在水位监测应用中,环境因素对测量精度的影响不容忽视。投入式水位计通过先进的温度与气压补偿技术,有效消除了环境变量带来的测量误差,确保了数据的长期可靠性。温度变化会对传感器性能产生直接影响。当环境温度
2025-12-30 15:59:13
73
据“武进高新区”报道,12月24日下午,区委常委,武进高新区党工委书记、管委会主任冯旭江会见无锡芯感智科技股份有限公司董事长、总经理刘同庆一行,并共同见证芯感智MEMS传感器芯片产业化项目签约落户武
2025-12-29 18:32:04
909
复杂的设计和先进的生产工艺为医疗,HVACR,非公路/重型设备以及一般工业应用创造了可靠及高性价比的解决方案。我们还为高度计/导航系统生产全球范围内低功耗、小尺寸的气压传感器。TE的压力传感器经过
2025-12-24 18:02:26
在人工智能化升级的进程中,“精准测温”与“数据可溯”是智能化升级对传感器的更高要求,但传统测温传感器芯片带独立存储空间的产品并不多,北京中科银河芯自主研发的GX1833E高精度数字温度传感器芯片,以
2025-12-22 17:46:31
422
芯片被喻为数字时代的“新石油”,当第三代半导体与AI芯片成为全球产业竞争的核心赛道——在这场“制造强国”的转型浪潮中,深圳市瑞之辰科技有限公司专注于压力传感器与电源管理芯片两大核心产品,正以模拟芯片
2025-12-17 16:03:40
998
在环境监测、设备控制与智能系统设计中,温湿度传感器芯片的性能与可靠性往往直接影响整体方案的成败。英尚微今天分享一款在业内备受关注的高集成度芯片——GXHTV4。它由中科银河芯研发,以单芯片集成温湿度传感、配置灵活和内置加热功能为核心特点,适用于多种严苛与精密的测量场景。
2025-12-16 16:51:50
153 CW32F030 内置温度传感器模块,传感器的输出电压随温度变化,设置 ADC 模块的采样通道为内部温度传感器,通过 ADC 测量结果可计算得到当前的环境温度。温度传感器默认处于关闭状态,通过设置
2025-12-15 08:18:19
SPI(Serial Peripheral Interface)是一种同步串行通信接口,具备全双工、高速率的特点。基于SPI的温度传感器芯片可直接与MCU通信,输出数字温度值,无需复杂的外部电路,大幅简化系统设计。这类芯片通常具备精度高、响应快、功耗低等优点,适用于对实时性与可靠性要求较高的场合。
2025-12-01 16:21:19
291
在智能制造的浪潮中,精度与效率是驱动产业升级的核心引擎。当传统测量工具因环境干扰、人为误差陷入瓶颈时,贝弗德工业测距传感器以毫秒级响应速度与0.1mm级精度,为工业场景注入“精准基因”,重新
2025-11-20 08:43:37
227
电子发烧友网站提供《全自动塑料气压热成型机操作说明书.pdf》资料免费下载
2025-11-10 17:05:02
0 工作原理主要是将氢气施加到传感器薄膜上,当薄膜发生微小变形时,传感器的电阻值随之发生变化,从而实现对氢气压力值的测量。这种测量方式具有高精度、高灵敏度以及快速响应的特点。 二、 类型与性能 根据测量原理和测量范围的不同
2025-11-04 17:18:24
597
华普微6862i数字气压传感器推动燃气表智能化,实现安全预警、精准计量与智能联动。
2025-11-04 14:39:35
273
STMicroelectronics LPS28DFW绝对数字输出压力计是一款超紧凑型压阻式绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。LPS28DFW将传感元件与通过I^2^C或MIPI I3CSM接口(从传感元件到应用程序)进行通信的IC接口结合在一起。
2025-10-31 11:24:27
377
