信而泰网络测试仪校准解决方案:精准测试,性能无忧
1092769615 来源:1092769615 作者:1092769615 2025-01-13 14:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
影响仪表精度的因素
网络测试仪是用于对数据网络及其相关设备性能参数进行测试的仪表,可以模拟网络终端产生流量,进行网络性能测试,对网络状态进行实时监测,分析和统计。数字计量对于精准数据的网络测试仪来说是一剂强心针,它能促进网络测试仪的规范化、数据化、准确化,测试仪出现误差可能由多种因素导致,以下是一些常见因素:
1. 器件老化:随着时间的推移,仪表内部零件、芯片逐渐老化,仪表出现线性度不佳、精度下降的概率逐渐提高;
2. 信号干扰:传输介质、电磁干扰、静电干扰等因素可能会影响传输信号的质量,影响测试结果;
3. 环境条件:温度、湿度、压力、震动等环境因素的变化可能导致仪表工作状态不稳定;
4. 电源故障:电压波动、电线连接不良等因素会导致仪表工作状态不稳定;
5. 人为因素:仪表在使用过程中安装方法不正确、测试配置错误、测试步骤不规范等因素影响测试结果准确性。
信而泰网络测试仪校准解决方案
移动互联网、大数据、云计算5G技术、AI、大模型技术快速发展,网络中的流量呈指数上升,对现网的设备性能要求也日益提高,同时也对网络测试仪提出了更高的性能要求。网络测试仪作为评估网络设备性能的关键工具,直接影响设备测试的准确性和可靠性,北京信而泰科技股份有限公司凭借在网络测试仪行业的深厚积累,参照《数据网络性能测试仪校 准规范》(下称《校准规范》)要求,推出专用于网络测试仪校准的BigTao6200-G系列产品,旨在提供更高效、更精准的网络测试仪校准解决方案。
1、时延测量
(1)测量原理:通过线缆将被校仪表与时延发生标准器连接起来形成一个回环的链路拓扑,时延发生器根据《校准规范》设置固定时延,被校仪表发送端发送特定字节长度报文,接收端统计报文经过时延发生器的平均时延,记录所有字节的时延值然后进行时延校准不确定度计算。
仪表时延校准测量场景
(2)在时延发生器上根据《校准规范》设置固定时延,然后点击确定按键使该配置生效。时延发生器同时还支持包括丢包、乱序、重复帧、包损坏、物理链路损伤、数据包篡改替换、带宽限速等功能。
(3)被校仪表发送端按照《校准规范》发送特定字节长度报文,接收端统计报文经过时延发生器的平均时延,记录所有字节的时延值然后进行时延校准不确定度计算。
2、数据包发送速率测量
(1)测量原理:被校仪表以太网端口根据《校准规范》要求以某一速率发送某一固定包长数据时,帧头触发器检测到以太网信号中帧头即产生一个计数脉冲,用频率计数器测出发送频率,即为该端口的数据包发送速率。
仪表数据包发送速率校准测量场景
(2)以1Gbps端口发送64Byte数据包示例,根据《校准规范》要求,被校仪表以太网端口设置端口速率1Gbps,发送64Byte字节长度报文,帧头触发器检测到以太网信号中帧头速率,即产生对应速率的计数脉冲,脉冲信号通过BNC口传输给频率计数器。
(3)将频率计数器设置为Freq&Ratio模式,频率计数器接收到帧头触发器的计数脉冲,并在LCD显示对应的数值,记录所有数值然后进行所有字节的数据包发送速率校准不确定度计算。
信而泰计量校准仪表系列
1、BigTao6200-G机箱
信而泰BigTao6200-G机箱采用模块化设计理念,提供6个插槽,支持从10M到100G多种速率的测试模块任意组合,通过优化结构设计,尽量减小尺寸,减轻重量,提高校准的灵活性和便携性。
2、S8002D-G板卡
S8002D-G板卡是信而泰拥有领先架构的新一代测试板卡,支持帧头触发功能(以太网端口检测到帧头,帧头触发器将报文转化为脉冲信号并通过BNC端口输出给频率计数器)和时延发生功能,可为数据网络性能测试仪提供校准依据,端口支持原生SPF+/SPF 10G/1G。
  • 网络测试仪
  • 性能测试
  • 数据网络
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    航智新一代高精度直流测试仪,一台搞定电芯/模组/PACK电池充放电测试仪校准
    ~200A(±0.01%FS)·PACK充放电测试仪的常用规格:600KW800V/600KW1650V(±0.03%FS)然而,现有的电池充放电测试仪校准手段仍滞
    的头像 发表于 04-22 16:30 8831次阅读
    航智新一代高精度直流<b class='flag-5'>测试仪</b>,一台搞定电芯/模组/PACK电池充放电<b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>校准</b>
    电池测试仪:电池性能大考验,这款测试仪来“打怪”
    在新能源汽车、储能系统、消费电子等产业高速迭代的当下,电池作为核心能量载体,其性能稳定性、安全性与一致性直接决定终端产品的品质与使用寿命。电池测试仪作为集成多参数测量、性能评估与安全验证的精密设备
    的头像 发表于 03-25 11:23 1082次阅读
    PCB耐电流测试首选:自动耐电流测试仪Bamtone HCT80
    了BamtoneHCT80系列自动耐电流测试仪,为PCB制造行业提供高效、精准测试解决方案,成为众多企业的首选设备。BamtoneHCT80系列自动耐电流
    的头像 发表于 02-09 09:52 945次阅读
    PCB耐电流<b class='flag-5'>测试</b>首选:自动耐电流<b class='flag-5'>测试仪</b>Bamtone HCT80
    GPS异地测试解决方案:跨越空间的通信测试
    在现代通信网络中,异地测试是验证系统性能测试服务连续性的关键环节,然而,不同地理位置间的时钟同步难题,往往成为制约时延测试的“阿喀琉斯之踵
