半导体薄膜厚度测量丨基于光学反射率的厚度测量技术
Flexfilm 2025-07-22 09:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
半导体制造中,薄膜的沉积和生长是关键步骤。薄膜的厚度需要精确控制,因为厚度偏差会导致不同的电气特性。传统的厚度测量依赖于模拟预测或后处理设备,无法实时监测沉积过程中的厚度变化,可能导致工艺偏差和良率下降。为此,研究团队开发了一种基于激光反射率的光学传感器,能够在真空环境下实时测量氧化膜(SiO₂)、氮化膜(Si₃N₄)和多晶硅(p-Si)的厚度。
FlexFilm单点膜厚仪可方便搭建各种光谱实验平台,实现对各种材料的光学特性、膜厚、材料的反射率、透过率等光谱特性的测试和分析实验。
1
光学原理
flexfilm
激光在薄膜界面反射和折射的光路图
入射光束(I)在薄膜上表面反射为(I₁),另一部分折射后在下表面反射并再次折射为(I₂)。
光程差公式:Δp = 2ndcosθ₁(n为折射率,d为厚度,θ₁为折射角)。
相位差(ΔΦ)导致干涉,影响反射光强度,从而关联到薄膜厚度。
2
薄膜厚度测量装置
flexfilm
激光入射角设置为30°、45°、60°,反射光信号转换为电压值(参考入射光电压8.14 V)。
测量原理:通过测量反射光的强度,并结合薄膜的光学性质,计算出薄膜的反射率,进而推导出薄膜的厚度。
测量目标:验证基于光学反射率的薄膜厚度测量方法的可行性和准确性。
3
材料制备与表征
flexfilm
三种不同类型薄膜厚度的测量结果
氧化物薄膜的测量误差在1.2%以内,显示出较高的测量精度。
氮化物薄膜的测量误差在1.6%到2.2%之间,整体误差也较小。
多晶硅薄膜的测量误差在-0.2%到3.6%之间,其中150 nm厚度的薄膜误差最大,可能与其光学性质与硅片相似有关。
氧化物、氮化物、多晶硅和单晶硅的光学性质
氧化物和氮化物薄膜:折射率分别为1.47和2.02,消光系数均为0,表明这些薄膜是透明的,没有吸收。
多晶硅薄膜:折射率为4.05,消光系数为0.05,表明多晶硅薄膜具有一定的吸收特性。
单晶硅薄膜:折射率为3.88,消光系数为0.019,表明单晶硅薄膜的吸收较小。
4
理论模型
flexfilm
多层薄膜结构中第N层薄膜的折射和反射过程
多层薄膜结构:展示了多层薄膜的折射和反射过程,特别关注第N层薄膜的行为。
光程差和相位差:通过计算光程差和相位差,可以推导出反射光的强度变化,进而用于薄膜厚度的测量。
反射率计算:反射率是反射光强度与入射光强度的比值,通过反射率的变化可以推导出薄膜的厚度。
5
入射角依赖性分析
flexfilm
不同角度下的反射率曲线
反射率的周期性变化:
氧化物和氮化物薄膜的反射率随厚度变化呈现出明显的周期性波动,这与薄膜的干涉效应有关。
多晶硅薄膜的反射率变化较为复杂,周期性不明显,主要由于其吸收特性。
入射角度的影响:
在较小的入射角度(45°和60°)下,反射率的变化较为明显,对薄膜厚度的变化更为敏感。
在较大的入射角度(80°、85°和89°)下,反射率的变化逐渐趋于平缓,但仍能观察到厚度对反射率的影响。
薄膜类型的差异:
氧化物和氮化物薄膜的反射率变化较为相似,主要由于它们都是透明薄膜,消光系数为零。
多晶硅薄膜的反射率变化较为复杂,主要由于其吸收特性。
6
反射率与厚度关系
flexfilm
三种薄膜的实测与理论反射率对比
薄膜厚度测量:
通过分析反射率的变化,可以精确测量薄膜的厚度,特别是对于透明薄膜(如氧化物和氮化物)。
对于半透明薄膜(如多晶硅),虽然反射率变化复杂,但仍然可以通过选择合适的波长和入射角度进行测量。
实验装置的设计提供了理论基础,帮助优化半导体制造工艺中的薄膜沉积和生长过程,确保薄膜厚度在控制范围内。
7
多角度测量验证
flexfilm
氧化物、氮化物、多晶硅三种薄膜反射率随厚度的变化
材料光学特性决定测量效果:
透明/半透明材料(氧化膜、氮化膜)因干涉效应显著,反射率与厚度强相关
不透明材料(多晶硅)因光吸收(k≠0)导致干涉失效,反射率无厚度信息。
入射角选择策略:
高折射率材料(如氮化膜)适合低角度(30°),低折射率材料(如氧化膜)适合高角度(60°)
8
对比度分析
flexfilm
氧化物、氮化物和多晶硅薄膜的对比度
通过对比度的分析,展示了不同薄膜类型不同入射角度下的反射率变化的明显程度。对比度越高反射率的变化越明显,薄膜厚度的测量越容易。从而优化测量方法,提高薄膜厚度测量的精度和可靠性
一种基于光学反射率的薄膜厚度测量方法,能够在半导体制造过程中实时监测薄膜的沉积和生长厚度。通过激光反射率测量技术,成功实现了氧化膜(SiO₂)和氮化膜(Si₃N₄)薄膜厚度的实时、高精度监测,误差可控制在10 nm以内,最小误差低至0.68%。
