极端温湿度条件 ,验证装置在 “低温启动、高温运行、湿热耐受” 下的 运行稳定性、测量精度、硬件可靠性 ,避免
2025-10-22 17:50:071150
恩智浦i.MX RT1180 MCU如何进入Boundary Scan模式
本文重点介绍RT1180如何进入Boundary Scan模式,通过Jtag来进行板级硬件测试的过程。遵循IEEE1149.1中的测试访问端口和BoundaryScan体系结构的标准。
2025-10-22 09:50:023215
是德示波器DSOX1202射频干扰抑制的实用方法
射频干扰(RFI)是影响示波器测量精度的重要问题,尤其在高灵敏度测试场景中,噪声可能导致波形失真、数据误差。针对是德DSOX1202示波器,以下从硬件优化、软件设置和环境控制三个维度,提供系统性降低RFI的方法。
2025-10-18 09:59:541896
Altium Designer集成库如何进行离散编辑
集成库是一个原理图库和PCB封装库对应好封装的一个集合库,集成库的方便就是可以直接调用,但是往往我们需要对封装库添加或者修改,集成库是已经封装好了不能进行编辑,如果需要编辑我们需要先离散。
2025-10-16 11:06:42805
光纤电缆如何进行使用与维护
  光纤电缆的使用与维护是确保网络长期稳定运行的关键,需从日常操作规范、定期检测、故障处理及预防性维护等方面入手。
2025-10-15 18:14:33709
使用 APx 音频分析仪进行开环音频测试
在本文中,我们将讨论开环音频测试的一些挑战,并介绍APx500软件中可用于简化这些测试的资源。闭环测试与开环测试首先,一些定义:我们使用“闭环”这一术语来指代一种经典的音频测试方法,即由音频分析仪
2025-10-13 09:07:40396
【NCS随笔】如何进入system_off深度睡眠模式以及配置GPIO中断唤醒
【NCS随笔】如何进入system_off深度睡眠模式以及配置GPIO中断唤醒 本文章主要是讲解NCS下面使用nRF54L15如何进入system_off模式,以及如何配置通过按键唤醒 一、如何进
2025-09-29 00:56:23592
温度循环测试后如何进行数据记录和分析?
温度循环测试后的数据记录和分析是验证电能质量在线监测装置精度稳定性、功能完整性、硬件可靠性的核心环节,需围绕 “数据溯源可查、分析逻辑闭环、结论依据充分” 展开,结合测试标准(IEC
2025-09-26 14:22:50403
何进行声音定位?
文章主要介绍了如何利用一种简单的TDOA算法进行声音点位,并使用数据采集卡进行声音定位的实验。
2025-09-23 15:47:241297
怎样进行数据管理平台的压力测试
在电能质量在线监测装置的数据管理平台(以下简称 “平台”)中, 压力测试的核心目标是验证平台在高负载(如海量数据接入、高并发查询、峰值业务流量)下的稳定性、性能瓶颈及容错能力 ,确保其满足实际运行中
2025-09-19 13:57:50388
何进行时间同步硬件的环境适应性测试
在时间同步硬件(如支持 IEEE 1588 PTP、SNTP/NTP 的同步模块、GPS / 北斗接收机等)的环境适应性测试中,核心目标是验证硬件在 极端或复杂环境应力下(如温湿度波动、电磁干扰
2025-09-19 11:58:42368
芯片硬件测试用例
SOC回片,第一步就进行核心功能点亮,接着都是在做验证测试工作,所以对于硬件AE,有很多测试要做,bringup阶段和芯片功能验收都是在测试找问题,发现问题->解决问题循环,因此测试计划、测试
2025-09-05 10:04:21614
电源模块的短路保护如何通过自动化测试软件完成测试
在当今电力电子领域,电源模块的可靠性至关重要,短路保护作为其关键特性,需通过精确的自动化测试软件进行验证。本文将整理如何借助自动化测试软件ATECLOUD完成电源模块短路保护的测试。 短路测试项目
2025-09-03 19:10:18689
罗氏线圈可以直接连接示波器进行测试吗?​
连接示波器进行测试吗?对于内置积分器的罗氏线圈来说,答案是肯定的。然而,在实际操作中,仍需了解诸多关键要点,以确保测量的准确性和设备的安全性。 一、内置积分器罗氏线圈直接连接的可行性与优势 传统罗氏线圈输出的是与
2025-09-03 13:55:45488
FAQ_MA35D1_ 如何进入睡眠模式?