    发表于 01-07 11:31
    光伏组件功率测试仪:光伏能源产出的“精准计量官”
    光伏组件功率测试仪:光伏能源产出的“精准计量官”柏峰【BF-CV1500】在光伏产业的生产质检、电站运维及产品研发全链条中,光伏组件功率测试仪是衡量组件发电性能的核心设备。其核心价值在
    的头像 发表于 12-05 14:03 867次阅读
    光伏组件功率<b class='flag-5'>测试仪</b>:光伏能源产出的“<b class='flag-5'>精准</b>计量官”
    IV曲线测试仪:光伏组件性能评估的“精准标尺”
    IV曲线测试仪:光伏组件性能评估的“精准标尺”柏峰【BF-CV1500】在光伏系统的性能优化与质量管控中,准确掌握组件的电性能参数是核心前提
    的头像 发表于 10-21 09:48 2064次阅读
    IV曲线<b class='flag-5'>测试仪</b>:光伏组件<b class='flag-5'>性能</b>评估的“<b class='flag-5'>精准</b>标尺”
    炭黑含量测试仪:材料质量把控的关键利器
    在橡胶、塑料、电缆料等高分子材料行业,炭黑的添加比例直接影响产品的强度、耐磨性与抗老化性能炭黑含量测试仪正是精准把控这一关键指标的核心设备,为材料质量检测提供了科学可靠的
    的头像 发表于 09-26 09:47 698次阅读
    炭黑含量<b class='flag-5'>测试仪</b>:材料质量把控的关键利器
    同惠TH2836LCR测试仪校准有效期解析与维护建议
    在电子测量领域,LCR测试仪是评估元件电气性能的核心设备,同惠TH2836LCR测试仪以其高精度与稳定性广泛应用于科研、生产等环节。为确保测试数据的准确性,仪器需定期进行
    的头像 发表于 09-09 11:50 1131次阅读
    同惠TH2836LCR<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>校准</b>有效期解析与维护建议
    光伏电站组件IV曲线测试仪:光伏组件的 “性能体检
    光伏电站组件IV曲线测试仪:光伏组件的 “性能体检” 柏峰【BF-CV1500】在光伏电站的日常运维、新组件验收或故障诊断现场,一款能精准绘制光伏组件 “电流 - 电压(IV)曲线”
    的头像 发表于 09-08 16:05 1439次阅读
    光伏电站组件IV曲线<b class='flag-5'>测试仪</b>:光伏组件的 “<b class='flag-5'>性能</b>体检<b class='flag-5'>仪</b>”
    三泉参与起草的《鲁尔圆锥接头性能测试仪校准规范》开始实施
    Sumspring以其强大的技术实力努力推动本行业标准的建立和更新。近日,Sumspring参与起草的JJF(京)139-2024《鲁尔圆锥接头性能测试仪校准规范》已通过严格的审核程序,于2024年
    的头像 发表于 09-02 14:18 1221次阅读
    三泉参与起草的《鲁尔圆锥接头<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>校准</b>规范》开始实施
    BMS保护板测试仪:电池安全与性能的守护者
    板承担着实时监测、精准控制和多重保护的重任。BMS保护板测试仪,则是确保这一关键组件功能正常、性能可靠的“幕后英雄”。 核心功能:全面测试
    的头像 发表于 07-17 10:24 825次阅读
    多模式检测:线束气密测试仪满足多样化测试需求
    精准解决方案。线束气密测试仪的多模式检测功能,主要体现在其能够灵活适应各种测试场景和要求。无论是汽车制造、航空航天、新能源,还是智能家居等领域,该
    的头像 发表于 07-10 14:12 771次阅读
    多模式检测:线束气密<b class='flag-5'>测试仪</b>满足多样化<b class='flag-5'>测试</b>需求
    氧化诱导期测试仪:材料性能评估的得力助手
    在材料科学的研究与应用中,氧化诱导期测试仪正发挥着日益重要的作用。它主要用于测定聚合物材料的氧化诱导期,以此精准评估材料的抗氧化性能,是材料性能研究中不可或缺的设备。​上海和晟HS-D
    的头像 发表于 07-02 09:58 633次阅读
    氧化诱导期<b class='flag-5'>测试仪</b>:材料<b class='flag-5'>性能</b>评估的得力助手
    克科技功率器件双脉冲测试解决方案
    在当今快速发展的电力电子技术领域,功率半导体器件的性能优化至关重要。双脉冲测试(DPT)作为一种关键的测试方法,为功率器件的动态行为评估提供了精准的手段。本文将深入解析双脉冲
    的头像 发表于 06-05 11:37 1655次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b>克科技功率器件双脉冲<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    薄膜电弱点测试仪的常见问题及解决方案
    薄膜电弱点测试仪在薄膜生产、质检等环节起着关键作用,用于检测薄膜存在的针孔、裂纹等电弱点缺陷。然而在实际使用过程中,可能会遇到各种问题影响检测效率与准确性。以下为薄膜电弱点测试仪常见问题及对应
    的头像 发表于 05-29 13:26 925次阅读
    薄膜电弱点<b class='flag-5'>测试仪</b>的常见问题及<b class='flag-5'>解决方案</b>