STMicroelectronics ILPS22QS绝对数字输出压力计是一款超紧凑型压阻式绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。ILPS22QS支持高达4060hPa用户可选双满量程。ILPS22QS具有超低压力噪声和极低功耗。
2025-10-31 11:17:51
379
的AS32S601型MCU为例,深入分析其抗辐照机制、性能表现及在光电传感器系统中的应用适配性。通过对现有研究成果的综述,探讨了国产MCU芯片在抗辐照技术方面的优势与不足,并对未来发展方向提出了建设性建议。 一、引言 光电传感器作为一种
2025-10-30 23:50:54
398 、电源管理三大方向,以其创新的技术核心和卓越的产品,持续为传感器领域注入核心动力。今天,我们聚焦于其汽车级产品——MT652x磁性角度传感器芯片,一款国产高性能角
2025-10-27 17:44:02
283
STMicroelectronics ILPS28QSW绝对数字输出双气压计是一款超紧凑型压阻式绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。该器件具有高达用户可选4060hPa的双满量程。该器件包含一个
2025-10-27 09:20:25
508
在加速度传感器的各项指标中,频率响应是个非常重要的参数,它是传感器提供线性反应的频率范围。本文着重从频率响应出发带领大家更深入了解加速度传感器。低频响应特性IEPE压电加速度传感器(内装IC电路芯片
2025-10-22 12:11:18
793
共达电声子公司山东感芯:国产MEMS传感器芯片的“硬核”突围 主持人:深圳市义嘉泰科技有限公司 娄总(13825281719) 受访人:山东感芯半导体有限公司代表(共达电声) 娄总 :欢迎山东感芯
2025-10-14 10:11:23
293
,看看它是如何让传感器"开口说话"的。 想象一下,如果传感器是人类的"眼睛"和"耳朵",那么语音芯片就像是"嘴巴"。传统的传感器只能默默地感知周围环境的变化,却无法与人们直接交流。而WT2003H的出现,就像给这些"哑巴"传感器装上了声带
2025-10-09 17:03:36
433 数字气压传感器连接物理与数字,提升工业与民生智能化水平,6862i具备高精度、低功耗、防水等特性,广泛应用于各类场景。
2025-10-09 13:56:22
305
的声音背后,其实蕴含着一套完整的智能感知体系。今天的#唯创语音芯片小课堂,就让我们一起走进语音芯片和传感交互的世界,看看它是如何让传感器"开口说话"的。一场感知的邂逅当传感遇上语音芯片想象一下,如果传感器
2025-09-30 15:50:45
825
半导体产业是国民经济的“数字基石”,电源管理芯片与传感器则是其中的“咽喉要道”。深圳市瑞之辰科技有限公司(以下简称“瑞之辰”)以电源管理芯片与传感器为赛道,凭借硬核技术结合场景深耕,正从国产半导体
2025-09-26 17:07:13
2269
迟滞是指,在标定的操作温度范围内,传感器出现offset漂移最大的偏移值。SRT3000压力传感器的热迟滞参数为0.05%FSS.图例1:热迟滞如图,它描述了芯片在
2025-09-24 12:04:18
1268
摘要: 本文综述了国产电源芯片的技术发展现状与应用研究,以厦门国科安芯科技有限公司的ASP4644系列四通道降压稳压器为例,深入剖析其技术特性、测试性能、应用领域及国产化价值。通过对比国内外电源芯片
2025-09-15 17:41:54
1019 摘要 :在全球科技竞争日益激烈的背景下,芯片国产替代对于保障国家安全及推动科技自主化具有重要意义。通用接口芯片作为诸多关键领域不可或缺的硬件组件,其国产化进程备受瞩目。本文以厦门国科安芯科技有限公司
2025-09-15 17:31:48
1027 高度分辨可以做到10CM以内的大气压计有哪些?单纯依靠普通的大气压计(无论是压阻式、电容式还是MEMS硅谐振式),几乎不可能在任意环境下稳定、可靠地实现10厘米的高度分辨能力。原因在于,10厘米