2025-09-02 07:06:53
2KW逆变侧功率管的损耗如何进行计算详细公式免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是2KW逆变侧功率管的损耗如何进行计算详细公式免费下载。
2025-08-29 16:18:1734
逆变器出厂前为什么要进行老化测试
系统的安全运行。所有正规厂商在逆变器出厂前都会进行严格的老化测试。那么,这种看似"折磨"设备的老化测试究竟有何意义? 什么是老化测试? 老化测试,又称"烧机测试"或"稳态运行测试",是指在模拟实际工作条件下,让逆变器持续运行
2025-08-19 09:28:221556
何进行YOLO模型转换?
]# 输入图像反量化范围compile_options.mean = [0, 0, 0] # 预处理均值compile_options.std = [1, 1, 1]# 标准差设为1,不进行归一化
2025-08-14 06:03:40
何进行tflite模型量化
在windows上,如果我们按照上一期的方式安装了tflite2pb,是不能直接运行的。因为命令行工具是为linux编译的。
2025-08-13 11:45:371545
请问IR915L-W 如何进入Wi-Fi板卡升级固件?
2025-08-07 06:39:54
多台IR615如何通过vpn进行远程管理?
现有多台IR615路由器,希望将其配置为vpn客户端,连接云服务器的vpn服务端 工程师远程连接云服务器对IR615进行管理 在IR615中可以选用哪种vpn协议?如何进行配置? 服务端搭建需要做哪些兼容配置?
2025-08-06 07:21:22
PLC如何进行远程维护远程上下载程序?
通过专用网关(如御控YC-5300N)连接触摸屏或PLC,进行程序上下载、参数修改。
2025-07-29 16:45:22505
半导体行业老化测试箱chamber模拟环境进行可靠性测试
老化测试箱chamber是半导体行业用于加速评估器件可靠性和寿命的关键设备,通过模拟严苛环境条件(如高温、高湿、高压、紫外辐射等),预测产品在实际使用中的性能变化。一、老化测试箱chamber定义
2025-07-22 14:15:20945
电缆绝缘在线监测系统应用时是如何进行监测的?
运管理模式从“被动抢修”转变成“主动预防”,来显著提升电网运行可靠性。 电缆绝缘在线监测系统,通过局部放电监测、温度监测以及护层环流等监测技术,对电缆运行的状态情况进行有效监测、分析。如局部放电监测,通过高频
2025-07-15 11:38:27496
使用可编程电源进行电池测试时需要注意什么?
在使用可编程电源进行电池测试时,需从测试目标、电源配置、安全防护、数据记录、环境控制等多个维度综合考量,以确保测试结果的准确性、设备的安全性以及电池的可靠性。以下是具体注意事项及技术要点:一、明确
2025-07-11 14:27:41
如何对CYW20829设备进行HID测试
我想通过连接两个 CYW20829 套件来进行 HID over ISOC 测试。 能否向我提供有关如何执行此操作的相关指南或说明?
2025-07-07 08:28:09
使用HY-HPD系列高精度直流电源进行电流精度标定测试
电流传感器测试测试电源有特定需求,目的是在研发和生产阶段对电流传感器进行全面、准确的测试验证,进而提升其在实际应用中的可靠性与安全性。通过制定合理的测试方案,并采用高性能的测试电源设备,有助于提高
2025-06-27 17:31:24475
VisualTFT如何进行modbus协议下的告警应用
VisualTFT
广州大彩串口屏发布于 2025-06-26 10:58:31
进行滤波器的谐波测试,它的作用是什么呢
进行滤波器的谐波测试,它的作用是什么呢,没理解?测三个频点来看它超过规定值没
2025-06-23 19:19:05
利用普源示波器进行功率器件动态特性测试的研究
深度等优点,在功率器件动态特性测试中具有广泛的应用前景。本文旨在研究利用普源示波器进行功率器件动态特性测试的方法,为相关领域的研究和应用提供参考。 功率器件动态特性的重要性   功率器件的动态特性主要包括开关
2025-06-12 17:03:15539
泰克MSO5系列示波器如何提升电源噪声测试精度
电源噪声测试是电子设计和测试中的重要环节,它直接影响电源系统的稳定性与可靠性。泰克MSO5系列示波器作为高性能测试工具,具备强大的信号捕捉与分析能力,但在实际应用中,如何进一步提升其电源噪声测试精度
2025-06-09 15:27:04631
实战演练:使用相机气密性检测仪进行防水测试
在摄影领域,尤其是进行户外摄影,不少摄影师会在恶劣环境下使用相机,这就对相机的防水性能有了要求。而相机气密性检测就是判断相机防水性能的重要途径,下面我们就来一次使用相机气密性检测仪进行防水测试的实战
2025-05-30 11:04:01457
如何用普源示波器MHO2024进行高精度噪声水平测试
,系统讲解如何利用该示波器进行精准的噪声水平测试。 一、噪声测试的基础认知 示波器的噪声水平由本底噪声和测量系统噪声共同决定。本底噪声源于示波器内部电路的热噪声、放大器噪声等固有因素,而测量系统噪声则受探头、连接线缆及环
2025-05-29 10:11:04676
能否提供Linux下USB转SPI模式的测试程序?
