探索EL500系列接地漏电继电器:保障电力系统安全的利器
h1654155282.3538 2025-12-15 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电力系统的设计和维护中,接地漏电保护是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下Littelfuse的EL500系列单功能接地漏电继电器,看看它是如何为电力系统的安全稳定运行保驾护航的。
文件下载:Littelfuse EL500单功能泄漏继电器.pdf
一、EL500接地漏电继电器概述
EL500接地漏电继电器是一款基于微处理器的设备,其主要功能是测量漏电电流,并在检测到故障时将故障电路从系统中隔离出来。它通过一个零相序电流互感器(CBCT)来感应漏电电流,当漏电电流超过预设的跳闸水平并达到设定的时间时,设备就会触发跳闸动作。跳闸水平和跳闸时间可以通过前面板上的电位器进行调节。此外,该设备还具备LED跳闸和电源指示、漏电电流LED条形图指示、前面板和远程测试与复位以及CT开路指示等功能。
二、产品特性亮点
1. 全面保护
能够对电力系统进行监测、检测和保护,有效防止接地漏电故障的发生,为电力系统的安全运行提供了可靠保障。
2. 广泛的漏电电流选择范围
支持30 mA - 30 A的可选接地漏电电流范围,可以满足不同应用场景的需求。
3. 可配置的跳闸时间
接地漏电跳闸时间可在0 - 10 s之间进行配置,工程师可以根据实际情况灵活调整,以达到最佳的保护效果。
4. 宽辅助电源范围
辅助电源范围为110 - 240 Vac / Vdc,适应不同的电源环境,提高了设备的通用性。
5. 灵活的安装方式
支持底座或DIN导轨安装,方便在不同的安装环境中进行布置。
6. 瞬时跳闸功能
当漏电电流达到设定值的5倍时,设备会立即触发跳闸,快速切断故障电路,减少故障对系统的影响。
7. 丰富的继电器输出
具备1个转换(Form C)和1个常开(Form A)继电器输出,可满足不同的控制需求。
三、详细规格参数
1. 电源相关参数
  • 电源电压:110 - 240 Vac/Vdc
  • 电源变化:+20%
  • 保险丝:使用外部250 mA延时保险丝
  • 频率:50/60 Hz
  • 最大功耗:5VA
2. 漏电电流与跳闸设置
  • 漏电电流范围(lAn):30 mA至30 A
  • 跳闸水平设置(A):0.03, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3, 5, 10, 20, 30
  • 类型等级:'A'真有效值测量(符合IEC 60947 - 2附录M),直至IAn = 3 A
  • 最大波峰因数:4
3. 复位与跳闸时间
  • 复位模式:手动复位
  • 跳闸时间(t in s):0.00, 0.06, 0.15, 0.25, 0.5, 0.8, 1, 2.5, 5, 10
4. 测试与复位方式
支持本地和远程测试与复位(无源触点,外部按钮电缆长度可达10 m)。
5. 精度指标
  • 设置精度:+0, - 20%(包括CECT精度)
  • 重复精度:+2%
6. 输出参数
  • 继电器输出触点额定值:1个转换(Form C)和1个常开(Form A),240 Vac/30 Vdc时为5 A(电阻性)
  • 电气寿命:1x10⁵次操作
  • 机械寿命:1x10⁶次操作
  • 使用类别:AC - 15、DC - 13
7. LED指示
  • 电源:开启时为绿色常亮
  • EL跳闸:红色常亮
  • CT开路:红色闪烁
  • 漏电电流条形图:设置值的30%(绿色常亮)、45%(绿色常亮)、60%(黄色常亮)、75%(红色常亮),按下TST/RST时LED闪烁
8. 温度与湿度范围
  • 工作温度:-15°C至+60°C
  • 存储温度:-20°C至+80°C
  • 湿度(非冷凝):95%(Rh)
9. 外壳与防护
  • 外壳:阻燃UL94 - VO
  • 尺寸(WxHxD):36x90x66.2 mm
  • 重量(未包装):约150g
  • 防护等级:端子为IP20,外壳为IP40
四、电磁兼容性与环境适应性
1. EMI/EMC标准
该设备符合多项电磁兼容性标准,包括谐波电流发射(IEC 61000 - 3 - 2)、电压闪烁与波动(IEC 61000 - 3 - 3)、静电放电(IEC 61000 - 4 - 2)等,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
2. 环境适应性测试
满足多项环境测试标准,如冷热测试(IEC 60068 - 2 - 1)、干热测试(IEC 60068 - 2 - 2)、振动测试(IEC 60068 - 2 - 6)等,确保设备在不同的环境条件下都能正常运行。
五、配件与安装相关
1. 配件选择
推荐搭配ELCT500系列零相序电流互感器使用,该系列互感器的匝数比为1500:1,绝缘等级为1 kV,具有CE认证。不同型号的互感器适用于不同的窗口尺寸和应用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。
2. 端子扭矩与容量
端子扭矩为0.54N.m(5 lb.in),支持1 x 2.5 mm²的实心线/绞线,AWG范围为1 x 24至12。
六、总结与思考
EL500系列接地漏电继电器以其丰富的功能、广泛的适用性和良好的电磁兼容性,为电力系统的接地漏电保护提供了一个优秀的解决方案。在实际的电子工程师设计工作中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择设备的参数和配置,确保其能够发挥最佳的保护效果。同时,在安装和使用过程中,也要严格按照相关的标准和规范进行操作,以保证设备的安全可靠运行。大家在实际应用中是否遇到过类似设备的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    发电机中性点接地电阻柜:电力系统中限制接地故障电流、保障设备与人身安全的关键防护装置
