衍射光学元件DOE:台阶高度与位置误差的测量
Flexfilm 2025-09-17 18:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
衍射光学元件(DOE)因其在波前调制和色差校正方面的优势,广泛应用于红外光学系统等领域。然而,其非连续面形结构(如相位突变点和台阶高度)使得传统检测方法难以满足精度要求。费曼仪器致力于为全球工业智造提供提供精准测量解决方案,Flexfilm探针式台阶仪可以实现表面微观特征的精准表征关键参数的定量测量,精确测定样品的表面台阶高度与膜厚,为材料质量把控和生产效率提升提供数据支撑。
本文采用探针式台阶仪对口径120 mm的衍射光学元件进行检测,分析了探针圆弧(半径2–5 μm)、刀具“过切”和探针跳跃等误差源,并通过数据滤波、微分处理和拟合算法提取了台阶高度误差(0.1 μm)和位置误差(1 μm)。最终,将处理后的误差数据反馈至补偿加工过程,实现了面形误差0.539 μm的精密制造,为DOE的高精度加工提供了有效的检测与数据处理方法。
1
衍射光学元件特征
flexfilm
光学设计的衍射面形示意图
工作原理:基于光的衍射效应,通过微浮雕结构调制波前
数学模型:CODE V中的衍射面方程,包含非球面基底与衍射叠加部分。
结构特点:衍射结构叠加于非球面基底,相位突变由取整函数控制。
2
检测原理及分类
flexfilm
衍射台阶检测微区示意图
接触式测量:台阶仪,X向光栅尺定位,Z向压电陶瓷记录,精度纳米级
非接触式测量:干涉仪,适用于连续面形,但对突变点检测困难。
选择理由:台阶仪能捕捉突变信号,但需处理探针误差和程序“死区”。
3
面形误差与台阶高度分析
flexfilm
台阶仪自带程序处理图
去除非球面基底后面形及台阶高度计算图例
通过台阶仪检测获取的原始数据经基底去除后,得到衍射面形误差分布。进一步通过拟合突变点两侧平台高度差,计算台阶高度误差为0.1 μm,面形总误差为0.539 μm。结果表明,台阶仪能有效捕捉高度信息,但需通过算法补偿探针圆弧引起的测量偏差
4
突变点位置误差分析
flexfilm
衍射突变点位置数据
补偿加工后面形
为获取影响衍射效率的关键位置参数,对滤波后的数据进行微分处理,提取相位突变点位置。结果显示,位置误差控制在1 μm以内,满足光学设计对相位突变点的精度要求。该方法克服了干涉仪在突变点检测中的局限性,凸显了台阶仪在非连续面形检测中的优势
台阶仪在光学元件衍射面检测中发挥了关键作用,通过数据处理有效提取了台阶高度与位置误差支撑了面形误差0.539 μm的高精度加工。该方法为衍射光学元件的精密制造提供了可靠的检测与补偿依据。
Flexfilm探针式台阶仪
flexfilm
半导体、光伏、LEDMEMS器件、材料等领域,表面台阶高度、膜厚的准确测量具有十分重要的价值,尤其是台阶高度是一个重要的参数,对各种薄膜台阶参数的精确、快速测定和控制,是保证材料质量、提高生产效率的重要手段。
  • 配备500W像素高分辨率彩色摄像机
  • 亚埃级分辨率,台阶高度重复性1nm
  • 360°旋转θ平台结合Z轴升降平台
  • 超微力恒力传感器保证无接触损伤精准测量
费曼仪器作为国内领先的薄膜厚度测量技术解决方案提供商,Flexfilm探针式台阶仪可以对薄膜表面台阶高度、膜厚进行准确测量,保证材料质量、提高生产效率。
原文参考:《衍射光学元件检测及数据处理》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
  • 测量
  • 光学元件
  • DOE
    DOE
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SJ5900光学型轮廓仪:衍射非球面精准测量新利器
    衍射非球面是一种特殊形状的光学元件,其曲率在不同方向上不均匀变化,与传统的球面形状不同,在衍射非球面上,光线通过非球面的表面时会发生衍射现象
    的头像 发表于 04-20 08:08 1731次阅读
    SJ5900<b class='flag-5'>光学</b>型轮廓仪:<b class='flag-5'>衍射</b>非球面精准<b class='flag-5'>测量</b>新利器
    VirtualLab Fusion应用:用于抑制高衍射级次的角滤波体光栅
    grating parameters from K. Bang, et al., Opt. Lett. 44, 2133-2136 (2019) 衍射光学元件 (DOE) Micr