Cypress Semiconductor Corp.USB 串行(单通道)。 能否提供 Linux 下 USB 转 SPI 模式的测试程序? 或者,您能否就如何进行测试提供一些建议? 非常感谢。
2025-05-22 06:16:42
电磁兼容特种测试
功率上的限制,无法在一般的标准测试场地进行电磁兼容测试,因此需要在特定的非标场地,包含设备的研发场地或者安装的现场进行EMC测试。如果某些设备尽管物理尺寸较小但是由于某些原因不能在实验室进行测试,也可以在特定的非标场
2025-05-21 15:07:53499
何进行疲劳耐久测试
在产品研发与质量把控的关键环节中,疲劳耐久测试占据着举足轻重的地位。它是评估产品在生命周期内性能表现的核心手段,通过模拟产品在实际使用中承受的各种复杂工况,如交变载荷、振动、冲击等,精准预测产品的可靠性与使用寿命,确保产品在长期使用过程中能够稳定运行,避免因疲劳、磨损、老化等因素导致的故障与失效。
2025-05-19 09:38:22566
如何使用德思特EMC自动化测试软件RadiMation执行BCI测试(05)-如何进行校准
测试
虹科卫星与无线电通信发布于 2025-04-29 10:15:02
请问STM32WBA65如何进行matter的学习?
STM32WBA65如何进行matter的学习?相关的支持都有哪些?有一个X-CUBE-MATTER,可是这个没有集成在STM32CubeMX中
2025-04-24 07:22:53
使用罗德与施瓦茨RTE1104示波器进行电源完整性测试
瓦茨RTE1104示波器进行电源完整性测试,以确保电子设备的电源分配网络(Power Distribution Network, PDN)能够在各种工作条件下稳定运行。   首先,我们需要了解电源完整性测试的基本挑战。电源完整性测试的目标是分析PDN的性能,检测功率电平的瞬态变化,测量电
2025-04-23 16:51:15746
ST25如何切换天线进行测试
ST25如何切换天线进行测试
2025-04-22 13:44:35
快恢复桥如何进行全面检查?
快恢复桥凭借其快速恢复特性,在高频电力转换领域发挥着不可替代的作用。通过视觉检测、电气参数测量、热成像监测与频谱分析等系统化检测手段,可实现对快恢复桥的全方位性能评估,及时消除潜在隐患。这不仅有助于提升设备维护效率,更能保障电力电子系统长期稳定、高效运行,充分发挥快恢复桥的技术优势。
2025-04-22 11:49:34483
何进行电源电路的输出阻抗仿真?
我们目前在使用MAX20830芯片,希望可以使用LTSPICE软件,对其进行仿真,得到电源芯片的输出阻抗曲线。在LTSpice软件里应该怎么做。
2025-04-17 07:12:05
何进行电源电路的输出阻抗仿真?
2025-04-17 06:05:45
MS多传感器/激光测试系统:可进行MTF、MRTD高精度测试
MS多传感器/激光测试系统作为上海明策电子科技有限公司提供的一款模块化测试平台,专为多光谱成像与激光系统设计,可测试包括热成像仪、可见光/近红外(VIS-NIR)相机、短波红外(SWIR)相机、激光
2025-04-15 11:25:43727
使用S32G3板进行CAN消息测试遇到的问题求解
我正在使用 S32G3板进行 CAN 消息测试。 配置完成后,我可以使用 cansend 命令发送 CAN 消息。 我想从 PC 接收 CAN 消息。 BSP是否收到了 CAN 报文的命令?
2025-04-10 07:06:53
你不知道的COB封装测试方法,快来看看推拉力测试机的应用!
