本文重点介绍RT1180如何进入Boundary Scan模式,通过Jtag来进行板级硬件测试的过程。遵循IEEE1149.1中的测试访问端口和BoundaryScan体系结构的标准。
概述
1.1 Boundary Scan
BoundaryScan是一种测试PCB板和芯片内部的子模块之间互连的方法。它在IEEE1149.1标准中有明确的定义。
在Boundary Scan测试中,设备上的每个主要输入和输出信号都被补充为多功能存储元件,从而被称为BoundaryScan单元。这些单元连接到移位寄存器,该寄存器称为BoundaryScan寄存器。该寄存器可用于读取和写入端口状态。
在正常模式下,这些单元是透明的,核心(Core)已连接到端口。在Boundary Scan模式下,内核与端口隔离,并且端口信号由JTAG接口控制。
Figure 1.Boundary Scan应用原理示意图:
1.2测试接入端口JTAG
JTAG端口是通用测试接口,可以提供对组件内置的许多测试支持功能的访问,它主要包含表1中给出的四个或五个信号。
硬件连接示意图
TRACE32调试器硬件通常包含以下两个部分:
通用调试器硬件
特定的处理器系统结构的调试电缆
Figure 2 是硬件连接示意图:
MIMXRT1180-EVK验证板的硬件连接示意图:
1) 检查BSDL文件中的COMPLIANCE_PATTERN部分,它定义了芯片内三个pin角的状态,“(TEST_MODE, POR_B) (01)”,0代表低电平,1代表高电平。在EVK板上进行检查并修改使其与BSDL文件中的状态相同。
Figure 3是BSDL文件中的截图,Figure 4是Test Mode和Por_B这两个引脚的连接示意图:
Test mode and POR_B连接示意图:
2)PMIC_ON_REQ信号在Boundary Scan测试会对板卡的电源输出产生影响,需要删除电阻R15,并且焊接电阻R13(100 K),确保EVK的3.3V电源持续输出。Figure5显示了原理图中相应的连接示意图。
PMIC_ON_REQ连接示意图:
3)Boundary Scan测试时保证JTAG链路独立,避免复用电路对其产生影响。
i.MX RT1180验证板
RT1180包含BGA289和BGA144两种封装形式,对应两种验证板MIMXRT1180-EVK和MIMXRT1180-144,Boundary Scan的测试方法相同,请参考下面对的测试步骤:
1.安装并运行软件Trace32,在下面的命令窗口依次输入以下命令,
System.down BSDL.reset BSDL.Parkstateselect-dr-scan BSDL.state
2.调用i.MXRT1180 BSDL文件(NXP官网下载),并通过命令行进行BSDL.Softreset。然后检查Bypass和IDcode,Sample命令来确认默认状态。
3.RT1180芯片不同于其他RT系列芯片,EXTEST时会复位IR和DR的寄存器,所以首先调整IR和DR的寄存器地址。在TRACE32软件下面的命令行中依次输入下面的命令,实现寄存器地址的变更。
JTAG.LOCK JTAG.SHIFTTMS100 JTAG.SHIFTREG0110 JTAG.SHIFTTMS1100 JTAG.SHIFTREG10000 JTAG.SHIFTTMS11 JTAG.UNLOCK
4.最后EXTEST模式下通过读写命令来操作寄存器的状态,进而实现板级上面管脚的高低电平切换。
处理器
68文章
20339浏览量
255350 -
内核
4文章
1476浏览量
43099 -
JTAG
6文章
415浏览量
75296 -
端口
4文章
1110浏览量
34052
原文标题:i.MX RT1180 Boundary Scan使用介绍
文章出处:【微信号:NXP_SMART_HARDWARE,微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
恩智浦i.MX RT1180 EtherCAT外设中SM FMMU功能介绍及应用
恩智浦MCU方案 单颗i.MX RT1180实现EtherCAT+伺服控制
基于恩智浦i.MX RT1180芯片的EtherCAT+伺服电机控制方案
恩智浦i.MX RT1180跨界MCU助力下一代伺服控制系统
在恩智浦i.MX RT1180跨界处理器上如何实现1588协议同步
恩智浦i.MX RT1170开创GHz MCU时代
恩智浦i.MX RT1170在将该系列带上了更高的层面
恩智浦推出核跨界MCU的第二款产品i.MX RT1160
痞子衡嵌入式:恩智浦i.MX RTxxx系列MCU特性那些事(1)- 概览
恩智浦i.MX RT1180 MCU如何进入Boundary Scan模式
