新能源电池深孔极片测量突破:新启航激光频率梳技术消除光学遮挡,达 2um 级精度
jf_14507239 来源:jf_14507239 作者:jf_14507239 2025-08-11 13:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:本文针对新能源电池深孔极片测量难题,介绍新启航激光频率梳技术。该技术凭借独特的测量原理,有效消除光学遮挡影响,实现 2um 级高精度测量,为新能源电池极片质量把控与性能提升提供关键技术支持。
关键词:新能源电池;深孔极片;激光频率梳;光学遮挡;测量精度
一、引言
随着新能源汽车与储能产业的蓬勃发展,新能源电池性能要求不断攀升。深孔极片作为电池核心部件,其结构与质量直接影响电池的充放电效率、循环寿命和安全性。精确测量深孔极片的孔径、厚度、表面形貌等参数,是保障电池一致性和可靠性的重要环节。然而,极片深孔结构复杂,传统测量方法常受光学遮挡困扰,难以实现高精度测量,新启航激光频率梳技术为此带来了新的解决方案。
二、传统新能源电池深孔极片测量方法的困境
传统测量方法中,光学显微镜测量虽能直观观察极片表面,但在深孔结构下,光线易被孔壁遮挡,无法获取完整的孔内信息,且景深有限,难以对深孔底部进行精确测量。CT 扫描虽可实现三维成像,但设备成本高、检测效率低,对微小结构的分辨率不足,难以满足极片高精度测量需求。探针式测量则属于接触式测量,易对极片表面造成损伤,且在深孔测量时,探针的柔性和测量力难以控制,导致测量误差大,无法准确反映极片真实参数。
三、新启航激光频率梳技术的原理与系统构成
新启航激光频率梳技术基于飞秒激光锁模原理,产生稳定且等间隔的光频梳齿序列。在极片测量过程中,超短脉冲激光经分光后,测量光进入深孔极片,在极片表面及孔壁发生反射,与参考光产生干涉。通过对干涉光谱的精细分析,利用梳齿频率的精确对应关系,可准确计算出光程差,进而获取极片各部位的精确三维坐标信息。
该技术系统主要由高稳定性飞秒激光频率梳光源、精密分光与干涉模块、高速光谱采集与分析系统组成。高稳定性光源保证了测量的重复性和准确性;精密分光与干涉模块确保干涉信号的高质量生成;高速光谱采集与分析系统则能快速处理大量数据,实现高效测量。
四、新启航激光频率梳技术的优势
4.1 消除光学遮挡影响
新启航激光频率梳技术利用激光的高相干性和独特的多路径反射特性,即使在深孔极片复杂的光学遮挡环境下,也能通过多次反射光线的干涉测量,获取被遮挡区域的信息。通过优化测量光路和算法,有效解决了光线无法到达或被遮挡导致的测量盲区问题,实现对极片深孔结构的全面测量 。
4.2 实现 2um 级高精度测量
该技术凭借精确的频率梳齿基准和先进的数据处理算法,可实现 2um 级的测量精度。能够精准捕捉极片表面微小起伏、孔径细微变化等特征,为极片质量评估提供可靠数据,满足新能源电池对极片高精度制造的严苛要求,助力提升电池整体性能和稳定性。
五、应用案例与实践成效
在某新能源电池生产企业的实际应用中,使用新启航激光频率梳技术对一批深孔极片进行测量。传统光学测量方法未检测出明显异常,但激光频率梳技术检测发现,部分极片深孔孔径存在 3 - 5um 的偏差,且孔壁粗糙度超出标准范围。企业据此调整生产工艺,改进涂布和冲压参数,使后续生产的极片质量大幅提升,电池的充放电效率提高了 8%,循环寿命延长了 15%,充分体现了该技术在实际生产中的重要价值。
大视野 3D 白光干涉仪:纳米级测量全域解决方案​
突破传统局限,定义测量新范式!大视野 3D 白光干涉仪凭借创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,重新诠释精密测量的高效精密。
三大核心技术革新​
1)智能操作革命:告别传统白光干涉仪复杂操作流程,一键智能聚焦扫描功能,轻松实现亚纳米精度测量,且重复性表现卓越,让精密测量触手可及。​
2)超大视野 + 超高精度:搭载 0.6 倍镜头,拥有 15mm 单幅超大视野,结合 0.1nm 级测量精度,既能满足纳米级微观结构的精细检测,又能无缝完成 8 寸晶圆 FULL MAPPING 扫描,实现大视野与高精度的完美融合。​
