介绍
本说明旨在帮助确定激光驱动光源 (LDLS™) 是否是适合应用的光源。在本说明中,我们将仅考虑 LDLS 的光学性能,而不考虑 LDLS 的其他优点,例如稳定性或超长寿命。要考虑的主要因素之一是 LDLS 的光学扩展量是否与光学系统的光学扩展量匹配。为了在光学系统中获得优化的吞吐量,光源、收集光学器件的光学扩展量以及光接收光学器件、光纤或单色仪的光学扩展量需要紧密匹配。 (在本应用笔记中,单色仪也可以指光谱仪或摄谱仪。)
除了术语“étendue”之外,经常使用的其他术语还有“f 数”(F/#) 和“数值孔径”(NA)。除了讨论如何使用光学扩展量和吞吐量计算来选择合适的 LDLS 应用之外,还将讨论光学扩展量及其与光学系统的 F/# 和 NA 的关系。为了简单起见,这些讨论中排除了衍射和相干效应。
什么是集光率以及为什么集光率匹配对于有效光耦合很重要
étendue 一词源自法语,意为“范围”或“展宽”。用于此属性的其他术语有几何范围 (G)、光学范围和光学不变量。我们将使用 G 来表示集束率。对于辐射锥相对较小的 LDLS 光源(因此近轴光学近似有效),光源的集光率 (G) 等于光源发射面积 (S) 乘以光发出的立体角 (Ω)。为特定应用而收集,G ≈ SΩ [mm2-sr]。
集光率 (G) 描述光源发射光的能力或光学系统接受光的能力。对于单色仪,其接收光的光学扩展量是入口狭缝面积 (S) 乘以接收光的立体角 (Ω) 的函数。光学扩展量是单色仪吞吐量的限制因素。 S 和 Ω 较小的单色仪将具有较小的集光扩展量。
典型的光学系统包括光源、光收集和聚焦光学器件、单色仪、光传输光学器件和检测器。在每个光学系统中,都有一个具有最低集光率 (Glim) 的组件,它设定了整个系统的极限,并对整个光学系统的性能影响比较大。通常,Glim 由单色仪的输入狭缝尺寸和 F/# 或光纤的小直径和数值孔径 (NA) 决定。来自较大集光率组件的光将被具有最低集光率的限制组件部分接受。
由于发射面积极小(直径约 100μm),Energetiq 的 LDLS 辐射源在给定的光收集立体角下具有非常小的集光展量。 LDLS 每单位源面积和每单位发射立体角发射明显更高的辐射功率。此类光源表现出较高的“辐射度”(通常称为“亮度”),以 mW/mm2-sr 为单位测量。
如果光学系统的集光率比光源的集光率小得多,则无论使用什么光学器件来收集和聚焦光,从光源发出的光都会被耦合。
在相反的情况下,如果光学系统的集光率远大于光源的集光率,则几乎 100% 从光源发出的光可以耦合到光学系统中,但如果光学系统的光量过多,则光学系统将变得不必要的大。来自光源的光足以满足应用。
理想情况是光源的光学扩展量与光学系统的光学扩展量紧密匹配。
F 数 (F/#) 和数值孔径 (NA)
将光源耦合到光学系统时,无论是光纤还是单色仪,通过使光源(S)的图像(S')等于光纤直径来获得比较好耦合效率,或者与单色器的宽度相匹配,并使聚焦光锥的立体角(Ω')等于光纤或单色器的接受立体角。有两个参数经常用来描述光纤、单色器和其他光学元件的集光特性,一个是数值孔径(NA),另一个是光圈值(F/#)。
如图1所示,光学元件的聚光能力用数值孔径(NA)来表征,用下式表示:
NA = n sin θ½ (1)
其中 n 是折射率(在空气中 n = 1),θ 是辐射锥的半接受角。
F 数定义为:
F/# = f/D (2)
F/# = 1/(2 tan θ½) (3)
图 1.一对透镜收集并聚焦来自特定发射面积 S 的光源的光
在光纤和显微镜应用中,NA 用于描述光收集能力。 NA 越大,收集到的辐射通量就越高。对于小角度,NA 和 F/# 之间的关系大约为:数值孔径 ≈ 1/(2*F/#) (4)低 F/# 光学器件可以收集更多的辐射功率,并且还可以增加光源的比较好光学扩展量。相反,对于较小的 NA 或较大的 F/#,耦合源的比较好光学扩展量较小。
光源集光率的计算示例
在表 1 中,计算了 EQ-99 和 EQ-1500 源的光学扩展量。光源的集光率取决于集合的 NA(或 F/#)。计算 F/# 从 1 到 12 的样本数据。对于 LDLS EQ-99 的集光率,计算中使用的发射面积是一个 100μm 直径的圆盘,它代表 FWHM(半高全宽)直径EQ-99 系统中的典型 Xe 等离子体。对于 LDLS EQ-1500 的光学扩展量,计算中使用直径为 150μm 的发射区域。
表 1. F/#、NA、半角 θ½、立体角 Ω 和 LDLS 源集光率的典型值
