电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>Atracsys FusionTrack 500 光学测量系统
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
珠海KG01-SY系列 测量范围可调式光电测宽仪
,彻底消除了带材抖动带来的测量误差。 3)全数字化高频测量系统测量频率高达500Hz,即每秒钟测量500个宽度数据,纵向测量盲区≤1毫米。 4)测量数据“超差”自动报警功能。 5)切换产品规格时自动调整测量
2025-12-18 14:09:21
探索EL500系列接地漏电继电器:保障电力系统安全的利器
,看看它是如何为电力系统的安全稳定运行保驾护航的。 文件下载: Littelfuse EL500单功能泄漏继电器.pdf 一、EL500接地漏电继电器概述 EL500接地漏电继电器是一款基于微处理器的设备,其主要功能是测量漏电电流,并在检测到故障时将故障电路从系统中隔离出来。它通
2025-12-15 15:20:12174
机器视觉光学基础概念——眩光、鬼影与热点
在机器视觉系统中,光学成像的质量直接影响检测精度和系统可靠性。眩光(Glare)、鬼影(Ghosting)和热点(Hotspots)是常见的光学干扰现象,这些问题源于光线在镜头内的反射、散射或不均匀
2025-12-10 10:09:50390
光学像差特性深度解析
入手,系统解析主要像差类型、影响因素、测量方法以及校正策略,并探讨其在实际应用中的意义,旨在为读者提供全面而科学的认知视角。光学像差的基本原理在理想光学系统中,所有光线均
2025-12-05 17:12:41394
mtf 光学传递函数如何影响图像的质量?
本质上描述了系统如何保留图像对比度随空间频率的变化,从而评估光学系统的分辨率和整体性能。本文将从基本原理入手,深入解析MTF的特性、测量方法、影响因素及其在实际应
2025-12-04 16:55:17955
解决方案丨以光谱共焦技术破解光学膜材测量痛点,助力 AR/VR/XR 体验革新
传统检测方式面临挑战: ×    接触损伤风险 :传统接触式测量易划伤光学膜层 ×   数据可靠性低 :高反光与透明层叠结构使传统光学测量受干扰 ×    多层测量难 :偏振片的多层复合结构使单层厚度测量困难 ×   生产效率低 :难以适配高速产
2025-12-04 08:10:33157
智能光场调控系统设计与实现:基于六种预设模式的场景化光学解决方案
系统通过固件预置的多种光学场景算法,实现了单一灯具在多种光场模式间的精准、快速切换。这一设计验证了通过集成化的光学引擎与智能控制单元,在单一硬件平台上实现KTV、阅读、会议等差异化光场输出的技术路径
2025-12-01 17:43:156505
N81AK8T13压电螺钉光学镜架 - 小型化设计适配微型光学系统
光学系统设计中,不同场景对镜片尺寸、安装空间的要求存在显著差异。芯明天N81KxxTxx系列压电螺钉光学镜架,以亚微弧度级别的分辨率,适配25.4mm~116mm直径镜片,广泛应用于激光腔调
2025-11-27 11:20:29254
精准测量复杂曲面:CP500S 三坐标扫描测头的技术逻辑
三坐标扫描测头在复杂曲面精准测量中的技术逻辑,重点解析了CP500S系列扫描测头如何通过光机一体化设计、高分辨率光学传感器与刚性优化的平行膜片,实现小于0.1μm的系统分辨率,支持连续扫描以完整还原
2025-11-17 17:16:060
基于CP500S扫描测头的三坐标测量系统:复杂曲面零件解决方案
三坐标测量机搭载CP500S扫描测头在复杂曲面测量中的解决方案:1、针对传统触发式测头在测量效率、数据密度和可达性方面的局限,该方案采用高分辨率光栅系统与光机一体化设计的CP500S扫描测头,实现
2025-11-17 17:14:470
Rz代表什么?如何精准测量Rz?
