在结构物安全监测中,测缝计是保障工程安全的关键设备。然而,在长期野外运行中,测缝计难免会遇到测量故障。掌握一套系统性的排查方法,能帮助工程师快速定位问题,确保监测数据的连续性和准确性。
当测缝计读数异常或无响应时,首先应进行电气性能检查。准备一块万用表,断开测缝计与采集设备的连接。测量电缆红、黑芯线间的电阻,正常值通常在300Ω左右(不含电缆电阻)。若阻值无穷大,说明线路断路;若阻值过小,则可能存在短路。同样,测量白、绿芯线间的电阻,在25℃环境下应约为3kΩ。异常读数通常意味着温度测量部分故障。
如果电阻值正常,但读数仪显示数据跳动不稳,则需考虑绝缘问题。可使用兆欧表测量各芯线与屏蔽线(地线)之间的绝缘电阻,其值应大于50MΩ。当绝缘电阻低于5MΩ时,往往是电缆接头进水或受潮所致,此时需剪开接头,重新做好防水处理。此外,将屏蔽线可靠连接到读数仪的负极(黑线夹子),也能有效提升信号稳定性。
最后,还需排查外部因素。确认读数仪的激励类型和温度电阻基值设置是否与测缝计匹配。同时,检查安装现场附近是否存在电动机、高压电缆等强电磁干扰源,这些干扰源会严重影响频率信号的稳定传输。通过以上步骤,绝大多数常见的测缝计故障都能得到有效排查和修复,从而保障工程监测工作的顺利进行。
举报投诉
监测
2文章
4507浏览量
47683 -
电气性能
100浏览量
8735
热点推荐
Linux编程时遇到Oops提示该如何排查?
各位工程师在Linux下开发程序时,有没有遇到由于系统中存在某些小故障而跳出了“Oops”提示的情况,此时你是如何排查故障?一行行的查看代码吗?其实不用那么复杂,本文将为你介绍一种高效
VWD-J型振弦式表面测缝计计算公式
VWD-J型振弦式表面测缝计由测杆、护管、后端座、观测电缆、测温元件、振弦及激振电磁线圈等组成,是一款性能卓越的测量设备。当被测结构物发生位移时,会带动表面测缝
发表于 10-28 14:16
汽车相撞后如何快速检测故障进行修复?
进行精准的修复呢? 当然有!利用三维扫描仪获取凹陷部位的三维数据完美解决这一难题。 NO.1亟待解决问题思看遇到的一汽修企业就是遇到这样的问题寻求思看提供解决方案。修理人员需要对被碰撞
发表于 07-20 10:43
【修复】消防应急灯故障检测及修复
DIY&分享—GravityShare之前拆解的一款消防应急照明灯使用的时候出现故障了,只要接上市电就会故障指示灯常亮而且断掉市电之后照明灯闪一下就熄灭了,这次就来进一步对这款应急灯进行
发表于 05-24 16:33
我们如何进行接地故障回路阻抗测试?
我们如何进行接地故障回路阻抗测试? 建议先进行外部接地回路阻抗 (Ze) 测试。该测试在配电盘上完成,给出了电路的环路阻抗,不包括安装。接下来必须进行系统环路阻抗测试 (Zs),其中包
发表于 02-23 09:10
飞利浦DR系统如何进行故障排查与检修方法及进行预防性维护说明
的可能性较大。该文通过介绍飞利浦DR在实践中出现的故障及排查检修方法,进而浅谈对飞利浦DR设备进行预防性维护的重要性。旨在降低设备故障率和维护成本,保证设备安全、稳定、高效运行。
发表于 12-02 08:00
•1次下载
光纤故障怎么排查
上,光纤头部是否损坏或松动。 观察指示灯:如果设备(如交换机、光模块等)带有指示灯,观察其状态。绿色指示灯通常表示正常连接,而黄色或红色指示灯可能表示故障或问题。 二、使用专业工具测试 光功率计:用于测量光纤上传送
矢量网络分析仪出现故障,如何进行诊断与修复?
当网络分析仪发生故障时,进行有效的故障诊断与修复至关重要,这要求操作者具备一定的电子测量知识与技术。以下概述了一系列基本且实用的
振弦式测缝计选型指南:5大型号对比与工程适配方案
在桥梁、大坝、隧道等工程中,结构缝的微小变化可能引发安全隐患。振弦式测缝计作为精准的位移监测设备,能够实时捕捉缝宽变化。然而,市面上型号众多,如何根据工程需求精准选型?南京峟思将以VW
测缝计测量异常?快速定位短路、断路问题
在工程监测现场,测缝计出现测量数据异常是常见情况。读数仪无法获取频率或温度信号时,通常意味着电缆系统存在短路或断路问题。掌握快速定位故障的方法,能够有效缩短系统恢复时间,保障监测数据的
测缝计遇到测量故障时如何进行排查和修复?