2025-09-11 12:03:26
625
全球半导体产业格局正经历深度调整,国产芯片崛起已是大势所趋,一批中国芯企业正以硬核实力打破外资垄断壁垒,逐步缩小与国际先进水平的差距。作为其中的坚实力量,瑞之辰扎根电源管理芯片、聚焦传感器两大核心
2025-09-11 11:58:09
2011
实验名称:高压放大器在电场传感器测试中的应用 研究方向:非接触式电场传感器 实验目的:测试电场传感器样机的相关性能指标,如线性度,分辨率,灵敏度,检测范围等。从而证明传感器的相关性能参数。 实验内容
2025-09-09 11:08:32
561
不同的两种实现方式,下面小编带大家一起了解雷达传感器和红外传感器的区别。 雷达传感器的工作原理: 以WT4101A-C01雷达传感器为例,这款雷达传感器是通过发射电磁波信号,然后根据反射回来的电磁波,计算物体的大小和方
2025-08-28 17:48:32
832 帮助机器人实时修正重心,大幅降低翻倒风险。
在关节运动控制上,磁传感器芯片实现 “毫米级精度保障”。以昆泰芯 KTM59 系列磁编码器的离轴应用为例,其非接触式磁信号捕捉技术,解决了传统光学编码器在
2025-08-26 10:02:02
气压标定测试系统是专为 MEMS传感器设计的高精度自动化校准设备,通过集成温度控制、压力加载与智能数据采集功能,实现对 MEMS 温度传感器、压力传感器及复合型传感器的全量程标定。系统基于行业标准
2025-08-22 16:45:20
在潜水电脑中应用89BSD压力传感器(如TEConnectivity的89BSD系列)主要涉及深度测量、气压监测及安全算法的集成。以下是其具体应用方式和关键技术点:89BSD是TE推出的一款介质兼容
2025-08-22 12:02:32
670
在某大型化工企业的氢气生产与压缩车间,氢气压缩机作为核心设备,承担着将低压氢气压缩至高压状态以满足后续工艺需求的关键任务。该车间配备了多台不同型号的氢气压缩机,这些压缩机由西门子PLC进行精确控制
2025-08-15 17:15:34
696
在气象预报、智慧交通、工业安全及环境评估领域,多维数据的精准同步采集是决策的核心支撑。凯米斯超声波五参数传感器以全数字化检测技术为根基,集风速、风向、温度、湿度及大气压力监测于一体,突破单参数设备
2025-08-15 08:53:48
470
TPMS通过数字气压传感器实时监测胎压,提升安全性和能效,直接式TPMS采用无线传输,自动报警。
2025-08-12 15:55:42
1137
在气象观测、工业自动化及环境监测领域,精准获取大气数据是保障系统稳定与决策准确的核心。凯米斯温湿度气压一体传感器以全数字化集成设计,将温度、湿度与气压监测完美融合,专为严苛应用场景而生。这款传感器
2025-08-12 08:36:24
611
高精度NTC热敏电阻芯片(NTC温度传感器芯片)介绍:测温控温用NTC热敏电阻的大部分最终组装形式以传感器形式完成,其核心功能组件部分就是NTC热敏电阻芯片。传感器以不同规格和长度的线材连接芯片,将
2025-08-11 10:23:29
1136
GXHTC3是一款为消费电子应用领域设计的温湿度传感器芯片。它在封装体积、功耗、供电电压范围和性价比方面完全满足消费电子领域需求。GXHTC3在单颗芯片上实现了完整的温湿度传感器系统,包括电容式湿敏传感单元,PN结测温单元,16位ADC,数字信号处理电路,校准数据存储单元和I²C数字通信接口电路。
2025-07-22 13:40:19
477
数字气压传感器推动多领域精准监测,助力航海、海洋科研及垂钓等应用。
2025-07-17 14:15:38
290
内容概要:HP206W是一款高精度气压计和高度计传感器,具有1.8V到3.6V的工作电压范围,支持直接读取补偿后的气压(20位测量)、高度(20位测量)和温度(20位测量)数据。该传感器采用高速I