测量Rz? 光学3D表面轮廓仪的核心评价参数Rz(在ISO 25178中对应参数为Sz)定义为在评定区域内,五个最高波峰与五个最低波谷的垂直距离之平均值。与仅反映算术平均偏差的Ra不同,Rz更敏锐地
2025-11-17 14:23:19
有多少种方法可以进行频响曲线测量
APx500软件提供了频响曲线的多种测量方法,对一个音频产品的频响特性进行测量分析。如果只用一个测量对一个音频产品进行评价,那这个测量就是频响曲线,APx500软件提供了多种方法可以进行频响曲线测量
2025-11-14 11:29:37528
打破汽车动态测量困局, 虹科OMS光学传感器重塑汽车测试精度标杆
科技应用对数据精度、可靠性与便捷性的严苛要求。虹科OMS 7光学传感器将先进光学感知系统与高精度惯性测量单元深度融合,带来从底层原理到应用体验的彻底革新。
2025-10-30 11:38:18198
虹科分享 | 打破汽车动态测量困局, 虹科OMS光学传感器重塑汽车测试精度标杆
技术瓶颈已难以满足前沿科技应用对数据精度、可靠性与便捷性的严苛要求。虹科OMS7光学传感器将先进光学感知系统与高精度惯性测量单元深度融合,带来从底层原理到应用体验
2025-10-24 17:48:50395
衍射光学元件DOE:台阶高度与位置误差的测量
衍射光学元件(DOE)因其在波前调制和色差校正方面的优势,广泛应用于红外光学系统等领域。然而,其非连续面形结构(如相位突变点和台阶高度)使得传统检测方法难以满足精度要求。费曼仪器致力于为全球工业智造
2025-09-17 18:03:09534
LED 太阳光模拟器的光学系统设计解析
LED太阳光模拟器的光学系统设计需通过“光源系统-聚光镜-光学积分器-准直反射镜”的处理,通过多部件协作模拟太阳辐照,平衡准直性、均匀性与光谱匹配性。光源系统用特定准直透镜将发散角降至2°内,按
2025-09-03 18:08:42580
椭偏仪的原理和应用 | 薄膜材料或块体材料光学参数和厚度的测量
椭偏仪是一种基于椭圆偏振分析的光学测量仪器,通过探测偏振光与样品相互作用后偏振态的变化,获取材料的光学常数和结构信息。Flexfilm全光谱椭偏仪可以非接触对薄膜的厚度与折射率的高精度表征,广泛应用
2025-08-27 18:04:521415
光学频率梳:光学测量与通信的革命性工具
(JohnL.Hall)和西奥多·亨施(TheodorW.Hänsch)因在光学频率梳技术方面的突破性贡献而获得诺贝尔物理学奖。霍尔和亨施的工作主要集中在精确测量和控制
2025-08-27 11:30:391226
晶圆厚度翘曲度测量系统
WD4000晶圆厚度翘曲度测量系统兼容不同材质不同粗糙度、可测量大翘曲wafer、测量晶圆双面数据更准确。它通过非接触测量,将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度,TTV
2025-08-25 11:29:30
晶圆显微形貌测量系统
WD4000晶圆显微形貌测量系统通过非接触测量,将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度,TTV,BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止晶圆产生划痕缺陷。WD4000晶圆显微
2025-08-20 11:26:59
新启航发布深孔测量新方案:激光频率梳突破光学限制,达 2μm精度 130mm 深度
摘要:本文聚焦新启航发布的深孔测量新方案,其核心技术激光频率梳通过创新测量原理与系统设计,成功突破深孔测量中的光学限制,实现对 130mm 深度深孔的 2μm 级高精度测量,为深孔测量领域带来全新
2025-08-19 13:52:54547
椭偏仪薄膜测量原理和方法:光学模型建立和仿真
椭偏技术是一种非接触式、高精度、多参数等光学测量技术,是薄膜检测的最好手段。本文以椭圆偏振基本原理为基础,重点介绍了光学模型建立和仿真,为椭偏仪薄膜测量及误差修正提供一定的理论基础。费曼仪器作为国内
2025-08-15 18:01:293970
蔡司光学测量家族系列:以非接触式精准,守护工业质量高度
2025-08-15 16:46:151587
三维形貌光学轮廓测量
SuperViewW三维形貌光学轮廓测量仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量