该技术不仅为半导体行业提供了一种高效、低成本的厚度测量方案,也为光学薄膜表征领域的发展提供了新的思路,具有重要的工程应用价值和科学研究意义。
FlexFilm单点膜厚仪
flexfilm
FlexFilm单点膜厚仪是一款专为纳米级薄膜测量设计的国产高精度设备,采用光学干涉技术实现无损检测,测量精度达±0.1nm,1秒内即可完成测试,显著提升产线效率。
1.高精度测量:光学干涉技术,精度±0.1nm,1秒完成测量,提升产线效率。
2.智能灵活适配:波长覆盖380-3000nm,内置多算法,一键切换材料模型。
3.稳定耐用:光强均匀稳定(CV<1%)年均维护成本降低60%。
4.便携易用:整机<3kg,软件一键操作,无需专业培训。
FlexFilm单点膜厚仪可基于光学反射率的薄膜厚度测量方法,在半导体制造过程中实时监测薄膜的沉积和生长厚度。搭建各种光谱实验平台,实现对各种材料的光学特性、膜厚、材料的反射率、透过率等光谱特性的测试和分析实验。
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
  • 传感器
  • 半导体
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一文读懂半导体晶圆形貌厚度测量的意义与挑战
    半导体晶圆形貌厚度测量是制造和研发的关键环节,涉及精确度和稳定性。面临纳米级别测量挑战,需要高精度设备和技术
    的头像 发表于 01-16 13:32 3277次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>半导体</b>晶圆形貌<b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>测量</b>的意义与挑战
    薄膜厚度的检测技术有哪些
    对于薄膜厚度的准确测量,取决于使用什么样的厚度传感器,下面介绍目前在线薄膜厚度的检测
    的头像 发表于 05-11 11:11 1.1w次阅读
    塑料薄膜厚度测量仪应用领域
    济南三泉中石实验仪器生产的塑料薄膜厚度测量仪 应用领域 对有些材料而言,厚度测量是衡量材料质量的基础手段。
    的头像 发表于 10-14 17:11 2290次阅读
    塑料<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>测量</b>仪应用领域
    薄膜厚度对异质结电池光电转换的影响
    。「美能光伏」为帮助电池厂商精确检测出薄膜厚度,生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备凭借行业领先的光学测量创新技术,利用
    的头像 发表于 12-12 08:33 1421次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>厚度</b>对异质结电池光电转换<b class='flag-5'>率</b>的影响
    应用于光学测量的高性能薄膜厚度检测设备
    薄膜厚度一直都是影响太阳能电池光电转换的最直接因素,电池厂商为保证在完成电池产线生产后能更快速且更精准的测量薄膜
    的头像 发表于 12-16 08:33 2081次阅读
    应用于<b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>测量</b>的高性能<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>厚度</b>检测设备
    半导体晶圆形貌厚度测量设备
    和稳定性是关键。半导体器件通常是由多层薄膜组成,每一层的厚度都对器件的功能和性能有着直接的影响。只有准确测量每一层的厚度,才能保证
    发表于 01-18 10:56 2次下载
    薄膜厚度高精度测量 | 光学干涉+PPS算法实现PCB/光学镀膜/半导体膜厚高效测量
    透明薄膜光学器件、微电子封装及光电子领域中具有关键作用,其厚度均匀性直接影响产品性能。然而,工业级微米级薄膜的快速测量面临挑战:传统干涉法
    的头像 发表于 07-21 18:17 1895次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>厚度</b>高精度<b class='flag-5'>测量</b> | <b class='flag-5'>光学</b>干涉+PPS算法实现PCB/<b class='flag-5'>光学</b>镀膜/<b class='flag-5'>半导体</b>膜厚高效<b class='flag-5'>测量</b>