2025-07-17 14:14:31
1 ,恢复到大气压,传感器首先可以检测到大气压的值,然后开始自动下降,最后传感器输出数据为零后,不能正常工作的现象。客户在加负压的时候,瞬间加负压30Kpa。用户在安
2025-07-16 12:03:47
494
内存使用
一、硬件系统设计1.1 硬件组成组件 型号 接口 功能
主控板 STM32F407VET6零知增强板 - 核心控制器
气压传感器 BMP581 I2C 温度/气压数据采集
TFT显示屏
2025-07-08 18:55:38
初始化定义定义显示屏和BMP581气压传感器驱动的相关参数
// BMP581 SPI通信参数
uint8_t bmp581_cs = 10;// BMP581 片选引脚
uint32_t
2025-07-03 17:26:56
的关键步骤。
3 代码实现讲解
3.1 初始化
sensor = BME280(i2c=i2c)
初始化时做了两件事:
读取传感器内部烧录好的校准参数(必须要读,否则后面算出的温度、气压都是错误的)。
配置
2025-07-02 21:29:01
SC4011 是一款小型、经济型线性霍尔传感器芯片,输出电压与电源电压成比例变化,并随其感应的磁场强度成比例变化。
2025-07-01 11:42:54
932
本文主要介绍了数字气压传感器的特性与应用,包括其精准、实时的数字化气压测量能力,以及在消费电子、气象监测、辅助导航与工业表计等多个行业的广泛应用。
2025-07-01 08:00:00
823
内容概要:HPS27W是一款高精度数字气压传感器,具有低功耗和小尺寸的特点,适用于多种移动设备和可穿戴应用。它支持I2C和SPI接口,能够在-40到85℃的工作温度范围内运行,供电电压为1.7V到
2025-06-30 16:27:51
4 ),温度精度为±0.2℃(典型)。湿度和温度数据可以通过MCU、蓝牙芯片或SoC芯片通过数字接口直接读取。它与SMBus、I2C接口兼容。非常适合用于暖通空调、环境监测等。
在选择温湿度传感器时,应根据具体的使用场景和需求综合考虑其优缺点,以选择最适合的传感器类型。
2025-06-24 09:24:13
基于 ROS + ADI 芯片方案 的 人形机器人子系统级BOM清单 (以 腿部子系统 为例),包括核心感知、执行与通信模块,配合主控系统通过 ROS2 实现分布式控制与状态反馈。 一、腿部子系统
2025-06-17 17:06:06
1743 在科技日新月异的今天,手机壳的气密性检测已成为确保电子产品防水性能的关键环节。而气压法检测原理,作为手机壳气密性检测仪的核心技术,正以其高效、精准的特点,受到越来越多制造商的青睐。气压法检测
2025-06-17 11:28:53
767
应用场景MEMS传感器在打气泵中的应用主要集中在压力监测和流量控制方面。通过集成MEMS压力传感器和流量传感器,打气泵可以实现更精准的气压控制和流量调节,提升用户体验和设备性能。工作原理MEMS
2025-06-10 09:49:39
854
MS4525DO-TP3AJ030APF传感器10kHz的高频采样能力可捕捉到气压的瞬时波动,配合I²C数字输出接口,能实时传输数据至飞控系统。在气压高度的的实测中发现,其海拔高度分辨率可达0.1米。传感器经过-40℃至125℃的宽温标定,内部集成的温度传感器会动态修正温漂误差。
2025-06-03 10:19:37
763
真空传感器是用于测量真空系统中压力的设备,真空系统被定义为压力明显低于大气压的空间。这些传感器在半导体制造、制药、食品加工和研究实验室等各个行业中发挥着至关重要的作用。了解真空传感器的工作原理及其
2025-05-27 14:37:45
699
流量传感器的主要威胁是什么?以呼吸机为例,水汽凝结会导致传感器读数受阻和失真。事实上,呼吸机内所有传感器都可能遭遇水汽凝结问题,因为它们使用的空气均由压缩机输送。当空气被压缩时,水分凝结并在损害下游