2025-08-14 14:52:10
晶圆膜厚测量系统
WD4000晶圆膜厚测量系统通过非接触测量,将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度,TTV,BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止晶圆产生划痕缺陷。WD4000晶圆膜厚测量
2025-08-12 15:47:19
新能源电池深孔极片测量突破:新启航激光频率梳技术消除光学遮挡,达 2um 级精度
摘要:本文针对新能源电池深孔极片测量难题,介绍新启航激光频率梳技术。该技术凭借独特的测量原理,有效消除光学遮挡影响,实现 2um 级高精度测量,为新能源电池极片质量把控与性能提升提供关键技术
2025-08-11 13:16:57496
3D光学轮廓仪测量系统
SuperViewW3D光学轮廓仪测量系统基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量
2025-08-06 14:19:13
功率器件测量系统参数明细
在半导体功率器件(如IGBT、SiC MOSFET、GaN HEMT)的研发、生产与品控中,精准、高效、可靠的测量系统是确保器件性能达标、加速产品上市的关键。天恒科仪功率器件测量系统集尖端硬件与智能
2025-07-29 16:21:17
半导体薄膜厚度测量丨基于光学反射率的厚度测量技术
率下降。为此,研究团队开发了一种基于激光反射率的光学传感器,能够在真空环境下实时测量氧化膜(SiO₂)、氮化膜(Si₃N₄)和多晶硅(p-Si)的厚度。FlexF
2025-07-22 09:54:561645
椭偏仪测量薄膜厚度的原理与应用
在半导体、光学镀膜及新能源材料等领域,精确测量薄膜厚度和光学常数是材料表征的关键步骤。Flexfilm光谱椭偏仪(SpectroscopicEllipsometry,SE)作为一种非接触、非破坏性
2025-07-22 09:54:271735
基于像散光学轮廓仪与单点膜厚技术测量透明薄膜厚度
透明薄膜在生物医学、半导体及光学器件等领域中具有重要应用,其厚度与光学特性直接影响器件性能。传统接触式测量方法(如触针轮廓仪)易损伤样品,而非接触式光学方法中,像散光学轮廓仪(基于DVD激光头
2025-07-22 09:53:59605
椭偏仪原理和应用 | 精准测量不同基底光学薄膜TiO₂/SiO₂的光学常数
椭偏仪作为表征光学薄膜性能的核心工具,在光学薄膜领域具有不可替代的作用。本研究聚焦基底类型(K9玻璃、石英玻璃、单晶硅)对溶胶-凝胶法制备的TiO₂和SiO₂薄膜光学性能的调控机制。Flexfilm
2025-07-22 09:51:091317
薄膜厚度高精度测量 | 光学干涉+PPS算法实现PCB/光学镀膜/半导体膜厚高效测量
。本文本文基于FlexFilm单点膜厚仪的光学干涉技术框架,提出一种基于共焦光谱成像与薄膜干涉原理的微型化测量系统,结合相位功率谱(PPS)算法,实现了无需校准的高效
2025-07-21 18:17:571456
全光谱椭偏仪测量:金属/半导体TMDs薄膜光学常数与高折射率特性
过渡金属二硫族化合物(TMDs)因其独特的激子效应、高折射率和显著的光学各向异性,在纳米光子学领域展现出巨大潜力。本研究采用Flexfilm全光谱椭偏仪结合机械剥离技术,系统测量了多种多层TMD薄膜
2025-07-21 18:17:46848
安康电缆外径测量仪:连续测线不漂移 厂家直供价更低
稳定性,更具备高精度免校准的优势。 电缆测径仪的稳定性 光学测量:采用光电非接触式测量,无损表面,并且采用各种算法,屏蔽粉尘等对测量精度的影响,因此不是大量粉尘附着在镜头上,都不会影响,在室内普通环境下
2025-07-10 14:30:57
三坐标快速扫描测量系统
中图仪器Mars系列三坐标快速扫描测量系统支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。不管是复杂的三维形状还是细微的尺寸差异,每一次测量都能达到微米级精度,实现对产品质量
2025-07-08 10:41:37
奥比中光参与制定首个光学三维测量国家标准
近日,由奥比中光作为起草单位参与制定的GB/T 16857.13-2025《产品几何技术规范(GPS)坐标测量系统(CMS)的验收检测和复检检测 第13部分:光学三维坐标测量系统》国家标准正式发布