近期,有客户向小编咨询推拉力测试机,如何进行COB封装测试?在现代电子制造领域,COB(Chip on Board)封装技术因其高集成度和灵活性被广泛应用于LED、传感器、显示驱动等产品中。然而
2025-04-03 10:42:391337
智慧路灯如何进行维护
引言                 在智慧城市建设进程中,叁仟智慧路灯凭借多元功能,逐渐成为城市基础设施的重要部分。它不仅肩负照明重任,还能收集环境数据、助力交通管理,为城市的有序运行提供数据支持。然而,如同任何设备一样,叁仟智慧路灯在长期运行过程中,会因各种因素出现故障或性能下降。有效的维护工作,不仅能确保叁仟智慧路灯持续稳定运行,延长其使用寿命,还能充分发挥其在智慧城市建设中的价值。因此,深入了解叁仟智慧路
2025-03-28 17:03:28687
使用CAN以及CANIF配置了S32K310的CAN驱动模块,如何进行报文的接收呢?
我使用CAN以及CANIF配置了S32K310的CAN驱动模块。我知道调用CAN_Write()函数进行报文的发送,但我存有以下的一些问题: 1.我该如何进行报文的接收呢?我看到有一些文章说能够通过
2025-03-21 07:24:03
安泰ATA-P0102功率放大器如何进行压电叠堆测试
随着近年来科学家对于压电材料的深入研究,这项全新的技术被广泛的应用于院校科研、工业生产、电子通讯等多个领域。在压电材料中,压电叠堆是较为典型的一种,压电叠堆测试即是通过将多个压电片层叠在一起来模拟
2025-03-19 11:13:35668
如何对电压进行高精度测试
达0.05%FS、带宽高达100kHz,可满足宽频带、高精度电压测试需求。 高精度测试范围 常规的电压传感器均为满量程精度标称,半量程以下测试时偏差较大,难以满足宽范围测试应用需求。VS高精度电压传感器具有优异的精度、线性度指标,即便在30%UN下也可实现
2025-03-17 11:08:28978
请问STM32U073如何进入DFU模式?
我已经实现了从程序内按键进入DFU模式。现在的问题是客户首次下载程序如何进入。我板子上BOOT0通过10K电阻对地。预留了它对VCC的短接排针。我尝试先短接BOOT0到VCC,然后插入USB,无法识别出DFU设备。
2025-03-11 07:12:39
安泰功率放大器如何配合激光测振仪进行雾化器模态测试
雾化器是一种常见的设备,广泛应用于医疗、农业、环保等领域。为了确保雾化器的工作效果,需要进行模态测试。而功率放大器作为作为一种精密的测试设备,可以配合激光测振仪一起有效地进行雾化器模态测试。 雾化器
2025-03-10 11:29:56580
何进行晶圆检测
在关键尺寸的在线量测环节,所运用的设备主要涵盖 CD-SEM 以及 OCD(optical critical dimention,光学关键尺寸)量测设备。
2025-03-06 16:42:103469
怎样使用防水测试仪对手机进行测试
在当今手机不离手的时代,手机的防水性能越来越重要。那么,如何使用防水测试仪来测试手机呢?以下是一个简单易懂的操作过程的详细说明。一、前期准备(1)选择合适的防水测试仪:根据手机的尺寸和防水等级要求
2025-02-27 16:58:171906
何进行电磁干扰处理
智慧华盛恒辉如何进行电磁干扰 一、引言 电磁干扰已成为一种重要的作战手段,用于削弱、瘫痪或混乱敌方的通信、控制和侦察系统。如何对敌方的装备进行电磁干扰,包括干扰原理、干扰方式、干扰策略以及干扰效果
2025-02-20 10:28:181387
DLP4710EVM-LC如何进行烧录?
DLP4710EVM-LC: 如何进行烧录
2025-02-20 08:07:05
请问TIDA-00554的光谱模组在安装和调试阶段光机是如何进行校验的呢?
你好,请问TIDA-00554的光谱模组在安装和调试阶段光机是如何进行校验的呢?比如光电探测器的调试、DMD微镜的调试以及光谱曲线的校正?如何保证多个光机之间的一致性呢?
2025-02-20 07:19:20
DLP4500连接HDMI进行视频流传输模式下投影图像底部出错并闪烁,怎么解决?
进行了代码的编写,其中相关配置信息参考了开发者手册第64页的内容。测试发现,投影仪可以投影出图像并触发摄像头,但此时投影图像中大约底部1/5的区域显示不正常,是类似白色背景的图案并会发生闪烁。我查看了论坛
2025-02-19 08:04:18
DLPC7540EVM是否支持自定义的图像处理算法,以及如何进行算法的移植?