3)动态测量新维度:可集成多普勒激光测振系统,打破静态测量边界,实现 “动态” 3D 轮廓测量,为复杂工况下的测量需求提供全新解决方案。​
实测验证硬核实力​
1)硅片表面粗糙度检测:凭借优于 1nm 的超高分辨率,精准捕捉硅片表面微观起伏,实测粗糙度 Ra 值低至 0.7nm,为半导体制造品质把控提供可靠数据支撑。
(以上数据为新启航实测结果)
有机油膜厚度扫描:毫米级超大视野,轻松覆盖 5nm 级有机油膜,实现全区域高精度厚度检测,助力润滑材料研发与质量检测。​
高深宽比结构测量:面对深蚀刻工艺形成的深槽结构,展现强大测量能力,精准获取槽深、槽宽数据,解决行业测量难题。​
分层膜厚无损检测:采用非接触、非破坏测量方式,对多层薄膜进行 3D 形貌重构,精准分析各层膜厚分布,为薄膜材料研究提供无损检测新方案。​
新启航半导体,专业提供综合光学3D测量解决方案!
  • 新能源电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    力钜新能源(中山)有限公司:专注差异化锂电池,以创新技术驱动定制未来
    新能源深知,技术创新是企业的生命线。公司依托强大的研发团队和深厚的技术积累,在锂电池的核心性能指标上取得了突破性进展,形成了独特的
    发表于 03-28 15:18
    地钻探用钻杆光学3D轮廓测量-激光频率3D轮廓技术
    接触式探针测量易划伤流场壁的导电涂层,导致接触电阻增大,且针对极板流场高密度、微尺度分布的存在可达性差的问题;超声测量受极板石墨/金属
    的头像 发表于 02-04 09:50 256次阅读
    <b class='flag-5'>深</b>地钻探用钻杆<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>光学</b>3D轮廓<b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>3D轮廓<b class='flag-5'>技术</b>
    燃料电池电堆极板流场3D轮廓测量-激光频率3D轮廓技术
    划伤内壁的导电涂层,导致接触电阻增大,且针对柱小口径、高密度分布的存在可达性差的问
    的头像 发表于 02-03 09:40 251次阅读
    燃料<b class='flag-5'>电池</b>电堆极板流场<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>深</b>3D轮廓<b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>3D轮廓<b class='flag-5'>技术</b>
    光学式位移传感器:工业精密测量的“智慧之眼”
    在智能制造的浪潮中,工业设备对精度与稳定性的追求已进入微米时代。从半导体晶圆的纳米涂层检测,到新能源汽车电池
    的头像 发表于 01-29 08:55 457次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b>式位移传感器:工业精密<b class='flag-5'>测量</b>的“智慧之眼”
    特种爆破装置传爆光学3D轮廓测量-激光频率3D轮廓技术
    壁、残留金属碎屑,且针对螺旋轴长径比大、内壁带有螺旋槽干扰的存在可达性差与测量精度低的问题;超声
    的头像 发表于 01-28 09:46 231次阅读
    特种爆破装置传爆<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>光学</b>3D轮廓<b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>3D轮廓<b class='flag-5'>技术</b>
    新能源汽车为什么跑得又快又稳?电感元器件立大功!