2025-07-08 09:28:391531
蔡司三坐标厂家带你探索精准测量的奥秘
在精密制造领域,测量精度直接影响产品质量与性能。作为全球光学与光电技术先驱,蔡司自1973年推出全球首台三坐标测量机UMM500以来,始终以突破性的技术重新定义工业测量标准。本文将深度解析蔡司三坐标
2025-06-27 17:34:49763
为何激光三维扫描无需喷粉也能精准测量高反光物体?—— 基于光学抗反射技术的突破
在精密制造、文物保护等领域,高反光物体的三维测量长期依赖喷粉预处理,以增强表面漫反射特性辅助测量。然而,喷粉不仅会损伤被测物体,还会影响测量数据的原始性。随着光学抗反射技术的发展,激光三维扫描无需
2025-06-27 09:58:48486
中图光学2.5D影像测量
Novator中图光学2.5D影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,实现2.5D和3D复合测量。仪器具备多种测量功能,包括表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等
2025-06-26 11:45:04
深凹槽光学检测技术及研究现状 —— 激光频率梳 3D 轮廓测量
技术发展,激光频率梳 3D 轮廓测量为深凹槽光学检测带来革命性突破。 传统深凹槽光学检测技术 结构光投影测量 该技术通过投影仪向深凹槽投射正弦条纹图案,相机采集变形条纹后,基于三角测量原理解算三维形貌。典型系统如德国 GOM
2025-06-24 14:43:24488
松原直线度测量仪的款式和类型
型 2.技术参数: 1.测量范围:棒材直径50~140mm 2.精度:≤±0.5mm 3.频率:500Hz 4.环境适应性:-20~50℃(湿度≤85%RH) 5.功能:同步输出每米直线度、外径、椭圆
2025-06-19 14:54:50
新品发布 | ZEISS ARAMIS 1三维应变光学测量系统全新发布:开启非接触式动态测量新时代
  在智能制造与工业数字化转型的时代背景下,蔡司工业质量解决方案重磅推出新款ZEISS ARAMIS 1三维应变光学测量系统,以非接触式全场测量、亚像素级精度和智能参数化软件,为材料表征、部件测试
2025-06-13 16:36:151600
中图仪器光学3D轮廓测量
SuperViewW中图仪器光学3D轮廓测量仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。它结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等
2025-06-13 11:48:52
解锁微观测量新境界:光学3D轮廓仪与共聚焦显微成像的结合应用
,SuperViewWT3000复合型光学3D表面轮廓仪创新性地集成了白光干涉仪和共聚焦显微镜两种高精度3D测量仪器的性能特点,为微观测量领域带来了的变化。集成带来的测量灵活性飞
2025-06-13 11:41:48813
VirtualLab:光学系统的三维可视化
摘要 为了对光学系统的性质有一个基本的了解,对其组件的可视化和光传播的提示是非常有帮助的。为此,VirtualLab Fusion提供了一个工具来显示光学系统的三维视图。这些工具可以进一步用于检查
2025-05-30 08:45:05
VirtualLab:用于微结构晶片检测的光学系统
各种不同的组件中,具体取决于预期用途。在这种情况下,我们将堆栈加载到一般光学设置中的一个光栅组件中,以便模拟整个系统。有关详细信息,请参阅:用于通用光学系统的光栅元件 微结构晶片的角度响应 该光栅组件
2025-05-28 08:45:08
OCAD应用:单反射镜扫描光学系统初始结构设计
图1.带有端部反射镜及保护玻璃的单反射镜扫描系统示意图 单反射镜扫描光学系统往往多设在光学系统端部用以扫描物方视场,故有常称端部反射镜。由于具有单次反射面的反射棱镜也具有反射镜的功能,也经常
2025-05-27 08:44:05
OCAD应用:利用OCAD进行一般光学系统的设计
填写完对光学系统的设计技术要求之后就可以在窗体右侧的绘图框内绘制光学系统方案草图。绘图框的基本尺寸默认为一张横排的A4图纸。如果根据系统总体尺寸的要求需要调整绘图框图纸图幅的尺寸,可以利用界面是文字
2025-05-23 08:51:01