出于比较目的,还计算了氘 (D2) 灯和氙 (Xe) 弧光灯。
D2 灯,直径 500μm 等离子,收集量 0.22NA,集光展量为 3.0E-02 [mm2-sr]
D2 灯,直径为 1.0mm 等离子,收集量为 0.22NA,集光展量为 1.2E-01 [mm2-sr]
75W Xe 短弧灯,明亮发射区(阴极光斑):尺寸 0.3 x 0.5 毫米,0.44NA 集合,集光率 9.1E-2 [mm2-sr]。
(使用上表,使用相同 0.44NA 采集的 EQ-99 的集光扩展量约为 4.9E-03 [mm2-sr])
在相同的数值孔径条件下,EQ-99 和 EQ-1500 的集光扩展量比 D2 灯和 75W 氙灯低一个数量级或更多。
单色仪狭缝和光纤集光率的示例计算
为了评估光源和应用之间的匹配,有必要了解接收光的光学器件的光学扩展量。光纤的输入光学扩展量是光纤 NA(转换为立体角 (Ω),如表 1 所示)和光纤面积(以 mm2 为单位)的乘积。单色仪狭缝的输入光学展量是狭缝面积(mm2)与单色仪 F/# 的乘积(转换为立体角 (Ω),如表 1 所示)。下面列出了一些典型示例:
纤芯直径200μm光纤,孔径为0.22,光学展量为4.78E-03 [mm2-sr],与LDLS良好匹配
纤芯直径500μm光纤,孔径为0.22,光学扩展量为2.99E-02 [mm2-sr],可使用LDLS光源。
纤芯直径 3mm 光纤,NA 为 0.22,光展量为 1.07 [mm2-sr],光展量比 LDLS 大,弧光灯可能是更好的解决方案。
狭缝宽度为 500μm,狭缝高度为 500μm 的 F/4 单色仪,光学扩展量为 1.21E-02 [mm2-sr]。对于具有这种集光率甚至更低水平的应用,LDLS 光源比其他传统光源具有显着的优势。
狭缝宽度为 1mm、狭缝高度为 12mm 的 F/4 单色仪的光学扩展量为 5.80E-01 [mm2-sr]。在这种情况下,传统弧光灯可能比 LDLS 更适合单色仪。
吞吐量(辐射通量)计算示例
为了了解通过光学系统耦合的光量,可以计算辐射通量。辐射通量 (Φ) 是进入光纤端或单色仪入口狭缝等的辐射功率(能量/时间,W 或 mW)。光谱辐射通量 (Φλ) 是每单位波长的辐射功率 [mW/nm]。它们可以计算为辐射亮度 (R) 或光谱辐射亮度 (Rλ) 与极限光学展量 (Glim) 的乘积:
Φ[mW] = R[mW/mm2.sr] x Glim[mm2.sr] (1)
或者
Φλ[mW/nm] = Rλ[mW/mm2.sr.nm] x Glim[mm2.sr] (2)
或者
由于光学扩展量和光谱辐射亮度在物体和图像之间必须守恒,假设没有其他损失,因此上述术语就是我们确定理论吞吐量(光谱辐射通量)所需的全部内容。
在进行上述计算时,所使用的集光率值是光源集光率或光学系统集光率中较小的一个,即极限集光率(Glim)。
图 2 显示了 EQ-99 和 EQ-1500 LDLS、75W 氙灯和 30W D2 灯的光谱辐射度 (Rλ)。
图 3: EQ-99X LDLS、EQ-77 LDLS、EQ-400、LDLS、75W 短弧氙灯、钨灯和 D2 灯的光谱辐射亮度。
作为说明,表 2 和表 3 显示了使用 4 种不同光源进入不同直径光纤的光谱辐射通量。我们展示了 200nm 和 300nm 两个波长下的结果。用于计算的光谱辐射亮度取自图 2。这种分析的结果是,哪种光源可为每种应用提供比较好光谱辐射通量(功率/纳米)就变得很清楚。
表 2. 200nm 波长下四个光源和两根光纤的光谱辐射通量计算
表 3. 300nm 波长下四个光源和两根光纤的光谱辐射通量计算
光纤
20文章
4317浏览量
77567 -
光源
3文章
779浏览量
71100 -
光学系统
5文章
260浏览量
19025
深度剖析LED灯具的光效、热阻与光衰
绝缘子漏电起痕试验仪泄漏电流信号的小波变换分析及电弧能量计算
VirtualLab:医用衍射透镜
自己动手绕线圈电感详细计算公式(建议收藏!)
常见传动机构负载惯量计算方法及实例
OptiSystem应用:环形通量仿真
VirtualLab应用:医用衍射透镜
请问DLP5530S-Q1反射率多少?
VirtualLab Fusion案例:医用衍射透镜
调理电路的噪声余量计算如何计算
散射体的光学手性响应
JCMsuite应用:散射体的光学手性响应
UVLED光固化机常用术语和单位简介,一篇文章带你全面了解!
光学扩展量和光通量计算