    当特斯拉Model 3以4.2秒完成零百加速时,当比亚迪汉EV实现605公里NEDC续航时,当蔚来ET7在-20℃寒环境下稳定运行时,这些突破性表现的背后,藏着一个关键却常被忽视的元件——车规
    发表于 12-19 10:22
    半导体封装模具导通光学 3D 轮廓测量 - 激光频率 3D 轮廓技术
    结构,偏差>2μm 或内壁台阶>0.8μm 会导致焊料填充不均,引发芯片焊接良率下降 15% 以上。传统检测依赖显微成像与接触式探针,前者受景深限制,
    的头像 发表于 10-17 09:58 622次阅读
    半导体封装模具导通<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>光学</b> 3D 轮廓<b class='flag-5'>测量</b> - <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> 3D 轮廓<b class='flag-5'>技术</b>
    激光位移传感器在涂布机上的深度应用与技术突破
    光子精密 PDH 系列激光位移传感器通过 “高精度测量 + 动态适配 + 智能算法”,不仅解决了涂布机的传统
    的头像 发表于 10-09 17:03 1768次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>位移传感器在<b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>片</b>涂布机上的深度应用与<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>突破</b>
    激光频率 3D 轮廓测量 - 油路板的凹槽深度和平面度测量
    一、引言   油路板作为液压系统核心部件,其凹槽深度与平面度精度直接影响油液流动特性与密封性能。传统测量方法在面对复杂油路结构时存在效率低、精度不足等问题。激光
    的头像 发表于 09-06 11:13 981次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> 3D 轮廓<b class='flag-5'>测量</b> - 油路板的凹槽深度和平面度<b class='flag-5'>测量</b>
    光学频率光学测量与通信的革命性工具
    (JohnL.Hall)和西奥多·亨施(TheodorW.Hänsch)因在光学频率技术方面的突破性贡献而获得诺贝尔物理学奖。霍尔和亨施的
    的头像 发表于 08-27 11:30 1961次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>:<b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>测量</b>与通信的革命性工具
    启航发布测量新方案:激光频率突破光学限制, 2μm精度 130mm 深度
    摘要:本文聚焦新启航发布的测量新方案,其核心技术激光频率
    的头像 发表于 08-19 13:52 769次阅读
    新<b class='flag-5'>启航</b>发布<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>测量</b>新方案:<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b><b class='flag-5'>突破</b><b class='flag-5'>光学</b>限制,<b class='flag-5'>达</b> <b class='flag-5'>2</b>μm<b class='flag-5'>精度</b> 130mm 深度
    起落架孔型腔内轮廓的检测探究 - 激光频率 3D 轮廓检测
    关键词:起落架;孔型腔;内轮廓检测;激光频率;3D 轮廓检测 一、引言 起落架作为飞行器起降关键部件,其孔型腔内轮廓
    的头像 发表于 08-15 10:49 715次阅读
    起落架<b class='flag-5'>深</b>孔型腔内轮廓的检测探究 - <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> 3D 轮廓检测
    立式数控钻的工艺及光学检测方法 —— 激光频率 3D 轮廓检测
    引言 立式数控钻作为加工的关键设备,其工艺水平直接影响零件加工质量。加工面临排屑、散
    的头像 发表于 07-22 14:33 916次阅读
    立式数控<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b>钻的工艺及<b class='flag-5'>光学</b>检测方法 —— <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> 3D 轮廓检测
    深凹槽光学检测技术及研究现状 —— 激光频率 3D 轮廓测量
    技术发展,激光频率 3D 轮廓测量为深凹槽光学检测带来革命性
    的头像 发表于 06-24 14:43 732次阅读
    深凹槽<b class='flag-5'>光学</b>检测<b class='flag-5'>技术</b>及研究现状 —— <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> 3D 轮廓<b class='flag-5'>测量</b>
    基于激光频率原理对内轮廓测量方法的探究
    。 关键词 激光频率;内轮廓测量;干涉原理;精密测量
    的头像 发表于 06-04 11:17 774次阅读
    基于<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>原理对<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b>内轮廓<b class='flag-5'>测量</b>方法的探究