    发电机中性点接地电阻柜凝聚了电力工程领域的精华。它不仅是一个设备,更是一套完整的保护方案,是确保发电机安全运行的最后一道防线。理解其工作原理和设计要点,将帮助我们在电力系统设计和运维中
    的头像 发表于 02-10 10:14 318次阅读
    发电机中性点<b class='flag-5'>接地</b>电阻柜:<b class='flag-5'>电力系统</b>中限制<b class='flag-5'>接地</b>故障电流、<b class='flag-5'>保障</b>设备与人身<b class='flag-5'>安全</b>的关键防护装置
    小电流接地系统单相接地故障智能选线装置:保障电网安全可靠运行的关键技术设备
    微机小电流接地选线装置代表了电力系统故障检测技术的先进水平,它以智能化、高精度、免维护的特点,有效解决了小电流接地系统单相接地故障识别难题,为电网
    的头像 发表于 01-27 14:33 1810次阅读
    小电流<b class='flag-5'>接地系统</b>单相<b class='flag-5'>接地</b>故障智能选线装置:<b class='flag-5'>保障</b>电网<b class='flag-5'>安全</b>可靠运行的关键技术设备
    一文读懂:一次调频在电力系统中的核心作用
    众多保障频率稳定的技术中,一次调频扮演着“第一道防线”的关键角色,其核心作用可概括为“快速稳频、兜底安全、赋能转型”,是电力系统安全高效运行的不可或缺的支撑。
    的头像 发表于 01-13 15:37 1775次阅读
    一次消谐器对电力系统的核心贡献
    一次消谐器(又称 PT 一次消谐装置)是安装在电压互感器一次侧中性点与地之间的非线性电阻设备,主要应用于3-66kV 中性点不接地或经消弧线圈接地的中压配电网,对保障电力系统安全稳定运
    的头像 发表于 01-07 06:40 711次阅读
    一次消谐器对<b class='flag-5'>电力系统</b>的核心贡献
    1430系列 - IEC Class I直流浪涌保护器:守护电力系统安全卫士
    1430系列 - IEC Class I直流浪涌保护器:守护电力系统安全卫士 在电子设备的世界里,浪涌、瞬变和雷击等问题就像隐藏的“杀手”,随时可能对电力系统造成损害。为了有效应对这
    的头像 发表于 12-23 11:00 617次阅读
    松下SF系列超薄安全继电器:设计与应用的全面解析
    松下SF系列超薄安全继电器:设计与应用的全面解析 在工业自动化和电气控制系统中,安全继电器
    的头像 发表于 12-21 17:30 1568次阅读
    直流高压发生器主要用处在哪里?
    主要用于电力设备(如电缆、变压器、绝缘子、开关等)的绝缘性能检测与耐压试验,验证设备在高压环境下的绝缘可靠性,保障电力系统安全运行。
    发表于 12-16 15:50
    探索VM500系列电压监测继电器:功能、特性与技术规格
    探索VM500系列电压监测继电器:功能、特性与技术规格 在电子工程领域,电压监测对于保障电气系统
    的头像 发表于 12-15 15:05 442次阅读
    继电器电力安全的隐形守护者
    在夏季用电高峰,超负荷运行的电路如同埋下的 “定时炸弹”,漏电和短路引发的火灾事故频发。而继电器作为电力系统的 “安全阀门”,通过精准的电流监测与快速响应机制,成为防止
    的头像 发表于 12-12 16:27 1714次阅读
    奥特光继电器电力系统中的应用场景与选型推荐
    电力系统的高压环境与复杂电磁干扰中,“隔离”与“可靠”是保障设备安全和电网稳定的核心诉求。作为深耕光耦领域的专业厂商,其光继电器产品通过了UL、VDE、CQC等多项国际安规认证,兼容
    的头像 发表于 12-03 17:51 728次阅读
    奥特光<b class='flag-5'>继电器</b>在<b class='flag-5'>电力系统</b>中的应用场景与选型推荐
    为什么要对电力系统的绝缘状态进行监测?
    随着电网规模扩大和设备复杂度增加,绝缘监测这一项工作的重要性愈发凸显。对电力系统的绝缘状态进行监测是保障电网安全、稳定、经济运行的关键措施,这种“防患于未然”的核心手段,通过技术手段将潜在风险转化
    的头像 发表于 11-26 13:20 501次阅读
    电力系统中差动保护继电器保护电路输出过载的方案
    电力系统中的差动保护继电器方案比较受保护电路的输入和输出电流量,因此对于所有健康系统和故障条件,量平衡和保护不起作用,而对于内部故障条件,平衡被扰乱并且保护行动。
    的头像 发表于 09-12 17:25 1115次阅读
    <b class='flag-5'>电力系统</b>中差动保护<b class='flag-5'>继电器</b>保护电路输出过载的方案
    EasyGo TestSim:新能源电力系统自动化测试的利器
    在双碳目标的推动下,新型电力系统呈现出“双高”特性,即高比例可再生能源接入和高比例电力电子设备应用。这给电力系统的测试技术带来了前所未有的挑战。传统的人工测试方法不仅效率低下,还容易出错,无法满足
    发表于 09-03 18:35
    华盛昌高精度钳形接地电阻表DT-9399在电力系统的四大应用案例
    电力系统接地网是保障设备安全、防雷泄流、维持电压稳定的“生命线”。传统接地电阻测试需断开引线、布设辅助电极,面临停电难、效率低、山区/城区布
    的头像 发表于 08-27 09:59 1286次阅读
    电力系统接地电阻值一般为多少?
    电力系统接地电阻值按电压等级与接地形式分级管控:高压变电站接地网0.5Ω以内,大电流系统按2000/I计算;配网消弧线圈
    的头像 发表于 07-23 11:21 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电力系统</b><b class='flag-5'>接地</b>电阻值一般为多少?