    发表于 12-09 12:51
    VirtualLab Fusion应用:衍射光束扩散器产生LightTrans标识的设计与分析
    摘要 衍射扩散器可以被设计来创建任何图案。在这里,我们展示了 VirtualLab Fusion的一些可能性,以设计、优化、建模和仿真这种衍射光学元件
    发表于 01-04 08:47
    VirtualLab Fusion案例:医用衍射透镜
    混合透镜结合了经典折射元件衍射结构的优点,因此在不同光学应用中成为一种很有前景的方法,例如用于治疗白内障的人工晶状体植入。特别是,折射率和衍射表面的相反色散符号使色差的校正成为可能。
    发表于 01-23 10:28
    VirtualLab应用:医用衍射透镜
    发表于 04-01 09:37
    光学实验教具应用:单缝衍射实验
    1. 实验概述 单缝衍射实验是非常经典的光学实验。光在传播过程中遇到障碍物或小孔时,偏离直线传播的路径而绕道障碍物后面传播,并在障碍物的几何阴影区和几何照明区内形成光强的不均匀分布,这种现象称为光
    发表于 05-09 08:46
    VirtualLab:医用衍射透镜
    发表于 06-12 08:54
    中图仪器光学3D表面轮廓仪在光学行业中的应用
    无法进行测量,而由于其膜层厚度精度在纳米级别,接触式的台阶仪和其它的非接触式光学仪器也存在测量误差较大的风险,而以光学干涉原理为基础研制成的
    发表于 03-15 16:45
    VirtualLab Fusion案例:眼内衍射透镜
    何将ZemaxOpticStudio®的眼内衍射透镜设计导入VirtualLab Fusion,并使用实际的二元结构对其进行建模,并优化结构高度以获得更好的性能。由Zemax导入光学系统VirtualLab
    发表于 04-14 10:50
    衍射光学元件设计参数对束匀滑衍射效率的影响
    经过理论推导,分析了320 mm口径衍射光学元件在束匀滑实验中光强分布出现高级次衍射斑和元件实际衍射
    发表于 03-05 15:54 21次下载
    白光干涉仪测量台阶高度有哪些优势
    上两期介绍了粗糙度的概念、设备,也着重说明了白光干涉原理在粗糙度的应用优势,而目前半导体、3C制造、材料、精密加工等领域,除了粗糙度,还会涉及到台阶高度测量,微观领域的台阶从几个纳米到
    的头像 发表于 04-07 09:14 1132次阅读
    白光干涉仪<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>台阶</b><b class='flag-5'>高度</b>有哪些优势
    衍射混合成像光学系统设计
    摘要 :讨论了衍射光学元件的特殊成像性质;提出了带宽积分平均衍射效率的概念和应用;给出了作者在国内外完成的几个折衍射混合成像
    的头像 发表于 07-02 09:59 1829次阅读
    折<b class='flag-5'>衍射</b>混合成像<b class='flag-5'>光学</b>系统设计
    光学型轮廓仪精准测量衍射非球面的新利器
    发表于 04-28 09:07 0次下载
    触针式轮廓仪 | 台阶仪 | 纳米级多台阶高度的精准测量
    台阶高度作为纳米结构的关键参数,其测量精度直接影响相关研究与应用。本文利用触针式轮廓仪对三台阶高度样品进行
    的头像 发表于 07-22 09:52 485次阅读
    触针式轮廓仪 | <b class='flag-5'>台阶</b>仪 | 纳米级多<b class='flag-5'>台阶</b><b class='flag-5'>高度</b>的精准<b class='flag-5'>测量</b>
    台阶仪在半导体制造中的应用 | 精准监测沟槽刻蚀工艺的台阶高度
    在半导体制造中,沟槽刻蚀工艺的台阶高度直接影响器件性能。台阶仪作为接触式表面形貌测量核心设备,通过精准监测沟槽刻蚀形成的台阶参数(如
    的头像 发表于 08-01 18:02 737次阅读
    <b class='flag-5'>台阶</b>仪在半导体制造中的应用 | 精准监测沟槽刻蚀工艺的<b class='flag-5'>台阶</b><b class='flag-5'>高度</b>