2025-05-24 12:03:16
374
大气压随海拔升高而降低。SDP传感器校准条件为海拔425米高度、大气压966毫巴。该传感器基于微热测量原理,使其成为本质质量流量传感器。因此使用SDP进行质量流量测量时无需进行海拔校正。但当绝对压力
2025-05-19 13:26:41
542
高温、湿度和氧气压力下工作的环境的限制。因此,SST传感器的氧化锆传感器范围非常适用于以下应用:●实验室测量●使用天然气、石油、生物质等系统的燃烧控制。●汽车排放测
2025-05-19 13:24:05
978
在医疗器械设备中,输液泵是一种用于精确控制输液速度,以保证药物能够均匀、准确并且安全进入人体静脉的注射设备。在此设备中,压力传感器,特别是微型触力传感器芯片的应用十分广泛。触力传感器用于某款输液泵中
2025-05-19 13:22:39
778
引言:气压计已经越来越多地被用于智能手机,平板电脑和可穿戴技术中,并为精准的高度位置监测以及预测性维护等新工业应用打开大门。那该如何根据设计需求选择合适的气压计?关注哪些具体参数?选品上需要考虑
2025-05-19 13:19:16
1179
微电子科技有限公司 CEO武建峰博士介绍了公司的高精度智能磁性传感器芯片KTM5900。 昆泰芯微电子专注于智能传感器芯片研发,公司产品以磁性传感器芯片为龙头,产品线包括磁性传感器芯片、高性能传感信号调理芯片、光学传感器芯片以及温
2025-05-13 16:52:02
5140
MEMS技术深刻地影响了现代传感器的发展,是传感器小型化、低功耗、智能化的关键技术,由MEMS技术制造的MEMS传感器在各种传感器中占据重要份额。 其中, MEMS芯片和ASIC芯片是一
2025-04-25 11:54:24
3289
在科技飞速发展的当下,传感器作为获取信息的关键部件,正以前所未有的速度改变着人们的生活与产业格局。MEMS气压传感器,更凭借高精度、低功耗和小尺寸优势,广泛渗透于智能设备、工业制造等诸多领域,市场规模持续扩张。
2025-04-24 10:06:30
982 、温度、液位、流量、差压、烟感、水浸、压力、二氧化碳、浓度等传感器设备,即可实时多功能监测。扩展连接用户视频信号,可使用我司智能物联网APP客户端云监测,使用您的手机实时查看、控制,远程登录网页端有更多
2025-04-21 11:39:43
存型霍尔开关
锁存型霍尔开关与全极型霍尔开关类似,对南极(S)和北极(N)都有响应,唯一不同的是锁存器霍尔开关的磁性工作阈值Bop和磁性工作阈值Brp分布在两个磁极。霍尔开关的输出分析,以图纸为例
2025-04-17 11:28:35
近日,Allegro 宣布推出三款全新解决方案,致力于为电动汽车与工业自动化领域提升性能并优化能源效率。此次发布的解决方案包括 ACS37035 和 ACS37630 电流传感器,以及 A89347 汽车级风扇驱动器芯片,为多元应用场景注入先进功能。
2025-04-14 13:37:47
1466 随着汽车工业的快速发展,车载充气泵已成为现代车辆不可或缺的便携设备。本文围绕车载充气泵方案设计,重点探讨气压传感器DSH700B的核心技术优势及其在智能充气系统中的关键作用,为行业提供创新性解决方案参考。
2025-04-12 11:20:29
824 引言 在现代电子系统中,电源芯片是不可或缺的核心组件之一。其性能的优劣直接关系到整个电子设备的稳定性和可靠性。因此,对电源芯片进行综合性的测试至关重要。本文以国科安芯生产的ASP3605芯片为例
2025-04-07 09:26:20
1117 压缩空气作为工业生产中的三大动力之一,是仅次于电力的第二大动力能源,工业生产中所谓的“水电气”即包括压缩空气。目前,我国80%以上的规模工厂都配置有压缩空气动力,而空气压缩机(空压机)作为压缩空气
2025-04-02 15:51:07
906