    薄膜质量关键 | 半导体/显示器件制造中薄膜厚度测量新方案
    半导体和显示器件制造中,薄膜与基底的厚度精度直接影响器件性能。现有的测量技术包括光谱椭偏仪(SE)和光谱
    的头像 发表于 07-22 09:53 1812次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜</b>质量关键 | <b class='flag-5'>半导体</b>/显示器件制造中<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>测量</b>新方案
    基于像散光学轮廓仪与单点膜厚技术测量透明薄膜厚度
    透明薄膜在生物医学、半导体光学器件等领域中具有重要应用,其厚度光学特性直接影响器件性能。传统接触式
    的头像 发表于 07-22 09:53 1096次阅读
    基于像散<b class='flag-5'>光学</b>轮廓仪与单点膜厚<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>测量</b>透明<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>厚度</b>
    薄膜厚度测量技术的综述:从光谱反射法(SR)到光谱椭偏仪(SE)
    薄膜半导体、显示和二次电池等高科技产业中被广泛使用,其厚度通常小于一微米。对于这些薄膜厚度的精确测量
    的头像 发表于 07-22 09:54 2852次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>技术</b>的综述:从光谱<b class='flag-5'>反射</b>法(SR)到光谱椭偏仪(SE)
    椭偏仪测量薄膜厚度的原理与应用
    半导体光学镀膜及新能源材料等领域,精确测量薄膜厚度光学常数是材料表征的关键步骤。Flexf
    的头像 发表于 07-22 09:54 2664次阅读
    椭偏仪<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>厚度</b>的原理与应用
    椭偏仪与DIC系统联用测量半导体超薄图案化SAM薄膜厚度与折射
    高对比度图像指导测量位置,结合改进的椭偏分析模型,实现对图案化SAM薄膜厚度与折射的高精度无损表征。费曼仪器薄膜
    的头像 发表于 08-11 18:02 1023次阅读
    椭偏仪与DIC系统联用<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>半导体</b>超薄图案化SAM<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>厚度</b>与折射<b class='flag-5'>率</b>
    椭偏仪在半导体薄膜厚度测量中的应用:基于光谱干涉椭偏法研究
    厚度与折射的高精度表征,广泛应用于薄膜材料、半导体和表面科学等领域。为解决半导体领域常见的透明硅基底上
    的头像 发表于 09-08 18:02 2229次阅读
    椭偏仪在<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>测量</b>中的应用:基于光谱干涉椭偏法研究
    椭偏术精准测量薄膜n,k值及厚度:利用光学各向异性衬底
    传统椭偏测量在同时确定薄膜光学常数(复折射n,k)与厚度d时,通常要求薄膜厚度大于10nm,这
    的头像 发表于 12-08 18:01 550次阅读
    椭偏术精准<b class='flag-5'>测量</b>超<b class='flag-5'>薄膜</b>n,k值及<b class='flag-5'>厚度</b>:利用<b class='flag-5'>光学</b>各向异性衬底
    椭偏仪在半导体的应用|不同厚度c-AlN外延薄膜的结构和光学性质
    接触对薄膜厚度与折射的高精度表征,广泛应用于薄膜材料、半导体和表面科学等领域。本文基于光谱椭偏技术
    的头像 发表于 12-26 18:02 1384次阅读
    椭偏仪在<b class='flag-5'>半导体</b>的应用|不同<b class='flag-5'>厚度</b>c-AlN外延<b class='flag-5'>薄膜</b>的结构和<b class='flag-5'>光学</b>性质