光学轮廓仪有着以下几大技术特点
光学轮廓仪利用光学原理来测量物体表面形状和轮廓,避免了对被测物体的损伤,同时具有高分辨率的测量能力,尤其适用于精密、易损的材料和工件。
2025-05-21 14:51:300
光学轮廓仪有着以下几大技术特点
光学轮廓仪是一种利用光学原理来测量物体表面形状和轮廓的仪器,广泛应用于多个领域。其工作原理是通过投射光线到物体表面,利用光学传感器接收反射光信号,并根据信号变化确定物体表面的形状和轮廓。光学轮廓仪
2025-05-21 14:47:16747
纳米级形貌光学轮廓测量
中图仪器SuperViewW纳米级形貌光学轮廓测量仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。SuperViewW纳米级形貌光学轮廓
2025-05-16 15:16:49
PanDao:光学设计中的光学加工链建模
现代光学系统中,随着技术的快速多样化和专业化,我们面临着在高度专业化的个人、过程和机器之间进行可靠通信的需要。从最初的想法到最终的光学系统,一般会涉及四个方面:从(a)想要将光用作工具的客户开始,然后
2025-05-12 08:53:48
PanDao:光学制造链设计
要将光作为工具加以利用,例如在黑暗中看清事物、探测外太空的岩石或人体肾脏中的结石,就需要借助精密的光学系统,如复杂的汽车前灯、望远镜或内窥镜。随着光学工具使用精度的迅速提升,光学系统的质量也必须随之
2025-05-12 08:51:43
PanDao:光学设计阶段透镜系统的可生产性分析
光学系统的早期设计阶段,为可生产性、所需的制造技术和预期的生产成本提供了预览。为了说明PanDao软件的使用,我们开发了两种针孔透镜方案,并与与透镜孔径一致的前向输入瞳孔进行了比较;第一透镜由三个球面光学
2025-05-09 08:51:45
PanDao:通过可生产性调控实现光学设计流程的动态优化
简介 尽管光学设计能够将光学系统的应用参数(如调制传递函数MTF、图像分辨率等)转化为定义明确的技术图纸,但其可生产性评估往往只能事后进行,例如通过人工分析,或者使用近年来出现的PanDao软件
2025-05-09 08:49:35
PanDao:简化光学元件制造流程
从初始设计到最终量产,光学系统的制造链在目前的技术条件下,依旧是一个容易产生误解的领域。 这一观点由瑞士东部应用科技大学光子学系统制造部门负责人、欧洲光学学会工业咨询委员会主席奥利弗·费恩勒
2025-05-08 08:46:08
PanDao:光学设计中的制造风险管理
摘要 :本文系统阐述为特定光学元件确定最佳光学制造技术(OFT)组合的策略,并将应用到光学制造链的构建中。为此,研究团对光学系统进行了分类,并将其与光学加工技术的关键特性联系起来——这些关键特性
2025-05-07 09:01:47
PanDao:光学制造过程建模
》将光定义为来自太阳、灯具等的能量,使人能够观察到物体。为达到有效观测,需要构建不同层级的光学系统——从袖珍手电筒到航海灯塔,或从简易放大镜到尖端光刻成像系统光学系统的生成是一个四阶段多方协同的过程
2025-05-07 08:54:01
PanDao:光学加工评估
一、软件简介 光学设计软件工具可以很好地帮助光学工程师开发一款镜头产品,然而光学工程师和光学加工商之间仍然是基于人与人的交互。这个部分是光学系统能够实现的最后一个主要障碍之一,因为它是基于个人的判断
2025-05-06 08:43:51
0.04%F·S 精度,让镜片厚度测量更精准
随着光学技术的飞速发展,镜片作为光学系统的核心元件,其制造精度直接影响到光学系统的性能。在镜片生产过程中,厚度是一个关键参数,需进行高精度、高效率的测量。传统测量方法如千分尺、游标卡尺等,是接触式
2025-05-06 07:33:24822
VirtualLab Fusion应用:3D系统可视化
快速物理光学建模和设计软件VirtualLab Fusion提供了特定的工具,可以生成与经典光线追迹相当的结果,以获得光学系统几何结构以及各个元件相对于彼此的位置的基本了解。在最新版本2023.1中
2025-04-30 08:47:36
国产3D光学轮廓测量
建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量光学检测仪器。
2025-04-17 11:06:13
旋转式测径仪的测量精度和分辨率受哪些因素影响?
