在电子测量领域,噪声水平测试是评估设备性能和信号完整性的关键环节。普源示波器MHO2024作为一款高性能测量仪器,其优异的本底噪声指标为高精度测试提供了保障。本文将从测试原理、设备配置到操作步骤,系统讲解如何利用该示波器进行精准的噪声水平测试。
一、噪声测试的基础认知
示波器的噪声水平由本底噪声和测量系统噪声共同决定。本底噪声源于示波器内部电路的热噪声、放大器噪声等固有因素,而测量系统噪声则受探头、连接线缆及环境因素影响。普源MHO2024的典型本底噪声在1mVrms/格以下(20MHz带宽),这一指标直接影响着小信号测量的精度。
二、测试前的关键准备
1. 环境控制:将示波器置于25℃±2℃的恒温环境中,避免温度漂移导致的热噪声变化。同时确保测试区域远离大功率设备,减少电磁干扰。
2. 探头选择:优先使用原装无源探头(如P2020A),其输入电容≤10pF的特性可最大限度降低寄生噪声。若测试高频信号,需使用有源差分探头以抑制共模噪声。
3. 校准确认:通过示波器自带的自校准功能(Self-Cal)进行系统校准,确保垂直放大器和时基的精度在±1%以内。
三、核心测试步骤与参数设置
1. 本底噪声测试
短路探头:将探头输入端与地线短接,关闭所有信号源输入。
垂直档位:设置为最小量程(如2mV/div),确保噪声波形占据至少80%屏幕高度。
触发模式:选择"自动触发"并关闭噪声抑制功能,避免触发电路引入干扰。
测量方式:使用PK-PK(峰峰值)测量功能记录噪声电压,多次测量取平均值。
2. 系统噪声评估
接入被测设备:通过50Ω同轴电缆连接信号源输出端,设置源输出为0V直流。
带宽限制:开启20MHz硬件带宽限制,滤除高频段的环境干扰。
记录数据:对比本底噪声与系统噪声的差异,评估探头/连接线的附加噪声。
四、高级优化技巧
1. 接地优化:使用接地弹簧替代传统鳄鱼夹,缩短接地环路至3cm以内,降低地线感抗引入的高频噪声。
2. 平均模式:启用示波器的16次波形平均功能,有效抑制随机噪声对测量结果的影响。
3. 频谱分析:通过FFT功能观察噪声频谱分布,识别是否存在周期性干扰(如50Hz工频噪声)。
4. 偏置调整:在测量微小信号时,可适当增加直流偏置电压,将噪声波形移至屏幕中心便于观测。
五、数据验证与误差分析
实际测试中需注意:
探头衰减比误差:无源探头的10:1衰减会引入约0.5dB额外噪声,需在计算结果中予以修正。
温度漂移影响:每升高10℃,放大器噪声约增加3%,建议进行温度补偿校准。
电源纹波干扰:示波器内部开关电源可能通过供电线路引入高频噪声,可使用线性电源适配器改善。
通过遵循上述流程,普源MHO2024可实现优于5μVrms的噪声测试分辨率,满足精密模拟电路设计、射频器件表征等场景的测试需求。掌握这些技巧不仅能提升测量精度,更能为故障定位与信号完整性优化提供可靠依据。
示波器
113文章
7128浏览量
196851
泰克示波器MSO22噪声水平测试步骤详解
普源MHO2024示波器:以超高速采样率重构精密测量的技术边界
普源MSO8000示波器高精度ADC赋能精密测量
普源精电推出MHO900系列超便携高分辨率示波器
普源示波器MHO5106在新能源BMS测试中的完整解决方案
普源示波器在新能源汽车电控系统测试中的应用案例研究
普源示波器MHO2000使用指南
如何用普源示波器MHO2024进行高精度噪声水平测试