2025-02-17 08:25:38
将I2C的主控制权限由MSP430转交给Cypress CY65215,如何进行操作?
我需要如何进行操作?按照TI论坛的建议,我将Cypress CY65215的GPIO6拉至高电平,并将GPIO5设置为INPUT类型,然而D4指示灯闪烁了一次就一直是熄灭的状态,或许需要在GUI上取消MSP430的握手?这个将需要如何操作?
2025-02-17 06:26:19
请问多片ADS1255/6如何进行同步采集,使用1个SPI接口的情况下?
请问多片ADS1255/6如何进行同步采集,使用1个SPI接口的情况下。
2025-02-12 07:17:44
使用EMI扫描仪和EMI测试接收机进行EMI可视化分析
为正式认证奠定坚实基础。结合OI-EAS系列电磁兼容扫描仪与EMI测试接收机进行EMI问题分析,不仅代表了一种高效、精确且满足行业标准的实践方案,还能在产品设计早期
2025-02-08 10:01:201119
何进行电路板的抗干扰设计
,因此,精心进行电路板的抗干扰设计至关重要。 首先,合理的布局是基础。将模拟电路、数字电路以及功率电路等不同功能模块分区布局,避免相互间的干扰。例如,数字电路在高速开关状态下容易产生高频噪声,若与模拟电路紧邻,
2025-02-05 15:11:001024
采用AFE0064和ADS8363加fpga结构,如何进行控制?
采用AFE0064和ADS8363加fpga结构,详问如何进行控制?
2025-02-05 06:10:15
压力开关该如何进行校验?
压力开关
华泰天科发布于 2025-01-22 20:17:52
ADS1247用来给一个电桥进行测量,关于输入端阻容的疑问求解
如上图,ADS1247用来给一个电桥进行测量,电桥的输出端为Sensor2_OUT+和Sensor2_OUT-,ADS1247的输入端由R11/C14、R12/C16和C15等阻容组成RFI滤波
2025-01-22 07:49:40
何进行电磁波谱的实验测量
进行电磁波谱的实验测量,通常需要借助专业的光谱仪器和遵循一定的实验步骤。以下是一个基本的实验指南: 一、实验器材与材料 光谱仪器 :这是测量电磁波谱的核心设备,能够分析和记录不同波长的电磁波
2025-01-20 17:32:281356
高压电阻箱如何进行负载测试
高压电阻箱是一种用于电力系统中调节电压和电流的设备,通常由多个电阻元件组成。为了确保高压电阻箱的性能和安全性,需要进行负载测试。以下是高压电阻箱负载测试的一般步骤: 准备测试设备:首先,需要准备必要
2025-01-16 12:34:00
信而泰网络测试仪校准解决方案:精准测试,性能无忧
影响仪表精度的因素 网络测试仪是用于对数据网络及其相关设备性能参数进行测试的仪表,可以模拟网络终端产生流量,进行网络性能测试,对网络状态进行实时监测,分析和统计。数字计量对于精准数据的网络测试仪来说
2025-01-13 14:04:221260
何进行谐波检测
谐波检测是处理谐波问题的前提,对于确保电力系统的正常运行和高效运转具有重要意义。以下是进行谐波检测的主要方法: 一、直接测量法 直接测量法是通过使用仪器直接测量电力系统中的谐波电流、电压等信号的频率
2025-01-09 09:30:354978
使用碳滑板电阻测试进行测试的步骤
使用碳滑板电阻测试进行测试,一般可按以下步骤进行测试前准备 检查仪器 :查看碳滑板电阻测试仪外观有无损坏,显示屏、按键等是否正常,各连接线路有无破损、松动。 准备工具和材料 :准备好待测试的碳
2025-01-08 09:18:39732
请问做反射式血氧饱和度测量时如何进行标定呢?
请问做反射式血氧饱和度测量时如何进行标定呢? 目前已完成透射式血氧饱和度测量仪的设计和实现,采用的Fluke的生命体征模拟仪Prosim8进行标定的,仪器有一个模拟手指,可以将指套式探头夹在模拟
2025-01-08 06:42:38
何进行FDD网络的性能测试
进行FDD(Frequency Division Duplex,频分双工)网络的性能测试,可以从以下几个方面进行: 一、功能测试 确认FDD网络的各项功能是否正常工作,包括信号接收和发送、无线连接
2025-01-07 17:20:421289
已全部加载完成
