在工业场景中,它是智能制造的“隐形调控者”,直接决定着工艺控制精度、设备运行安全与资源利用效率;在民生领域中,它是健康与便捷的“感知纽带”,支撑着从生理体征监测到环境安全预警的全场景智能化体验;作为贯穿生产与生活的核心物理参数,气压无时无刻都在深刻地影响着人们日常的生产生活。
马德堡半球实验示意图
而数字气压传感器,正是物联网技术高速发展下的感知层核心器件,它不仅承担着连接物理世界与数字化系统的 “桥梁” 角色,更能精准捕获多元场景(如气液输送管道、人体血压 / 呼吸气流、汽车轮胎、高空飞行环境等)中的气压信号,并将其转化为可量化、可传输的电信号,让原本无形的气压参数变得可测、可控与可用。
6862i,高性能的数字气压传感器
例如,华普微自主研发的6862i就是一款具备低功耗、高精度与小型化等特性的数字气压传感器(绝压),它基于电容式原理设计,且内置校准系数,可在应用程序(例如主机处理器)中用以补偿传感器非线性特质所引起的测量结果偏差,从而输出高精度的压力和温度数据;同时它还具备防水功能,是各类移动应用和户外设备中测量气压、温度与高度的一体化解决方案。
如上图所示,6862i内部信号处理器可将来自温度和气压检测元件输出的信号通过高分辨率ADC转换为24位数据结果,可有效解决“信号转换环节中的精度损耗”问题;同时,6862i还内置了先进先出(FIFO)缓冲区,最多可存储多达32组测量结果,能极大地降低主机处理器的轮询速率,从而降低系统的整体功耗。
此外,6862i共支持Standby Mode、Command Mode和Background Mode三种工作模式,用户可通过高速IIC接口读写传感器操作模式与状态(MEAS_CFG)寄存器,来灵活配置传感器的运行模式与测量模式(连续压力/温度测量、连续压力和温度测量)。
其中,在Background Mode运行模式下,用户可通过高速IIC接口读写压力配置寄存器(PRS_CFG) 和温度配置寄存器(TMP_CFG),来灵活配置传感器的测量精度、测量速率与测量时间,以灵活适应对运行功耗、测量精度和测量速率等参数存在不同需求的多种应用场景。
值得一提的是,6862i在使能温度测量功能后,就会对气压测量中的温度漂移(temperature drift)进行补偿,以提升器件线性度;气压测量与温度测量的速率可独立设置,但当温度测量与气压测量同步进行时,温度补偿精度更高。
注:更多功能与细节可前往华普微官网下载6862i的产品规格书进行查阅
6862i,如何通过气压实现对生产生活的提质增效?
目前,由于数字气压传感器6862i具备着低功耗、高精度、快速响应与线性度较好等特性,其已被广泛应用于移动气压计或高度计、工业压力和温度监测系统、智能燃气表、户外运动设备、气象站设备、压力和温度数据记录仪等多个领域之中。
例如,在智能燃气表领域,6862i通过精准监测燃气输送过程中的气压波动参数,不仅可实现对传输管道漏气/破损、传输阀门未关严等潜在安全隐患的及时预警,还能配合IoT通讯系统实现从“被动维修”到“主动运维”的转变。(示例:发生燃气泄露故障时,智能燃气表蜂鸣器报警、LED指示灯闪烁,同时燃气泄漏信息会通过IoT无线通信模块上传至燃气公司云端平台,并主动触发表具内置的电磁阀自动切断燃气供应)。
在小型气象站领域,6862i通过精准捕获大气压力的细微变化与环境温度数据,不仅能为本地化气象监测提供高可靠性的核心参数支撑,助力实现天气趋势的精准预判与极端天气的早期预警,还能配合气象站的IoT无线传输系统,推动传统气象监测从“人工定时记录” 向“全自动、高密度数据采集”的转型,大幅提升气象数据的时效性与完整性。
气压传感器
4文章
150浏览量
22183
藏在万物里的「触觉神经」,读懂世界的每一次触碰-力传感器
数字超声波传感器:开启精准感知新时代
传感器是怎么用到蓝牙的呢?
红外热成像:让看不见的温度“现形”
浮思特 | 手机红外热成像相机原理,看不见的“温度世界”
机器人竞技幕后:磁传感器芯片激活 “精准感知力”
瑞之辰压力传感器直径10mm精准感知压力变化
数字气压传感器,如何精准感知看不见的压力参数?