内容概要:HPS700A是一款高精度气压传感器,具有1.8V到3.6V的工作电压范围,测量压力范围为0到1600KPa,温度范围为-40℃到85℃。它采用MEMS技术并通过I²C接口提供温度和压力
2025-04-02 15:46:50
0 Melexis推出MLX91218低磁场(LF)芯片。该芯片作为迈来芯IMC-Hall®电流传感器芯片的最新版本,专为低电流(低于100A)应用而设计,可以在住宅和小型工业配电单元、微电网和电动汽车(EV)充电线等领域实现智能能源监控。该芯片采用非侵入技术,非常适合钳式测量应用。
2025-03-31 15:09:47
1085 以RakSmart裸机云服务器为例,针对DeepSeek企业级部署的服务器资源计算指南,涵盖GPU/CPU/内存/存储/网络等核心维度的详细计算方法与配置推荐,主机推荐小编为您整理发布以raksmart裸机云服务器为例,DeepSeek企业级部署服务器资源计算。
2025-03-21 10:17:29
914 在AI解决方案中,AI芯片与传感器的协同工作让智能硬件智能系统得以运行。本文将从技术原理出发,揭示这一运作逻辑
2025-03-17 13:42:27
1246
在智能汽车与新能源浪潮下,申矽凌推出车规级温湿度传感器芯片CHT8325-Q,以国产自主创新技术重新定义汽车环境感知标准,为座舱舒适、电池安全与智能驾驶提供可靠保障。
2025-03-11 16:43:39
2042
WXP381是电容式MEMS压力传感器,具有低电流消耗、低漂移、低噪声性能。WXP381是新一代高分辨率气压传感器,具有SPI和I2C总线接口。这种气压传感器优化了高度计和变化计的高度分辨率为5
2025-03-11 10:11:45
广东贝尔低气压试验箱凭借多物理场耦合控制、防爆安全设计 等核心技术,已助力多家企业攻克高海拔与太空环境下的芯片失效难题,累计完成超10万小时严苛测试。无论是消费电子还是深空探测领域,我们致力于提供 从材料筛选到系统集成的全流程低气压测试方案。
2025-03-08 14:21:12
559
本书主要介绍了光敏传感器,红外传感器,热敏电阻器,铂电阻,热电偶,气体传感器,磁敏传感器,霍尔器件的温度补偿电路,高分子薄膜型超声传感器,振动传感器和加速传感器,电流传感器,高精度测量的加速度传感器等
2025-03-06 15:16:13
内容概要:本文档详细介绍了高精度气压计与高度传感器(型号为HP203N)的产品特性、电气规格以及应用实例。这款传感器支持宽供电电压范围(1.8V~3.6V),提供了极小的封装尺寸(3.8×3.6
2025-03-03 10:11:13
2 对于磁致伸缩位移传感器应用,高精度DAC(数模转换器)芯片能够精确地将数字信号转换为模拟信号,从而控制位移传感器的输出或反馈。
2025-03-01 16:37:13
1038
一枚枚不足硬币大小的红外传感器芯片正以0.1℃的精度刷新行业纪录。这是深圳市谷德科技有限公司自主研发的第四代智能传感器,其核心算法与集成技术已跻身国际前列,产品广泛应用于医疗、工业、汽车等领域,成为
2025-03-01 10:31:25
831 Melexis推出双模封装(DMP)版本的MLX90425磁位置传感器芯片,进一步扩展其磁位置传感器系列。新器件沿用与现有MLX90364和MLX90421相同的封装设计,为汽车一级供应商和主机厂
2025-02-28 14:48:00
1065 MS4525DO-SS3AS015AS传感器能够同时输出压力和温度两项指标,且内置了温度补偿机制,有效降低了温度变化对测量精度的影响,确保了在不同环境条件下的稳定性能。
2025-02-21 14:18:12
719
特点MS5611-01BA是新一代高分辨率相机瑞士MEAS的高度计传感器,带SPI和I2C总线界面。此大气压力传感器针对以下方面进行了优化高度分辨率为10cm的高度计和变差计。传感器模块包括高线性
2025-02-19 16:04:15