抖动。旋转机构的不稳定可能导致测量误差增大,影响测量精度和分辨率。 三、光学系统质量 1.成像物镜质量:成像物镜的质量对测量精度和分辨率有重要影响。高质量的成像物镜能够减少成像过程中的畸变和误差,提高
2025-04-15 14:20:12
收藏:光学测径仪的利与弊
光学测径仪是一种利用光学原理进行高精度直径在线测量的精密仪器,在工业生产、质量检测及科研实验中应用广泛。 一、光学测径仪的核心优势 高精度与非接触测量 高精度:光电测径仪精度可实现高精度的测量,根据
2025-04-15 14:16:31
机床激光干涉精密测量系统
SJ6000机床激光干涉精密测量系统集光、机、电、计算机等技术于一体,产品采用进口高性能氦氖激光器,具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长
2025-04-11 11:09:00
激光驱动光源 (LDLS®) 可改进痕量气体测量
图 1(右): LP-DOAS 光学设置示例。图片来源:海德堡大学环境物理研究所。改编自 Sihler (2007)。 测量大气中的痕量气体 长程差分光学吸收光谱 (LP-DOAS) 是一种光学技术
2025-04-11 06:24:59404
VirtualLab Fusion应用:光学系统的3D可视化
摘要 为了从根本上了解光学系统的特性,对其组件进行可视化并显示光的传播情况大有帮助。为此,VirtualLab Fusion 提供了显示光学系统三维可视化的工具。这些工具还可用于检查元件和探测器
2025-04-02 08:42:16
白光干涉光学膜厚测量
SuperViewW白光干涉光学膜厚测量仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料
2025-03-28 16:29:29
VirtuaLab Fusion:从光线光学到物理光学的无缝转换
VirtualLab Fusion中,这不仅仅是一种学术主张,而是我们通过物理光学和光线光学建模之间的无缝且可控的转换,将其引入到现实生活中的经验。 理论背景 VirtualLab Fusion中的高速物理光学系统
2025-03-14 08:54:35
VirtualLab Fusion应用:光学系统中的热透镜
现代技术在材料加工领域的出现,使得高功率激光源在光学系统中的使用频率大大增加。高能源产生的大量热量导致了几何形状的变形和系统光学元件折射率的调制,这将影响它们的光学特性。在VirtualLab
2025-03-13 08:57:22
GLAD应用:大气像差与自适应光学
概述 激光在大气湍流中传输时会拾取大气湍流导致的相位畸变,特别是在长距离传输的激光通信系统中。这种畸变会使传输激光的波前劣化。通过在系统中引入自适应光学系统,可以对激光传输时拾取的低频畸变进行校正
2025-03-10 08:55:14
智能光学计算成像技术与应用
是智能光学计算成像的一些关键进展和应用: 1.  光纤成像: 深度学习在光纤成像中的应用进展显著,包括通过条件生成对抗网络实现高速多模光纤成像系统 2.  光谱成像: 当前的光谱成像技术包括多通道滤光片、基于深度学习和波长响应曲线求逆问题
2025-03-07 17:18:231311
全自动卧式光学投影像测量
前言全自动卧式光学投影像测量仪可以避免传统影像仪Z轴高度受限。通过在设备两侧安装镜头成像,适合较长的零件端面,外形测量。例如可对光纤端面点、线、圆弧、圆、外径、内径、圆心距、同心度等几何元素进行测量
2025-03-07 10:15:17
蔡司ATOS扫描仪ScanBox光学测量机用在汽车行业
作为全球知名汽车制造商的紧密合作伙伴,本特勒在其全球多家工厂部署了ZEISSScanBox自动化光学测量系统,对汽车零部件产品实施全方位的质量控制。同时,借助ZEISSPiWeb软件,本特勒能够
