在医疗器械设备中,输液泵是一种用于精确控制输液速度,以保证药物能够均匀、准确并且安全进入人体静脉的注射设备。在此设备中,压力传感器,特别是微型触力传感器芯片的应用十分广泛。 触力传感器用于某款输液泵中AI图 在医疗器械设备中,输液泵是一种用于精确控制输液速度,以保证药物能够均匀、准确并且安全进入人体静脉的注射设备。在此设备中,压力传感器,特别是微型触力传感器芯片的应用十分广泛。今天,传感器叶工便来为大家简单介绍一下触力传感器技术在输液泵注射速度控制中的应用。
输液泵作为现代医疗输注系统的核心设备,采用精密机械与智能传感技术相结合的设计方案,实现了药液输注的精准控制。其核心机构采用螺旋推进式驱动装置,通过精密控制注射器或输液筒的活塞运动,实现对静脉药液的微量输注控制。相较于传统人工输液管理方式,该设备通过闭环控制系统将流速误差控制在±2%以内,并能实时监测输注压力、流量等关键参数,显著提升了输注过程的安全性和可靠性。 输液泵系统涵盖了微机系统、泵装置、监测装置、报警装置以及输入和显示装置等多个组件。微机系统,通常采用单片机,担任着整个输液泵的核心管理角色。而泵装置,一般指状蠕动泵,其工作原理是通过步进电机驱动滚轮旋转,进而挤压输液泵管路特定部位,产生蠕动效应,以此推动液体顺畅流动。 为确保输液过程的安全与精准,输液泵配备了多种传感器,如压力传感器、触力传感器、气泡传感器和滴数传感器。这些传感器能实时监测输液状态,包括管道是否堵塞、是否存在气泡以及液体的流速和流量。一旦使用过程中出现电池电量不足、泵门未紧闭等异常情况,报警装置会立即响应,通过传感器传递的信号触发报警机制。此外,输入显示装置提供用户界面,方便用户设置参数和查看机器运行状态。 用于输液泵中的触力传感器,用于测量触力的增减,当硅压敏电阻器受外力而弯曲时,电阻即增大。传感器将触力通过不锈钢拉塞直接传递到硅传感元件,电阻值即照触力的大小发生相应的变化,这一电阻变化使传感器输出一定的电信号。在实际选用时,常会选择采用较小总误差带和带有温度补偿和校准的触力传感器,以提高检测的精确性。
霍尼韦尔触力传感器FSS1500NGT以其卓越的性能特点,成为输液泵等医疗设备中力测量的理想选择。该传感器具有±0.5%的高精度,能够确保测量数据的准确性,为医疗设备的精确控制提供有力支持。其工作力范围为1.5 kgf(约14.7 N),这一范围恰好满足输液泵对较小到中等力的测量需求,如精确监测输液管内的压力变化。 FSS1500NGT传感器采用无放大、无补偿的惠斯顿电桥电路设计,提供内在稳定的mV输出信号,确保信号传输的准确性和稳定性,便于后续的信号处理和控制。同时,该传感器具有良好的环境适应性,工作温度范围可达-40°C~85°C,能够适应各种医疗环境的需求。 此外,FSS1500NGT传感器还具备高可靠性,故障平均周期(MCTF)在50°C时可达2千万次操作,显示出其出色的耐用性和稳定性。其SIP或SOP-8等表面贴装封装形式,使得传感器易于安装和集成,降低了生产成本和复杂度。
控制
5文章
1035浏览量
125851 -
触力传感器
7浏览量
7697
为输液泵选择触力和压力传感器的三大关键因素
讨论一下输液泵精度调节的问题
霍尼韦尔推出其最小的力传感器FSS-SMT系列
Honeywell小型FSS-SMT系列薄型表面组装传感器
微力 FMA 传感器的医学应用
输液泵为什么会选择触力与压力传感器?
传感器在注射泵中的应用
如何为输液泵选择合适的触力与压力传感器
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵原理及实现以及临床应用
智芯传感输液泵压力传感器 为精准智能控制注入科技“强心剂”
ELAF-500N-T30002力传感器在医疗器械中的应用
输液泵中触力传感器FSS1500NGT的作用