漂移和噪声小的优异性能。WXP380 是新一代高分辨率气压传感器,具有 SPI 和 I 2C 总线接口。这种气压传感器优化了高度计和变化计的高度分辨率为 5 厘米。该传感器模块包括高线性压力传感器
2025-02-19 12:19:20
通过激光位移传感器实现芯片堆叠异常的实时、高精度检测,可大幅提升半导体产线的可靠性和良率。随着技术的不断进步,激光位移传感器将在半导体制造中发挥更大的作用,为行业的持续发展提供有力支持。
2025-02-19 09:11:32
863
特点飞思卡尔的MP3H6115A系列传感器集成了片上双极运算放大器电路和薄膜电阻器网络,以提供高输出信号,以及温度补偿。芯片的小尺寸和高可靠性集成使飞思卡尔压力传感器成为一种合理且经济的选择对于系统
2025-02-17 14:40:50
在现代工业生产和科学研究领域,压力作为一个关键物理参数,其精准测量对于保障生产安全、优化工艺流程、推动科技创新至关重要。微小高精度扩散硅芯片压力传感器凭借其卓越的性能,在众多压力测量场景中占据了重要
2025-02-14 09:49:44
878 作为天然温度基准。常见定点包括: 水三相点:0.01℃(精确度可达±0.0001℃) 水沸点:100℃(需考虑大气压修正) 锡凝固点:231.928℃ 实验室通过特殊装置创造这些相变条件,将待校准传感器与标准器同时测量,建立校准曲线。 比较法校
2025-02-11 14:35:07
3084 近期,广东芯阅科技推出了其自主研发的水环境监测“芯片”传感器首批产品。这批产品标志着芯阅科技在水质监测领域取得了重大突破。 此次发布的传感器涵盖了温度、电导率、pH值、溶解氧等多项测量参数,能够全面
2025-02-11 10:14:53
911 进气压力传感器(Manifold Absolute Pressure Sensor,简称MAP)作为汽车电子控制系统的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。它通过测量发动机进气道的压力,并将这一
2025-01-22 17:28:34
1098 在复杂多变的道路环境中,驾驶者需要时刻关注天气变化,以确保行车安全。车载气象监测站应运而生,它集成了高精度传感器,能够实时监测道路的风速、风向、温湿度、气压以及扬尘等关键气象参数。 通过实时监测
2025-01-22 13:32:54
743
1、安装压力传感器:在精密空调压缩机进出口管道上安装压力传感器,实时监测气压变化,及时发现异常。
2、使用制冷剂检测工具:利用专业的制冷剂检测工具,定期检查制冷剂的质量和数量,防止制冷剂泄漏或不足导致气压异常。
2025-01-22 10:38:45
808
。目前已建设2.4万平米先进的研发中心和生产基地,包含百级、千级和万级无尘室1万平方米,建设传感器及汽车电子芯片的封装测试量产生产线。 公司以满足传感器和汽车电子芯片类Fabless、Design House及IDM客户需求为宗旨,制定完整的封装测试方案、流程
2025-01-21 16:50:35
1860
产品简介DX-THP-1百叶箱型温湿度气压传感器是一款全数字化检测,高精度传感器,是由高精度数字温度、湿度、气压集成,可准确、快速检测出大气温度、大气湿度及大气压力,内置信号处理单元能根据用户需求
2025-01-14 16:22:44
导读本文介绍如何在1分钟内,将传感器通过串口服务器GCOM80接入ZWS云平台,实现数据上云。本文以光照传感器为例,介绍传感器通过串口服务器GCOM80快速接入ZWS云的过程。硬件准备光照传感器
2025-01-10 11:37:21
1008
本项目计划基于STM32微控制器平台来实现一个紧凑且高效的大气气压检测系统。选择STM32作为主控芯片的原因在于其拥有强大的处理能力、丰富的外设接口以及良好的低功耗特性,非常适合用来构建这类需要
2025-01-09 11:15:53
2033