2025-03-06 14:56:36841
光学编码器:精准测量与定位的高科技解决方案
在当今这个科技日新月异的时代,各种高精尖设备层出不穷,它们对测量与定位的精度要求也越来越高。而在这场精度之战中,光学编码器凭借其独特的优势,成为了众多领域不可或缺的测量与定位解决方案。 光学编码器
2025-03-05 16:44:20692
中图仪器光学三维轮廓仪系统
、微观几何轮廓、曲率等。 SuperViewW中图仪器光学三维轮廓仪系统具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过
2025-03-05 14:14:44
VirtualLab Fusion应用:对光学系统中亚波长结构的严格模拟
光学设计软件VirtualLab Fusion中实现的建模技术的交互性意味着其用户可以完全灵活地在精度和速度之间找到始终相关的折衷方案。这也适用于模拟光通过亚波长结构传播:可以只为光学系统中表
2025-03-04 09:59:44
精准测量PMD,赋能光纤通信系统——昊衡科技引领技术前沿
光纤通信系统、提升传输性能具有重要意义。昊衡科技作为光学测量与传感技术的佼佼者,正以其领先的光矢量分析系统(OCI-V),为光纤通信系统的PMD测量提供强有力的技术手段
2025-02-20 18:17:201023
电压跟随器在测量系统中的应用
电压跟随器在测量系统中有着广泛的应用,主要得益于其独特的性能特点,如高输入阻抗、低输出阻抗、电压增益接近1等。以下是对电压跟随器在测量系统中应用的分析: 一、缓冲与隔离作用 缓冲作用 : 电压跟随器
2025-02-18 16:08:511038
台式光学轮廓测量
SuperViewW台式光学轮廓测量仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:表面形貌(粗糙度,平面度,平行度,台阶高度,锥角等等);几何特征(关键
2025-02-17 16:23:50
光学PCB基波导嵌入式系统解析
本文引入基于光学PCB的波导嵌入式系统(WES),用于AI/HPC数据中心,以克服CPO集成挑战。WES通过集成光学引擎与精确耦合结构,实现高密度、低损耗、无光纤的设备间光互连。   引入基于光学
2025-02-14 10:48:111308
离轴光学系统的优势
离轴光学系统具有多个显著的优势,主要体现在以下几个方面: 1.更广阔的视场 离轴光学系统通过使用非对称的光学元件,能够显著扩大视场范围,使得观察者可以获得更广阔的视野。这对于航天、天文、航空等领域
2025-02-12 06:15:29779
vms系列光学影像测量
前言vms系列光学影像测量仪设备的主体结构,通常由山东济南产大理石制成,具有良好的平面精度和结构强度,以确保设备结构能够在高温环境下不变形。四周有搬运手柄,方便运输和维护。光学尺数据采集卡、分区程控
2025-02-06 09:03:28
一键式轴类光学影像测量
前言一键式轴类光学影像测量机大视野影像闪测、高精度、全自动,开创快速测量新理念;通过将远心成像与智能图像处理软件结合,任何繁琐的测量任务,都变得无比简单;只需把轴类工件装夹到有效测量区域,然后轻轻
2025-02-06 08:54:56
光学扩展量和光通量计算
是 LDLS 的光学扩展量是否与光学系统光学扩展量匹配。为了在光学系统中获得优化的吞吐量,光源、收集光学器件的光学扩展量以及光接收光学器件、光纤或单色仪的光学扩展量需要紧密匹配。 (在本应用笔记中,单色仪也可以指光谱仪或摄谱仪。) 除了术语“
2025-02-05 09:11:131110
光学仪器的工作原理 光学仪器的种类及功能
光学仪器是利用光的特性来观察、测量和分析物体的性质的设备,它们在科研、工业生产、医疗诊断、天文观测等领域发挥着至关重要的作用。以下是对光学仪器的工作原理、种类及功能的详细介绍。 一、光学
2025-01-31 10:00:002404
测量的太阳光谱导入VirtualLab Fusion
,我们以太阳光为例,说明了如何将测量到的光谱导入VirtualLab Fusion中,然后介绍了如何使用所述数据用作光学系统中光源的光谱组成。 建模任务 如何将测量到的太阳光光谱(见下图)导入到
2025-01-23 10:22:34
光学仪器的使用注意事项
光学仪器因其高精度和高灵敏度而在多个领域内被广泛使用。然而,不正确的使用可能会导致仪器损坏、测量结果不准确甚至对使用者造成伤害。 1. 光学仪器的分类和特点 光学仪器种类繁多,包括显微镜、望远镜
2025-01-18 09:51:321535
光学仪器与机械仪器的区别
测量和观察。这类仪器通常包括显微镜、望远镜、光谱仪、激光器等。 工作原理 光学仪器的工作原理基于光的波动性质和粒子性质。它们利用透镜、棱镜、反射镜等光学元件来控制光的路径,实现成像、分析和测量等功能。 应用领域
2025-01-18 09:49:231116
机床激光干涉测量校准系统
sj6000机床激光干涉测量校准系统具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在
2025-01-17 15:00:29
转盘共聚焦光学成像系统
中图仪器VT6000转盘共聚焦光学成像系统以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统。一般用于略粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等
2025-01-16 14:56:21
3D光学三维轮廓测量
表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量光学检测仪器。产品特点1、干
2025-01-13 11:41:35
反射光栅的光学系统结构中光栅系统的配置与优化
“Littrow结构”是指那些包含反射光栅的光学系统,其中光栅方向被设置为可以使工作阶(通常是第一衍射阶)沿着入射光束的方向返回。这可以用于各种不同的应用,例如,在激光谐振器的背景下,光栅可以
2025-01-11 13:19:56
为什么负我不负她,PCB上的光学点是如何出轨的
制造时用于精准对位和测量,在PCBA应用于自动贴片机上的位置识别,给表面贴装工艺的所有步骤提供共同的可测量点,保证了SMT设备能精确的定位PCB板元件。 下图为我们PCB上常见的光学点。如果你实在
2025-01-10 16:39:28
测量探头的 “温漂” 问题,对于晶圆厚度测量的实际影响
光学原理工作,例如电学探头利用电信号的变化反映测量目标的参数,而温度的波动会影响电子元件的导电性、电容值等关键性能指标;光学探头的光路系统受温度影响,玻璃镜片的折
2025-01-10 15:12:22598
远心镜头:提升测量精度的光学利器
远心镜头,其设计精髓在于通过特殊的光学路径,使光线以近乎平行的方式进入镜头,确保成像平面上的图像清晰且稳定。
2025-01-10 10:34:14956
高精度激光干涉仪测量系统
SJ6000高精度激光干涉仪测量系统集光、机、电、计算机等技术于一体,采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗扰力强、长期稳定性好的激光频率输出。仪器具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速
2025-01-06 14:32:33
光学系统的3D可视化
**摘要 ** 为了从根本上了解光学系统的特性,对其组件进行可视化并显示光的传播情况大有帮助。为此,VirtualLab Fusion 提供了显示光学系统三维可视化的工具。这些工具还可用于检查元件
2025-01-06 08:53:13
已全部加载完成
